שלום חברים מכובדים;
מה דעתכם המלומדת ומנוסת לבגבי מפרט הבאה שאני שוקל לקנות מסיני:
שלט: http://tinyurl.com/d2qgb63
מודול: http://tinyurl.com/cusg24y
תאורת מסך: http://tinyurl.com/cdewzy3
סוללה: http://tinyurl.com/bu4dcup
בתודה מראש,
ודים.
שלום חברים מכובדים;
בתודה מראש,
ודים.
אינני מכיר את המודול שבקישור.
עם השלט יש לי ניסיון טוב לאורך זמן ואני ממליץ עליו (למרות שלאחרים יש דעה שונה). הסוללה מתאימה ומומלצת. בשלט שלי מותקנת תאורה בגוון לבן. לדעתי עדיף על כחול וירוק.
תלוי?
מה רע בזה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
עם הסוללה הזאת
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html
יש איזה סיבה מיוחדת שאתה רוצה את המודול של frsky?
נכון שכרגע 2 הפריטים לא במלאי אבל בזמן האחרון ה9X חוזר למלאי די מהר, וב 3 דולר לקבל את המודול ומקלט המקוריים של ה 9X זה לא רע.
לגבי תאורת מסך, זה טוב רק אם אתה הולך להטיס בלילה אין הבדל כלל באור שמש רגיל, ודרך אגב יש גם 9X מוד 1 , להחליף מוד לבד זה מסובך בערך כמו להתקין את התאורה למסך.
אז אם מוד 1 חוזר למלאי קודם אתה יכול לרכוש אותו גם כן.
ספר קצת יותר מה אתה הולך להטיס איתו ואיפה?
גם אני אחד שלא אוהב להמתין ולכן לפני ארבעה חודשים קניתי את השלט של frsky. מצויין!!!
אני מטיס איתו ארבעה טיסנים באופן דיי חובבני אבל זה בדיוק מה שאתה צריך... הוא עושה את העבודה וזהו !!!
להלן תמונה.אנטנה אחת הוספתי בתור סטנד ל quanum.
אהה ויש גם תאורת לילה
Sent from my U8800 using Tapatalk 2
vkx86 (24-11-2012)
אם כך הפריטים שבחרת אכן יעשו את העבודה, בהצלחה.
שים לב שיש מבחר גדול של מקלטים בדף של frsky, לא כולם תואמים למודול שלך (יש כאלה תואמי פוטבאה), לדעתי 2 אלו מתאימים במחיר סביר.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetery.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...eiver_HV_.html
אה כן, מקלטים ל 9X עולים 8 דולר לעומת 20 דולר לאלה של frsky...
mironba - השלט שלך הוא flysky ולא frsky שהינו זהה ל 9X של Turnigy , גם מבחינת המודול וגם מבחינת המקלטים של ה 8$.
frsky כרגע מוכרים רק מודולים ומקלטים, אבל הם עובדים על סדרה חדשה של שלטים , החל מX9D ועד X16D ..
קצת תמונות של הfrsky
vkx86 (24-11-2012)
אני מטיס בדיוק עם אותם רכיבים שציינת(למעט הסוללה).
גם אני רכשתי אוותו כי הגרסא עם המודול לא הייתה במלאי תקופה ארוכה
הFRSKY סט נהדר , ועם שינוי קטן באנטנת המקלט - אפשר להגיע איתו ל5 ק"מ - מטורף!!
שים לב שבשלט הנל , ללא הומדול- יש צורך בהתאמה פיסית למודול.
יש לחתוך חתיכת פלסטיק בגב השלט במקום של כניסת המודול - כדי להתאימו.
החלק המסומן בעיגול אדום.
איתי.
vkx86 (24-11-2012)
הזמנתי את השלט, תודה רבה על העזרה!
אני מטיס במקביל עם שלט 9X ו-JR. ב-9X התקנתי תאורת מסך בגוון לבן. אין ספק שהדבר משפר באופן משמעותי את חדות הראיה על הצג, גם סתם באור יום. רק בקרינת שמש ישירה הצג נראה אותו הדבר כמו ללא תאורה. אלא שכמעט תמיד, אני מבצע את כל הכיולים, ההגדרות והמיקסים מראש בבית, כך שהתאורה בצג מוסיפה באופן ברור (תרתי משמע).
התאורה משפרת בבירור את ההבחנה בפרטים שבצג גם כאשר נמצאים במנחת ביום חורף מעונן.
אננס (24-11-2012)
