מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מפרט קניית 9X מסיני
    Oct 2012
    ברירת מחדל מפרט קניית 9X מסיני
    שלום חברים מכובדים;
    מה דעתכם המלומדת ומנוסת לבגבי מפרט הבאה שאני שוקל לקנות מסיני:
    שלט: http://tinyurl.com/d2qgb63
    מודול: http://tinyurl.com/cusg24y
    תאורת מסך: http://tinyurl.com/cdewzy3
    סוללה: http://tinyurl.com/bu4dcup
    בתודה מראש,
    ודים.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מפרט קניית 9X מסיני
    אינני מכיר את המודול שבקישור.
    עם השלט יש לי ניסיון טוב לאורך זמן ואני ממליץ עליו (למרות שלאחרים יש דעה שונה). הסוללה מתאימה ומומלצת. בשלט שלי מותקנת תאורה בגוון לבן. לדעתי עדיף על כחול וירוק.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    תלוי?
    מה רע בזה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    עם הסוללה הזאת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html
    יש איזה סיבה מיוחדת שאתה רוצה את המודול של frsky?
    נכון שכרגע 2 הפריטים לא במלאי אבל בזמן האחרון ה9X חוזר למלאי די מהר, וב 3 דולר לקבל את המודול ומקלט המקוריים של ה 9X זה לא רע.
    לגבי תאורת מסך, זה טוב רק אם אתה הולך להטיס בלילה אין הבדל כלל באור שמש רגיל, ודרך אגב יש גם 9X מוד 1 , להחליף מוד לבד זה מסובך בערך כמו להתקין את התאורה למסך.
    אז אם מוד 1 חוזר למלאי קודם אתה יכול לרכוש אותו גם כן.
    ספר קצת יותר מה אתה הולך להטיס איתו ואיפה?
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    אני מטיס במקביל עם שלט 9X ו-JR. ב-9X התקנתי תאורת מסך בגוון לבן. אין ספק שהדבר משפר באופן משמעותי את חדות הראיה על הצג, גם סתם באור יום. רק בקרינת שמש ישירה הצג נראה אותו הדבר כמו ללא תאורה. אלא שכמעט תמיד, אני מבצע את כל הכיולים, ההגדרות והמיקסים מראש בבית, כך שהתאורה בצג מוסיפה באופן ברור (תרתי משמע).
    התאורה משפרת בבירור את ההבחנה בפרטים שבצג גם כאשר נמצאים במנחת ביום חורף מעונן.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    אננס (24-11-2012)
  6. #5
    Oct 2012
    תלוי?
    מה רע בזה?
    עם הסוללה הזאת
    לגבי frsky השיקול הוא זמינות וביקורות לא רעות בכלל שקראתי ברשת.
    שלט ומודול מקורי של turnigy נראים ב back order תמידי...לא משנה איזה מוד...פלוס 30 דולר למודול זה סכום שאני יכול להשלים אמו...
    אני בצעדים ראשונים בתחביב ומתכוון להטיס טיסנים ובעתיד להרחיב להטסת fpv, אולי.
  7. #6
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי vkx86 צפיה בהודעה
    אם כך הפריטים שבחרת אכן יעשו את העבודה, בהצלחה.
    שים לב שיש מבחר גדול של מקלטים בדף של frsky, לא כולם תואמים למודול שלך (יש כאלה תואמי פוטבאה), לדעתי 2 אלו מתאימים במחיר סביר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetery.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...eiver_HV_.html
    אה כן, מקלטים ל 9X עולים 8 דולר לעומת 20 דולר לאלה של frsky...
    mironba - השלט שלך הוא flysky ולא frsky שהינו זהה ל 9X של Turnigy , גם מבחינת המודול וגם מבחינת המקלטים של ה 8$.
    frsky כרגע מוכרים רק מודולים ומקלטים, אבל הם עובדים על סדרה חדשה של שלטים , החל מX9D ועד X16D ..
    קצת תמונות של הfrsky
ID:	78292Click image for larger version.
ID:	78293Click image for larger version.
ID:	78294Click image for larger version.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    vkx86 (24-11-2012)
  9. #7
    May 2009
    Ramla, Israel
    הודה 12 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל Re: מפרט קניית 9X מסיני
    גם אני אחד שלא אוהב להמתין ולכן לפני ארבעה חודשים קניתי את השלט של frsky. מצויין!!!
    אני מטיס איתו ארבעה טיסנים באופן דיי חובבני אבל זה בדיוק מה שאתה צריך... הוא עושה את העבודה וזהו !!!
    להלן תמונה.אנטנה אחת הוספתי בתור סטנד ל quanum.
    אהה ויש גם תאורת לילה
    Sent from my U8800 using Tapatalk 2
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmironba על הודעתו:
    vkx86 (24-11-2012)
  11. #8
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אני מטיס בדיוק עם אותם רכיבים שציינת(למעט הסוללה).
    גם אני רכשתי אוותו כי הגרסא עם המודול לא הייתה במלאי תקופה ארוכה
    הFRSKY סט נהדר , ועם שינוי קטן באנטנת המקלט - אפשר להגיע איתו ל5 ק"מ - מטורף!!
    שים לב שבשלט הנל , ללא הומדול- יש צורך בהתאמה פיסית למודול.
    יש לחתוך חתיכת פלסטיק בגב השלט במקום של כניסת המודול - כדי להתאימו.
    החלק המסומן בעיגול אדום.
    איתי.
    .Itay.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    vkx86 (24-11-2012)
  13. #9
    Oct 2012
    הזמנתי את השלט, תודה רבה על העזרה!
  1. [עזרה!] מפרט לתכנות בקר של HK .
    על ידי adibenbasat בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-04-2012, 19:25:44
  2. מערך הקרקע שלי - תחנת קרקע מודולרית
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 04-12-2011, 19:40:11
  3. מפרט טכני של syma9053
    על ידי avigailmoshe בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-05-2011, 22:06:20
  4. קניית מפרט לפי המדריך של עודד עזרה
    על ידי liron30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 14:25:17
  5. מפרט טכני של DX7?
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 31-10-2008, 20:19:03
