מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 45
נושא: קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה - הוספתי תמונות
    ברירת מחדל קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה - הוספתי תמונות
    הוא די גדול ומאוד יפה, הייתרון העצום בו שמתאים לישראל הוא שהוא עם... גלגלים!
    תמונות, התייעצות משותפת על SETUP וריור על מקלדות בהמשך השבת.
    נ.ב.
    הוא חשמלי כמובן
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 11-02-2012 בשעה 16:51:35.
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה.
    הקהילה דורשת תמונות!
    מנוע זה לחלשים...
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    תזדרז בקשה
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אין תמונות לא מאמין!
    בברכה,
    תומר עינבר
    טוב, אז הנה תמונות לכל החרמנים
    האיכות צכ'ית! בזה אין ספק..
    צירים חיים.
    רק כדי להשוות אותו לפיילונים אחרים מבחינת הגודל הנה הגוף שלו מול ה VIP-RACER:
    טיפה כבד לטעמי, מצד שני הוא נוחת גם גלגלים ולא על דשא כך שזה מובן
    מגטיע עם כל האביזרים שצריך... הגלגלים, מיתקוני וחיפויי הסרוו
    החלק הטוב לטעמי הוא שהגלגלים יושבים על מדרגה לפני הכנף.. זה מעולה מכמה סיבות:
    1. יש מתחת למדרגה בתוך הגוף דיקט, אני מתכנן להשתיל אומי אנקרנט כדי שאוכל לעשות פירוק מהיר של הכנף אם ארצה להטיס אותו ללא הכנף
    2. הכנף לא סופגת את המכה של הנחיתה
    3. כן הנסע נמצא קדימה=פרופ גדול יותר
    4. יש גלגלים! לא צריך לזרוק אותו!
    יש קצת עבודה בהתאמה של הפין כנף לגוף. אני לא מתכנן רק לחתוך בגוף אלא לעשות גם יציקונת של דבק בתוך הגוף.
    הדבר היחיד שיש לי להגיד שאינו תואם את ציפיותי (אך ידעתי אותו מראש) על הטיסן הוא שהגה הכיוון, מייצב הגובה והגה הגובה מבלזה.. נראה לי טיפה חלש... ומעט כבד. אני שוקל לתבנת משהו או למצוא משהו ממרוכבים בערך באותן מידות. זה יהיה קל יותר וחזק יותר ויראה טוב יותר.. מתחיל ככה תמיד אפשר להחליף
    עוד משהו מעצבן בכל הפיילונים זה שכדי להחליף סוללה צריך לפרק כנף אבל נגד זה אין מה לעשות.
    קניתי אותו ישירות מהיצרת ב 150 יורו + 27 משלוח. אם הייתי קונה 3 המשלוח היה 45. המשלוח עם מעקב ולא EMS.אם מישהו מעוניין אני יכול לקשר אתכם ישירות ליצרן... מאוד נחמד.
    מה אתם אומרים על SETUP? החוברת מתייחסת ל3S אני מתלבט בין 4 ל 5 תאים. יש לכם הצעה ל SETUP עצבני?! צריך גם סרווים, אני נוטה לכיוון של SAVOX.
    נ.ב.
    צריך לשקול אותו
    נ.נ.ב.
    הצבעים שלו די אנמים. אני חושב שאין מישהו שיעצור באדי כדי לשנות את זה
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה - הוספתי תמונות
    תביא..
    וסטאפ, אין מה לדבר על 3, מזה AXN?
    4 אפשר לעשות משהו נחמד, 5 גם נראה שאפשר מבחינת משקל עם מוטת כנף 110
    תתחדש...
    השם שלו קצת בעייתי
    יש לי יש לי יש לי! נקרא לו קונץ! שם יהודי טוב..
    תתחדש. הsunracer עם 10cm פחות במוטת כנף שוקל חצי, אז באמת זה נשמע קצת כבד. אבל גלגלים זה יתרון.
    שרון, אתה מצחיק. אתה לא עושה השוואה נכונה. השאלה הנכונה היא.. מה שטח הכנף אל מול המשקל? כלומר מה עומס הכנף
    כבר נשמע טוב יותר
    יהיה FPV ?
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    תתחדש. יפהפה
    טוב, מה אתם אומרים על ה SETUP הבא?
    4 סרווים HS82MG
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_12sec.html
    סוללת 5 תאים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    או
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_1660kv_.html
    או
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Inrunner.html
    או (עם 6 תאים)
    פרופ כנראה 7X7\6.5X6.5 או אפילו 8"
    כמובן שהמקלט יהיה FrSky
    זקוק להמלצה ל BEC איכותי - לא סיני
    מה אתם אומרים על ה SETUP? הייתם משנים משהו? אולי עולים ל 6 תאים? מגדילים קצת KV?
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 21-02-2012 בשעה 23:34:34.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ההבדלים במנועים מופרעים מידי (בין 930 ל- 1600 וואט).
    כמה הוא ישקול? אני הייתי מחשב לאיזור ה- 300 וואט לליברה.
    מרק
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    יצא לי להשתמש ב-BEC של היפריון ואהבתי.
    אולי קצת יותר מדי לצרכים שלך אבל טוב:
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3937
    מעיין, חוץ מהסרוואים, אני הייתי הולך לכיוון אחר..
    יש לך סטאפ כבד מאוד,
    הסוללה 3300 בטח לא מתאימה, 440גרם, המנועים שוקלים בין 277 ל-364 גרם, ז"א שאתה מגיע או קרוב ל-800גרם רק מנוע וסוללה,
    תוסיף סרוואים, בקר, מקלט וגוף, אתה בקלות מגיע לתחום ה-1.5ק"ג, וזה עם סטאפ 5 תאים בלבד!
    אתה יכול לשים סטאפ 6 תאים הרבה יותר חזק ויותר קל, עם סוללה יותר קלה שתיתן לך יופי של זמן אויר.
    אני הייתי הולך לכיוונים אחרים, נכון שמשקל הוא גורם "עוזר" לפתח מהירות בבז, אבל גם הוא צריך להיות מתורגם כמה שיותר ל"כוח" בהתייחס למשקל.
    אני מבין שיש מקום למנוע אינראנר בקוטר 28מ"מ בלבד?
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    מתן.
    טוב, יצאתי קצת-הרבה חומוס... כל המנועים ששמתי לינק עבורם הם 36 מ"מ.. ואדי צודק. יש לי מקום רק ל 28 מ"מ
    הסתכלתי ב HK ולא נראה (אשמח אם תבדוק ותתקנו אותי) שיש מנועים 28 מ"מ. יש לכם המלצה למנוע 28 מ"מ מתאים וסוללה?
    נ.ב.
    הזמנתי את הסרווים כך שבכל מקרה אוכל להתחיל לבנות ולהמשיך את השרשור הזה ברגע שהדברים יגיעו
    נ.נ.ב
    חבר יקר מהפורום ראה את השרשור ויש לו בשבילי BEC של Castle Creation איזו קהילה מדהימה
    רועי, תודה על ההמלצה, בטוח אנסה את ה BEC הזה בעתיד. אני אוהב את Hyperion.
    ניסיתי בעבר את ה-BEC של CASTLE והצלחתי לפחם אותו על 6 תאים...
    התפחם ברגע החיבור לסוללה כך שאני מניח שעקב ספייק זרם בחיבור.
    ככלל אני ממליץ לשלב מערכת ANTI SPARK כשעולים במתח.
    JETI הוציאו מערכת חדשה שהיא למעשה שילוב של נגד פשוט שבשלב חיבור המתח מגביל את הזרם הנוצר וגורם לקבל בבקר/BEC להיטען לאט יותר. מה שיפה במערכת הזו היא שכאשר ממשיכים לשלב את המחבר החשמלי הנגד מתקצר. הפעולה שנדרש לבצע המטיס היא חיבור פשוט של המחבר ללא פעולות מיוחדות.
    http://www.espritmodel.com/jeti-afc-...s-4mm-75a.aspx
    http://www.espritmodel.com/jeti-afc-...-5mm-150a.aspx
    ניתן לבנות מערכת כזו גם לבד
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תתחדש, ובהצלחה תחשוב פחות משקל יותר כוח סחיבה ומהירות
    חבר'ה, אני לא מוצא מנוע מתאים.. מחפש משהו סביב ה 1600KV שיכול לקבל 6 תאים. מישהו מכיר?
    Sep 2009
    מעיין - כל מנועי ה- 28 מ"מ שיש מגיעים ללא יותר מ- 700 וואט אבל לא ב- 6 תאים.
    הנה דוגמה אפשרית אחת: http://leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226950
    יש גם, כמובן, מנועים מיצרני איכות (Hacker, Neu, Scorpion).
    מבחינת חישובי עוצמה - הם עובדים.
    מ
    טוב, טוב מעיינוש, אל תבכה..
    הנה לך המנוע המושלם בשבילך, 1750KV אינראנר 6 תאים 28מ"מ 1100W (במפרט) במחיר שווה לכול נפש עם תפוקה של עשירים ואפילו יותר.
    היה לי את המנוע הזה ספציפית, הוא רוצח!!!!!!!!! ב-6 תאים משכתי איתו לא רחוק מ-2000W!!!
    הפיילון הזה יהיה טיל מטורף!!! השאלה האם אתה מוכן לזה...?
    http://www.extremerc.com.au/estore/i...roducts_id=689
    וואלה איזה יופי.. אדי שחקת אותה עם הקישור, מתאים לטיסן בול עם הנתונים, גם לא יקר
    אם לא אני לי מי לי..
    תהיה בריא איזו טלפטיה.. אני בדיוק כותב פה תודה מתאים בול וגם המחיר לא נורא בכלל
    לא הספקתי להיכנס ל eFly בימים האחרונים.
    נראה לי שאזמין את המנוע שהצעת. אעדכן בקרוב תודה ברגוע
