מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בחירת עובי בקאפה
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל בחירת עובי בקאפה
    הי לכולם
    אני רוצה לבנות את הטיסן F-22 אינץ' 24" מקאפה
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ght=profil+f22
    ואני לא יודע באיזה עובי לקנות 5mm או 10mm
    זה הסטאפ
    מנוע:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19034
    בקר מהירות :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2161
    סוללה :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9275
    פרופ:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11330
    תודה לעוזרים !
    ברירת מחדל
    טיסן קאפה יוצא ממילא כבד נורא לכן כמה שיותר דק עדיף, ותוסיף חיזוק עם מוט קרבון בכנף.
    Mar 2012
    ברירת מחדל תגובה: בחירת עובי בקאפה
    יש לי מוטות עץ אורן זה גם טוב ?
    Aug 2011
    rehovot
    תסתכל כאן
    זה ג'וש ביקסלר נראה לי שהוא בונה מ-5 מ"מ ולא משתמש במוט קרבון
    Mar 2012
    כן גם אני ראיתי אבל אתה בטוח שזה קאפה ?
    חיפה
    זה לא קאפה, אבל אכן קאפה מומלץ כמה שיותר דק עם תוספת חיזוקים...
    For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
    (Leonardo da Vinci)
    אני בעד קאפדוקיה
    רק בשביל הטרייויה, בקאפה הקרטון שוקל 70% מהמשקל הכללי ולקצף נשאר 30% קטנים
    כך שבהכפלת עובי הקאפה מתקבל חוזק גבוה ביותר (עקב השינוי במומנט האינרציה) ותוספת משקל של 30% מהסך הכללי.
    אבל זאת לא המלצה ל10 מ"מ. זה עבה מדי מטעמים אוירודינמיים
    Mar 2012
    טוב אז התחלתי לבנות בקאפה 5 מ"מ כמו שהמלצתם
    עכשיו אני מחכה ל טייפ סיבים כדי לחבר את הכנפונים האחוריים
ID:	69161   Click image for larger version.
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל Re: בחירת עובי בקאפה
    הקאפה חזקה מספיק לא צריך שום קארבון
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    נייר דבק שקוף רחב יעשה את העבודה.
    מחכים לוידאו של הטסט...
    (Leonardo da Vinci)
    Mar 2012
    עוד יומיים הטסט אני יצלם אותו
    עכשיו אני מרכיב את כל האלקטרוניקה
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    יש לי טייפ סיבים.. אתה מוזמן לתל אביב.
    בניתי מספר טיסנים כאלה בעבר ולא התשמשתי בקרבון.
    אם תרצה עזרה צור קשר.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    Mar 2012
    תודה אבל כבר הזמנתי והוא אמור להגיע ביומיים הקרובים
    ונכון אני גם לא חושב שצריך מוטות קרבון הקאפה מרגישה חזקה מספיק
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    אני בעד קאפדוקיה
    +1
    היה שם אחלה נוף . אם פעם נשלים עם ארדואן צריך לשלוח לשם משלחת fpv...
    תמשיכו, תמשיכו, סתם פרץ של נוסטלגיה
    Mar 2012
    סיימתי לבנות ולצבוע בקרוב טסט פלי
ID:	69382   Click image for larger version.
ID:	69383   Click image for larger version.
    ממליץ לך לשנות את הצבע
    אתה לא תבדיל בין טיסה ישרה להפוכה, הוא נראה אותו דבר משני הצדדים
    ההמלצה תמיד היא צבע כהה למטה וצבע בהיר למעלה
    Mar 2012
    באיזה דרך אני יכול לשנות צבע ?
    בגלל שצבעת אותו עם תוש
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    קצת חבל על המשקל, אבל אפשר פשוט להדביק למטה מדבקת נייר גדולה או מסקינגטייפ. מכיוון שהכול למטה כחול, תוכל ליצור קונטרסט עם לבן או צהוב בהיר
    (למשקיעים, יש בחנויות אומנות/יצירה סרטים דביקים זוהרים. לא שוקלים הרבה ונראים ממש טוב)
    מקסימום תבנה חדש
    Mar 2012
    הפלייט טסט
  1. פוגי, שירשור בניה
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 15:48:06
  2. [שרשור בניה] הגדלת פוגי
    על ידי ellad2007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 23:25:11
  3. [שרשור בניה] זה לא מוגי ולא פוגי - זה סטרייקר !
    על ידי magicjim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 15:38:54
  4. [שרשור בניה] לא מוגי ולא פוגי זה מיגי
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 16:28:41
  5. פוגי
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 21:54:39
