מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: קניתי מסוק 450 SE V2 3D 6CH אבל המסוק לא מכוון בגרוש ואני לא מצליח לכוון בו כלום
    Sep 2012
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל קניתי מסוק 450 SE V2 3D 6CH אבל המסוק לא מכוון בגרוש ואני לא מצליח לכוון בו כלום
    אז ככה לדעתי חשוב שאני יגיד שאני דיי חדש בתחום של ה6CH אני לא יודע עם זה כל כך משנה אבל עם ה4CH עבדתי יפה מאוד ומאוד אהבתי אותו רק שחשבתי להתקדם קצת
    אז כמו בכותרת קניתי מסוק 450 SE V2 3D 6CH האמת שהוא לא מקצועי כמו טרקס וכל השאר כן זה 450 אחר ניקרא לזה ככה קניתי אותו בשביל התלמדות על 6 ערוצים נגיד זאת כך
    אבל פה מתחילה הבעיה המסוק לדעתי וגם לפי מה שראיתי פה במדריכים לכיוון המסוק אז המסוק לא מכוון בגרוש עכשיו תחת ועצבים לשבת על זה עד שאני יצליח יש לי אבל בשלט שקיבלתי עם המסוק אין בכלל את האפשריות שיש במדריכים לא בשלט המצולם במדריך ולא בDX7 באו יותר נגדיר שזה שלט ללא צג בכלל כמו בCOPTERX שהיה לנו יותר נוח להבין אחד תשני עכשיו מה שאני רוצה בעצם זה אסבר איך לעשות את זה איך אני יכול לאפס את הסרוואים עם השלט הזה איך אני עושה את כל הפונקציות שאנשים עושים פה אז לכך העלתי כמה תמונות אחת של השלט ושנים של הגירו שעליו יש לי כמה אפשריות שאמרתי אולי דרך זה אני אמור ליפעול
ID:	74064Click image for larger version.
ID:	74065Click image for larger version.
    אז ככה מה שאני רוצה לדעת זה עם אני היה חייב להחליף את השלט או שאפשר לעבוד עם זה גם עם השלט הזה
    על כל מקרה תודה לכל העוזרים
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניתי מסוק 450 SE V2 3D 6CH אבל המסוק לא מכוון בגרוש ואני לא מצליח לכוון בו כ
    השלט הזה טוב לסימולטור, לא לשום דבר שאתה רוצה שירחף וירד בשלום.
    ברגע שיהיה לך שלט נורמלי תוכל להתקדם. לחלופין תוכל לנסות לחפש מדריך הרפתקאן שישמח לנסות לעזור לך - כי זה אפשרי, אבל ממש לא מומלץ.
    שיהיה בהצלחה ושנה טובה!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    חבל לנסות אפילו לכוון עם השלט הזה, הוא לא מחברה מוכרת וניתוק רדיו סביר להניח שיקרה בקרוב,
    אתה צריך לחבור למדריך מהר מאוד כי אתה לא בכיוון הנכון בכלל, מבחינת המסוק ואיכותו וגם מבחינת הציוד אלקטרוני עצמו.
    דרך אגב לפי התמונה של הגירו הרצועה שלך דורשת מתיחה.
    שנה טובה.
    futaba 8fgh super
    Jan 2010
    תראה, קניתי מסוק דומה ברעיון כשהוא היה במחיר ריצפה באתר מחו"ל. דבר ראשון שעשיתי היה להיפתר מהשלט. דבר שני היה ללכת לחבר שמבין כדי שיסביר לי מי נגד מי.
    המסוק הגיע לא מכוון בשיט ועם רצועה הרוסה. אחרי כעשרים טיסות הלך סרוו ראש אחד. אחרי 7 חודשים הלך מיסב חד כיווני. אני נהנה מהמסוק אע"פ שהוא פחות מדוייק מאלו שהוא אמור לחקות.
    מקווה שאתה גם תהנה ממנו.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    השלב הראשון בכיוון המסוק הזה הוא לקחת את מערכת הרדיו, לעטוף יפה ולשמור על הארון לתקופה שתרצ להתנסות בהטסת פוליגלים וקלקרים מעופפים. זה לא שלט להטיס איתו מסוק, הסרבואים ייצאו לך ממירכוז כל הדלקה וכיבוי שלא לדבר על סאב טרימים ועניינים
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אל תתייאש אולי זה יעזור לך
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    השלט לא ידידותי אבל בהחלט אפשר להסתדר איתו, אתה כן חייב מישהו שיעזור לך.
    Sep 2012
    טוב אז ככה דבר ראשון הבנתי את הכוונה שלכם אני יקנה שלט אז ככה כמה שאלות
    לגבי השלט הזה איך הוא
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992
    נערך לאחרונה על ידי amit_rah; 18-09-2012 בשעה 18:46:58.
    זרקת פה שאלה ששקולה לשאלת ליליפוט, מאיזה צד שוברים את הביצה ... כל פעם שמוזכר שמו של ה 9X זו כנראה עילה למלחמה בפורום.
    ולענינינו- אני אישית עד לא מזמן הייתי מקטרג נחרץ נגד שלט כל כך זול להטסה של מסוק. מצד שני, כמה חברים שלי מטיסים איתו כבר תקופות לא מבוטלות ודי מרוצים, ולאחרונה ראיתי כמה אנשים מאד רציניים בתחום שלנו שמטיסים איתו וגם הם נתנו חוות דעת חיובית; ואת דעתו של אחד מהם בכל הקשור לאלקטרוניקה אני מעריך במיוחד. אז... אישית הייתי בוחר שלט מפירמה רצינית ואיכותית יותר לעצמי, ככל שיכולתי להרשות לעצמי, אבל למחיר שלו להערכתי הוא נותן תמורה יפה מאד. מה גם שיש לו תמיכה בכמה פיצ׳רים נחמדים מאד שיש גם כמה שלטים יקרים הרבה יותר שלא תומכים בהם. מצד שני כשאחד החברים שמשתמשים ב9x ריסק את המסוק בפעם הראשונה המשפט הראשון שלו היה ״אינעל ה9x הזה..״ - אפילו שבדיעבד הסתבר שהשלט לא היה אשם; כשאתה משתמש בשלט מפירמה שכזו תמיד נשאר סימן שאלה ברקע.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    זה שלט מצויין יש כמה יצרנים שמיצרים אותו לא רק טורנג'י ויש לו גירסאות עם גימור ואיחות גבוהה מפוטבה ספתרום ורבים אחרים (וזה לא הגירסה של טורמג'י מין הסתם) ה framwaer שלו הוא קוד פתוח בשם open9X
    וזאת הסיבה העיקרית למחיר הזול שלו ולא האיחות שלו ...
    המודול מטורנג'י הוא הנושא הבעייתי והרבה אנשים מתלוננים עלב אבל השלט מקבל כול מודול שמיועד לJR אז פשוט אפשר לשדרג ל DSM2,JR,FRSKY הכול הולך ...
    לומר את האמת בעניי זה הההשלט ליקנות אני אישית רק היתי מטלבת בין טורנג'י לפליי סקיי
    http://www.myrcmart.com/flysky-fsth9...rx-p-4719.html
    זה אותו שלט רק יצרן אחר (כמו שאמרנו זה קוד פתוח כול אחד יכול פשוט לייצר את הגירסה שלו אין זכויות יוצרים)
    אין לי את הגירסה הזאת אבל קישקושים בפורומים של אנשים שיש להם את שניהם אומרים שהפלסתיקים והסוויצ'ים הכול מרגיש הרבה יותר איכותי מהטורנג'י ואף אחד לא מתלונן על המודול שלהם ....
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: קניתי מסוק 450 SE V2 3D 6CH אבל המסוק לא מכוון בגרוש ואני לא מצליח לכוון בו כלום
    אני יכול להגיד לך מניסיוני האישי...
    כשאני התחלתי בתחום התחלתי עם השלט הזה ולפי דעתי אין בעיה להתחיל איתו (כמובן שכל משהו מוזר שהיה בטיסה היה מעלה את השאלה אם זה מהשלט)
    בכל מקרה אתה יכול להתחיל איתו ופשוט תחסוך כל חודש כמה שקלים בצד בשביל לקנות בעתיד אחד טוב יותר ובטוח יותר על כל מקרה.
    נ.ב
    גם הבנייה והפלסטיקה שלו לא רעים
  1. לא מצליח לכוון ג'ירו לאחר החלפת משדר ומקלט
    על ידי צחי ניצני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 27-02-2012, 12:29:32
  2. [עזרה!] אוף לא מצליח לכוון את המסוק היטב!!!
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 03-02-2012, 14:20:08
  3. למשהו עם זמן בא לעזור לי לכוון את המסוק ?(לא יכול בשבת )
    על ידי יוטו2 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-08-2010, 06:30:19
  4. לא מצליח לכוון Tracking
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 07:16:03
  5. [עזרה!] קניתי BLADE CX2 צריך עזרה לכוון וקיזוז
    על ידי Guy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-10-2008, 15:01:40
