מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: האם יתכן כפל במס' חבילה ???
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Question האם יתכן כפל במס' חבילה ???
    הוצאתי הזמנה מהסיני ב-25 בינואר (לפני 16 יום) בחבילה הייתה גם סוללה.
    היום בדקתי ב"מעקב משלוחים" (בדיקה שגרתית של החבילות שלי..) ונמסר כי: "דבר הדואר...נמסר ב-2\10 (היום) באמצעות יח' הדואר בירושלים.
    אני גר ליד אשדוד, כך שהחבילה לא הגיעה אלי (ליחידת הדואר שלי)..
    בכול מקרה, זמן המשלוח מאוד מהיר יחסית לזמן ההמתנה השגרתי לחבילות מהסיני (בטח עם סוללה).
    וכיוון שבדואר רשום שנמסרה ליעדה בכתובת אחרת מעלה בי את השאלה:
    האם יתכן כפל מספרים בחבילות???
    אם החבילה שלי לא הגיעה לארץ, יתכן שלפני שיצאה מסין הייתה כבר בארץ חבילה עם מספר זהה???
    או שזו כן החבילה שלי שרק הגיעה לירושלים בטעות..
    מה אומרים?
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם יתכן כפל במס' חבילה ???
    אם יש לך package tracker (אפליקציה באנדרואיד) אז תקבל את כל הדיווחים מכל החברות עבור החבילה הזו. בין היתר תוכל לראות מתי היא נמסרה לשילוח מהסיני (אתה גם יכול לעשות את זה בעצמך באתר של דואר הונג קונג או מה שזה לא היה). לפי מה שאתה מתאר אז תאריך השילוח הראשוני אמור להיות לפני התאריך בו אתה עשית את ההזמנה (ובטוח לפני שהסיני שלח לך מייל שמאשר שהחבילה נשלחה) וזה יאשר את ההנחה שלך.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    קרה לי פעם עם USPS - וזה נראה (אז) כמו מחזור של מספר, בסוף הכל היה בסדר (החבילה סומנה כ"נמסרה ליעדה" כבר ביום שקיבלתי מס' מעקב)
    אבל כל פעם שקורה דבר כזה זה מקפיץ אותי מחדש כי בדאר אם עושים טעות הרבה פעמים אי אפשר לתקן אותה...
    No good deed goes unpunished
    החבילה עברה למצב "שליחה" ב-HK ב-26 ונקנתה יומיים לפני כן, בדקתי בדואר סינגפור והיא יצאה לארץ ב-30 לינואר.
    כרונולוגית, יש סיכוי שזה החבילה שלי למרות שזה ממש מהיר, אלך מחר לסניף שלי ואנסה לברר אם מדובר בחבילה שלי או לא,
    לפי מה שאני מבין ממכם זה שהמצב של כפל\חפיפה של מספרים אכן אפשרי..
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מחר לפני שאתה קופץ לסניף תבדוק שוב פעם באתר של הדואר,
    לי כבר קרה שראיתי חבילה שלי מגיעה לסניף חלוקה (אבל לא היה כתוב שהיא נמסרה) שלא קשור לנתיב הרגיל של החבילות ואז למחרת התעדכן שהיא חזרה לסניף המרכזי.
    טוב, יש התפתחויות..
    בדקתי שוב ב"מעקב משלוחים" והפרטים שונו לסניף שלי!
    כנראה שזו החבילה שלי בכול זאת שעשתה טיול יומי בעיר הקודש, מחר אלך לדואר..מקווה שלא היו הפתעות והאסוף את החבילה שלי..
    פעם ראשונה שזה קורה לי..אולי יש מישהו בירושלים שבודק כמוני וכול כך שמח שהחבילה שלו הגיעה, עכשיו בטח התבאס..
    אם אין פה טעות אז היא הגיעה ממש מהר ויש מה להטיס בשבת..
    חמסה חמסה..
    אוקי,
    הייתי בדואר ואספתי את החבילה שלי, זה היה קצת מוזר כי היא גם הגיע ממש מהר..
    בכול מקרה, סוף טוב.
    תודה לעונים והמשך שבוע טוב
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    היא הגיעה מדואר סין או סינגפור?
    דואר סינגפור מהיר ביותר, לפחות מהנסיון שלי
    סינגפור, אבל אף פעם לא הגיעה לי חבילה כול כך מהר, במיוחד שהיא מכילה סוללה, היא יצאה מסינגפור והגיעה אחרי 11 יום..
    ברירת מחדל Re: האם יתכן כפל במס' חבילה ???
    גם אצלי הזמנה מלידרס הובי הגיעה אחרי פחות משבועיים דרך סינגפור
    Sent from my GT-I9000 using Xparent ICS Blue Tapatalk 2
  1. [זהירות!] תאונה מצערת עם פצועים - האם יתכן שני משדרי FASST תואמים?
    על ידי ShayA בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 65
    הודעה אחרונה: 20-01-2013, 07:03:33
  2. [שאלה] האם יתכן שיש איזה סערת שמש או משהו ?
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-05-2012, 11:57:04
  3. [שאלה!] יתכן וזה המחיר ללא משלוח
    על ידי gorge2004 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 01-10-2011, 11:17:24
  4. [אוף!] איך זה יתכן אני לא מבין?
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2010, 08:29:05
  5. [שאלה] מעקב חבילה
    על ידי חסון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-02-2010, 21:02:07
