מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: EF-16 של PHASE3 - שדרוגים?
    חיפה / קריות
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל EF-16 של PHASE3 - שדרוגים?
    שוב שלום חברים!
    חברי ואני רכשנו שני קיטים ריקים של הנדון (ללא מניפה, מנוע ובקר), ומעוניינים לשים עליהם SETUP חזק במיוחד.
    מודעים לכך שצריך סוללה 4 תאים (:
    אם יש למישהו המלצה על SETUP חזק אותו ניסה - מניפה+מנוע ובקר מתאים, נשמח לשמוע!
    תודה מראש,
    דודי.
    נ.ב. - מעיין, אל תדאג, זה לא יעכב את ה"ברק"
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: EF-16 של PHASE3 - שדרוגים?
    תראה לנו תכלי ..נראה במה מדובר
    052-3200015
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יש לי שני סט אפים קטלניים במיןחד לטיסן הזה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חיפה / קריות
    היי חיים,
    מעולה, אבל תוכל לחלוק את המידע בבקשה?
    תודה,
    דודי.
    Feb 2010
    מנוע:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10923
    בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    מניפה:http://www.pw-rc.com/product_info.ph...2impbemkvpg4k3
    אתה כמובן מישתמש ב 4 להבים ב 4 תאים וב6 להבים עם 3 תאים אתה תיבחר מה אתה רוצה.
    מנוע ומניפה קומפלט ואיכותי ברמות וחזק מאוד:http://www.pw-rc.com/product_info.ph...2impbemkvpg4k3
    שים לב אתה צריך את הבקר של טורניגי 60 ולא משהו אחר.
    לגבי הסט השני היקר יותר אתה יכול להשתמש בכל בקר אחר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    רוצה טיפ לשדרוד? תחזק אותו.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    dudibd (20-04-2012)
  8. #7
    Feb 2010
    שני הסטים שהמלצתי לך קטלניים לסוג הטיסן ויושב לי אחד כזה בבית והוא טס מעל 200 קמ"ש בשקט.אבל אתה צריך ליתקוע קרבון בכנף אחרת מהמהירות הם יתלשו לך.
    עם אתה רוצה תמונה של קרבון מושתל אני יכול להתאמץ בשבילך ולהעלות תמונה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  9. #8
    Feb 2010
    אני חייב לציין שהמניפה מהקורית היא 50 ממ או 55 ממ כך שאולי תצטרך לקחת את המניפה טיפה אחורה ואלי גם לחפור קצת אבל זה שטויות.מקסימום אתה יכול להשאיר את המניפה המקורית שלך ולהחליף את המנוע והבקר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  10. #9
    Feb 2010
    בהצלחה אתה הולך להנות בטירוף.מובטחת לך הנאה מטורפת מניסיון.זה טס כמו פנגט והרעש ממכר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  11. #10
    חיפה / קריות
    היי חיים,
    קודם כל - המון תודה!
    אודה אם תוכל להעלות תמונה של חיזוק הקרבון. אני מבין שזה לא מאד משפיע על האווירו' לפני המניפה ולא פוגע בביצועים, נכון?
    מניח גם שחיזקת את הזנב בדיקט תעופתי. עשיתי על הראשון שקניתי, וזה מוסיף מאד, ופה נראה לי ממש הכרחי...
    נראה לי שנלך על ה-SETUP הבא (נקנה הכל קומפלט מהאתר הנ"ל, הם בהונג קונג נכון?):
    Turbojet 64 (4 Blade) + CS450-4500-30EDF Motor + 14.8V Static Thrust: 1160g 53A
    האם זה מה שיש לך?
    דרך אגב, איזה סרוואים בחרת?
    שוב תודה!
    דודי.
  12. #11
    קרית חיים
    חיים.. אני מבין שאתה מטיס עם הסט השני - היקר יותר ..
    התקנת את המניפה של 4 להבים או 6 ? ובאיזו סוללה אתה משתמש ???
    ואחרונה .. גם זמן טיסה אתה מקבל בקונפיגורציה הזו ??
    אייל
    ___________
  13. #12
    Feb 2010
    אני מטיס עם הסט אפ הראשון ו 4 להבים וסוללה 2200 40 סי ונותן 4 דקות בערך בפול גז.
    אם הסט אפ השני היקר יותר מטיסים עם 6 להבים ואותה סוללה ,אותו זמן טיסה כמו בראשון.
    לגבי התמונה אני יוריד את הטיסן מהבויידם ויצלם,גם ככה הטיסן מפורק כולו לצורך שיפוצים.
    שים לב,הטיסן שלך עשוי מקלקר שניקרא EPS ורגיש מאוד לדבק מהיר.תישתמש ב FOAM SAFE.שלא יתקוף את הקלקר אחרת לא ישאר לך כנף.רצוי לא להשתמש במזרז ,ואם אתה בכל זאת מעוניין אז מעט ומרחוק.
    לגבי חיזוקים מאחורה בוודאי שעשיתי ,אתה יכול להשתמש במקלות ארטיק או דיקט 1.5ממ.וגם שתלתי בחלק הפנימי בתוך הגוף לי הקצה של המוט שמקשר בין ההורן לפושרוד.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  14. #13
    Feb 2010
    יש לי חבר שיש לו מנוע מהסוג היקר והוא למכירה ,הוא יכול להתאים למניפה המקורית .עם תרצה דבר איתי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  15. #14
    חיפה / קריות
    היי חיים,
    סוף סוף הגענו לטיסה של ה-EF-16. התקנתי את הסטאפ השני, כרגע עם 4 להבים.
    הבקר - CC 60A
    סוללה - 4S 2200MAH 45-90C
    בפועל הביצועים לא מספקים. הוא טס לא רע, בערך כמו הסטוק, אבל לא יותר. מבדיקת זרם, ראיתי שמושך רק 25A עם 400W. באתר כתוב:
    (http://www.pw-rc.com/product_info.ph...2impbemkvpg4k3)
    כמו כן, בטיסה היו שני מקרים של CUTOFF של הבקר. אחרי נחיתה מתח התאים סביב 3.9V אבל כנראה וירדו מתחת ל-3.2V בזמן עומס.
    אני עדיין צריך למדוד THRUST ולעשות עוד כמה ניסויים. גם ראיתי ביוטיוב כמה סרטים שבהם רואים בפירוש בערך 50A ו-800W כך שהסטאפ אמור להיות נכון..
    ה-EP של המשדר (9303) הותאמו לבקר, תוכנה עודכנה, ופרמטרים אחרים ב-DEFAULT (שלחתי מייל למוכר עם שאלה לגבי הפרמטרים, למרות שלא נראה לי שזה העניין). דרך אגב, גם המניפה מאוזנת וללא רעידות.
    מנסיונך הרב - יש לך רעיון למה לא בסדר כאן? המלצות למה עוד אפשר לבדוק?
    תודה רבה וחג שמח,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 31-03-2013 בשעה 23:01:50.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    A helicopter doesn't want to fly, it just vibrates so much that the ground rejects it
  16. #15
    חיפה / קריות
    עדכון:
    בהחלפת בקר ל-TURNIGY 60A המניפה עובדת כמו שצריך, באזור ה-900W !
    עכשיו נותרתי עם בעיית הבקר של CC - מדוע לא "פותח" עד הסוף..
    אני משתמש ב-fixed endpoints ותכנתתי travel adj במשדר עד לדריכת MAX ו-MIN בבקר, כך שהוא אמור לראות את כל הטווח..
    יש למישהו רעיונות מה עוד ניתן לבדוק?
    תודה מראש,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  17. #16
    Feb 2010
    דודי עזוב עכשיו שטויות.ספר לנו איך הוא טס ? ורוצים לדעת עם אתה מחזיק אותו ב 90 מעלות מעלה הוא מושך חזק.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  18. #17
    חיפה / קריות
    מבטיח לעדכן
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  19. #18
    חיפה / קריות
    וכמובן אודה למי שיכול להציע רעיונות לבדיקה של הבקר..
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  20. #19
    חיפה / קריות
    חברים,
    עדכון חשוב שיש מה ללמוד ממנו!
    החלטתי לנסות *הכל* עד שאבין למה ה-CC שלי לא מפעיל המניפה כמו שצריך.
    לא אלאה אתכם בסדרת הבדיקות, שכללה שינוי מקלט, סוללה, הגדרות וכיולים..
    הנה התשובה הלא כ"כ צפויה - מכיוון שהבקר לא היה בשימוש זמן רב, כשחיברתי אותו למחשב, דבר ראשון עשיתי עדכון תוכנה לגרסה המעודכנת ביותר של CASTLE שהיא כרגע 4.0.2 ואיתה עבדתי.
    במהלך הנסיונות להבין מה לא בסדר, וכמוצא אחרון לפני שליפת הבקר מהטיסן, החלטתי לרדת לגרסה הקודמת - 3.2.8. הפלא ופלא - הכל עובד כמו שצריך! המניפה נותנת עכשיו מעל 900W...
    אז זהו, אני איש תוכנה מבחינת רקע ועיסוק, ואני יודע שלעיתים יש שמשחררים גרסאות שלא נבדקות עד הסוף על כל הדגמים וכו', ותוכנה יכולה לעשות הרבה צרות לכן חזרתי אחורה בגרסה וניסיתי.
    לקח - לקרוא באינטרנט לפני שדרוג אוטומטי לגרסה החדשה ביותר, ואם עדיין קורים דברים מוזרים - לנסות גרסאות קצת עתיקות יותר, כאלה שיודעים שעובדות בשטח
    מקווה לנסות בטיסה מחר, וכמו שהבטחתי - אעדכן!
    שבת שלום,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  21. #20
    חיפה / קריות
    חיים, דרך אגב:
    משקל לטיסה - 750 גרם
    דחף - 1250-1300 גרם
    נראה שיחזיק באנך
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  22. #21
    Feb 2010
    יפה אני שמח בשבילך.כל הכבוד.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  23. #22
    חיפה / קריות
    עדכון:
    הטסתי היום והמטוס פשוט מהיר וחזק מאד!
    ההמראה היתה פשוט לעזוב אותו עם האף קצת למעלה, והוא פשוט מזנק מהיד, אפילו ב-60% מצערת...
    הבעיה היחידה - נראה כי הבקר מתחמם יתר על המידה ומבצע CUTOFF על טמפרטורה. אפילו אם אני טס לא במצערת מלאה (שלוקחת בערך 74A בבדיקה סטטית), הוא פשוט נכבה. קרה 2-3 פעמים וכבר התארגנתי לנחיתה..
    הבקר הוא בקר 60A וכנראה לא מסוגל להחזיק 55-60A קבוע, ואולי הקירור בכונס ה-F-16 לא מספיק לו.
    יש רעיונות לבקר פשוט וטוב לעניין הזה? נקראה לי שצריך 80A לפחות...
    תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  24. #23
    חיפה / קריות
    חברים,
    יש הצעה לבקר 80A ומעלה שיתאים כאן?
    מחפש משהו פשוט ולא יקר יחסית.
    תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  25. #24
    חיפה / קריות
    מישהו יכול לעזור?
    איך הבקר הנ"ל?
    http://www.hobbypartz.com/07e-c-platinum-80a.html
    ויש הגרסה הזו שלו:
    http://www.ebay.com/itm/HobbyWing-Pe...item2576de109a
    מישהו יודע מה ההבדלים (מלבד לוחות הקירור הגלויים לעין)?
    כמו שכתבתי - מחפש משהו פשוט ולא יקר יחסית.
    אנשי המניפות והסטאפים - עזרו בבקשה!
    תודה,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 11-04-2013 בשעה 15:50:08.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  26. #25
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dudibd צפיה בהודעה
    עדכון:
    תודה,
    דודי.
    דודי אתה לא צריך בקר 80A סתם תופס מקום אני מטיס את שלי עם50 A אם הבקר מתחמם לך תבדוק את המנוע יש קשר ישיר בין הKV לכמות הלהבים
    זה שלי עם 4 תאים 2200 MAH ובקר 50 A
  1. שדרוגים ל-600
    על ידי Shay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2010, 11:01:06
  2. תל אביב והסביבה שדרוגים ל HBKII
    על ידי JohnnyBlack בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 18:01:38
  3. חזרה לאויר לאחר שדרוגים
    על ידי topgun13 בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 22-09-2009, 10:18:42
  4. Honey Bee FP - שדרוגים מומלצים
    על ידי Roi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 13:25:34
  5. שדרוגים לLAMA V4
    על ידי aofer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2009, 12:31:59
