כך נראה הפרופ
כך נראה הפרופ
אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
לא כל כך הבנתי איך זה קורה.
האמת שגם אני לא הבנתי, מילא לרחף הפוך!
אבל איך הוא עולה למעלה גם הפוך וגם ברגיל?
נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 02-05-2013 בשעה 18:25:57.
Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
APM 2.5.3
Futaba 7C
www.multirotor4fly.com
0525820007 Edi
אין מצב זה מזוייף![]()
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
אלא אם אלו בקרים של מכוניות עם היפוך סיבוב![]()
הוא בוודאות הופך את כיוון הסיבוב, בגלל זה הוא משטח את הפרופים. גם שומעים את זה.
מגנייייייייב
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
גאונות בפשטות
איך לא חשבו על זה קודם, העתיקו מהליקופטרים פיטצ' משתנה ששם יהיה מאד בעייתי להפוך כיוון בניגוד לרחפן עם פרופלורים קטנים שקל יחסית להפוך כיוון, כמו שרואים בסרטון, אפילו לא מאבד מדי גובה.
לא נראה לי אפשרי להחליף כיוון סיבוב במהירות כזאת. (גם אם המסה לא כל כך גדולה)
וגם הלהבים מאוד לא יעילים ומאוד לא אווירודינמים. והתהליך מאוד מפר את האיזון של הפרופ.
מצד שני, כן שומעים הבדל ברעש בין טיסה הפוכה לישרה (כנראה בגלל התנועה ההפוכה של הפרופים) ואין שם שום מנגנון מכני על המנועים.
אבל אני חושב שהזריזות שלו לא תהיה גבוה כמו עם פיצ' משתנה בגלל הצורך בהאטת המנועים היפוך הכיוון והאצת המנועים מחדש.
אני מאוד מקווה ששלי יעבוד יותר טוב. אחרת זה מה זה מבאס.![]()
מתן.
כל ההטסה הזאת זה גימיק נחמד![]()
לא גימיק אבל יש בעיות כמובן
מדובר בבקרי מהירות שצרובים בגרסה שנקראת SimonK Reversible ESC
הבעיה העיקרית זה בקרים שנשרפים כי הם לא עומדים בעומס שנוצר בזמן ההיפוך כיוון של המנוע,
וחוסר יציבות הקוואד בבלימה של המנועים והתעוצה לכיוון השני.
יש יצרן שרוצה שתשלמו הרבה כסף בכדי לפתור את הבעיה הראשונה, חפשו UltraESC
כמובן שלא מדובר במכונת 3D כמו של מתן אבל לצב"ר זה נראה לי נחמד ושווה נסיון (כבר יש לי בקר צרוב אבל ממתין לגרסה יציבה יותר)
