מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: שאלה בקשר ל DJI PHANTOM
    Jun 2013
    ברירת מחדל שאלה בקשר ל DJI PHANTOM
    שלום לכולם.
    אני עם ניסיון לא מאוד גדול בטיסנים ומסוקים והחלטתי למקד את התחביב ברחפנים גם להנאה של ההטסה עצמה וגם קצת לצילום
    המליצו לי על ה DJI PHANTOM שגם יצא לי להטיס קצת ומאוד נהנתי ממנו וגם המחיר מתאים לי (700 דולר).
    יש לי כמה שאלות.
    א. האם מדובר בכלי רציני שאפשר להוציא ממנו ביצועים של רחפן לכל דבר ועניין או יותר בצעצוע ?
    ב. האם העובדה שהוא מגיע מוכן לטיסה עם כל הרכיבים בילט-אין לא פוגעת באמינות הכללית שלו ובשרידות בזמן ן ריסוק ?
    ג. האם הרדיו המקורי שלו מספיק טוב או שכדאי להחליף למקצועי יותר ?
    ד. האם יש חלקי חילוף זמינים גם בארץ ?
    ה. האם העובדה שהוא מגיע מוכן לטיסה עם כל הרכיבים בדוקים ומורכבים לא פוגעת בזה שבמקרה שלמשל צריך להחליף איזה רכיב לא צריך להחליף חצי רחפן אלה אפשר רק רכיב ספציפי.
    והכי חשוב האם הרחפן הזה מומלץ ? האם הוא שווה את המחיר שלו ?
    הרבה תודה לעונים
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה בקשר ל DJI PHANTOM
    הפנטום הוא כלי מעניין. הוא נראה כמו צעצוע, ובהתחלה חשבתי שזה צעצוע, אבל אחרי הטיסה הראשונה שלי איתו הבנתי שזה כלי מדהים. הוא טס (וגם עומד במקום) בצורה נהדרת, יש לו בקר טיסה מהטובים בשוק, כל הרכיבים בו איכותיים (ברמה סבירה) וזו פשוט חבילה שעובדת טוב. בשביל הטסה בסיסית לא צריך להחליף או לשדרג שום דבר.
    הבעיה היא שמעבר לזה, אתה די נעצר שם. הוא מוגבל מאוד מבחינת המשקל שהוא יכול לשאת (עד 300 גרם נוספים, תוך קיצור דרמטי של זמן הטיסה), יש לו קצת בעיות של ויברציות אם אתה רוצה לצלם עם GOPRO (זה הופך את התמונה לג'לי) ואין מקום (או יכולת לשאת) סוללה גדולה יותר בשביל להאריך את זמן הטיסה. גם אין בו מקום למתקן דברים.
    אם אתה רוצה סתם להטיס בטווח ראיה (בלי FPV וכו') כלי כיפי, פשוט, שמסוגל לסחוב GOPRO בקלות, ולא מפריע לך לטוס מתחת 10 דקות - אז זה הכלי בשבילך. לא צריך לחקור, לבנות, להתעסק וכו'. לחבר ולהטיס. DJI הוציאו לשוק עכשיו גימבל (מתקן לנשיאת מצלמה בצורה מאוזנת) שהופך אותו לבעל יכולת צילום מצויינת, אבל המגבלות של הטווח וזמן הטיסה נשארות, והגימבל עצמו עולה עוד 750 דולר ודורש קצת התעסקות בהרכבה.
    אם אתה רוצה פלטפורמה יותר רצינית שתהיה יותר זמן באוויר, FPV וכו', ממליץ לך לבנות משהו קאסטום, אבל זה דורש התעסקות.
    אז בשביל לסכם, הפנטום הוא כלי הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה, וטס מעולה. אבל מטבע הדברים, הוא מוגבל ביכולת ובהיקף השדרוגים שהוא יכול לעבור.
    אני מאוד נהנה מהפנטום שלי, וזה אחרי הרבה מסוקים וטיסנים. אם זה הכלי עבורך תלוי פחות בכסף (כי ב700 דולר אתה יכול להרכיב אחלה רחפן כולל שלט), ויותר בשאלה של האם יש לך 50+ שעות לקרוא, ללמוד, להרכיב ולכוון משהו בעצמך.
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    מוזמן ליצור קשר להסברים והדגמות.
    בברכה,
    איתי 0546669860
    www.looltv.com
    DJI-OFFICIAL DEALER
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    היו פה מספר דיונים בנושא הרחפן הזה.
    אם לסכם אותם: הכלי נראה טוב, טס טוב, אך יקר יחסית, עם כושר נשיאה קטן, ומהיותו מורכב כיחידה
    סגורה הוא בעייתי בעניין של תיקוני ריסוקים, קסטומיזציה, FPV, רדיו, וכו'.
    מאחר ופתחת ואמרת שיש לך נסיון בטיסנים ומסוקים ואתה בענייני צילום, אני יכול להניח שמהר מאוד תמצה
    את העניין של הטסה בLOS בכלי הזה, ותרצה להתקדם ל FPV. מאחר וכך, נשמע ש F450 או TBS
    ודומיהם מתאימים יותר עבורך. מה גם שאין הבדל גדול במחיר.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 23-06-2013 בשעה 10:57:41.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לichen78 על הודעתו:
    guyst (23-06-2013)
  6. #5
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ושוב לסיכום...
    כלי טוב כמו שהו עם יכולת גדילה קצת מוגבלת, בערך ב-500$ אפשר לבנות לבד F450 עם Naza בטריות מטען ושלט שייתן לך יותר מקום להתפתח ופוטנציאל לעוף אם לא באותה רמה ואפילו יותר טוב.
    לא עם Naza אפשר גם ב-150$ פחות.
    כמובן שאם תחשב אפילו 10 ש"ח לשעת חקירת הנושא ובנייה אז הפנטום יותר זול.... (ועדיין בלי הרבה גמישות)
  7. #6
    Jun 2013
    תודה רבה רבה לכל העונים.
    אהבתי את הפאנטום באמת כי אין כל התעסקות למעט הרכבה של רבע שעה, אין לי את הסבלנות להתחיל להתעסק עם הרכבות ותכנותים רבים.
    האם הפאנטום עמיד בריסוקים קלים ? לא מתכוונת לריסוק בכל המהירות לתוך אספלט, אלה ריסוקים קטנים יחסית על דשאים ושדות ?
    האם חשוב מאוד לרכוש בארץ על מנת לקבל תמיכה בשעת הצורך ? או אפשר בחו"ל במחיר זול יותר ?
    מה בנוגע לאמינות מערכת הרדיו שלו ? כתוב אם אני לא טועה 300 מטר טווח, האם זה אמין ? האם אין בעיות עם המערכת שמגיעה איתו ? או שכדאי לשדרג אותה אם זה אפשרי בכלל ?
    שוב תודה רבה.
  8. #7
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    הייתי ממליץ לך לוותר עליו, לקנות קיט ולהרכיב אותו, אתה תגלה שלהרכיב זו אחת מההנאות בתחביב.
    מה גם שהמחיר לא רחוק, אתה יכול למצוא קיט של F450 כולל מערכת ייצוב של נאזה ב 450$.
    אם הפאנטום יתרסק לך אני חושב שתהיה לך בעייה למצוא חלפים בעיקר בגלל שכמו שהזכירו... הוא עשוי מקשה אחת ולא חלקים חלקים.
    בקיצור, אל תתעצל ותחפש קיצורים.
    לבנות זו ממש לא הבעייה, ואם תרצה אני מוכן לעזור לך בזה, אם תרצה דבר איתי בפרטי.
  9. #8
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הפאנטום הוא לא מקשה אחת. יש חיפויי פלסטיק מעל, אבל הכל מתפרק, ניתן לרכישה ובפנים זה קוואד סטנדרטי לגמרי. אין שום בעיה לתקן אותו, בהנחה שהחלפים זמינים.
    להרכיב זה כיף לחלק ומעצבן לאחרים. אם הוא יהנה מהפאנטום מספיק, אני בטוח שהוא ירכיב את הקוואד הבא.
    השלט מצויין, אין איתו שום בעיה. נראה כמו צעצוע, אבל הוא לא (כמו הפאנטום עצמו).
    בקיצור, נראה לי שלצרכים שלך הפאנטום הוא כלי אידיאלי. אני לא יודע לגבי ריסוק "קטן", הפאנטום לא נראה שביר במיוחד. אולי תשבור קצת פרופים ורגלי נחיתה, אבל בשביל נזק לגוף תצטרך כבר לעבוד יותר קשה. בהתחשב בכך שמדובר בכלי שאם עוזבים לו את הסטיקים הוא פשוט עומד במקום, אין סיבה שתגיע למצב הזה מלכתחילה (אלא אם תהיה טיפש ותנסה לטוס בין עצמים).
    עד כמה שהוא פשוט, אני מציע לך מאוד לקרוא היטב את חוברת ההוראות שלו, לבצע כיול כמו שצריך למצפן ולשנן את הצבעים של LED הסטטוס שלו.
    מעבר לזה, אני בטוח שתהנה מאוד.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
    מר מתוק (26-09-2013)
  11. #9
    Jun 2013
    שוב תודה רבה עזרתם מאוד.
    ראיתי ברשת לא מעט סרטונים של דברים מאוד נחמדים שעושים עם ה PHANTOM כולל מיתקונים שונים ומשונים ל FPV גם בתוף הגוף עצמו וגם מחוצה לו עם הוספת סוללות, שינוי רגלי הנחיתה ועוד הרבה שיפורים כך שאני מניח שעם קצת דמיון ועזרה אפשר להוסיף לו זמן טיסה משמעותי (רבע שעה) וגם להתקין מערכת FPV וכל מני כאלה.
    מישהו הראה שיש שיפור משמעותי אם מחליפים לו את הרוטורים הלבנים המקוריים לקרבון, האם זה ממש חשוב בשלב ראשון או שמספיק לבדוק להם איזון ?
    איפה אתם ממליצים לקנות (בעיקר בגלל תמיכה) בארץ או בהזמנה מחו"ל ? מפה למשל :
    http://www.helidirect.com/dji-phanto...er-p-29007.hdx
    שוב תודה שי.
  12. #10
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מעבר למה שנכתב, LOOLTV מייבאים אותו בצורה סדירה (משהו שאיתי שכח לציין..) שווה לך לקפוץ להתייעץ איתו ולהציץ בציוד.
    אני חושב שגם לא יהיה הפרש גדול במחיר.
    אין לי כל קשר אליהם, אבל התרשמתי מההוגנות והמקצועיות שלהם
  13. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaibenarie צפיה בהודעה
    שוב תודה שי.
    קח בחשבון ש300 מטר טווח שלט זה די מעט לטיסת FPV
  14. #12
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    שוב תודה שי.
    חפש כאן את הפרסום של לול
    המחיר בארץ הוא משהו כמו 3000 שח
    מאוד דומה למחיר ב HELIDIRECT ואפילו זול יותר בהתחשב במשלוח ומסים.
  15. #13
    Sep 2012
    אם אני לא טועה, Lool רשמו טווח 1300 בדוק, אל תתפוס אותי במילה
  16. #14
    Jun 2013
    תודה רבה רבה לכל העוזרים
    עזרתם לי מאוד!
  17. #15
    Jun 2013
    עוד שאלה קטנה בנוגע לשלט וסליחה על בלבול המוח.
    ראיתי שהשלט עובד על 4 סוללות אצבע רגילות, הן לא נגמרות אחרי 4 הטסות ? האם הן מחזיקות מעמד זמן סביר ?
    ועוד משהו בנוגע לטווח, כאמור הוא משהוא כ 300 מטר, והנחה שאני לא מטיס FPV אלה רק בראיה האם הטווח מספיק ? ז"א האם מ 300 מטר אני בכלל אראה את הרחפן ? ז"א אני רוצה להבין האם כל עוד הרחפן בראיה אני עדיין במעטפת הטווח, אני יודע שיש מערכת הגנה שבמקרה של איבוד קשר הוא יחזור הביתה לבד אבל בכל זאת רוצה להבין את ה 300 מטר האלה באופן קצת יותר מוחשי.
  18. #16
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    300 מטר זה מספיק לכל צורך בהטסה בטווח ראיה. זו נקודה לבנה מרובעת, ולא גדולה במיוחד, הסיכוי שתבין לאן אתה טס ב300 מטר הוא אפסי.
    אין שום בעיה בקטע הזה.
    אגב, אני לא יודע מאיפה הגיע הנתון של 300 מטר. למיטב ידיעתי השלט בפאנטום זה FRSKY וסוחב לטווחים הרבה יותר גדולים מזה, אבל זה רק מה ששמעתי.
    כשתתקדם לFPV, אין שום בעיה להחליף את השלט של הפנטום לשלט רגיל - בפנים זה סתם קוואד עם נאזה.
  19. #17
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    שי אני לא מבין את השרשור הזה,
    לא קראתי המלצה אחת לכיוון הפאנטום אבל אתה מחפש בנרות אישור מהחברים פה
    אף אחד לא יגיד לך שהפאנטום הוא לא טוב כי הכלי כן טוב אבל השאלה היא טוב למה!
    לפי הדרישה שלך החברה המנוסים פה ענו לך שעדיף הכיוון של ה F450 לדוגמא (אותה מערכת אצל אותו יבואן) רק כלי בוגר יותר עם אפשרויות להמשך.
    ברשת אפשר למצוא כל דעה שמחפשים וכל אפשרות שרוצים להאמין לה, אני ממליץ לך ללכת למפגשים בסופי השבוע ולהתרשם
    גם ההזמנה של דודי פה תלמד אותך יותר מהתכתבות ושם גם תראה שלדות של אדי ויצרנים אחרים
    ואם אתה לא רוצה להסתבך בהתקנה (וגם אם אתה רוצה) אז יש פה מספיק חברים שיעזרו בחינם או בתשלום ההבדל שתהיה לך אפשרות ללמוד בדרך
    בהצלחה עם הפאנטום
    חגי
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    guyst (24-06-2013)
  21. #18
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אני המלצתי לו על הפאנטום.
    אני לא רואה הרבה יתרון בF450 (שגם אותו יש לי). אם כבר משהו שצריך להרכיב, עדיף רחפן גדול יותר מה450. ולהטסה לכיף בטווח ראיה, אני מעדיף בהרבה את הפאנטום.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
    Hagay (25-06-2013)
  23. #19
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    ועוד קטנה לסיום..
    שי:
    בהתחשב בפורום ובמגוון הנושאים המדוברים בו,ובהתחשב בזמן אותו משקיע כאן כל חבר.
    זמן ההטסה בטל בשישים לעומת זמן הדיון עליה (-:
    F330 F450 F550 PHANTOM ARDO S800 MIKRO או כל כלי אחר...הדיון תמיד מלמד!
    לשאלתך: הפנטום כלי מוכן לטיסה.הסוללות בשלט מחזיקות טיסות ארוכות,אין כלי שלא נשבר אם שוברים אותו,הטווח המצהר הינו באזור 300 מטר ,וגם אם איבדת רדיו הכלי חוזר הביתה..
    ניתן לשים סוללה מעט יותר גדולה-2700MAH וזמן הטיסה מתארך.
    אם תרצה ניתן להחליף רדיו אבל לדעתי אין צורך.
    מעבר לכך הכלי עושה בדיוק את העבודה אותה הוא תוכנן לעשות ואף מעבר לכך.
    תטיס. תטיס..תטיס...תלמד!
    ועכשיו קפה..
    בברכה
    דודי
    LOOL TV TEAM
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlool tv על הודעתו:
  25. #20
    אני לא בטח בכלל שהטווח המוצהר הוא הטווח בפועל.
    לדעתי הוא הרבה יותר גבוהה כשמטרת ההצהרה המוגבלת היא בעיקר רגולטורית.
    אני בטוח שחברים בלול (אחרי הקפה) יוכלו לבדוק טווח בפועל.
  26. #21
    בפנטום יש נאזה לייט ?
  27. #22
    Jun 2013
    תודה רבה רבה לכל העוזרים והעונים!
  28. #23
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    לא.
    יש בפנטום נאזא רגילה.
    בברכה.
    דודי
  29. #24
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    אחרי בדיקה.
    400 מטר לערך- LOS
    לא ניסיתי יותר..פשוט כיביתי את השלט!
    "ושבו בנים לגבולם"
    טווח מוצהר אכן 300 מטר.
    אבל טווח מושפע מהרבה גורמים.
    בברכה.
    דודי.
    LOOL TV TEAM
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlool tv על הודעתו:
  31. #25
    Jun 2013
    שוב תודה לעונים
    עוד שאלה עקרונית, בשלב מאוחר יותר הבנתי שאת ה NAZA של הפאנטום אוכל להעביר לכל רחפן אחר אם ארצה (נגיד F450 או 550 עם 6 מנועים) האם אוכל לעשות את אותו הדבר גם עם ה GPS והמצפן של הפאנטום ?
    אולי גם עם הבקרים והמנועים ? זה אפשרי ?
  1. [מוצר חדש] DJI Phantom
    על ידי lool tv בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 10-11-2013, 17:17:40
  2. FPV PHANTOM בלול טי וי
    הודעה אחרונה: 09-06-2013, 21:54:21
  3. DJI Phantom RTF להחלפה ב DJI 450 RTF
    על ידי mraines בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 26-03-2013, 20:11:17
  4. [מוצר חדש] DJI Phantom RTF
    הודעה אחרונה: 20-12-2012, 18:34:06
  5. למכירה PHANTOM F4
    על ידי elir13 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 09:41:20
