מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בעיה ב minimosd
    ברירת מחדל בעיה ב minimosd
    האור הירוק נעלם .. יש רק שני אדומים.
    ואין שום נתונים על המסך .. רק וידאו נקי מהמצלמה ....
    זה אומר שהלך הציפ של הוידאו ?
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה ב minimosd
    הפסיק לעבוד פתאום? אולי התחמם מידי? אם לא עשית את המוד של המתח יש מצב שהוא נשרף
    Sent from my C6603 using Tapatalk
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    אני עשיתי את המוד. הואהיה חם סביר לאלקטרוניקה ...
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 30-07-2013 בשעה 07:57:32.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    מוזר....
    יש את המעבד הדיגיטאלי שמקבל נתונים מהלוח ומעבד אנלוגי שדוחף את הנתונים על הוידאו, אני שמעתי רק שהולך המעבד האלוגי ואז אין תמונה בכלל, אצלך זה נשמע כאילו הלך המעבד הדיגיטאלי..... כשה-OSD עולה אתה רואה את התמונה שהוא עולה? יש איזה כיתוב על minimosd....
    אצלי בלי המוד הלך הרגולטור בטיסה ואיבדתי וידאו לגמרי, אחרי המוד הזה המשיך לעבוד וטפו טפו עובד מאז.....
    לא רואה שום דבר . כאילו יש מעקף ואין osd בכלל ...
    רק וידאו נקי ...
    מצד שני מצאתי שהבעיה של ההתנפלות היתה כבל גפ'ס לא תקין...
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    גיא במוד של המתח לא אמורים פשוט לגמפר שני חיבורים בגב של הOSD כדי ש5V יגיע לשני החלקים של ה OSD? למרות שדי פתרת את הבעיה של הפרשי מתח באדמות
    בכל מקרה אם הלך לך רכיב MAX7456 אפשר לקבל דוגמית חינם באתר הזה https://shop.maximintegrated.com/sto...archsample.do# מציע להזמין לכל מקרה
    נערך לאחרונה על ידי mitamar06; 30-07-2013 בשעה 08:41:05.
    Sep 2012
    ה-max7456 זה הרכיב האנלוגי שמייצר את התמונה, אם היה הולך לא היה לו וידאו בכלל, זה דווקאה נראה כאילו הלך לו ה-Atmel.... המוד שנעשה אמור לפתור את הבעיה שהולך ה-max7456 למרות שגם אחרי המוד הוא דיי מתחמם.
    אני אנסה לצרוב אותו שוב
    בכל מקרה, התעייפיתי
    המערכת למכירה
    אני רוצה להטיס לא לשחק
    טוב
    מתברר שנמחק לו ה booloader ... עכשיו צריך לחפש את איך צורבים את זה...
    Jan 2012
    צריך להלחים 6 פינים ולצרוב משם נראה לי
    כבר מזמן הלחמתי .. רק לא מצליח למצוא את הפקודה של הצריבה
    טוב .. זה יחכה כי נגמר לי הזמן הפנוי ..
    guy@guy-MacBook:~/Downloads$ sudo avrdude -c USBasp -p m328p -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328.hex -P ttyUSB0
    avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תבדוק את ההלחמות שלך לפינים של הצורב. אני השתגעתישלושה שבועות בגלל הודעת השגיאה הזו כשניסיתי לצרוב bootloader למקלט orange openlrs, בסוף הסתבר שהסיני שכח לשים בדיל בהלחמה של אחד הפינים. כשסידרתי את ההלחמה הודעת השגיאה הנ״ל נעלמה.
    Sep 2012
    אלו הפקודות:
    avrdude -c usbasp -p m328p -U lfuse:w:0xFF:m
    avrdude -c usbasp -p m328p -U hfuse:w:0xDA:m
    avrdude -c usbasp -p m328p -U efuse:w:0x05:m
    avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
    מכאן: https://code.google.com/p/arducam-os...s/detail?id=28
    מכיר. לא עבד. לא הסינית הלחימה .. אני במו עצמי הלחמתי.
    גם הישראלי יכול לפעמים לפספס הלחמה או להלחים הלחמה קרה. שווה להעיף מבט חוזר ששום דבר שם לא השתחרר.
    Sep 2012
    אגב, לא יודע כמה טוב לשים שרינק על הלוח הזה, דווקא הצ'יפ של הוידאו מתחמם וכדאי אולי שיהיה מאוורר, אולי רק איזה חור בשרינק מעל הצ'יפ (המלבני)
  1. מדידת מתח סוללה ב MINIMOSD - ללא חיישן זרם
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-07-2013, 20:56:55
  2. [זהירות!] MinimOSD יוצר הפרעות ל UHF
    על ידי AvivT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-06-2013, 19:08:46
  3. MinimOSD ל-Naza-M
    על ידי sevet בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-05-2013, 08:34:46
  4. MinimOSD ל-CC3D
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-05-2013, 21:13:46
  5. ARDUINO MINIMOSD VER 0.1
    על ידי hatul בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 17-11-2012, 22:02:09
