האור הירוק נעלם .. יש רק שני אדומים.
ואין שום נתונים על המסך .. רק וידאו נקי מהמצלמה ....
זה אומר שהלך הציפ של הוידאו ?
הפסיק לעבוד פתאום? אולי התחמם מידי? אם לא עשית את המוד של המתח יש מצב שהוא נשרף
Sent from my C6603 using Tapatalk
טיסנים:
MultiPlex FunJet
MultiPlex Stunt Master
MS Swift II
Horizon Hobby SpitFire
FPV miniskywalker
Hummer 3D
Micro Plane
מסוקים:
Gaui X4
Align Trex-150
Blade mCPX
רחפנים:
NovA with APM
250 Racer
Hubsan X4
Blade nano qx
EAchine 3D
אני עשיתי את המוד. הואהיה חם סביר לאלקטרוניקה ...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 30-07-2013 בשעה 07:57:32.
מוזר....
יש את המעבד הדיגיטאלי שמקבל נתונים מהלוח ומעבד אנלוגי שדוחף את הנתונים על הוידאו, אני שמעתי רק שהולך המעבד האלוגי ואז אין תמונה בכלל, אצלך זה נשמע כאילו הלך המעבד הדיגיטאלי..... כשה-OSD עולה אתה רואה את התמונה שהוא עולה? יש איזה כיתוב על minimosd....
אצלי בלי המוד הלך הרגולטור בטיסה ואיבדתי וידאו לגמרי, אחרי המוד הזה המשיך לעבוד וטפו טפו עובד מאז.....
לא רואה שום דבר . כאילו יש מעקף ואין osd בכלל ...
רק וידאו נקי ...
מצד שני מצאתי שהבעיה של ההתנפלות היתה כבל גפ'ס לא תקין...
גיא במוד של המתח לא אמורים פשוט לגמפר שני חיבורים בגב של הOSD כדי ש5V יגיע לשני החלקים של ה OSD? למרות שדי פתרת את הבעיה של הפרשי מתח באדמות
בכל מקרה אם הלך לך רכיב MAX7456 אפשר לקבל דוגמית חינם באתר הזה https://shop.maximintegrated.com/sto...archsample.do# מציע להזמין לכל מקרה
נערך לאחרונה על ידי mitamar06; 30-07-2013 בשעה 08:41:05.
ה-max7456 זה הרכיב האנלוגי שמייצר את התמונה, אם היה הולך לא היה לו וידאו בכלל, זה דווקאה נראה כאילו הלך לו ה-Atmel.... המוד שנעשה אמור לפתור את הבעיה שהולך ה-max7456 למרות שגם אחרי המוד הוא דיי מתחמם.
אני אנסה לצרוב אותו שוב
בכל מקרה, התעייפיתי
המערכת למכירה
אני רוצה להטיס לא לשחק
טוב
מתברר שנמחק לו ה booloader ... עכשיו צריך לחפש את איך צורבים את זה...
צריך להלחים 6 פינים ולצרוב משם נראה לי
כבר מזמן הלחמתי .. רק לא מצליח למצוא את הפקודה של הצריבה
טוב .. זה יחכה כי נגמר לי הזמן הפנוי ..
guy@guy-MacBook:~/Downloads$ sudo avrdude -c USBasp -p m328p -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328.hex -P ttyUSB0
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
תבדוק את ההלחמות שלך לפינים של הצורב. אני השתגעתישלושה שבועות בגלל הודעת השגיאה הזו כשניסיתי לצרוב bootloader למקלט orange openlrs, בסוף הסתבר שהסיני שכח לשים בדיל בהלחמה של אחד הפינים. כשסידרתי את ההלחמה הודעת השגיאה הנ״ל נעלמה.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
אלו הפקודות:
avrdude -c usbasp -p m328p -U lfuse:w:0xFF:m
avrdude -c usbasp -p m328p -U hfuse:w:0xDA:m
avrdude -c usbasp -p m328p -U efuse:w:0x05:m
avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
מכאן: https://code.google.com/p/arducam-os...s/detail?id=28
מכיר. לא עבד. לא הסינית הלחימה .. אני במו עצמי הלחמתי.
אגב, לא יודע כמה טוב לשים שרינק על הלוח הזה, דווקא הצ'יפ של הוידאו מתחמם וכדאי אולי שיהיה מאוורר, אולי רק איזה חור בשרינק מעל הצ'יפ (המלבני)
