מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: סידור אלקטרוניקה
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל סידור אלקטרוניקה
    שבוע טוב לכולם,
    לפני שאני מרכיב את הציוד שהזמנתי על הרחפן ( F450) רציתי לדעת מה דעתכם.
    צרפתי תמונה של הרחפן עם המיקום העתידי של הציוד.
    המטרה העיקרית היא הרחקת ה Gps, לוויין ומקלט של ספקטרום מהמשדר וידאו.
    תודה רבה על העזרה
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סידור אלקטרוניקה
    הסידור נראה טוב למעט הערה אחת, לא ברור מה התוצאה של קירבה בין לוויין מקלט למנוע ובקר.
    האם השראות המנוע תזיק או לא? לא יודע לומר לך.
    דבר נוסף , תתקין פילטר (lpf) על המשדר וידאו שלך.
    מכאן מאחל לך הצלחה.
    אין כמו יום שישי בדשא....
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מכאן מאחל לך הצלחה.
    אני לא חושב שהקרבה תהווה בעייה,
    היה לי סידור דומה על Trex 550 ולא נתקלתי במשהו מיוחד.
    לגבי פילטר, כן, יהיה גם על המשדר ואני מתכנן להחליף גם saw במקלט
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    באיזה מקלט אתה משתמש? אם אתה משתמש במקלט וידאו של lawmate אני לא בטוח שאתה צריך להחליף saw filter, זה שדרוג שמומלץ בעיקר למקלט 900mhz-1.3ghz כמו שהסיני מוכר עם החבילות של ה900mhz, למיטב הבנתי.
    תשתדל להרחיק הכל מהכל, כמובן שיש מגבלת מקום על הקוואד. לgps מפריעים בעיקר משדר הוידאו והמצלמת SC2000, למקלט רדיו מפריע משדר הוידאו והבקרים..
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ליאור , המתקון שלי היה דומה, עבד פצצה.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    ירושלים
    JuliuswekJD
    כן גיל, המקלט של lawmate, אם אתה אומק אז אני עדיין לא אחליף saw.
    בכל מקרה, נראה לי שזה המרחק המקסימלי שאני יכול ליצור על הקוואד, אלא אם יש הצעות אחרות.
    יש ששמים את משדר וידאו מאחור על מאריך ..
    המקלט של לואומייט לא מוטרד מכמעט כלום.
    לא יו אייץ אף ולא 2.4
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    LiorNT (14-07-2013)
  9. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    אין לי מקלט של lowmate ככה שאני לא אומר כלום, אבל שמעתי (גם מגיא שכתב פה וגם מאחרים) שהוא יותר חסין להפרעות מהמקלט של הסיני
  10. #9
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ה saw אמור לשפר את הקליטה בלי קשר להפרעות, אם אין שם את המשופר, שווה להחליף.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    LiorNT (14-07-2013)
  12. #10
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סבבה,
    אני אבדוק
  13. #11
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אני ממליץ להרחיק את הGPS והמקלטים גם מהמצלמה ורכיבי אלקטרוניקה אחרים, גם הOSD יכול ליצור בעיות.
    אצלי לרוב המשדר וידאו מקדימה ליד המצלמות וגם הOSD כמה שיותר קדימה,
    מאחור כל המקלטים כולל הרדיו והGPS
    GPS על הזרוע רצוי לא בדיוק מעל הבקר.
    מבדיקה בשטח בין שני מקלטים של LAWMATE, אחד עם SAW מקורי ואחד משודרג לא הבחנו בהבדל שהצדיק פתיחה וסיכון של המקלט!
  14. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    האומנם?
  15. #13
    ירושלים
    JuliuswekJD
    חבר'ה...
    מה אתם אומרים, אני מתלבט איפה לשים את כל הרכיבים של ה fpv. ישנם שני שיקולים מרכזיים:
    1- אני משתמש בספקטרום והבנתי שכדאי שהמקלט יהיה מאחור והלויין מקדימה.
    2- ה bec ומשדר הווידאו צריכים להיות רחוקים כמה שיותר מהמקלט ומהלוויין.
    חשבתי על 2 אופציות, או מתחת למגש העליון כלומר, בחלק הפנימי של הרחפן, כלומר מתחת לסוללות ומעל הנאזה.
    או מתחת למגש התחתון- בין הקרקע לנאזה, במקרה הזה האנטנה של משדר הוידאו תצטרך להיות ישרה ולא בכיוון למעלה / למטה כי אין לי הגבהה לרחפן.
    תודה רבה לכולם ושיהיה שבוע מצויין לכולנו
  1. [מדליק] סידור הטרנספורמטור!
    על ידי barel atanelov בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-12-2012, 17:36:39
  2. סידור אנטנה מקלט 2.4
    על ידי ram130111 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-02-2011, 23:12:53
  3. סידור הכבלים בטירקס 450
    הודעה אחרונה: 11-01-2010, 17:54:23
  4. [מדליק] סידור טיסן
    על ידי kobizeevi בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 22:06:31
  5. ג'ירו + סידור אנטנה בטירקס450
    על ידי נועם ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2008, 14:59:07
