מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: קוואד לא מסבסב ימינה ?!
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל קוואד לא מסבסב ימינה ?!
    באופן מפתיע, הקוואד שלי שטס עשרות רבות של טיסות מצויין, הפסיק לסבסב ימינה (הכוונה שאין yaw לימין).
    כל שאר הפקודות עובדות מצויין (roll ימינה ושמאלה, קדימה אחורה וסבסוב לשמאל).
    בדקתי הגדרות בשלט, חיבורים ברחפן... הכל פיקס ללא שינוי מטיסות קודמות.
    לוח fy dos
    שלדה 450
    מנועים 2212 1000kv
    ליפו 3s
    אציין שלא מדובר בתגובה איטית או לסירוגין, אלא אפס תנועה סיבובית לצד ימין, לא משנה עד כמה הסטיק השמאלי מוטה ימינה.
    רעיונות ?
    ברירת מחדל תגובה: קוואד לא מסבסב ימינה ?!
    שמאלני הקוואד?
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    לא מכיר את הלוח, כמו שציינת, אם יש תכנה הייתי מוודא דרכה שנקלטת התנועה מהשלט ואין בעיה בכיוון הרדיו, ואם כן שומר הגדרות, מבצע איפוס להגדרות יצרן ומנסה להגדיר מאפס (כמו פירמוט המחשב...)
    אין בתוכנת קרקע אפשרות לבדוק את פקודות השלט.
    החלפתי לגירסא מוקדמת יותר ופה יש תנועה אם כי הייתי צריך לעלות מאוד את ה-GAIN של ה-YAW כדי שהסבסוב ימינה יהיה יעיל. העליתי לערכים שמעולם לא הגעתי אליהם. טס יציב והיתה תנועה לכל הכיוונים עד שבשלב מסויים החלה שוב סחיפה חזקה של סבסוב שמאלה ללא אפשרות לסבסב ימינה. הצליח לנחות.
    על הקרקע שמתי לב שמנועים 1 (קדמי ימני נגד כיוון השעון) ו-3 (אחורי שמאלי נגד כיוון השעון) רותחים, בעוד ששני המנועים האחרים קרים.
    מקדם אותנו ?
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: קוואד לא מסבסב ימינה ?!
    אתה יכול להתחיל להצליב מנועים ובקרי מהירות, אבל זה לגמרי נשמע שפשוט נדפק ה fy dos.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    באמת מוזר.. איזה משדר ? יכול להיות ששינית טווח ואין לך פקודה ימינה ?
    רק כדי לשלול, תבדוק עם סרוו על הערוץ
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    שוני בעוצמת הסבסוס יכולה לנבוע ממנוע שלא יושב בזווית ישרה
    בול פגיעה,
    מסתבר שכדי שהסבסוב יהיה יעיל בפריים שאני משתמש בו, על המנועים להיות מוטים בזוית קלה כלפי פנים. ברגע שהוספתי את הזוית הנ"ל (שייבה קטנה בין המנוע לתושבת), הסבסוב חזר והקוואד טס PERFECT.
    הייתי מצפה שגם בלי הזוית יהיה איזשהו סבסוב אבל תאוריה ומציאות לחוד.
    בכל מקרה, תודה לעוזרים. הכל פיקס כעת.
    ראיתי אותו הבוקר, הוא שמאלני, שלא יספר סיפורים
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    מעניין מאוד.
    רק אתמול אמרתי לחבר שקנה Tarot TL 960 שאני מעדיף את ה S800 בגלל הזוית של המנועים/פרופים פנימה (דחף החוצה)
    אשמח להבין את הפיזיקה ולמה זוית קטנה פנימה תורמת ל YAW - האם זהו אפקט הפרסציה / ג'ירו שבו שינוי מומנטום במישור אחד משפיע על האחר?
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 30-08-2013 בשעה 12:39:39.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    אם בסבסוב עסקינן אז שמתי לב שגם לרחפן שלי יש איזושהי תסמונת מוזרה.
    מדובר על F450 עם בקר NAZA M , כשאני במצב GPS ומסבסב ימינה אני שם לב שהרחפן מסבסב יותר מהמצופה.
    הדבר קורה רק המצב GPS ורק בסבסוב ימינה.
    יכול להיות שזה גם קשור לזווית של המנוע ?
    יש רעיונות ?
    שבוע טוב לכולם
    Dec 2011
    מודיעין
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    אולי הדוס חזר בשאלה
    נתניה / רמת פולג
    הודה 6 פעמים ב 2 הודעות
    הבחור אמר "הקוואד שלי שטס עשרות רבות של טיסות מצויין, הפסיק לסבסב ימינה"
    הפסיק לסבסב ימינה, זאת אומרת הוא סבסב בהתחלה ימינה ללא הזוויות פנימה?!
    Nov 2012
    כן, גם לי זה לא היה ברור.
    אולי הוא התכוון לומר
    "הקוואד שלי שטס עשרות רבות של טיסות מצויין, הפסיק לסבסב ימינה אחרי שהוצאתי את השייבה בין התושבת למנוע"
    הבחור פה בשביל לענות (-:
    מאז שהקוואד נבנה היו שייבות להגברת אפקט הסבסוב. יתכן שהסבסוב הפסיק כתוצאה מתזוזת השייבות ושינוי זוית המנוע, אני לא בטוח.
    בכל מקרה, מיקום השייבות ויצירת הזוית המתאימה, פתר את הבעיה.
    גם לי נשמע מוזר...
    הייתי מבין אם אם הזרועות עגולות ותפוסות בתושבת שמאפשרת לסובב אותן
    הרעיון בהטיית המנועים הוא תוספת וקטור לסבסוב - ככה זה עובד בטריקופטר,
    בצורה רגילה המומנט לסבסוב נוצר מהמומנט הנגדי שמפעילים הפרופלורים על המנוע (שזה הסיבה שללא רוטור זנב במסוק רגיל הוא יסבסב ללא שליטה..)
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    אפשר בבקשה הסבר על מה השוני בסיבסוב בין מנועים מוטים פנימה לבין מנועים אנכיים לזרועות?
    במה הדבר עוזר? מה ההבדל?
    מתנצל שלא שמתי לב שנושא הסבסוב חזר לכותרות.
    בהחלט קל לפספס את העניין ולפרק את הקוואד לגורמים, בלי לעלות על נושא זוית המנועים. גם מטיסים מנוסים יכולים לפספס את עניין הזוית. אני מבין מרועי שהזרועות קיבלו איזשהו עיוות. אצלי, המנועים עצמם ישבו בזוית מסויימת. כדאי לזכור לשים לב ששינוי זוית של מספר מעלות בין המנוע לתושבת, עשה אצלי את ההבדל בין אפס סבסוב לבין סבסוב תקין.
    שמח שהבעיה נפתרה.
    נערך לאחרונה על ידי עודד מזור; 24-09-2013 בשעה 20:22:28.
  1. צפון למכירה: מיני קוואד V929 כולל מלא חלפים וסוללות וקוואד לחלקים.
    על ידי ebay007 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 25-08-2013, 20:05:53
  2. [שאלה] מסוק נוטה ימינה
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 02-04-2013, 20:49:27
  3. מסוק מסבסב
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 14-12-2012, 14:36:34
  4. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    על ידי guyrud בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
  5. קוואד, שמצלם אווקטו, שמצלם קוואד, ובסוף מתנגשים
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 08:42:14
