מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בקשת עזרה בהפעלה ראשונית של בקר APM 2.6 של 3D ROBOTICS
    Mar 2012
    בת-ים
    ברירת מחדל בקשת עזרה בהפעלה ראשונית של בקר APM 2.6 של 3D ROBOTICS
    חברים יקרים,
    זקוק לעזרתכם בבקשה.
    ביום חמישי האחרון היגיע אליי (סוף סוף) ה - APM2.6 של 3D ROBOTICS
    מאז מנסה להתממשק ל - Mission Planner אך ללא הצלחה.
    המחשב מזהה את ה - COM PORT וגם את APM
    חיברתי אליו מקלט של TURNIGY וכמובן גישרתי את המגעים בהתאם להוראות הכתובות באתר שלהם.
    כל ניסיונותיי העלו חרס.
    למען הסר ספק ניסיתי גם את האפשרויות הבאות:
    הסרה והתקנה מחדש של ה - Mission Planner
    התקנה של ה - Mission Planner על מחשב חדש לגמרי
    שימוש בכבל USB אחר מזה שסופק
    שינוי מהירויות התקשורת ב - COM PORT
    שינוי ממספר COM ל - Auto
    התקנה של סביבת Arduino במחשב
    אשמח לכל עזרה ורעיון
    תודה מראש לכל המנוסים
    אסף
ID:	100080   Click image for larger version.
ID:	100081   Click image for larger version.
ID:	100082   Click image for larger version.
ID:	100083   Click image for larger version.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בקשת עזרה בהפעלה ראשונית של בקר APM 2.6 של 3D ROBOTICS
    תנסה לעשות factory defaults לפני התקנת קושחה חדשה. אלה ההוראות אתה צריך להשתמש בטרמינל לפני שאתה מתחבר
    Oct 2013
    מקודם בטעות נשלח לפני שהדבקתי. שאתה מסיים, לפני שאתה מתחבר לך לתפריט של האיתחול ותתקין את הגרסא החדשה
    I entered “setup” which put me into Setup Mode.
    I entered “erase” and it came back and said it was “Erasing EEPROM”.
    After a few seconds it said “done” and stayed in setup mode.
    I entered “reset” and it prompted me to type in “Y” to do a factory reset.
    I entered “Y” and it told me to “Reboot APM”.
    I clicked the disconnect icon on the toolbar and unplugged the USB cable.
    I exited the Mission Planner software.
    I reconnected the USB cable.
    I restarted Mission Planner and clicked the “Connect” icon on the toolbar
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    דבר ראשון תלך ב-MP ל:
    initial setup
    install firmware
    תלחץ על סוג הפריים שלך, ותתקין, תראה אם מתחבר אחרי זה.
    אם לא, תוריד תכנת טרמינל:
    http://the.earth.li/~sgtatham/putty/...-installer.exe
    תנתק את הלוח.
    תפעיל את תכנת הטרמינל
    תבחר חיבור serial ומהירות 115200
    חבר את הלוח ל-USB ומספר שניות אחרי תלחץ על Open בתכנת הטרמינל,
    כשנתפח חלון הטרמינל, תלחץ Enter מספר פעמים ותראה אם מגיעים ל-CLI (ממשק הפקודות) של הלוח, שאם אתה מגיע אליו הלוח כנראה תקין.
    גם אם רואים קישקושים במסך זה לא בעיה, זה אומר שלא הצלחת להכנס ל-mode ה-CLI (לחיצה על Enter שלוש פעמים)
    תעשה את כל הניסויים כשאין כלום מחובר ללוח, רק הכבל USB! (אולי בעיה באחד הרכיבים האחרים מפריעה ללוח)
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    בהמשך למה שקודמיי המליצו, הייתי ממליץ לך להתקין את גירסאת MP 1.2.84 שידועה כגרסה טובה ויציבה וידועים מקרים כושלים של אלה שניסו להתחבר עם גרסאות מאוחרות יותר ללא הצלחה.
    http://www.diydrones.com/forum/topic...=msg_com_forum
    אני לא אומר שזו הבעיה, אבל יש לנטרל ולצמצם סיבות אפשריות בדרך לפיתרון בעיה.
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    מצטער על הבורות אבל כל מה שקנית,
    זה בעצם כל המערכת האלקטרונית של רחפן- המייצב, GPS, בקר וכו'?
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    עם איזו מערכת הפעלה אתה עובד?
    בנוסף, יעזור גם אם תוכל לכתוב אילו הודעות שגיאה אתה מקבל במידה ויש (בעיקר בעת חיבור הלוח למחשב, האם יש הודעות בסגנון device was not successfully installed כשמערכת ההפעלה מנסה לזהות את הלוח?)
    האם אתה מקבל הודעות שגיאה בזמן חיבור הלוח למחשב כשמערכת ההפעלה מנסה לזהות את ההתקן?
    אני רואה שאתה משתמש ב XP, ניסית לעקוב אחרי ההוראות בדף הזה:
    http://copter.ardupilot.com/wiki/common-apm-usb-driver/
  1. משלוחים מ 3D-Robotics
    על ידי איציק רונן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-09-2013, 17:44:57
  2. [שאלה] עזרה בקנייה ראשונית
    על ידי uorya_k בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 07-02-2013, 20:21:03
  3. איפוס וכיול GU-344 בהפעלה ראשונית
    על ידי Quad Man בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-07-2011, 22:39:33
  4. Western Robotics BEC
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 00:14:30
  5. Ely.Q Vision 50 - התרשמות ראשונית
    על ידי DanielKatzav בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 08-08-2008, 23:35:21
