מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 48
נושא: שוקל להחליף פריים
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל שוקל להחליף פריים
    שבוע טוב לכולם, אני שוקל להחליף את הפריים הנוכחית שלי מדגם f450 משיקולי צפיפות וראיתי את הפריים הבא:
    http://www.ebay.com/itm/FPV-Quadroco...item233271bf5f
    יש לי כמה שאלות...
    1- ראיתי שהמחלק מתח לבקרים שם הוא לא מובנות על הלוח, יש למישהו המלצות על פריים בסגנון עם מחלק מובנה ובמחיר סביר?
    2- אם יש המלצות לפריימים אחרים בסדר גודל עד 200₪ זה יעזור
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שוקל להחליף פריים
    ראשית, יש לך את הפריים פה בהרבה פחות כסף ובנוסף אתה גם מרוויח כן נחיתה (שאתה כמובן לא חייב להשתמש בו):
    http://www.goodluckbuy.com/reptile55...skid-gear.html
    אני לא חושב שיש כאלה פריימים (בטח לא במחיר הזה) שיש להם עם מפצל מובנה.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    תודה צדיק ,
    יש לך במקרה גם לינק למפצל מתח לבקרים או איך שקוראים לזה ?
    ירושלים
    JuliuswekJD
    OK,
    ראיתי את זה...
    http://www.goodluckbuy.com/crius-mul...ion-board.html
    סבבה ?
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...out_Cable.html
    ויש גם בebay אם אתה לא רוצה לחכות שיחזור למלאי
    http://www.ebay.com/itm/XT60-to-4-X-...item2582780c7f
    אני הבנתי שאם אתה משתמש בבקר טיסה שכולל מגנומטר עדיף להשתמש במפצל חוטים מאשר במפצל לוח
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 23-11-2013 בשעה 19:00:59.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    אני משתמש בנאזה,
    איך המפצל שכתבתי ? לא טוב ?
    העניין הוא שאני מעדיף להפחית בחוטים
    Mar 2012
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אני משתמש בנאזה,
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סבבה,
    נראה לי שאני אזמין את זה שראיתי, עדיף להזממן מאותו אתר, שיגיע באותה הזמנה
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    סיימתי הרפתקה של חודשיים עכשיו שבסיומה חזרתי לפריים F450 רק הוספתי רגליים לבנות שצצו עכשיו ולצערי לא היו קודם, לא אהבתי כלל את הפריים בסגנון הזה של tbs disco, גם הוא צפוף מאד, צריך בטריות מאד ספציפיות בשבילו שלי לא היו ולכן הייתה בעיית איזון קשה על השלדה כי משקלים היו פזורים בקצוות ולא אחיד, אני גם דיי בטוח שהתצורה הזו לעולם לא תתנהג טוב כמו X רגיל, במקרה הכי טוב לא הרבה פחות טוב, ברגע ששמתי את הרגליים הלבנות ב 5$ זה פתח הרבה אפשרויות , בעיקר הצלחתי בסוף לשים בטריה למטה טיפה אחורה מה שמרזן את הגימבל, עדיין לא עבד טיסת מבחן אבל אני מאד אופטימי, הרגליים הללו שוקלות 70גרם ויצא 150 גרם פחות מהפריים הקודם
    לפני 3 חודשים:
    לפני חודשיים:
    אתמול:
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 23-11-2013 בשעה 23:10:39.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    כמו שאני רואה את הרחפן שלי יש לי שם צפיפות יתר.
    יש לי minim osd שבכלל יוסיף על הצפיפות.
    אני גם רוצה לשפר לאנטנת וי ולהוסיף gopro. וכשאני מסתכל על החיווט הייתי רוצה לראות קצת יותר בבירור מה הולך שם ולא בלאגן שלם בחיווט, ובאמת שנסיתי להיות אסטתי.
    בכל מקרה... להערכתי אני אוכל להסתדר עם הפריים היותר גדול
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    לפני 3 חודשים:
    לפני חודשיים:
    אתמול:
    אומרים שהרגליים הלבנות האלה גורמות לשברים בפלסטיק איפה שהברגים נכנסים. הם לא מוברגים עד הסוף ורק קצה הבורג תופס את ההברגה ותחת עומס הפלסטיק נשבר. כדאי לחבר את הרגליים לפלטה תחתונה נוספת ואותה לחבר עם ברגים לפלטה התחתונה ברחפן.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    Sevet,
    עם אילו מנועים אתה משתמש?
    אני משתמש במנועים 1100 מ rctimer ושואל את עצמי אם הם יתאימו לפריים החדש או שאולי כדאי להחליף.
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    Sevet,
    השתמשתי בהם והם טובים מאוד.
    אבל ה Sunnysky X2212 980KV לוקחים אותם בהליכה. מאוזנים כמעט לחלוטין ישר מהקופסה, עובדים חלק ושקט. אני עם הסט השני עכשיו והם מעולים.
    הם גם יתנו לך קצת יותר זמן טיסה ממנועי 1100KV.
    Sep 2012
    בפריימים ה V אין באמת יותר מקום כי צריך להשאיר מקום לבטריה מאחורה וגם לרובם אין לוח חלוקה אז זה מבזבז מקום, שים לב בתמונה שלי איפה שמתי את הminimosd איפה את הלוח בקרה של הגימבל, הכל מתאים יופי . את הרגליים הלבנות חיברתי עם ברגים טיפה יותר ארוכים מהמסופקים, נראה שזה שיש להם המשך בבסיס שמתחבר מוסיף לחוזק מבני, הבעיה היא שנוחתים עליהם.... נקווה שיהיה בסדר
    לגבי מנועים, עדיף kv כמה שיותר נמוך 1100 נראה לי יותר מדי, אני עם hl 850kv.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 24-11-2013 בשעה 10:15:11.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אביב, יש לך לינק למנועים ?
    SEVET - היום אני אבדוק שוב למרות שלפי דעתי אם אתה שם את הסוללות במרכז הרחפן על הפלטה העליונה אתה יכול ליצור הרבה יותר מקום מלמטה
    Sep 2012
    אם יש גימבל מקדימה צריך לאזן עם משקל מאחור, יש הגבלה על הפלטה העליונה איפה לשים בטריה בלי להפריע לפרופים, בעיקר בטריה גדולה ובגלל שהפריים V ארוך יותר, צריך לקחת את הבטריה יותר אחורה, בגלל זה יש מקום בפריים לבטרייה מאחורה שצריכה להיות צרה בשביל להיכנס.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אתה צודק לגבי הגימבל...
    אני צריך לחשוב איך אני מהנדס את כל הנושא הזה מחדש.
    הרכבתי פעם ראשונה את כל הציוד של ה FPV והכל נראה בלאגן.
    היו לי פסים בוידאו, המליצו לי להשתמש ב LC פילטר , השתמשתי ב 2 .
    אחד לפני ה beck ואחד אחרי ה beck.
    כבר על הקרקע עוד לפני שהנעתי מנועים כבר אז ראיתי דווקא יותר הפרעות בוידאו.
    בגלל זה אני מעדיף פריים יותר גדול, שיהיה אפשר להרחיק את החיווט בין הרכיבים השונים.
    אם ראיתי נכון אתה משתמש ב 1.2 ?
    Nov 2012
    תנסה פה:
    http://bit.ly/1800JmG
    Sep 2012
    Oct 2013
    תנסה פה:
    בניגוד מוכרים נכון להיום את הגיל הכי משתלם.. תזמין חבילות נפרדות המשלוח חינם ולא תצטרך להסתבך עם העלות למכס.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    כותב עם הטלפון המחורבן הזה הכל טעויות.. אז זה banggood
    ירושלים
    JuliuswekJD
    וידאו 1.2 פילטר lc רק ממש לפני המשדר וידאו
    מה כלומר?
    אם יש יותר מ 1 זה מרע את המצב?
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אביב תודה איש יקר...
    כשבקשתי לינק התכוונתי לאתר שאתה יודע שזול שם.
    אבל תודה בכל אופן
    Nov 2012
    מצטער, לא בדקתי איפה זול. קניתי בפוקסטק כי הייתי צריך משלוח מהיר עם עוד דברים משם.
  1. בקשת פרטים על Fun cub
    על ידי tomy669 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-06-2012, 13:41:33
  2. [עזרה!] אין פרטים על המשלוח
    על ידי matan 144 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 12-07-2011, 00:40:17
  3. מעוניין להחליף מנוע 91 ו72 פרטים בהודעה
    על ידי אליקופטר בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 10:40:59
  4. [שאלה] קצת פרטים
    על ידי dvireini בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 22:10:08
  5. פרטים...
    על ידי האילתי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-10-2008, 19:31:12
