שלום לכולם,
אני חדש בפורום ובכלל בתחום..
השאלה שלי, היא למה לא להשתמש בפלאפון על הרחפן וטאבלט לצפיה?
לא תהיה בעיית סוללה וקליטה.
לא נראה לי כ"כ בעיה גם לחבר לגימבל (אולי קצת אילתור אבל אפשרי).
האם אני לא חושב על הכל?
אשמח לתגובות.
ישראל
שלום לכולם,
אשמח לתגובות.
ישראל
אם אתה מדבר על שיחת וידאו , יש הפרש גדול בין זמן אמת לזמן הצפיה , התמונה נעצרת לפעמים , האיכות גרועה
אולי בעתיד ישתפר
אני ניסיתי להטיס בשיחת וידאו עם פלאפון על הטיסן , זה היה בלתי אפשרי
אם זה רק ווי פיי זה כבר קיים
אם תבין בכלל מה רואים בשיחת וידיאו אתה יוצא מלך.
יש דילאי מטורף שהוא מאוד קריטי באוויר וכמובן גם איכות התמונה דיי גרועה.
מצלמה ייעודית עולה פחות מפלאפון נורמלי. אז למה לשים פלאפון?
נכון שעולה יותר , אבל האיש שימצא את פתרון הדיליי בווידאו יוכל להשתמש בפלאפון כמקלט ומשדר , טלמטרי OSD , גי פי אס , אפליקציות שונות , טווח ארצי (נתון לרשת סלולרית) , ללא הפרעות בתדר ועוד ועוד והשמיים הם הגבול
פעם פניתי לחברה שמפתחת אפליקציות לנסות לבנות פלטפורמה כזאת , אבל אז לא היה לי ידע ב FPV
היום נראה לי שזה כבר ממש מעבר לפינה ,
אם תחפש קצת תגלה שהרעיון להשתמש באייפון (או טלפון חכם אחר) בתור לוח טיסה של רחפן הוא ישן. בעיקרון יש לו הכל - מעבד, ג׳ירו, אקסלומטרים, gps, משדר לטווח ארוך, אפילו מצלמה. בתאוריה המרחק שליטה לא מוגבל. אתה יכול להיות באילת ולהטיס את הרחפן במטולה. נשמע מגניב. בסופו של דבר ההתבססות על הרשת הסלולרית היא לא מספיק אמינה ולא נותנת זמני תגובה מספיק טובים. בנוסף, גם אין בזה הגיון כלכלי כי במחיר של טלפון לבד אפשר לבנות רחפן שלם.
השיקול הכלכלי בהחלט רלוונטי
אבל , נצא מנקודת הנחה שסלולרי אחד ממילא כבר יש , ונוסף בהשקעה של 1500 ש"ח , זה לא נורא , גם שלט רחוק עולה .
לא דיברתי על רחפן , אלא על כלי טיס שמסוגל לטוס הרבה זמן ואז מחיר הסלולרי כבר לא כ"כ רלוונטי
התמורה צריכה להתבסס על טיסה עצמאית בהתערבות . לא 3D בפארק ירקון כשהמטיס בבית שאן...
אבל הבעיה הגדולה , כמובן חוקית
ניסיתי את זה בעבר . נחמד ומתקרב מאוד לרעיון
חוקית אי אפשר לעשות את זה בארץ וברוב העולם כנראה
חבל
זה רק אני או ש AR DRONE משתמשים על WIFI??
ללא דילי ויש הכל (GPS וכו...)
לא רק Ar drone ..
אבל זה וייפיי יש מגבר ברחפן , רשמו כבר שוייפיי עובד "בסדר"
עדיין לא ברמה של שלט
הדיליי ב drone משמעותי מאוד להטסה מהנה!
בתור פיקוד ל APM שטס בצורה אוטומטית זה יכול להיות נחמד
Offer
