מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: המנוע הלך ?
    Jul 2013
    ברירת מחדל המנוע הלך ?
    יש לי אפרנטיס שאני מטיס בשדה ליד הבית שמשעמם, באחת מריצות ההמראה גלגל הראש נתקע בחול והטיסן עשה גלגלון קדימה.
    לא קרה שום נזק.
    עכשיו הטענתי את הסוללה וחיברתי ואני שם לב שהמנוע עושה רק 3 צלילים בלי הצליל ה4 הארוך וגם המנוע לא מגיב לסטיק.
    כל ההגאים עובדים חוץ מהמנוע, ניסיתי לעזור לו להסתובב אבל עדיין כלום.
    המנוע מת ? איך אפשר לוודא את זה סופית ?
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המנוע הלך ?
    עם איזו סוללה אתה מטיס ,כמה תאים?
    Jul 2013
    ברירת מחדל Re: המנוע הלך ?
    Zippy 3s 20c 3000mh
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    תבדוק החיבורים בין הבקר למנוע
    רק בשמחות
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    Hi Daniel
    !!! Take the prop off
    ...Open the Cowl and start with checking all the internal connections and that no damage was caused to wires etc
    .Seems to me like you might be lacking a proper connection
    Your controller recognized 3 cells, that means that you have a connection from the controller,
    to the motor, so far so good. Once you have checked that all is in place. try the motor once again
    You could try re-binding the receiver
    to your transmitter as well, I hope the motor is not "dead" after all
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-06-2014 בשעה 16:46:24.
    Jul 2013
    בדקתי , כל החוטים במקומם.
    ניסיתי גם לעשות ריביינד ושאני מכניס את הbinding plug הנורה של הרסיבר לא מהבהבת שאני מחבר אותו לסוללה אז יצא שגם אין לי בינד וגם אין לי מנוע
    Jan 2014
    Stockholm
    One more try Daniel from the manual troubleshooting info on page 25
    .Aircraft will not respond to throttle but responds to other controls
    Throttle not at lowest position or throttle trim too high! Reset controls with throttle stick and throttle trim at lowest setting
    Throttle servo travel is lower than 100%.
    .Make sure throttle servo travel is 100% or greater
    .Throttle channel is reversed Reverse throttle channel on transmitter
    Motor disconnected from ESC Make sure motor is connected to the ESC
    Ronny
    Jul 2013
    זה כבר חסר משמעות עכשיו, אני לא מצליח לעשות bind .
    הרסיבר לא נכנס למצב binding הנורה הכתומה כל הזמן דולקת גם שה binding plug בפנים
    Jan 2014
    Stockholm
    ברירת מחדל תגובה: Re: המנוע הלך ?
    Try Again,
    Turn off your receiver, that is disconnect any power source , check that the controller plug id properly installed.
    Wait a few seconds
    Put the Bind plug in
    Turn your transmitter off
    Connect power to the receiver the orange lamp should blink now
    Start up your transmitter in bind mode,
    trainer switch on and turn the transmitter on
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-06-2014 בשעה 17:30:24.
    Jan 2014
    Stockholm
    Turn off the receiver and take the binding plug out, then turn receiver on again and try.
    hope it works this time
    Jul 2013
    אני רוצה לשתף אותכם עם שיחה שהייתה לי עם עודד.
    בן אדם מקסים.
    בעזרת תדרוך טלפוני עם עודד עלינו על הבעיה שהייתה שחיברתי את הבקר לרסיבר בקטבים מנוגדים.
    עודד, תודה רבה לך.
    המוע תקין וכך גם כל שאר האלקטרוניקה.
    ואין ספק שזה לא היה נפתר בהתכתבות, גם אם היינו כותבים כאן שבועיים...
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    דוד פלד (25-06-2014)
  1. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 23:19:17
  2. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
  3. [אוף!] הלך המנוע
    על ידי dikoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 04-07-2010, 13:54:03
  4. הלך המנוע?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 12:12:29
  5. [שאלה] הלך המנוע
    על ידי bop999 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 19:32:05
