מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: רחפן נוטה הצידה בהפעלה
    Jun 2014
    ברירת מחדל רחפן נוטה הצידה בהפעלה
    שלום לכולם,
    אתמול סיימתי את בנייתו של הרחפן הראשון שלי:
    עקבתי אחרי המדריך בקישור: http://flitetest.com/articles/quadco...-turnigy-plush
    והגדרתי את הכל כמו שנאמר.
    אתמול הפעלתי פעם ראשונה את הרחפן ,
    ניסיתי שיעלה למעלה, אבל ראיתי שהוא מייד מושך שמאלה.
    גולש שמאלה, לא מתהפך או משהו.
    יש למישהו עצה מה לעשות?
    בנוסף, בKK אני רואה את הV של הסוללה 0.0, האם לא חיברתי טוב?
    תודה רבה על העזרה
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רחפן נוטה הצידה בהפעלה
    למרות שבטוח בדקת מיליון פעמים את הכל, תבדוק שוב:
    - חיבור לא נכון של המנועים בסדר הנכון ל KK2
    - מנועים מסתובבים לכיוונים הלא נכון
    - פרופלורים מורכבים עם כיוון לא נכון על המנועים
    האם העלית אותו גבוה מ 30 ס"מ והוא משך שמאלה, או שעל הרצפה הוא נגרר שמאלה כשהעלית קצת מצערת?
    Jun 2014
    לא העליתי גבוה מ30 ס"מ..
    10 גג, ואז הוא משך..
    ואת השאר בדקתי והם סבבה.
    זה לא משהו בהגדרות של הGYRO או הגדרות ידניות בKK?
    תודה רבה
    May 2014
    לגבי הסוללה שמראה 0 צריך לחבר את ה2 פינים בלוח לסוללה (בזהירות כי חיבור לא נכון שורף את הלוח)
    תנסה לעבור למצב AUTOLEVEL לפני שאתה ממריא זה עוזר
    ליאור
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ניסית לבצע שוב acc calibration? חשוב לבצע כשהרחפן נמצא על משטח מאוזן.
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
    No good deed goes unpunished
    Jun 2014
    ליאור,
    בסוללה יש לי 4 פינים ובלוח 2, איך אני אמור לחבר את זה?
    ואיך אני עובר למצב של AUTOLEVEL?
    עמית,
    עשיתי פעם אחת בעת ההגדרה, אני אנסה שוב.
ID:	110983Click image for larger version.
ID:	110984Click image for larger version.
ID:	110985Click image for larger version.
ID:	110986Click image for larger version.
    Nov 2012
    ה KK2 מכוון לתצורת + או X? כי בצורה ששמת אותו על הרחפן הוא מכוון לתצורת +. לזה התכוונת?
    Jun 2014
    כן
    Nov 2012
    בלי קשר לבעיות שלך כרגע, אני מציע לך לעבור לתצורת X.
    זה מקל על התמצאות כשיש לך שתי זרועות קדמיות בצבע אחד ושתיים אחוריות בצבע אחר.
    בנוסף אם תרצה בעתיד להוסיף מצלמה, יהיה לך קשה לעשות את זה כשאחד הפרופלורים פונה קדימה.
    May 2014
    היי
    החיבור הוא מהשקע "הגדול" לא משקע הBALANCE
    צריך להוציא חיבור על ידי מפצל או על ידי לוח יעודי (יש כזה לסיני) ועל הלוח יש שני פינים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ion_Board.html
    בקונפיגורציה של הלוח אתה יכול להשתמש בערוץ החמישי בשלט כ ON\OFF לAUTOLEVELS
    Jun 2014
    אז אני יכול להלחים בנוסף מהלוח עוד יציאה עם 2 פינים?
    ואגב, מה המתח שמתחת אליו לא כדאי להטיס? תודה
    May 2014
    היי
    אני די בהתחלה וכל הקניות שלי היו כאלה שלא הצריכו הלחמות אז אין לי תשובה טובה לזה
    רק תזהר כי זה שורף את הלוח (בעיקר בלוחות הישנים)
    החישוב הוא לפי מספר התאים ראיתי כל מיני מספקים אני עובד לפי 3.6 כפול מספר התאים כלומר בסוללה של שלוש תאים לא יורד מתחת ל 10.8
    ליאור
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: רחפן נוטה הצידה בהפעלה
    מהנסיון שלי, מדידת מתח הסוללה על ידי ה KK עצמו לא שווה הרבה.
    אני לא הייתי מסתבך עם הלחמות חוטי סוללה ל KK בכלל, אלא משתמש בזמזם\מד מתח כזה http://www.rctimer.com/product_569.html
    ($2 לאחד כולל משלוח - תזמין מראש שלושה-ארבעה שיהיה לשים על כל טיסן ורחפן, עושה את החיים הרבה יותר קלים)
Name:	2014-07-18 06.21.16.jpg
ID:	110996 Click image for larger version.
Name:	2014-07-18 06.21.21.jpg
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 18-07-2014 בשעה 05:27:38.
    Jun 2014
    טוב,
    הטסתי אותו קצת יותר גבוה מ30, אבל הוא לא מרחף כמו שצריך.
    הוא כאילו כל רגע משנה את הכיוון שלו ולא נשאר יציב.
    כרגע הלך לי המחבר של אחד הפרופלורים (למרות שהטסתי על דשא), אז הזמנתי עכשיו ספייר מאיביי.
    יש למישהו רעיון? אפילו אשמח לעזרה ממישהו פרטני (אני מאיזור אריאל).
    Jul 2011
    אז כמה דברים שאנשים פה יעצו לי לבדוק כי גם אני לא הצלחתי להרים אותו בהתחלה.
    1.תבדוק איזה שלט יש לך (mode 1 או mode 2) ואם בתוך התפריט של השלט הוא מכוון למוד המתאים.
    2.אני מניח שעשית כיול לבקרי מהירות(אם יש לך ידע בהטסה של קוואדים לפני זה אז ב KK יש אפשרות לעבור למצב של AUTO LEVEL :ON ככה זה נקרא.במצב הרגיל שלו הוא על OFF) עוברים למצב של ON ע"י סטיק(של המצערת) לחוץ ימינה והסטיק השני לחוץ שמאלה-> הוא יעבור למצב של ARM ואז תבטל את הARM ותראה שהוא התחלף לON.
    3. תיכנס לתרפיט של כיול הערוצים של השלט מול הKK ותבדוק שהם מגיבים כמו שצריך ולכיוון שאתה רוצה.אם זה לכיוון השני אז תהפוך בתפריט של השלט(לעוד מידע כנס ללינק הזה: <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/qAyxyLMr6vg?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/8NAXSBCtSLY?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    4.בדיקה של כיווני סיבובי המנועים תמיד טוב לבצע.
    5.יש לעשות כיול של הבקרים לפי הסרטון הנ"ל.
    6.אתה יכול לנתק את הבקרי מהירות ולחבר כל אחד לחוד ולבדוק שכולם עובדים.
    אם עדיין לא מצליח תמשיך לכתוב פה אני אעזור לך.
    Jul 2011
    Jun 2014
    איזה Type select לבחור?
    Model Type tells the FS-T6 what kind of model it is flying so it can give you the right settings to change when you move to the "Functions". Airplane mode for a quad.
    זה מה שראיתי באחד הפורומים.
    יכול להיות שזה מה שהזיז לי את הרחפן? כי אני בחרתי את אחד המסוקים.
    Nov 2012
    לא כתבת על מה אתה מדבר, אבל אני מניח שאתה מתכוון לשלט.
    אתה חייב להיות ב airplane mode. מוד מסוקים עושה כל מיני מיקסים של ערוצים בשלט ואתה לא רוצה את זה. יש סיכוי טוב שזה מה שעשה לך בעיות.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Jun 2014
    טוב, אז ככה,
    הגיע המחבר, וניסיתי להטיס שוב.
    עדיין הרחפן לא עולה כמו שצריך,
    בדקתי טוב, וראיתי שיש לי ESC שמתחמם יותר מהשאר, והמנוע שלו מתחיל בדיליי קצר לעומת השאר.
    אני משער שבגלל זה הוא תמיד נוטה לצד שלו ולכן לא מצליח להתרומם כמו שצריך.
    יש למישהו רעיון מה לעשות?
    תודה רבה
    Apr 2014
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    תעשה כיול מנועים,אני לא זוכר כל כך איך זה מתבצע אבל אני בטוח שיסבירו לך.
    כמו כן בדקת שהמנועים מסתובבים לצד הנכון ושהפרופים לא הפוכים?
    Jun 2014
    כן, בדקתי את הכיוונים ואת הפרופים.
    מה זה בעצם כיול מנועים?
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    הכוונה לכיול בקרים.
    התהליך נועד "ללמד" את הבקרים את טווח מצערת הרדיו שלך וכתוצאה מכך יוצר סינכרון בין כל הארבעה.
    ישנו כבל מפצל סרבו ל 4 שניתן להשתמש בכדי לעשות כיול בו זמנית לכולם,
    גם זה
    או לחילופין כיול בקרים דרך פונקציה בבקר הטיסה שלך
    לדוגמא חפש סירטונים:
    KK2 ESC CALIBRATION
    Jun 2014
    טוב, אז בידדתי את הבעיה, הבעיה היא בESC ולא במנוע.
    רק מהבדיקה שעשיתי אני רואה שהוא מתחמם הרבה יותר מהאחרים.
    השאלה אם יש משהו לעשות איתו או להזמין אחד אחר? תודה
  1. [עזרה!] בקשת עזרה בהפעלה ראשונית של בקר APM 2.6 של 3D ROBOTICS
    על ידי Assaf Wollman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 13-11-2013, 07:16:42
  2. [שאלה] מסוק נוטה ימינה
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 02-04-2013, 20:49:27
  3. [דיון] הייטק הציגה גרסה חדשה לאורורה 9
    על ידי orenalon בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 21-03-2013, 02:07:18
  4. איפוס וכיול GU-344 בהפעלה ראשונית
    על ידי Quad Man בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-07-2011, 22:39:33
  5. [שאלה] מנוע נוטה מעט שמאלה, האם זה קריטי?
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-07-2009, 14:00:58
