מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מה צריך לעשות אחרי החלפת בקרים עם naza mv2
    Jan 2014
    ברירת מחדל מה צריך לעשות אחרי החלפת בקרים עם naza mv2
    שלום לכולם.
    אני מטיס רחפן f550 עם מערכת של naza mv2 .
    אתמול החלפתי סט בקרים לרחפן זאת לאחר החלפת סט מנועים. היו מותקנים 6 מנועים kv1000 משודחים לסט של בקרים 20A
    החלפתי את המנועים ל 6 של 800kv .לאחר שתי הטסות בקר אחד הפסיק להגיב והשמיע צפצופים שונים משאר הבקרים.
    הזמנתי סט של 6 בקרים 30A כמובן שבדקתי שהם מתאימים לרחפנים ושהם מתאימים למנועים..אתמול בלילה סיימתי את ההתקנה של הבקרים.
    כשניסיתי לדרוך את המנועים כל התגובות בשלט הפוכות זא״מ הכלי לא נדרך כשמזיזים את הסטיקים פנימה . לפי מה שקראתי הבנתי פחות או יותר שאני אמור לחבר את הרחפן לתוכנה ושוב להריץ בדיקות להכל . זה נכון?
    בקיצור אני בשלב הזה שסיימתי להתקין הכל .יש תגובה במנועים אך לא תקינה. מה אני אמור לעשות עכשיו .
    בבקשה אני מאוד בסיסי בהבנה בתחום אני רק מתחיל אז אשמח להכוונה ואם מישהו יכול לעזור אשמח להיפגש ..אני מאזור ראשון.
    תודה מראש
    ברירת מחדל תגובה: מה צריך לעשות אחרי החלפת בקרים עם naza mv2
    הבקרים צרובים סיימוןקיי ?
    אתה צריך לכייל את הבקרים, תקרא בספרות של הנאזה איך עושים את זה..
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    Roybens1 (14-05-2015)
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    הכיוון סיבוב של המנועים נכון?
    בבקשה לבדוק הכל בלי פרופים מחוברים!
    באיזה בקרים מדובר?
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
  6. #4
    Jan 2014
    אלו הבקרים
  7. #5
    במבט ראשון נראה שאין בבקר את התוכנה שמתאימה לרחפנים (SimonK) מוזכר מסוקים ולא רחפנים.
    קצב העדכון של מהירות המנוע עלול להיות איטי מידי ...
    כדאי שתלמד יותר לעומק את המערכת ורצוי שתפגש עם מישהו שמבין
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
  9. #6
    Jan 2014
    האמת שבראש הדף של הבקר כתוב שזה כן מתאים למרובה מנועים quadcopter.
    תודה בכל אופן
  10. #7
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    יכול להיות בעייה של כיול טווח מצערת בבקר אחד או יותר. כדי לבדוק את זה הכי טוב לעבור בקר בקר עם סרבו טסטר או בחיבור ישיר למקלט - לא דרך הנאזה.
    Sent using Tapatalk
    No good deed goes unpunished
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
  12. #8
    Jan 2014
    יש לך אפשרות לעזור לי עם זה ?
  13. #9
    Jan 2014
    משום מה בחיבור הרחפן למחשב המחשב לא מזהה את החיבור הורדתי מהאתר של DJI את התוכנה הארונה שמפורסמת שם להורדה וגם את הדרייברים לwindows התקנתי הכל אך בחיבור הרחפן עם הכבל הלד אמור לדלוק והוא לא .ובמחשב מופיעה הודעה על כך שחיבור הUSB אינו מזוהה.
  14. #10
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    בוא נעשה סדר.
    1. אתה צריך לתקן את הדרייברים של ה-Naza. -תקרא על זה קצת באינטרנט - בגדול אתה צריך לחבר למחשב, למצוא את ההתקן USB ב"ההתקנים שלי" ולבצע לו הסרה \ עדכון דרייבר.
    או הרבה יותר פשוט זה למצוא רגע מחשב אחר... ועליו להתקין את התוכנה, בסדר בו מכווינים אותך לעשות את זה !
    2. אתה צריך לבצע תהליך כיול מחדש. יש תהליך שבו משחקים עם המצהרת בזמן הדלקה של המסוק... ויש תהליך פנימי של Naza שמופיע בעמוד הראשי של התוכנה.
    אז באשר ל-ESC - אם אני זוכר נכון, אתה מעלה מצהרת עד הסוף, מדליק את ה-Naza מחכה שיצפצף, מוריד את המצהרת ומכבה. - אבל תקרא בספרות, וללא פרופים !!!!!!!!
    3. ככלל תיכנס לתוכנה של ה-Naza ותעבור עמוד עמוד לוודא שכל ההגדרות תואמות. (מספר מנועים, סיבוב מנועים, ערוצים ועוד...)
    בני
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbennybl על הודעתו:
  16. #11
    Jan 2014
    תודה רבה על העזרה
  17. #12
    Jan 2014
    תודה על העזרה
    בדקתי מול החנות שרכשתי ממנו את הבקרים מסתבר שהם אינם simonK ככל הנראה זו הסיבה לבעיה אני החליף ואז אבדוק שוב .
  18. #13
    תנצל את הזמן לקרוא קצת הסברים ולראות סרטונים על הכיול ביוטיוב
    חשוב שתבין את המערכת... במיוחד את הודעות הנאזה (היבהובי הלדים) ומצבי הטסה
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    Roybens1 (15-05-2015)
  1. [עזרה!] ג'ירו לא עובד אחרי החלפת מקלט
    על ידי menachem בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2012, 14:59:20
  2. רעידות ב-TREX700 אחרי החלפת מנוע ל-YS-120
    על ידי liron mizrahi בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 57
    הודעה אחרונה: 25-04-2012, 19:43:01
  3. אתמול אחרי העד-לא-ידע בחולון הספקתי לעשות 3 טיסות בחוות רונית
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 21-03-2011, 22:32:40
  4. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
  5. מה לעשות אחרי התרסקות
    על ידי turie בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-09-2008, 18:58:45
