עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 58
נושא: רעידות ב-TREX700 אחרי החלפת מנוע ל-YS-120
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל רעידות ב-TREX700 אחרי החלפת מנוע ל-YS-120
    שלום לכל המהנדסים
    אחרי שהתחדשתי במנוע YS-120 בטיסה הראשונה והשניה הכל היה בסדר(כמובן שהמנוע היה בהרצה).
    לאחר שסיימתי את ההרצה והתחלתי לסגור סיכה התחילו לי רעידות מוזרות ודיי חריפות בזנב.
    לפי איך שזה נראה הרעידות מגיעות מהחלק הקידמי של המסוק ולא מהזנב בוודאות...
    המסוק לא עבר ריסוק ולא עבר איזה תיקון מיוחד פרט לחלקים הבאים שהחלפתי עם התקנת המנוע החדש:
    פינויון-MOD1.0.
    גג"ש -MOD1.0.
    פעמון.
    קורונות.
    אני יודע שאין פה בארץ הרבה אנשים שהתעסקו עם המנוע הזה או עבדו איתו פרט למשה ותותי אבל חברה תנסו לעזור.
    לצורך העיניין חבר העלה את השאלה הזאת גם ב-HELI FREAK אנחנו מחכים לשמוע אם יש עוד מקרים דומים/חוות דעת על הנושא. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=395475
    דבר נוסף ששמעתי זה שהמנועי YS בד"כ מכניסים רעידות למסוק(למה אל תשאלו אותי! וגם אני לא יודע כמה זה נכון).
    בכל מקרה אשמח לשמוע חוות דעת או רעיונות ממה זה יכול לנבוע.
    נא לא לפתוח פה חדר מלחמה "נא להתנהג בהתאם"
    נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 16-03-2012 בשעה 01:18:16.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רעידות ב-TREX700 אחרי החלפת מנוע ל-YS-120
    עד כמה שזכור לי לגבי מנועי YS אם המנוע לא מכוון נכון הוא מייצר רעידות
    וזה לא מתוך ניסיון אישי אלא מתוך ניסיון של אחרים בתחום עם המנוע הנ"ל .
    אבל שווה בדיקה של מומחה .....
    תבדוק מייסבים של הקורנות ותנועה חלקה של הסליידר....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני עדיין חושב שמדובר על כיוונים
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2011
    ברירת מחדל
    אלעד אני מתחיל להאמין שבאמת זה כיוונים.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    Mar 2011
    ברירת מחדל
    מייסבים חדשים כולל הקורונות, וגם הסליידר רץ חלק, אלו דברים שעברתי עליהם.
    כמו שרשמתי לאלעד אני באמת
    חושב שזה כיוונים.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    אתה צריך לבדוק את שהמנוע לא יהיה עשיר מדי כלומר עדיף שיהיה עשיר לבטחון שלא לגרום נזק אבל לא להגזים
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Mar 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    זה לא קשור.
    כל העיניין במנוע הזה זה לסגור סיכה ולהרגיש את הכוח שלו.
    בגלל זה אמרתי שאין הרבה נסיון לאנשים בארץ עם המנוע הזה.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    יש לי את אותה תופעה בטירקס 600 עם מנוע 50 חדש בהרצה...
    כל המסוק חדש לגמרי מיסבים משופרים בכל המסוק ..
    אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי e-nigma צפיה בהודעה
    היה לנו אותה בעיה פה באילת ובסוף התברר שהיה צריך לעלות את הגרף של הנורמל
    כמו שאליין המליצו וזה פתר את הרעידות במצב טיסה נורמל.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מה הכוונה לעלות את הגרף ....? יותר RPM בגרף של המצערת או יותר זווית ב- PITCH ?
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    אילת
    גרף מצערת.....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    אני הייתי הולך על כיוון קצת אחר - החלפת הדבק של הגיירו/פלייברלס.
    שכבה אחת של דבק 3M 3010 (האדום השקוף) פתרה לי בעייה דומה ב600 שהיה לי.
    הרחק בצפון
    המנוע מאוד חזק גם כשהוא מקבל תערובת עשירה מדי, אבל אז עלול לייצר ויברציות. תבדוק כיוונים שוב, תסגור סיכת סרק טיפה ותראה אם יש שינוי.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    לירון
    99% שמדובר בכיוונים.
    דווקא בתערובת עשירה למנוע אין נטייה לרעוד, אם זה קורה אז זה בד"כ בגלל סל"ד ראש נמוך מידי אבל במקרה כזה אתה תשמע את המנוע וגם תשים לכך לב דרך מבט על הלהבים.
    סביר להניח שסגרת את אחת הסיכות יותר מידי, לי קרה שבתערובת מעט ענייה המסוק הראה את התופעות שאתה מתאר, פתחתי מספר קליקים והתופעה נעלמה.
    ב OS אגב זה לא קורה.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 16-03-2012 בשעה 14:28:34.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    לירון, לי יש כזה.
    הכיוונים משחקים תפקיד רציני, והמנוע הזה מפלצת גם בסל״ד נמוך ממה שאמור לעבוד (דבר שיכול לנבוע גם ממנוע עשיר מדי וגם ממנוע עני מדי) ככה שזה די מבלבל...
    בלי קשר תעשה מה שגלעד ייעץ - מניסיון עם הדו״צ הזה הוא נהדר בבידוד וויברציות - ואם אתה צריך עזרה בכיוונים אני אשמח להיפגש איתך ולעזור לך.
    כל מנועי הניטרו מעט לפני הכיוון המתאים מקרטעי מעט וזה יכול לגרום לרעידות תנסה לסגור מס קליקים את סיכת הדלק
    חסר נתונים האם אתה עובד עם דלק מתאים לפעמים שיס רחד תוספת בראש עוזר האם אתה לא מגיע לסלד גבוהה מידי בראש וכו
    ככלל אם המנוע לא עובד עגול תקבל רעידות
    הרחק בצפון
    בוקר טוב אנשים..
    לירון - ספר לנו מה פתר את הבעיה
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    בוקר טוב אנשים..
    עבר לחשמלי ?...
    הרחק בצפון
    יש לו YS120 - הוא לא ממש צריך חשמלי..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2011
    אז ככה הפיתרון נעשה בעזרתו של משה גולדשטיין התותח שאין מילים לתאר את כמות הידע שיש לו ואת כל העזרה שהוא נותן לכל מי שרק מצייץ.
    לחלק מהאנשים זה יראה מוזר אבל אלו הדברים שפתרו את הרעידות:
    1) הצינורית שבאה מהבקפלייט של המנוע ועד למיכל דלק (לצורך דיחוס) חייבת להיות 10 ס"מ לא פחות ולא יותר (אחרי השסתום שמחובר על הצינורית)!!!
    2) המנוע הזה ספציפי עובד בסל"ד נמוך יותר מרוב המנועים המוכרים לכולנו בשוק וזה כתוצאה מהנפח הגדול של המנוע, לאחר הורדת סל"ד זה כבר הוריד 50% מהרעידות.
    3) משהו שזיהינו ולא היינו בטוחים לגביו אלו התומכי הבום שמגיעים מגוף המסוק ותופסים את הבום, הם היו משוחררים קצת וזה כתוצאה מהחיבור ש-ALIGN עשו בין הקרבון לפלסטיק שהחיבור בינהם לא מוצלח כלכך(תופעה מוכרת!).
    4) כמובן כיוון מנוע מחדש שיעבוד יותר עגול ובצורה יותר נקייה, והכל כמובן בזכות המקצועיות והעזרה של משה גולדשטיין...
    5)ודבר אחרון חביב שלא בדיוק עזר לפתירת הרעידות, אולי קצת אבל בטוח שהוא עזר בכל הדברים האחרים: זו אם לא אחרת גברת BEASTX שעושה את עבודתה נאמנה, ישר כוח
    בקיצור הרעידות נעלמו ה-700 טס מדהים וכל השאר כבר לא מעניין
    בקרוב יועלה סרטון של המסוק בפעולה.
    נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 17-04-2012 בשעה 06:54:08.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliron mizrahi על הודעתו:
    sagi (16-04-2012)
  22. #21
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי liron mizrahi צפיה בהודעה
    4) כמובן כיוון מנוע מחדש שיעבוד יותר עגול ובצורה יותר נקייה, והכל כמובן בזכות המקצועיות והנדירה של משה גולדשטיין...
    משה גולדשטין
    אכן האיש והאגדה בתחום העזרה
    בכל בעיה שהייתה לי ופניתי אליו תמיד עזר ואף בדק.
    איש משכמו ומעלה וכמוהו יש עוד אנשים בודדים בתחום שהכרתי....
    בהצלחה עם המסוק ובטוח שתהנה מהמנוע החדש הזה.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  23. #22
    Mar 2011
    משה גולדשטין
    טס כמעט כמו TDR
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
  24. #23
    למדנו משהו חדש, תודה רבה,
    ועל משה אין צורך להוסיף מילים....
  25. #24
    הרחק בצפון
    הלו הלו, לירון - מנשום עמוק...!
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  26. #25
    Mar 2011
    ברירת מחדל
    צודק התכוונתי טס כמעט כמו TDR אבל חוץ מה-TDR שלך ;-)
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
