מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: שירשור בניה מתעדכן של פיילון quick trick
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל שירשור בניה מתעדכן של פיילון quick trick
    אני משתף בבניה של הטיסן הזה
    קישור לתוכנית אם מישהו רוצה לבנות:
    http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5858
    הנתונים שלו:
    כנף 80 ס"מ
    משקל מתוכנן כולל סוללה 550 גרם
    במקור הוא למנוע COX. אני מחשמל אותו
    בתוכנית המקורית הכנף אמצעית. אני בונה אותו כנף עילית כך שניתן לפרק אותה.
ID:	138478 Click image for larger version.
ID:	138479 Click image for larger version.
ID:	138483 Click image for larger version.
ID:	138484 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 13-05-2016 בשעה 16:38:14.
    ברירת מחדל תגובה: שירשור בניה מתעדכן של פיילון quick trick
    סוף סוף מישהו כותב בנייה ובאמת בונה (ואפילו יש סקאלפל בתמונה)
    ההתחלה יפה מאד, שאפו
    ובהצלחה רבה בהמשך
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    avigr2 (13-05-2016)
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    מה אתה מרכיב על הטיסן מנוע 0.8 ניטרו או חשמלי ?
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 13-05-2016 בשעה 16:17:14.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    במקור הוא מתוכנן ל - COX .49
    אני מרכיב עליו מנוע חשמלי היפריון 3200KV 30A נתחיל עם פרופ 5/5 APC או גראופנר
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הצד העליון של הכנף ישר מקצה לקצה
    בצד התחתון יש דיהדרהל חיובי. רואים את זה בתמונות. הרגליים של פרופילי הכנף ( שנחתכות בהמשך ) גדולות יותר בפרופילים ככל שמתרחקים מאמצע הכנף והפרופילים קטנים יותר
    מבנה די מעניין של הכנף
    הקורה המרכזית של הכנף עשויה בלזה 3 מ"מ
ID:	138527 Click image for larger version.
ID:	138528 Click image for larger version.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הדבקת ה D- BOX והכנת תושבות סרוו. סגירת מרכז הכנף
ID:	138563 Click image for larger version.
ID:	138564 Click image for larger version.
ID:	138565 Click image for larger version.
ID:	138566 Click image for larger version.
ID:	138568 Click image for larger version.
ID:	138570 Click image for larger version.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    tomerhasson (15-05-2016)
  9. #7
    תודה על השיתוף!
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    avigr2 (17-05-2016)
  11. #8
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הדבקת שפת התקפה והקצאה למידה
ID:	138636 Click image for larger version.
ID:	138637 Click image for larger version.
    השלמת בניית שפת זרימה
ID:	138639 Click image for larger version.
ID:	138640 Click image for larger version.
ID:	138641 Click image for larger version.
ID:	138645 Click image for larger version.
ID:	138646 Click image for larger version.
    הכנף מוכנה לציפוי. נשאר להכין מאזנות
  12. #9
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    ציפוי הכנף
    למטה אדום לבן
ID:	138686 Click image for larger version.
ID:	138687 Click image for larger version.
ID:	138688 Click image for larger version.
ID:	138689 Click image for larger version.
ID:	138690 Click image for larger version.
    למעלה צהוב כחול
ID:	138692 Click image for larger version.
ID:	138693 Click image for larger version.
  13. #10
    מקצוען .גם כל כך יפה, וגם מהיר מאוד
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    avigr2 (21-05-2016)
  15. #11
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    בניית הגוף
    שינוי מכנף אמצעית לעילית
ID:	138783 Click image for larger version.
ID:	138784 Click image for larger version.
    הגוף בנוי מבלזה 3 מ"מ. איזור הכנף והאף מחוזקים עם דיקט 0.4 ממ
ID:	138786 Click image for larger version.
ID:	138787 Click image for larger version.
ID:	138789 Click image for larger version.
ID:	138790 Click image for larger version.
ID:	138791 Click image for larger version.
ID:	138793 Click image for larger version.
ID:	138794 Click image for larger version.
ID:	138795 Click image for larger version.
ID:	138796 Click image for larger version.
ID:	138797 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 21-05-2016 בשעה 23:53:27.
  16. #12
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    המשך עידכון
ID:	138930 Click image for larger version.
ID:	138931 Click image for larger version.
ID:	138932 Click image for larger version.
ID:	138934 Click image for larger version.
ID:	138935 Click image for larger version.
ID:	138936 Click image for larger version.
ID:	138938 Click image for larger version.
ID:	138939 Click image for larger version.
ID:	138940 Click image for larger version.
ID:	138941 Click image for larger version.
    יצא 520 גרם כולל סוללה 1000 mah 3s
ID:	138943 Click image for larger version.
ID:	138944 Click image for larger version.
ID:	138946 Click image for larger version.
ID:	138952 Click image for larger version.
ID:	138953 Click image for larger version.
ID:	138954 Click image for larger version.
ID:	138955 Click image for larger version.
  17. #13
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הבניה בסדר, אבל נראה לי שפספסת בלא מעט מקומות.
    אם אני לא טועה (זה מה שאני מסיק מהצילומים) הגוף בנוי מבלזה עבה מידי היה בהחלט מספיק בלזה 1.5 מ"מ. זה בא לידי ביטוי במשקל.
    אתה בנית טיסן Pilon למהירות אז למה אתה מכניס בתיכנון סדרה של "מעצורי אויר" ? - חיבור כנף ע"י גומיות, סרוו בולטים מאוד מהכנף (יכלו לשכב בכנף כשרק זרוע הסרוו בולטת), החרטום המרובע לא מהווה המשך של הספינר, וכו' וכו'.
    כאמור, הבניה בסדר, אבל היה יכול להיות הרבה יותר טוב......
  18. #14
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    כתבת דברים מעניינים יומבו.
    הטיסן הזה נבנה מתוכנית ונצמדתי לעובי החומרים כמו שמופיע בתוכנית.. לדעתי גוף שבנוי מבלזה 1.5 מ"מ לא סביר שהיה עומד בעומסים שהטיסן הזה מיועד להם.
    אחרי הטסט אני אבנה חיבור ברגים לכנף ולא יהיה צורך בגומיות
    את הסרוויים בניתי במודע כמו שהם וזה באמת יוצר גרר כלשהו
    החרטום של הטיסן הזה מיועד למנוע דלק שמותקן מחוץ לטיסן כמו בתמונה הזאת :
    היה אפשר ליצור חרטום מעוגל יותר, אולי בעתיד אני אעשה את זה
  19. #15
    זכרון יעקב
    לענין עובי הבלזה, הטיסן הזה בנוי למנוע בוכנה שסובל מרעידות שהגוף צריך "לסבול". מנוע חשמלי, גם אם הוא חזק יותר, פועל בצורה הרבה יותר "רגועה" ולכן מבנה הגוף יכול להיות יותר עדין, חלש וקל בהתאם.
    לגבי שאר הדברים, מכוון שהכנסת מספר שינויים במבנה, אז לטעמי הולכים עם זה צעד או שניים קדימה ומשפרים את הטיסן עד הסוף. זו כמובן בחירה שלך וכאמור חלק לא קטן אפשר לשנות גם בעתיד (עיגול החרטום, חיבור הכנף וכו' ) מה שאתה כותב שחלקם בכוונתך לעשות.
    בכל אופן בהצלחה......
  20. #16
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ראשית ,כול הכבוד כל הבנייה ותודה על השיתוף
    שנית, קראתי את ההודעות האחרונות רציתי לומר את דעתי מניסיוני בעיקר בפיילונים ובנייתם..
    "המעטפת" החיצונית צריכה להיות חזקה ומכן שבלזה 1.5 לא מתאימה למשימה (גם אם בתכנון המקורי רשום ככה..),
    הגוף לא עומד בלחצים כול כל גבוהים (מלבד נקודות החיבור של הכנף ומייצב הגובה),
    השימוש בחומר"חזק" יותר (או עבה יותר) הוא בעיקר לנחיתות גחון שגם לעיתים נעצרות באבן או שהפרופ נתקע בדשא וכו' וכו'..
    בקיצור - עמידות ממכות.
    מעבר לזה, כמו שכתבתי, יש אזורים שצריכים חיזוק (חיבורי הכנף ומייצב הגובה) ואז חומר "חזק יותר" הוא מתאים יותר, דבר נוסף,
    הפרשי המשקלים בעובי הבלזה כול כך זניחים שמדובר בפיילון, זה לא דאון לטרמיקות הוא לא אמור לשהות זמן רב באוויר אלא לעבוד בצורה הכי לא חסכונית מבחינת אנרגיה,
    לגבי שמירה על משקל "נמוך", בפיילון הנכון הוא ההיפך - יותר משקל הוא דבר חיוני כי משמעותו מהירות (ב"בז"), המשקל "עוזר" ל"הילחם" בגרר ומאפשר צלילה לבז מהיר יותר (הוספת משקל כמובן במסגרת הגיונית..).
    לכן שבונים פיילון, קודם כול בונים אותו חזק, לגבי ה"משחק" במשקלים - עושים עם ה"מערכת" (מנוע,בקר,סוללה) כי משם מגיעים המשקלים המשמעותיים באמת, לא מעובי הבלזה..
    לגבי הסרוו בכנף, בגדול עדיף להשכיב אותו, בעיקר עדיף להחליף את הסרוו ששמת למשהו קצת יותר אמין ומדויק.
    החרטום, אפשר לגדום קצת את הפינות כדי להתקרב לקוטר של הספינר, אבל זה לא נראה ממש בעייתי כרגע (קצת גרר).
    בסך הכול יפה מאוד והגם הציפוי ברור מאוד, שיהיה בהצלחה בטסט
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    avigr2 (29-05-2016)
  22. #17
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    היה טסט
    טס מדויק מאוד לא משכתי בשלב הזה מעבר לחצי מצערת.
    הטסט עם פרופ 5/5 גראופנר
    המנוע הוא KV 3200 היפריון 300 ואט
    בקר אטלס 45 אמפר.
    סוללה 1.3 אמפר 25C
ID:	139865 Click image for larger version.
ID:	139866 Click image for larger version.
ID:	139867 Click image for larger version.
ID:	139868 Click image for larger version.
    סרטון קצר מהטסט
  23. #18
    תודה על השיתוף, אם זה 50 אחוז מצערת, זה יהיה מפחיד בפול...
  24. #19
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    במצערת מלאה צריך לשים קסדות כמו בתחרויות
    אני מחכה שיגיעו סוללות עם C גבוה שאפשר להוציא מהם 30 אמפר
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 02-07-2016 בשעה 15:30:24.
  1. [שרשור בניה] שרשור בניה מתעדכן
    על ידי avigr2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 18-09-2014, 20:48:09
  2. [שרשור בניה] שירשור בניה מתעדכן של קיט פאזל STICK
    הודעה אחרונה: 02-06-2014, 00:10:33
  3. [שרשור בניה] שירשור מתעדכן של טיסן בתיכנון עצמי
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 14-02-2014, 19:31:37
  4. שירשור בניה ל dragon
    על ידי rany בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 23-04-2012, 16:03:57
  5. פוגי, שירשור בניה
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 15:48:06
