מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: belt cp v2
    Sep 2015
    חצור הגלילית
    מנחת דלתון
    ברירת מחדל belt cp v2
    שלום לכולם כאן,
    יש לי מסוק חשמלי מקצועי, (6 ערוצים), מדגם : belt cp v2, (צבע ירוק & כחול), עכשיו אף פעם לא הטסתי מסוק 6 ערוצים, ויש לי שאלה, יש לי איקס אימונים, האם כדאי לנסות להטיס את המסוק עם איקס אימונים, או עדיף ללמוד קודם בסימולטור טיסה מקצועי?
    תודה לעונים, (-: .
    אוהב את עולם התעופה, מטיס מסוקים חשמליים מקצועיים, וגם טיסנים.
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: belt cp v2
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    שלום יוסי
    המסוק הזה לא ייתן לך מענה להתחלה בלשון המעטה ויגרום לך רק עוגמת נפש.
    עדיף באמת להשקיע בסימולטור טוב ולהתאמן..לחסוך קצת ולרכוש מסוק באמת מקצועי ואמין (הבלט סי פי רחוק מזה שנות אור)
    מה גם שלדעתי כבר אין לו חלקי חילוף מה שעושה אותו למסוק חד פעמי
    Kalderon Dotan
    זה כמעט סיאנס, העלאת רוחות רפאים מהקבר
    בזמנו המסוק הזה נחשב למסוק הגרוע בעולם ולא היה אף אחד שרווה ממנו נחת
    אל תתפתה להטיס אותו כלל, זה רחוק מאד מאד ממסוק מקצועי, הוא אפילו נחות בהרבה ממסוקי צעצוע חד פעמיים.
    עדיף לשמור אותו שלם על המדף ולא בחתיכות קטנות
    וכפי שכבר נאמר לך, אין לו חלקי חילוף,כך שסבירות גבוהה שהטיסה הראשונה שלו תהיה גם האחרונה.
    תקשיב לעצות שקיבלת כאן מכולם, זה יעלה את הסיכוי שלך להנות מהתחביב
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    לא הבנתי מה אתם מציעים לבחור?
    לשמור אותו בקופסא ולקנות אחר???
    הצעה ממש מעניינת. .... לא ברור מה עושים עם כזאת הצעה....
    Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    יש רק שתי אפשרויות סבירות במקרה הזה:
    1- לשמור אותו ולא להטיס אותו לעולם, מה שמבטיח שהוא יישאר שלם
    2- בדיוק כמו מס 1 רק לקנות מסוק אחר שכן ניתן להטסה.
    והתמיהה שלך אומרת רק שאינך מכיר את המסוק ושזו העצה הטובה ביותר שאפשר
    לפי נימת השאלות שלך אתה תציע לו להטיס אותו..לשבור אותו ורק אז לרכוש מסוק טוב יותר ללימוד
    כי זה בפועל מה שיקרה.
    Kalderon Dotan
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    מ -נסיוני וכמוני ,שמטיס רק וינטג" ( ישן ) כדאי לך לנסות לא יקרה כלום .כמובן עם אדם שמבין להטיס אותו . כמה כיוונים והוא טס די יפה
    זה פחות טוב משלך https://youtu.be/zK4fbTTejFE בהצלחה
    המסוק ששמת בקישור הוא חיקוי טי רקס של הוביקינג. באמת מסוק לא משהו אבל טוב עשרות מונים מהמסוק המדובר כאן. לאמר שהוא "פחות טוב משלך" זו אמירה לא נכונה ושאינה מבוססת על כלום
    לא יקרה כלום? אתה אומר את זה כי לא היה לך מסוק כזה, אצל כולם הוא התרסק בטיסות הראשונות כולל בידיים הכי מקצועיות ואת הסיבות לכך נימק בצורה מדוייקת אלעד
    Sep 2015
    חצור הגלילית
    מנחת דלתון
    שלום,
    ShlomiB - תודה לך, אקנה סימולטור הטסה מקצועי.
    kal1311 - שלום לך, מדוע אתה חושב שהמסוק הזה לא טוב להתחלה (כן, אני מתחיל), ויגרום לי עוגמת נפש, חלקי חילוף שמעתי שיש לו, אבל גם אטיס אותו עם איקס אימונים?.
    wind556 - וואוו, כתבת משהוא קשה באוירת מיסטיקה, (זה כמעט סיאנס, העלאת רוחות רפאים מהקבר), "המסוק הגרוע בעולם", מדוע לא להתפתות להטיס אותו?
    acrozic - אממ.. לשמור בקופסא, למכור, לקנות אחר?
    saportas - (-:
    שוב תודה על התגובות המעניינות על המסוק הזה.. (-:
    ציטוט נכתב במקור על ידי ~~~~yosi~~~~ צפיה בהודעה
    שלום,
    saportas - (-:
    ההבדל בינך לבין כל אלו שענו לך הוא הנסיון
    עברו דרכי בערך 50 מסוקים כאלה ועם כיוונים מקצועיים ומוקפדים ביותר הוא בקושי התרומם לאויר ותמיד זה נגמר בעוגמת נפש, ממש תמיד.
    אתה תרסק אותו על ההתחלה, אין בכך כל ספק, ולא בגלל שאתה כל כך גרוע, אלא בגלל שזה עדיין המסוק הגרוע בעולם בכל הזמנים
    אתה רוצה לבדוק את האמירות האלה? אין בעייה. תמצא מישהו שגם יודע היטב וגם מסכים לכוון לך אותו ותנסה, אתה תבין בעצמך
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    האמת שה-BELT CP הרוויח את המוניטין הרע שלו ביושר, כמעט כל חלק במסוק הזה, בין אם מכאני או אלקטרוני היה מתוכנן לא טוב/חלש מידי
    הסרוואים שמגיעים איתו קטנים וחלשים בהרבה ממה שנהוג על מסוקי 450, אפילו בתקופה שבה המסוק הזה יצא לפני 7 שנים.
    והם לא מחוברים בחיבור ישיר לסוושפלייט, מה שסתם מסרבל את המסוק ומקשה על הכיוון ומוסיף עוד חופשים למערכת התכנון הזה היה מיושן עוד כשהוא רק יצא
    התכנון של כל מנגנון הזנב שם לא טוב, אין מספיק פיטצ' נגד כיוון המומנט ולכן אי אפשר להשיג איתו שמירת זנב טובה.
    כל האלקטרוניקה שהגיעה איתו היא מספיקה כדי להרים את המסוק מהרצפה, אבל לא הרבה יותר מזה.
    ג'ירו זנב שלא שומר בכלל, בקר מנוע שהיה נשרף לעיתים קרובות מאוד, מנוע חלש שנשרף גם הוא והרשימה עוד ארוכה.
    כל הפלסטיקה שממנה מורכבים המכלולים הראשיים היתה מאיכות נמוכה מאוד, ומהר מאוד המסוק מפתח חופשים בכל המכלולים
    גם ה-HK ב- 10$ שאשר מטיס בסרטון שלו הרבה יותר מוצלח מהמסוק הזה, פשוט בגלל שהוא חיקוי של הטירקס V2 450 שהוא תכנון הרבה יותר מוצלח.
    למכור אותו כנראה לא תצליח, וחבל שמישהו אחר שלא מבין במסוקים יתחיל עם כזה מסוק.
    לגבי צלב אימונים- רק אם אתה מטיס מעל אספלט/חניון/משטח קשה כלשהו. אם מטיסים מעל דשא הצלב אימונים עושה יותר נזק מתועלת בגלל שהוא נתפס בדשא והופך את המסוק.
    תטיס אותו אם בא לך, חלקים יהיה קשה למצוא בגלל שהחברה די נעלמה. אבל כל טירקס 450, גם פלייבר עם אלקטרוניקה סבירה מינוס יטוס הרבה יותר טוב ממנו.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Sep 2015
    חצור הגלילית
    מנחת דלתון
    bendisar - תודה לך, על העצה.
    סרטון מ 2013 שווה אלף מילים https://youtu.be/BeBy_NDIGP8 https://youtu.be/zv-COsOv1_A
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 30-06-2016 בשעה 19:01:43.
    זה לא תמונה, זה סרט ביו טיוב שכמו תמיד אין לך מושג מה באמת מטיסים שם, יכולת לצלם גם אותי מטיס את המסוק הזה כך בכמה מקרים והסרט היה מראה טיסה סבירה, אבל לא מראה את מה שקורה בטיסה הבאה וכו'
    כמו כן אין לך מושג איזה ג'יירו היה על המסוק, איזה סרוואים מנוע רדיו וכו'. לעשות סרטי תדמית ביו טיוב ש"מרמים" את הצופים זה קל מאד
    אני לא מבין איזה אינטרס יש לך להטעות בצורה כל כך בוטה ונחרצת את השואל, ולגרום לו לפעול על פי מידע מוטעה, מידע שאתה היחיד כאן שמספק אותו להבדיל מכל שאר בעלי הנסיון שלשם שינוי יש הפעם קונצנזוס
    Sep 2015
    חצור הגלילית
    מנחת דלתון
    שלום ידידים יקרים.. רובכם הוצאתם לי את האויר מהמפרשים.. אם חשבתי לקנות למסוק הזה שלט ומקלט, אני כרגע חושב פעמיים.. אם להשקיע בכלל בו עוד סכום של 500 ש"ח, אממ.. מישהוא כאן גם כתב לי למכור אותו, ואז הבנתי שגם אף אחד לא יקנה אותו, אני לא יודע כול כך מה לעשות האם להשקיע במסוק הזה עוד 500 ש"ח, או לסל?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    כול אלו שכתבו לך ובפרט אלו שקטלו את המסוק הנ"ל - כתבו מכוונות טובות, באמת..
    אלו שקטלו רצו להדגיש את הביקורת על המסוק הזה, אני חושב שהשרשור הזה ממש צריך לעזור לך להחליט מה לעשות על המסוק שלך.
    אני לא "מסוקאי" אבל בעבר בררתי על מסוק למתחילים כדי להיכנס לתחום וזכור לי היטב שבמסוק הזה אמרו לי לא לגעת.
    אם הוא "לא משהו" ויש לך אותו ואתה רוצה להתקדם בתחום, אני לא רואה סיבה למה לא להשתמש בו בשלב הלימוד\שיפר שליטה, מקסימום יתרסק..בכול מקרה תיקח מדריך ותתייחס למסוק כטריינר..
    לגבי שלט.. כמו שכתבו מעלי, שלט קונים לתחביב, לא לכלי ספציפי, אז ממליץ לקנות שלט "טוב" (זה כבר שרשור אחר) שישרת אותך לכול הכלים שבראשותך.
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 01-07-2016 בשעה 11:50:54.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    אם תקנה שלט ומקלט זה לאו דווקא להשקיע במסוק עצמו, אלא להשקיע בתחביב. לא קונים שלט לכל מסוק, טיסן, רחפן. תוכל להשתמש בו בעתיד לדברים אחרים.
    Sep 2015
    חצור הגלילית
    מנחת דלתון
    שלום ידידים יקרים שלי, אקח את תגובותכם לתשומת ליבי, אני אכן מתחיל בתחום התעופה, ואף פעם לא הטסתי מסוק 6 ערוצים, אבל אני בחרתי שכן לקנות שלט 6 ערוצים, ומקלט של חברת ESKY, ומקווה שזה ישמש אותי גם לשימוש עתידי, תודה לכם!
    רמת גן
    חוות רונית
    השלט של איסקיי הוא חסר יכולות תכנות לגמרי, קח בחשבון שאם תקנה שלט של איסקיי הוא לא יוכל באמת לשמש אותך לשום דבר אחר בעתיד בגלל שאין לו שום יכולות תכנות. אם הכסף הוא בעיה תחפש שלטים יד 2.
    ניתן למצוא היום שלטים מדהימים במחירים מאוד נמוכים. אפילו שלט שנחשב לקצת ישן כמו JRX9303 או 9503 יהיה מצוין, והמחירים רק קצת יותר גבוהים ממה שתשלם על הזבל שאיסקיי מייצרים.
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אתן לך טיפ אחרון לשירשור הזה, אולי הטיפ הכי חשוב שתוכל לקבל:
    דבר איתי בטלפון, אעשה לך סדר שבהתכתבות זה יקח שנה ויותר
    ברוך הבא ובהצלחה
    היי עודד ,
    אני מאוד מאוד מעריך את הידע והניסיון שלך. (שגם אני לומד ממנו .) ואני חושב שאתה מאוד חשוב בפורום ,אבל גם אני לא מבין איזה אינטרס יש לך (בזמן האחרון "לשלול ")כמעט כל שרשור
    אני יודע שהביקורת שלך באה מתוך הבנה של הדברים . חשוב לזכור ! גם אנחנו למדנו ועדיין לומדים דרך חשבון הבנק
    בכבוד רב
    אשר
    היי עודד ,
    בכבוד רב
    אשר
    אשר, שום דבר אישי. את מה שאני שולל זה בגלל שיש את מה לשלול ולא מתוך מצב רוח. כשאני רואה אנשים שוגים אני מעמיד לרשותם את 53 שנות הנסיון שלי. וכשיש אמירות נכונות לא תמיד אני רואה צורך להגיב כי כבר אמרו לפני את מה שצריך להאמר, לכן אתה שם לב יותר לביקורת ופחות לחיוב.
    ואם אפשר להקל על חשבון הבנק של טירון ירוק, אומר את דעתי בעניין כדי לעזור לו בלי שום קשר לאיך זה נשמע באזניים אחרות מלבדו.
    תגיד, יוסי, לא חבל על הכסף שלך? נראה לי אתה קונה הכל באיזה חנות צעצועים בצפון ומישהו שם עושה עלייך קופה יפה.
    תעשה חשבון פייפאל, תקנה מסוקים של WLTOYS ב BANGGOOD.COM שם יש אחריות וחלקי חילוף בגרושים עם משלוח חינם.
    אני הטסתי כמה מסוקי 6 ערוצים משם והם נחמדים, לא מקצועיים אבל טסים יפה.
    אתה עוד לא יודע להטיס, תקנה מסוק 4 ערוצים קטן לבית או ללובי של הבניין (עם רוטור זנב) ותלמד ממנו המון.
    וסימולטור גם יכול מאוד לעזור להתקדמות ...
  1. חלקים ל Belt CB v2
    על ידי NirG בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-03-2010, 12:14:25
  2. BELT CP V2 בבקשה !
    על ידי סתיו 72 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 21:28:00
  3. belt cp תקלה
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 02-02-2009, 06:21:56
  4. belt cp
    על ידי nir212 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2008, 15:58:02
  5. belt cp kit
    על ידי trex בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2008, 19:09:08
