מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: עזרה בבחירת תדר
    Feb 2013
    ברירת מחדל עזרה בבחירת תדר
    אני יודע שהנושא הזה עלה הרבה פעמיים אבל עדיין משהו לא מסתדר לי......
    אני רוצה להתחיל להכנס לתחום של FPV. אני צריך לבחור אם לקנות ציוד 5.8 או 1.2.
    מצד אחד, אני שומע יותר ש 1.2 פחות רגיש להפרעות, לא נקטע אם יש עצמים בטווח ובאופן כללי יותר טוב.
    מצד שני, יש מבחר ה-ר-ב-ה יותר גדול של ציוד 5.8. גם במשדרים, מקלטים ואנטנות וגם בציוד משולב כמו מסכים או משקפיים שמשולב בהם מקלט. באופן כללי נראה כאילו העולם מעדיף 5.8. מערכות של 1.2, במחיר סביר, ראיתי רק סוג אחד (משדר זהב ומקלט עם יציאה אחת לוידאו).
    האם ציוד טוב של 5.8 יעשה את העבודה כמו ציוד פשוט של 1.2?
    אני מחפש מערכת ראשונה שתשרת אותי הרבה זמן. אני מטיס באזור שיש בו קצת עצים אז יש סיכוי להפרעות.
    מה עדיף: משדר חזק 5.8 עם אנטנה איכותית או משדר 1.2 בהספק 1500mW/800mW?
    ועוד קטנה לסיום:
    המצלמה הזו שווה משהו?
    תודה מראש לעונים
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת תדר
    אתה מטוס או רחפן? . מה הטווח שאתה צריך? כמה זמן טיסה יש לך? קח החשבון משקל המערכת.
    Feb 2013
    מטוס. טווח של כמה מאות מטרים (לא רואה עצמי מתרחק קילומטר). זמן טיסה של כ 10 דקות.
    עקרונית אני בונה על מטוס ייעוד ל FPV. כנראה BIX3. כך שמבחינת משקל הוא אמור לסחוב לא מעט.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    תדר 1,2 מתנגש במכפלה עם תדר הרדיו 2.4 ולכן לא מתאים למי שלא משדרג את הרדיו לUHF
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    האם אצלך כאשר אתה משתמש ב UHF ווידאו 1.2G אתה משתמש בפילטרים איפשהו במערכת?
    כי גם UHF נכנס בתדרים מסוימים של 1.2-1.3G.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אני משתמש במקלטים של Lawmate ואין להם בעיה מול UHF
    יש לי גם מקלט אחד של RangeVideo שעובד טוב, הבעיה הייתה רק מול מקלטים זולים
    על כלי הטייס היו לי לפעמים בעיות עם הGPS בתדרים שמעל ה1280 אז שם היה לי פילטר
    Apr 2014
    אם אתה טס עד קילומטר ובטווחים האלה פחות או יותר אז לך על 5.8.
    יהיהו לך הרבה יותר אופציות וגם יהיה לך יותר נוח להטיס עם המשקפיים שמחובר להם האנטנה והמקלט וככה יהיה לך יותר קומפקטי..
    תדאג להתאים את האנטנות המתאימות וזהו..
    אתה גם ככה לא יכול להטיס עם שלט בתדר 2.4 Ghz ביחד עם תדר 1.3 בוידיאו..
    Apr 2012
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אני הטסתי מספר פעמים עם שלט 2.4 אורורה ווידאו 1.2 עם פילטר ולא היתה לי בעיה להטיס את הרחפן לטווחים של קצת מעל קילומטר.
    (השלט - אורורה).
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבונה צפיה בהודעה
    (השלט - אורורה).
    גם אני - שלט עם Frsky + וידאו בתדר 1280 מגה. קצת פילטרים והכל טוב.
    Feb 2013
    תודה על התגובות.
    אפשר בבקשה קצת הסבר מה זה פילטר ואיפה מרכיבים אותו?
    ועדיין לא הבנתי אם עדיף 1.2 או 5.8 לצרכים שלי.
    Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
    Apr 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי am1sh צפיה בהודעה
    תודה על התגובות.
    פילטר זה בדיוק כמו שנשמע לך.
    מרכיבים אותו על המשדר והוא מתחבר בין האנטנה של המשדר לבין המשדר עצמו.
    זאת אומרת במילים אחרות את האנטנה אתה מבריג על הפילטר שמוברג למשדר עצמו.
    הפילטר דואג לנקות רעשים והפרעות במקרה ואתה משתמש בתדרים שעלולים להפריע לתדר 1.3..
    אבל שוב פעם, לפי הדרישות שלך לא כדאי לך להתחיל להסתבך עם התדר הזה..
    לך על התדר 5.8- הוא ייתן לדרישות שלך תוצאות טובות.
    האנטנות שלו קומפקטיות יותר, יש יותר מגוון בשוק של משדרים, מקלטים ואנטנות וכמובן גם אתה יכול להטיס ישירות דרך המשקפים ללא צורך במקלט חיצוני.
    מה גם שעם התדר הזה לא יהיהו לך הפרעות ממטיסים אחרים. תטיס בראש נקי בלי דאגה אם הפילטר יעשה את העבודה או לא..
    וחוץ מזה - אתה לא צריך משדר בעוצמה של 1500 Mw..
    800Mw זה מספיק ועם אנטנות מתאימות אתה יכול להגיע לטווחים ארוכים.
    Feb 2013
    תודה רבה RanD. עזרת לי המון. אני אלך על 5.8. כנראה על הקיט הפופולרי של משדר 600mW ואנטנות משודרגות.
    נראה לי שאני בכל זאת אקח מקלט נפרד מהמשקפיים כדי שאוכל בעתיד להחליף מקלט אם יהיה צורך.
    Sent from my mobile using Tapatalk
    Oct 2013
    אני מגיע עם 5.8 עם רחפן ל 2.6 ק"מ( זה כרגע מגבלת הבטריה שלי) כמעט בלי הפרעות. אני משתמש במשדר בוסקם 500 שיש אומרים שהוא בעצם 900....
    תשים לב שבבוסקם 600 עם ה 32 ערוצים העוצמה האמיתית היא בערך 190.יש על זה מספר דיונים.
    בכל מקרה גם עם הסט הזה הגעתי לק"מ פלוס ללא בעיה. קנה אנטנות טובות ואתה מסודר.
    Feb 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    ראיתי שני משדרי בוסקם 500.
    אחד ts352 עם מאורר קטן והיטסינק גדול.
    השני ts58500 קטן יותר.
    יש הבדל?
    Oct 2013
    יש הבדל?
    לא מכיר את הקטן. לי יש את הגדול. שים לב שהוא די בומבסט. גם בגודל וגם במשקל. לא יתאים לכל אחד. ההמלצה שלי קח את ה 400. Ts353
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    איזה בוסקם 500 הוא 900? זה עם המאוורר או זה האפור?
    אני עם ה-600 32CH באמת לא התרשמתי אבל הגעתי איתו ל-2.5ק"מ....
    Sep 2012
    Oct 2013
    זה עם המאוורר לפי כל הבדיקות שעשו מגיע באמת ל 900 mw עוצמה. תלוי בתדר.
    Nov 2012
    Oct 2013
    מה קורה פה? נכנסנו ללופ?
    Oct 2013
  1. עזרה בבחירת קיט
    על ידי acunamatata בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2014, 17:06:34
  2. [שאלה] עזרה בבחירת מסוק ץ
    על ידי מטיס1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 04-07-2012, 21:48:25
  3. [עזרה!] עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל
    על ידי בן בר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 12-03-2012, 20:51:07
  4. תל אביב והסביבה עזרה בבחירת מסוק
    על ידי yaniv314 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-09-2011, 09:11:00
  5. עזרה בבחירת מסוק
    על ידי alon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 22-05-2009, 19:29:10
