מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מיכל דלק
    Apr 2011
    ברירת מחדל מיכל דלק
    סיימתי לבנות את הטיסן הראשון שלי,הנעתי אותו והכל בסדר חוץ מזה שכשאני משחק איתו כשהוא מונע אז כשאני מחזיק אותו עם האף למעלה או שהוא על הצד הכל בסדר אבל כשאני מחזיק אותו עם האף למטה אז הוא מפסיק לשאוב דלק וניכבה.
    הוצאתי את המיכל דלק והכל והצינורית דלק לא מצליחה להתקפל לי למטה בשום מצב.
    למה זה?
    והצינורית בכלל אמורה ליפול למטה עם המשקולת כשהטיסן עם האף למטה או שהמשקולת זה רק בשביל שהטיסן יוכל לטוס על הצד?
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מיכל דלק
    הצינור יותר מידי ארוך או קצר מידי
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לפי תיאורך נראה שכאשר אתה מנמיך את אף הטיסן המנוע נחנק מעודף דלק.
    יש צורך לכוון נכון את המחטים (דר !!!) והתופעה תיעלם
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    יכול להיות גם שצינורית האלומניום, או הפליז שאליה מחוברת צינורית הסיליקון עם המשקולת, ארוכה מידי ואז נוצר לך מצב שצינורית הסיליקון קצרה מידי ובגלל זה היא קשיחה יותר ומתנגדת לכיפופה כלפי החרטום, תבדוק את כל מה שכתבו לך לפני, ואחרי שתטפל אני בטוח שתפתור את הבעיה.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    הצינורית לא אמורה להתקפל קדימה, היא צריכה לנוע בחופשיות בחלקו האחורי של המיכל. כשהטיסן מוחזק עם המנוע כלפי מטה (לא בזמן טיסה) לא מגיע דלק למנוע ודי מהר הוא נכבה. בזמן טיסה כלפי מטה הטיסן מאיץ והדלק ממשיך לזרום היות שהוא בחלק הגבוה / אחורי של המיכל.
    Dec 2010
    "גיבור"
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    כח G
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    ציטוט נכתב במקור על ידי Golan צפיה בהודעה
    כח G
    לא הבנתי.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    טעות נפוצה. אני לא מכיר הרבה טיסנאים שמאיצים את הטיסן (פותחים מנוע) כאשר האף כלפי מטה.
    אני מניח שהתכוונת למצב בו הטיסן גולש/צולל כאשר האף כלפי מטה, ובמקרה זה, הטיסן המיכל והדלק מושפעים ע"י תאוצת הכובד בלבד.
    במקרה זה, הדלק ישאר בחלק התחתון של המיכל.
    וקל מאוד לבדוק זאת. תקחו בקבוק, מלאו אותו במעט מיים, והפילו אותו מגובה.
    המיים ישארו בחלק התחתון.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 17-04-2011 בשעה 00:40:03.
    וקל מאוד לבדוק זאת. תקחו בקבוק, מלאו אותו במעט מיים, והפילו אותו מגובה כאשר הפקק כלפי מטה.
    תאורטית אתה צודק, מעשית אתה יכול לצבור גובה רב מאוד, ולצלול עם האף כלפי מטה ב-90 מעלות לקרקע במשך עשרות שניות כשהמנוע בסל"ד סרק ועדיין המנוע יקבל דלק.
    Apr 2011
    אז הצינורית דלק אמורה להשאר רק בחלק האחורי של המיכל ולא להתקפל לגמרי לכיוון האף ואז בזמן הצלילה היא ממשיכה לקבל דלק בגלל שהדלק נשאר באזור האחורי של המיכל בגלל כח צנטרפוגלי?
    זה כל הסיפור? (הטיסן עדיין לא עלה לאוויר והבדיקה שעשיתי לו לבדוק אספקת דלק הייתה בידיים שלי).
    שומרת
    עצתי לך, מצא חונך שיעזור לך בבדיקת ההתרחשות. אין לי ספק שבעל נסיון ימצא מיד מה הסיבה ויעזור לך להתגבר עליה.
    ובאותו ענין, לאורך כל השרשור לא ראיתי שציינת כמה זמן אתה מחזיק את הטיסן עם מנוע פועל והחרטום מוטה כלפי מטוה. אם זה לזמן קצר, זו בעיה אחת ואם זה לזמן ארוך ממש, זו בעיה מסוג אחר.
    Apr 2011
    אני מחזיק את הטיסן בידיים עם האף למטה בפול גז בערך 7-10 שניות ואז הוא נכבה
    ראש-העין
    עומרי,
    במעט מאוד מכלי-דלק, יכולים הצינורית והמשקולת לעקוב אחר הדלק אל קידמת המיכל...
    וגם אז, הם עלולים 'להיתקע' שם, על כל היוצא בזה להמשך הטיסה...
    רק כשהמכל מלא, יכול המנוע להמשיך ולקבל אספקת דלק סדירה, כשהטיסן מנמיך ב-45°.
    אם אתה רוצה אספקת דלק סדירה בכל מצב, החלף למכל 'שלפוחית'... Tettra, או Jett ותהנה.
    במכל מסוג זה, החלל המכיל את הדלק, אינו מכיל שום חומר שאינו דלק במצב נוזלי; לא אויר, לא קצף ולא שום דבר אחר.
    המכל יכול להיות מדוחס ע"י המפלט; אלא שגזי-הפליטה אינם באים במגע עם הדלק, אלא ממלאים את החלל החיצוני של המכל הקשיח, בעוד שהדלק מוכל בשלפוחית פנימית העשויה גומי לטקס, או חומר גמיש דומה.
    מכל כזה, בשונה ממכל דלק רגיל עם משקולת, אף אינו צריך ריפוד (ספוג לייטקס) מפני ויברציה.
    גדעון, וודאי שהמנוע יפעל בתערובת עשירה יותר כשהאף למטה, אבל איני סבור שזה יהיה משמעותי מספיק בכדי לגרום למנוע לכבות.
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 28-04-2011 בשעה 14:44:51. סיבה: תיקון לשוני.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Apr 2011
    אז אני מבין שאני לא צריך לדאוג ורק ללשים לב שהצינורית יכולה לטייל בחלק האחורי של המיכל.
    ראש-העין
    ברירת מחדל תגובה: תגובה להודעה: מיכל דלק
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri2712 צפיה בהודעה
    אז אני מבין שאני לא צריך לדאוג; ורק לשים לב שהצינורית יכולה לטייל בחלק האחורי של המיכל.
    עומרי,
    בגדול, כן.
    לדעתי, הפתרון האופטימלי הנו החלפה למכל שלפוחית... אבל זו לא חובה.
    פשוט, אל 'תבדוק' את המנוע עם חרטום הטיסן מופנה למטה... לא תשיג כלום בבדיקה כזו.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. [מוצר חדש] ליין סוללות חדש!
    על ידי RonTo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-04-2011, 14:12:41
  2. ליין בקרים חדש ב HC
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 14:00:36
  3. [עזרה!] הגדלת מיכל דלק
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 14:13:55
  4. מיכל דלק
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 14:45:31
  5. מיכל דלק -עזרה
    על ידי d10d בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-04-2009, 22:22:42
