מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: עזרה בצביעת מסוק
    Aug 2011
    חדרה
    Smile עזרה בצביעת מסוק
    בשעה טובה הגיע ההוריקן 425 (הדגם בסיס)
    והתחלתי לתכן את הצביעה של החופה עד שיגיעו הרכיבים האלקטרוניים
    רציתי לדעת אם יש למשהו רעיון יפה לעיצוב לצביעה
    ראיתי סרטון על בחור שכיסה בבד קרבון את החופה
    משהו יודע איפה אפשר לקנות בארץ את הבד והציוד הנוסף(דבק צבע מיוחד וכו)
    ודבר שני האם ניתן לצבוע את הציר הראשי (החלקי מתכת) בצבע מטלי כלשהו או שזה בא צבוע?
    תודה לכולם
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בצביעת מסוק
    תצבע את החופה בצבעים פלורסנטיים או בצבעים רגילים בהירים
    הקרבון שתבמונה יפה רק על השולחן, באויר יהיה קשה לראות אותו היטב.
    אבל הרבה לפני שאתה מתכנן צביעה, תבנה את החופה כמו שצריך, זו משימה מכובדת בפני עצמה
    Aug 2011
    חדרה
    כן חשבתי על זה רציתי לפחות את הציר האמצעי לבצוע בצבע מטאלי וגם ככה אני מטיס בגובה יחסית נמוך
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    בקשר לחופה
    אני את הראשונה הרסתי (הדבק המיס אותה )
    השניה בסדר אבל לא יותר מזה
    למרות שעודד טוען שאפשר לבנות אותה באופן נורמלי
    זה החלק הכי גרוע בהוריקאן
    לכן חשוב שלפני הרכבה של החופה תקבל הסבר מפורט מעודד
    אם תתיאש
    תזמין את הלבנה מהסיני מגיעה מוכנה
    יש חופה אחת מדהימה שמוכרים לדעתי באינפינטי אבל כתוב שם שהיא מתאימה רק לגוף קארבון
    מצד שני ראיתי באיזה תמונה של ליאור בר עמי שהוא הרכיב אחת כזאת על גוף פלסטיק
    נערך לאחרונה על ידי dror_z; 30-10-2011 בשעה 19:06:14.
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    אני מציע לך לבוא לראות איך ומה צריך לעשות בחופה
    זו עבודה שאם לא תעשה אותה נכון, חבל על המאמץ
    ניתן בהחלט להגיע בחופה הזאת לרמה גבוהה ביותר, אבל רק בדרך הנכונה, שהיא רבת שלבים
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    החופה של ההורייקן קלה וכיפית להרכבה.
    צריך סבלנות, יצירתיות וזוג ידיים טובות.
    זו הייתה החופה הראשונה שהרכבתי ולקח לי נטו שעתים עבודה, בין זמני ההמתנה לייבוש הדבק והצבע אפשר להרתחיל להרכיב את השלדה.
    מומלץ לצבוע בצבע פלורוסנטי זוהר, חובה לצפות בלכה שקופה.
    אני הוספתי בחזית שינים של כריש.
    בשלב מאוחר יותר עם שאריות הצבע והלכה צבעתי גם את הסנפירים.
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    תסתכל על החופה שלי
    הצביעה נבחרה למטרה אחת בלבד: להראו טוב גם מקרוב וגם מרחוק
    כמו כן תסתכל על התמונה הקטנה בראש הפרופיל שלי, תראה שיש מכנה משותף בין שני המסוקים מבחינת הצביעה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 31-10-2011 בשעה 11:08:35.
    hod hasharon
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    ברירת מחדל
    תסתכל על החופה שלי
    עודד,האם ההוריקאן שלך הוא 550. ואם כן, עם איזה להבים אתא מישתמש.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    בסרטון הזה יש הדרכה בסיסית בהצלחה
    סרט נחמד ומעניין, אבל אין לו שום קשר לחופת ההוריקאן ששם יש סיפור בפני עצמו, שונה מכל חופה אחרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי HKHELI צפיה בהודעה
    יש לי גם 425 וגם 550
    אני משתמש בלהבי TIG , שהם באיכות גבוהה ובמחיר סביר בשני המסוקים
    Aug 2011
    חדרה
    תודה רבה על העזרה לכולם נשארו לי כמה פחיות ספריי צבע משצבעתי את הגלשן השאלה היא אם חוץ מלשייף ולצבוע שתי שכבות ולצפות בספריי לכה
    ולגזור ולהדביק יש עוד משהו לעשות(הספריי בגוונים של כחול ולבן. אבל אני בטח אחליף את הכחול) ?
    חוץ מזה משהו ניסה לצבוע את הציר הראשי?
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilay צפיה בהודעה
    אתה מפספס לגמר את הפואנטה
    תבנה קודם את החופה כמו שצריך, זה תנאי ראשון.
    לבן אתה לא צריך כי הפלסטיק לבן
    כחול אתה לא רוצה, כי ממש לא רואים אותו טוב
    וחוץ מזה, מה פתאום לצבוע את הציר?? מאיפה זה בכלל עלה לך בראש?
    למה שלא תצבע גם את המנוע והגלגלי שניים?
    ברירת מחדל
    אצל הסיני , להבי TIG כולל משלוח עולה 74 דולר. זה סביר ללהבי 500mm
    Aug 2011
    חדרה
    אל תדאג ידידי עודד
    בלבן אני משתמש כצבע בסיס(אולי)
    בכחול כבר אמרתי שלא
    בציר הבאתי לך לינק של בחור שיש לו ציר בצבע סגול מטאלי שאני לא יודע אם הוא צבע או קנה מוכן אבל זה יפה
    שאלתי רק אם זה אפשרי לצבוע את זה אבל לא חשוב כבר
    בכל מקרה יקח זמן עד שיגיעו הרכיבים האלקטרוניים
    אז בינתיים נצבע אותו אבל בשעה טובה הגיע השלט x9 שאני יודע שלא הרבה אוהבים אותו אבל אני רוצה לבדוק אותו בכל מקרה
    אבל אם יש הצעות להחלפת בית הסוללות לסוללות ליפו אני אשמח לשמוע ממך עודד
    נערך לאחרונה על ידי ilay; 01-11-2011 בשעה 15:51:26.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    בקושי רואים את הציר וגם מה שרואים צריך להיות כמה שיותר חלק כיוון שעובר עליו הswash
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    אני לא מאמין שמישהו צבע את הציר
    אל תערבב שירשורים, הדיון כאן זה על החופה
    (ולא בדקתי את המחיר...)
    הצבע לציר זה לא צבע - זה ציפוי שנקרא אילגון (אנודייז), את האילגון ניתן לבצע במספר גוונים - לא שווה השקעה לפריט בודד (יקר) אני מניח שניתן לרכוש חלקים מאולגנים.
    במסוקים הציר עשוי פלדה, ואנודייז נועד לאלומיניום.
    ניתן לעשות ציפוי צבעוני גם לפלדות מסויימות, אבל זה יקר ובטח לא לפריט בוד כפי שאמרת. אני לא ראיתי אף פעם מסוק עם ציר צבוע.
    אגב, גם אנודייז יש לו עובי (בערך 50 מיקרון) שיפריע לתיפקוד של הציר
    אנודייז זה ציפוי קרמי, התהליך קיים גם עבור פלדה בשינויים קלים.
    עובי הציפוי משתנה בהתאם לדרישות ותהליך העבודה, ויכול לנוע ממיקרונים בודדים ועד 200 (הכי עבה שאני נתקלתי באופן אישי, ייתכן וקיים עבה יותר).
    ישנם לא מעט דרכים לבצע את הציפוי, בהתאם לחומר המצופה והמפרט הנדרש בסופו של דבר - אני לא מתיימר להכיר את כולן.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    לאן הגענו?
    צובעים צירים
    על הדרך צבע את הסטיקים בשלט שלא יהיו פדיחות ושיתאימו לציר.
    אם כבר נכנסים לזה לעומק , אנודייז זו שכבה של אלומינה , שזה אכן חומר קראמי, אבל זו לא שכבת ציפוי אלא חימצון פני השטח שיוצר את האלומינה.
    יש אנודייז רגיל, ויש אנודייז קשה, שאותו ניתן גם להשחיז במקרים מסויימים, אבל ציר של מסוק אינו מתאים לציפוי כזה (לא שבכלל יש סיבה לצפות אותו)
    למה שלא יקח דוגמא וילך עם זה עד הסוף
    ציפוי זהב טהור לכל המכלולים במסוק.Click image for larger version.
  1. עזרה בצביעת מייצבי זנב בצבע פלורוסנטי
    הודעה אחרונה: 04-10-2011, 15:05:21
