יפה,
למה הזזת את מיקום המשדר וידאו מהזנב?
לא גורם להפרעות?!
האם אתה מדביק בכל יום הטסה את הכנפיים מחדש? או שהטיסן נשאר מורכב?
יפה,
לא גורם להפרעות?!
שרון אני מצטרף לשאלות הרבות שיש פה .
מה בסוף נסגר עם המשדר ?
אני מבין 1.3 וה-900 לא עשו לך את זה ???
אני צריך להרחיק את המשדר ממקלט ה UHF והאנטנה שלו כמה שיותר.
בינתיים לא נראה שגורם להפרעות, נחכה ונראה מחר. עברתי לערוץ 3 2450MHZ בוידאו כי לדעתי האנטנות לא מכוילות ל 2510 (שם יש מינימום הפרעות משלטים של אחרים). על האנטנת פאצ' כתוב שהיא מ 2400 עד 2500 אז הלכתי על האמצע. נראה מחר עם זה משפר.
ה 900 לא עשה לי את זה, ה 1.3 אנסה אותו מחר, עוד לא ניסיתי אותו בטווחים גדולים ואין לי פאצ' בשבילו. בטווח קטן עובד יפה מאוד.
יש לך פאצ' ל 1.3 ?
מה שמבאס הוא שה CLOVERLEAF ב 900 ו 1.3 הם ענקיות. הייתי עובר ל 5.8 רק בשביל הפרפריות החמודות האלה.
גם ב 2.4 הם בגודל סביר. אני מתכנן להשיאר ב 2.4 עם 1.3 כגיבוי.
יש לי בדרך מ-RV משדר 1.3 וגם אנטנה פאצ' 8DBI אני חושב על
לשים פאצ' 8 ואנטנה יאגי שיעבדו במקביל בעזרת דייברטסי.
ככה אני מקווה לקבל רוב הזמן תמונה טובה ואם אני מפספס בכוון של היאגי
אז הפאץ' יעביר תמונה פחות טובה.
שרון, אני מטיס עם 1.3 אני נשאר בתדר 1160 מאחר והפאטץ' שיש לי עובדת הכי טוב בתדר הזה אבל ניסיתי גם 1080 והיה בסדר גמור, עם פילטר למשדר.
אם תרצה את הפאטץ' לבדיקה דבר איתי. הנה הסטאפ:
משדר RV
פילטר RV
מקלט LAWMATE מעולה!
פאטץ'
אושרי
מוטי - רעיון יפה. ספר איך עובד.
אושרי - אחלה ציוד, אשמח לקחת את הפאצ' לבדיקה והשוואת טווח מקסימלי מול 2.4 14DBI ו CLOVERLEAF. אני אקח ברשותך גם את המקלט כי אומרים ש LM יותר טוב מהסיני.
אני אתן לך בינתיים את הסיני, אתה בטח לא גומע קילומטרים בינתיים.
נדבר...
שרון
פאטץ' READYMADE 1.2 אופטימייז ל 1280
ומשדר RV 1.2 800 או 1500 + אנטנה V של IBCREAZY (ממש משוגע הבחור אבל יש לו מוצר טוב)
נותן לך תמונה נקייה כל הזמן!!!!
ועוד לך יש טראקינג
תוספת של יאגי כמו שמוטי אמר בדייבסטרי רק תשפר את המצב עוד יותר
אם אתה מזמין פאטץ' רק את האופטימייז שלהם היא מדהימה לקחה אותי לבד ל 10KM
נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 18-12-2011 בשעה 09:30:27.
[QUOTE=yoshinoa;321321]שרון, אני מטיס עם 1.3 אני נשאר בתדר 1160 מאחר והפאטץ' שיש לי עובדת הכי טוב בתדר הזה אבל ניסיתי גם 1080 והיה בסדר גמור, עם פילטר למשדר.
אושרי הערוץ 1160 עשה לי בעיות כל הזמן 1280 באמת נקי וטווחים מעולים
אין על FRSKY אני נהנה מהמערכת מאוד
אושרי פעם הבאה תזמין גם את זה .....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Modules_.html
אין לך מושג איזה קפיצה בטווח![]()
5 DB נבדק בשישי הפיל לי את התקשורת אחרי 900 מטר
הפעלתי את הטייס האוטומטי ובינתיים שהוא חג מעלינו אחד החברה עזר לי להחליף חזרה את האנטנה תוך כדי שהטיסן באוויר
מזל שיש ET
יכול להיות שאני סתם נטפל אליו או שהייתה הפרעה לא קשורה אבל נלחצתי ומהר חזרתי לאנטנה השנייה תוך כדי טיסה
אולי אני יתן ל 5 DB עוד הזדמנות
באחד מן הימים![]()
yoshinoa (18-12-2011)
שלומי ואושרי, יא קרימינלים, תראו מה עשיתם. העברתם אותי ל 1.2.
הזמנתי פאצ' אופטימייזד ל 1280 (אושרי - מאיפה הזמנת 1160 ?) ואנטנת VEE של IBCRAZY.
משדר יש לי 800mw יחד עם מקלט של סאנסקיי והזמנתי פילטר SAW להחליף במשדר.
מישהו אמר 15 ק"מ ?
ואפרופו שטויות שעושים ב RTH, אתמול החלפתי סוללה בשלט ב RTH (בזמן שזיגי משתין במכנסיים מרוב פחד) ועוד נלחמתי עם המכסה שלא רצה להיסגר. איך שאני סומך על RVOSD GEN5
PATCH 1160
עובד עם כל התדרים מ-1100 עד 1300 SAW פילטר יש לי כמה בבית שוכבים, חבל על המחיר משלוח...
*Antenna is optimized for 1160MHz, but performs well for standard 1.3GHz systems.* I personally have used this antenna to fly 2 miles using a standard 300mW 1.3GHz transmitter, and 5 miles using a 1500mW transmitter.* Performance can be increased if the customer is willing to modify the antenna (warranty will be voided, however).*
אושרי
שרוןx אחי היקר
ברוך הבא לתדר 1.2.
אושרי תעשה כבוד.... יש לו tbs 69.
חדשה!!! מהניילונים
מהפצפצים
תודה אנשי 1.2 היקרים...
היה לי שקט ב1.2, אז היה...
האנטנות פאטץ הקטנות הללו רק לפריסקי או לכל מערכת 2.4 ? ( עם פלפל חריף ...)
הם טוענים שזה מתאים לכל משדר באותו תדר
אני לא ניסיתי על שלט אחר
שרון איך מתפקד המנוע החדש על הביקסלר?
מה נתוני הצריכה שלו? האם עדיף על הקודם?
