עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 45 מתוך 45
נושא: Rapier חשמלי - עזרה בבחירת סטאפ
  1. #26
    חיפה / קריות
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Rapier חשמלי - עזרה בבחירת סטאפ
    שלום שוב..
    עשיתי הרבה קריאה וחישובים, והגעתי למסקנה שאלה נתוני הסטאפ הרלוונטיים:
    מנוע 1200-1500W
    סוללה 5S 3700
    פרופ - עד "11 קוטר פרופ רגיל, אבל מצאתי משולשים 10x7, 11x7, 11x8 (מבחינת השוואה - מקבלים בערך פלוס 1 בקוטר, ז"א ש-10x7 משולש הוא בערך כמו 11x7 רגיל)
    800KV ומעלה, עדיף +1000. עקב ההגבלה על גודל הפרופ, צריך סלד יותר גבוה כדי לקבל הספק ראוי (ומטוס מהיר!)
    משקל מנוע - באזור ה-300גר כנראה
    משקל טיסן מוערך - 2-2.5 קג
    חיפושים ב-HK העלו רק שני מועמדים שקרובים לזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8490
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11182
    אודה מאד להערות, הצעות והמלצות על מנועים אחרים (לאו דווקא אב-HK).
    תודה מראש ושבת שלום,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 20-04-2013 בשעה 10:13:25.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    A helicopter doesn't want to fly, it just vibrates so much that the ground rejects it
  2. #27
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    Turnigy 4258 Brushless Motor 800kv נראה טוב לא רחוק ממה שהצעתי לך החיסרון שיש לו זה שאין אפשרות להתקין אדפטור נוסף , מה דעתך על זה ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_640w.html
  3. #28
    חיפה / קריות
    היי אשר,
    לגבי ה- Turnigy 4258 - מה הכוונה "אין אפשרות להתקין אדפטור נוסף"?
    בעייה נוספת איתו זה שאין במלאי
    לגבי המנוע שהצעת - הוא רק 640W. הנתון הזה מתייחס ל-4S, ולא ברור אם תומך ב-5S, למרות שטווח התאים הוא 3-5S.. בקיצור - ברדק בנתונים, ובכל מקרה נראה לי מעט חלש.
    קראתי גם שמנועי NTM ידועים לשמצה בזה שהמגנטים שלהם משתחררים, וצריך להדביקם מחדש
    תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  4. #29
    יותר נכון פרופ דרייב , יש בזה היתרון לכיוון המנוע בתוך הקאול
    "אדפטור" זה התושבת של הפרופ על הציר המרכזי במנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_collet_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
  5. #30
    חיפה / קריות
    אוקיי, הבנתי, תודה!
    אמשיך לחפש קצת כנראה..
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  6. #31
    חיפה / קריות
    דרך אגב,
    לכל מי שקורא את ה-THREAD הזה ומתעניין בתוכניות - עם הקיט לא הגיעה תוכנית בגודל מלא, אלא חוברת מפורטת שכוללת הכל, גם את כל הפרופילים.
    סרקתי אותה והוצאתי מידות בצורה המאפשרת בנייה. כך שאם מישהו מעוניין - שלחו לי כתובת אימייל ואעביר קבצי PDF מלאים.
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  7. #32
    אחלה תוכנית אני ביקשתי וקיבלתי תודה דודי
    אגב ללא פרופ דרייב לא תצליח להתקין ספינר
  8. #33
    חיפה / קריות
    בשמחה רבה אשר..
    לגבי הפרופ דרייב - לא ניתן לשים ספינר עם האדפטר (collet)?
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  9. #34
    ניתן אבל לא מומלץ בגלל המבנה הקוני שלו ,נחמד לטיסנים קטנים וקלים אני לא לוקח סיכון שפרופ 12X6 השתחרר בגלל ויברציה קלה
  10. #35
    חיפה / קריות
    כן, ברור, תודה
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  11. #36
    חיפה / קריות
    בוקר טוב חברים!
    עדכון - לאחר חיפושים רבים ב-HK ובעוד כמה מקומות, עדיין לא מצאתי מנוע מתאים!
    הנה שוב הדרישות בקיצור:
    סוללה 5S 3700
    מנוע 1200-1500W
    1000KV ~
    פרופ - עד "11 קוטר פרופ רגיל, או 11x8 משולש שהוא בערך כמו 12x8 רגיל
    משקל מנוע - 300-400 גר
    (משקל טיסן מוערך - 2.5 קג)
    אם מישהו יכול להמליץ על מנוע באזור הנתונים האלה, אודה לו מאד!
    אם למישהו יש משהו כזה שהוא מעוניין למכור - מצוין! אפרסם גם בלוח לכל מקרה.
    מרגיש תקוע.. ומאד רוצה להתקדם, כל עזרה תתקבל בברכה
    יום טוב לכולם,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  12. #37
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מצאתי סרטון של טיסן דומה עם מנוע 0.91 ... נראה מפחיד..
  13. #38
    חיפה / קריות
    וואוו... אכן מרשים ביותר. כזה אני צריך
    בעניין המנוע - איזה כיף זה פה.. פוגשים אנשים טובים ונחמדים שרוצים לעזור בכל צורה, ומשקיעים מזמנם. זה עושה את כל ההבדל!
    אודי עזר מאד בחישובים ובבדיקות בשביל להחליט מה צריך, ואשר מיד נרתם למשימה ושולח לי מנוע שלו שאמור להתאים ויאפשר לי לפחות לבדוק הכל ולראות מה אני צריך.
    תענוג של אנשים, תודה!!!
    בינתיים אמשיך לחפש ברשת ואצלכם אם יש משהו שמתאים - אנא ידעו אותי, אשמח לרכוש.
    יום טוב,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 21-04-2013 בשעה 19:41:28.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  14. #39
    Aug 2011
    תודה...
    שיש לזה תועלת זה תמיד כיף לעזור...
    חשבתי על עוד רעיון.. אולי במקום מנוע אחד של 1500W תחבר 2 של 750W כל אחד.. או 1000W מקדימה ו 500W מאחורה.
    מבחינת משקל,
    2 מנועים בהספק כולל שוקלים כמו אחד באותו הספק.
    2 בקרים בזרם כולל 100 אמפר שוקלים פחות או יותר כמו אחד של 100 אמפר
    אתה יכול לחבר את 2 הבקרים לאותה סוללה, את המנוע הקידמי לחבר לערוץ 3, את האחורי לבטל את החוט האדום ולחבר לערוץ פנוי כלשהו.
    לעשות מיקס בשלט שנישלט ע"י מפסק.
    ככה אתה ממריא רק עם הקידמי עובד, ואז שאתה רוצה להשתולל אתה עובר למוד טורבו (2 מנועים במיקס) .
    בנחיתה אתה שוב מבטל את המנוע האחורי .... ונוחת...
    אם יש לך יותר מ 6 ערוצים אז אתה יכול לחבר את 2 המנועים לערוצים גבוהים ולעשות 2 מיקסים..
    ככה יש לך 3 תצורות... אחורי , קידמי ושניהם...
    זה גם פותר לך את בעית גודל הפרופ'..
    רצ"ב שירשור הבנייה של הטיסנים מלמעלה, מסתבר ששניהם היו שייכים לאותו אדם..
    http://www.rcmf.co.uk/4um/index.php?topic=94601.0
  15. #40
    חיפה / קריות
    תודה...
    מבחינת משקל,
    רעיון מעניין בהחלט, שאפילו שקלתי ברצינות, למרות שלא חשבתי על המוד "טורבו"
    העניין הוא שהמטוס כבר גמור, ולכן ידרשו לא מעט שינויים..
    נראה לי שבינתיים אמשיך עם התוכנית המקורית ואנסה מנוע מתאים, אולי ב-RAPIER הבא
    שוב תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  16. #41
  17. #42
    חיפה / קריות
    בהצלחה!
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  18. #43
    Aug 2011
    אתם עושים חשק.. חבל על הזמן.... היום בלילה אני מתחיל...
    מישהו רוצה לנחש מי יעשה טסט ראשון?
  19. #44
    תודה דודי
    חתכתי את כל הפרופילים (לא קל כמו שזה נראה) וזהו אני מעביר את השרשור שלי לפורום טיסני בנזין דודי תמשיך לעדכן אותנו ...וגם אני אגב קיבלת את החבילה ?
  20. #45
    חיפה / קריות
    מרשים מאד !!
    אמשיך לעקוב כמובן.
    לפני חצי שעה קיבלתי את המנוע! תודה רבה אשר!!!
    בדרך כמה חלקים חיוניים אחרים, אבל אני מתקדם כל יום קצת
    שבת שלום,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  1. [עזרה!] עזרה בבחירת סטאפ לטיסןRAINBOW של הובי קינג
    הודעה אחרונה: 29-07-2012, 20:59:52
  2. עזרה בבחירת סטאפ ל- FUSION 50
    על ידי דודו קרני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-06-2012, 19:40:17
  3. [שאלה] עזרה בבחירת סטאפ לטיסן
    על ידי Shaohad בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-03-2011, 11:09:33
  4. עזרה בבחירת סטאפ
    על ידי butterfly בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 11:19:25
  5. עזרה בבחירת סטאפ לאולטימייט
    על ידי yaron78 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2010, 22:07:48
