מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: rc 5808 5.8GHz FPV
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל rc 5808 5.8GHz FPV
    לילה טוב לכולם
    משהו יודע למה מיועדים המתגים הקטנים שמצויים בסט הזה? אין שמץ
    לא ברור לי למה מיועדים ולמה צריך לשנות אותם ..האם זה שהם באים בתצורה מסוימת מהמפעל לא מספיקה??
    תודה לעונים
    דוד פלד
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 22-05-2014 בשעה 01:29:35.
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: rc 5808 5.8GHz FPV
    בחירת ערוצים.
    התדר הוא 5.8, ותחתיו יש עוד המון תדרים.
    בסט הזה יש 8 תדרים ב 5.8 והמטרה היא להתאים את התדר בין המשדר למקלט לתדר שבו התמונה איכותית יותר.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguymeg על הודעתו:
    דוד פלד (22-05-2014)
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: rc 5808 5.8GHz FPV
    + אם אתה מטיס עם עוד אנשים שיש להם ציוד 5.8GHz, על מנת שתוכלו להפריד ערוצים ולא להפריע אחד לשני.
    No good deed goes unpunished
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
  6. #4
    ברירת מחדל תגובה: Re: rc 5808 5.8GHz FPV
    צודק.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguymeg על הודעתו:
  8. #5
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    כן... בפועל זה לא ממש עובד. הערוצים עדיין חופפים מדי.
    בשישי האחרון הצלחנו להטיס בקושי 3 רחפנים ביחד כשכולם על 5.8 ותדרים שונים. רחפן רביעי שרצה להיכנס, לא הצליח למצוא תדר נוסף שיהיה מספיק נקי בשביל שהוא יראה וידאו טוב ושגם לא יפריע לנו.
    בתיאוריה זה לגמרי אמור להצליח, כי המשדר משדר בתחום של 300 מגה (מרחק בין התדר הנמוך ביותר לגבוה ביותר) ורוחב הפס של כל ערוץ הוא 19 מגה (בערך). אז אמור להיות אפשרי למצוא תדרים שלא יפריעו זה לזה.
    מצד שני, חלוקת התדרים ממש לא טובה כי החפיפה ביניהם היא מוחלטת (ואין שם פילטרים מספיק טובים בשביל לנקות את הערוצים).
    למשל במקלט 8 ערוצים הרגיל של בוסקם, ארבעת התדרים הנמוכים הם:
    5645
    5665
    5685
    5705
    כלומר בין כל ארבעת הערוצים יש חפיפה כמעט מלאה!
    וזה נכון לגבי ארבעת הערוצים הגבוהים:
    5885
    5905
    5925
    5945
    שוב, חפיפה כמעט מלאה - יש 20 מגה בין הערוצים, כשרוחב הפס שלהם הוא 19 מגה, כלומר כל ערוץ מתפרש מתחילת ערוץ אחד עד כמעט תחילת הערוץ הבא אחריו.
    הבעיה היא שאתה לא באמת יכול לדעת איזה ערוץ משדר באיזה תדר. כביכול ערוצים 1 ו-8 הם מאוד רחוקים (5705 ו- 5945) אז לא אמורה להיות בעיה להשתמש בשניהם בו זמנית. בפועל אנחנו יודעים שהם מאוד מפריעים זה לזה.
    מה שאומר שהמספור של הערוצים כנראה לא נכון, אם מסתמכים על איך שהוא מופיע במפרט: 5705,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945
    עם המשדרים/מקלטים החדשים עם ה 32 ערוצים זה אמור להיות יותר קל למצוא ערוץ פנוי, כי הם משתמשים בתדרים שרחוקים מאוד מהתדרים שהמקלט 8 ערוצים משתמש בהם (במקלט 8 ערוצים יש "חור" של 180 מגה שבכלל לא נעשה בו שימוש, ושם נכנסים חלק מהערוצים החדשים).
    מצד שני, הערוצים החדשים נכנסים גם בין הערוצים ה"ישנים" ופשוט דורסים אותם לגמרי.
    כנראה שאין מנוס מלעשות סדר בבלגן, ובעצם לחזור לימי ה 72 מגה, כשכל אחד ידע מתי הוא יכול לפתוח רדיו ומתי לא. צריך פשוט להיות עירניים לנושא.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
  10. #6
    חיפה עיר עם תחתית
    זו בערך ההגדרה שלי ל"עובד"... אולי לא טוב כמו שהיינו רוצים אבל עובד, צריך לדעת למה לצפות.
    צריך גם להבין מאיפה מא תכנון התדרים "המטופש" הזה - כל הציוד לא מתוכנן לצב"ר... אלו משדרי A/V שתוכננו במקור לפריסות נייחות, והטכניקה המקובלת בפריסות כאלו היא שמשדרים\מקלטים שנמצאים קרובים פיזית לעולם לא יקונפגו לערוצים שכנים, אלא עם לפחות ערוץ אחד רווח ביניהם, רצוי יותר.
    בערוצים שכנים משתמשים לתחנות שמרוחקות כמה עשרות או מאות מטרים אחת מהשניה.
    היתרון העיקרי של המשדרים\מקלטים של 32 ערוצים להבנתי יהיה יכולות לעבוד עם "כל" סוגי הציוד "הישן" (בוסקם ופאטשארק) ולאו דווקא יכולת לדחוס יותר משתמשים בו"ז בתחום ה 5.8GHz
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
  12. #7
    Dec 2009
    אשדוד
    לא הבנתי למה אני מקבל במסך תמונה מעוותת ?
  13. #8
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    קצת קשה להבין על מה אתה מדבר כשאתה לא נותן שום פרט לגבי הסטאפ שלך, החיבורים, או מה זה בכלל "תמונה מעוותת".
    תמונה שווה אלף מילים (גם אם היא מעוותת ).
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
  15. #9
    Dec 2009
    אשדוד
    צודק.
    אעלה תמונה כשאתפס על עצמי.. יותר מאוחר
  16. #10
    Dec 2009
    אשדוד
    לילה טוב לכולם תאמת אני לא מוצא לא ידיים ולא רגליים בנושא ה FPV
    אתחיל בהסבר פשוט. יש לי מסך שלוש וחצי. ויש מצלמה עם יציאת וידאו המצלמה מסוג 808 #16 v2 ..כאשר אני מחבר את שניהם ישיר אני מקבל תמונה חלקה ..
    וכאשר אני מחבר את המשדר למצלמה עם כבל ליציאת וידאו ואת המקלט למסך אני מדליק את הכול והכול מראה שזה תקין. המתח למשדר הוא 7.2
    המתח למקלט הוא 12 וולט הכול תקין .אבל כאשר אני מפעיל את המצלמה עם כבל ליציאת וידאו אני מקבל תמונה מעוותת מרצדת באה והולכת..זהו פחות או יותר
    תודה ולילה טוב
ID:	108562   Click image for larger version.
ID:	108561   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 23-05-2014 בשעה 00:40:17.
  17. #11
    Dec 2009
    האם בדקת הגדרות NTSC ו\או PAL תואמות בין המצלמה למסך?
    איתי.
  18. #12
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אתה בטוח שהמתח למשדר צריך להיות 7.2 ולא יותר? באיזה משדר מדובר
  19. #13
    Nov 2012
    לגבי המתח למשדר, זה תלוי את מי שואלים.
    rmrc טוענים שהמתח צריך להיות בין 6.5 ל 12 וולט
    https://www.google.co.il/url?sa=t&so...J6cUZX5XsyYMKg
    בהוביקינג זה בין 7 ל 15 וולט
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tx_rx_set.html
    בכל מקרה 7.2 וולט נשמע לי נמוך מדי. תנסה לתת לפחות 9.5 וולט.
    אתה מטיס עם סוללת nimh?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    דוד פלד (23-05-2014)
  21. #14
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    בדקת שהתדר במקלט הוא גם התדר במשדר וידאו??? לדוגמא במקלט ערוץ 1 צריך שמספרים 1-4 מכוונים כלפי מעלה ובמשדר 1-4 מכוונים כלפי מטה.(הכיוונים לשם המחשה בלבד)
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לenayim על הודעתו:
  23. #15
    Dec 2009
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי איתי לונטל צפיה בהודעה
    איתי.
    התמונה חלקה איתי.
  24. #16
    Dec 2009
    אשדוד
    תודה חברים !! אעבור על הערות אעשה את השינויים ואחזור לפורום עם התוצאות..שבת שלום לכולנו.
  25. #17
    Dec 2009
    אשדוד
    בוקר טוב לכולם אחרי שבת באזור הכינרת וצימר בחד נס לא יכולתי שלא לצלם את האגם שלנו
    ולעניינו אז ככה. בבדיקה יותר פשוטה התברר שאחד החיבורים היה תקול !! עכשיו רואים חלק
    אבל... בזמן שאני מתרחק למרחק 10 מטר האות וידאו נעלם.. גם בטיסה .
    יש איזה שהם השגות אשמח ליישם!
    תודה. דוד פלד
  26. #18
    Nov 2012
    דוד, כמו שכבר אמרתי, בלי תמונות ו/או שרטוטים של החיבורים, אי אפשר לעזור לך.
    איבוד קליטה אחרי 10 מטר נשמע כמו משדר תקול. יכול להיות גם מקלט תקול, אבל בדרך כלל המשדרים הם אלה שמתקלקלים, לפעמים בגלל שהם היו מחוברים למתח בלי שהאנטנה היתה מחוברת. זה קרה לך? לפעמים שניות בודדות של עבודה ללא אנטנה דופקות את המשדר.
  27. #19
    Dec 2009
    אשדוד
    אופס...
    האמת שכן..
    יותר נכון לומר שהיה לי קטע כזה אבל במקלט.. לא במשדר זה משנה?
  28. #20
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    את המקלט אין בעיה להפעיל ללא אנטנה, לא קולט אבל גם לא נגרם נזק.
    טווח של 10 מטר נשמע כמו תדרים ממש קרובים אבל לא מותאמים, חפש קליטה בתדר נוסף במקלט כשהרחפן רחוק ממך (על הקרקע)
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    דוד פלד (26-05-2014)
  30. #21
    Dec 2009
    אשדוד
    שלום חגאי אני ממש לא מבין מה לעשות ואך אוכל למצוא את מה שצריך ..יש ארבע מתגים באחד וארבע מתגים בשני.. מה עושים איתם לעזאזל ואך בכלל יודעים לכוון אותם לתדר הרצוי
    אני מביט בהם והם מביטים בחזרה אז מי הטיפש??
  31. #22
    מה הדגם המדוייק של המקלט והמשדר?
    שים פה לינקים למוצרים עצמם.
    בדרך כלל החנות (ובטוח שהיצרן) מפרסמים טבלת תדרים על פי מיקום המתגים.
    תמצא את שתי טבלאות המתגים של המקלט והמשדר - תבחר תדר משותף ותעביר את המתגים גם במקלט וגם במשדר למצב שהם עובדים על התדר הזה (שידור וקליטה) ותהנה.
    אני ממליץ תמיד להדפיס את הטבלאות - את זו של המקלט להדביק עליו ואת זו של המשדר לשמור בתחנת הקרקע או כצילום בפלאפון (אם יש אפשרות להדביק למשדר אז כמובן להדביק עליו..).
  32. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguymeg על הודעתו:
    Hagay (27-05-2014)
  33. #23
    Dec 2009
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:RTQ:US:1123
    לאחר עיון בפוסט העברתי את המתגים על ערוץ 6 בתדר 5905 שלי זה לא אומר דבר וחצי דבר..והשארתי את המשדר בסלון. ונכנסתי עם המקלט לממד. והתמונה חלקה ללא שום הפרעה האם זה מצביע על משהו??
  34. #24
    Dec 2009
    אשדוד
    צדקת המשדר עבד רק עם מתח 12V וזה אומר שאוכל להשתמש באותה סוללה של הטיסן עצמו עם הלחמת יציאה נוספת מתאימה בנוסף לקיים.
  35. #25
    Dec 2009
    אשדוד
    אחרי שינוי תדר סוף סוף אפשר לומר תודה לכולכם
    הנחתי את המשדר במרפסת בקומה 3 התרחקתי מהבניין למרחק בין 450 ל500 מטר בערך הפעלתי את המקלט והתמונה הופיע
    זה הציוד שלי
ID:	108808   Click image for larger version.
ID:	108809   Click image for larger version.
ID:	108810   Click image for larger version.
ID:	108811   Click image for larger version.
ID:	108813   Click image for larger version.
ID:	108814   Click image for larger version.
  1. תל אביב והסביבה משדר ומקלט fpv boscam 5.8ghz
    על ידי Htcfun בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 18-04-2014, 17:31:37
  2. השרון מחפש מערכת 5.8Ghz
    על ידי knor11 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 13-12-2013, 18:13:25
  3. משדר 5.8GHz מעלה עשן
    על ידי AmitB בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 20:06:10
  4. שאלה על תדר 5.8GHz
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 13:31:20
  5. [שאלה] מערכות רדיו 5.8GHz
    על ידי eli21 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-02-2011, 18:06:11
