מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מנוע ממבה מונסטר
    Feb 2014
    ברירת מחדל מנוע ממבה מונסטר
    שלום לכולם יש לי טראגי
    וניראה לי שיש בעיה בציר של המנוע
    אני בא לכוון תפיניון שיהיה מול הספור ואני בא לסגור תבורג
    של הפיניון על המשטח ואני רואה שהמשטח לא חלק יש תגבעה הזאת
    שמסתיים הציר מנוע שאני מזיז את זה למשטח הרגיל הפיניון כבר בולט מהספור
    ואני מפחד שישחק לי
    שאני שם תבורג על ההגבעה הזאת הוא יוצא לי כל הזמן
    ומשתחרר הפיניון
    מה עושים במצב כזה
    נערך לאחרונה על ידי Guyamar321; 28-11-2014 בשעה 22:19:25.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע ממבה מונסטר
    הפיניון הפוך
    הקטע עם הבורג אמור להיות בתוך התושבת מנוע.
    אמורה להיות גישה מהצד.
    Feb 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי matanmax צפיה בהודעה
    הפיניון הפוך
    שאני שם תצד של הבורג לכיוון של התושבת מנוע
    קורא לי מה שרשמתי למעלה
    ושאני שם תפניון הפוך זה יושב בסדר
    נערך לאחרונה על ידי Guyamar321; 28-11-2014 בשעה 19:59:40.
    אם אני מבין אותך נכון אז יש לך 2 אפשרויות:
    1. המצב הנכוחי [בתמונה] שבו בורג האלן "מפספס" את ציר המנוע ולכן משתחרר.
    2. מצב בו את הופך את הפיניון כך שהבורג תופס יותר עמוק על ציר המנוע
    את המצב הזה תאר מתן.
    אתה אמור לגשת לבורג האלן מצצד של תושבת המנוע, מכיוון המסילה [למטה בתמונה]
    שים לב שלציר המנוע יש מעט מאוד תנועה גם על הציר של קדימה אחורה/פנימה החוצה של המנוע וכתוצעה מכך הפיניון שוחק את תושבת המנוע.
    אני מתרשם שכדאי לנסות פיניון בעל מבנה שונה אך עם אותו מספר שיניים.
    Feb 2014
    רן שאני שם תבורג מיכוון של התושבת מנוע הבורג נסגר על הגבעה הזאת שמסתיים הציר
    ואז אחרי כמה לחיצות חזקות והפיניון משתחרר
    זה מוזר כיאלו עוד טיפה שהציר יכנס למנוע והבורג יסגר על המשטח ולא יזוז
    תודה לעונים
    גיא.
    אין צורך לצוטט אותי. אני זוכר מה כתבתי...זה לא היה מזמן.
    אני לא מבין את המושגים בהם אתה משתמש.
    הציר של המנוע אינו עגול.
    יש לציר המנוע צד אחד שטוח שעליו הבורג של המנוע אמור להיסגר.
    אתה משתמש בלוקטייט?
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    רן החלק השטוח שעל הציר מסתיים במרחק X מהיציאה של הציר מהמייסב אז הוא מתכוון שאם הוא שם את הפניון כמו שהמלצתם לו אז הפניון לא ישב על החלק השטוח כי הוא נגמר, אלא על הציר העגול.
    מתן.
    הבנתי.
    כמה שיניים יש בפיניון שלך?
    אני אנסה למצוא פיניון בעל מבנה שונה טיפה שבו הבורג קרוב יותר לחלק עם השיניים.
    Sep 2014
    הפיניון שלו 21 שיניים
    בפיניון של נובאק הבורג קרוב לגלגל השיניים באופן יחסי לחברות אחרות
    תנסה:
    http://www.amain.com/novak-5mm-bore-...ar-21t/p225327
    Feb 2014
    הפיניון שאני משתמש בוא כרגע הוא מעמית בובליל
    לפני כמה זמן לא היתה לי בעיה
    יכול להיות שהציר של המנוע יצא טיפה החוצה בגלל זה זה לא יושב בדיוק על המשטח?
    גיא.
    אני מזכיר לך שאנחנו נמנעים מאיזכור ציון או קישור לחנויות יבואנים או אתרים בארץ
    ערוך את הודעתך בבקשה.
    לדעתי מה שתארת אין סביר.
    קנה פיניון חדש ותנסה
    לא ענית לי: אתה שם לוקטייט על הבורג הזה?
    Feb 2014
    שמתי פעם אחרונה לוקטייט בפיניון
    ועכשיו שהוא הפוך שמתי לוקטייט
    סבבה.
    אני שם טיפה קטנה גם על קצה הבורג [איפה שהוא נוגע בציר המנוע.
    זה מונע ממנו להחליק וללכת לטייל.
    תנסה.
    בזהירות עם כמות הלוקטייט...מי יודע? אולי תרצה להוריד את הפיניון הזה מתי שהוא
    Feb 2014
    אוקי רן תודה רבה מחר או מחרתיים צריך להגיע לי פיניון 18 ו16 אני ישים
    לוקטייט ונקווה לטוב
    פיניונים 16,18 יגרמו להאטה משמעותית במהירות הנסיעה של הרכב ביחס לפיניון הנוכחי [21]
    בכל מקרה, תנסה.
    תצלם את ש-3 הפיניונים ביחס לזה שמותקן כרגע.
    תצלם גם את בסיס ציר המנוע כאשר אתה מפרק את הפיניון
    Feb 2014
    בגלל שקרה משהו בפיניון 18 שהיה לי אז שתי פיניון 21 וזה מאוד מהר(115)
    אני מחכה שיגיע לי ה18 וה16 אני שם ת18 וזה מהר מאוד סגרתי איתו 95 קמש זה מספיק לי
  1. השרון Thunder tiger ER4 מיני קופר 1-8 עם מערכת ממבה מונסטר.
    על ידי korenlevy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 23-10-2013, 12:30:49
  2. תל אביב והסביבה למכירה מערכת ממבה מונסטר חדשה
    על ידי oransh בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-10-2012, 12:11:24
  3. אשדוד והסביבה למכירה מונסטר 1/8 ניטרו מנוע 4.6 סמ"ק
    על ידי alex1312 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 08-10-2012, 22:24:59
  4. [דיון] ממבה מונסטר 2200 kv
    על ידי אבירם עטיה בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 11:52:38
  5. למכירה! אי-ריבו ממבה מונסטר רצחנית!
    על ידי Zzap בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 29-04-2011, 14:57:56
