מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: טיסן מדליק ואיכותי - Extra 330SC 60e ARF - שירשור בנייה
    ברירת מחדל טיסן מדליק ואיכותי - Extra 330SC 60e ARF - שירשור בנייה
    כבר זמן מה שאני עוקב אחרי הטיסן הזה , איכותי מבית Hangar 9 , גדול (166 ס"מ מוטת כנף), 6 תאים, ספורט וגם חזק ב3D.
    חוויית הקנייה:
    אין על ארה"ב! שם יש מבצעים שהופכים את הקנייה לבלתי נשלטת להמנע מהקליק...
    כרגע הוא במבצע מדהים וניתן לקבל הנחה נוספת של 10% עם הקופון הבא - FL32-GXNF-GD3U
    לינק לטיסן בהוריזון הובי - http://www.horizonhobby.com/han9025
    להוריזון הובי יש הסכם עם חברה שמבצעת שילוחים כלכל העולם ב-DHL במחירים ממש מוזלים (~$40) וניתן להוסיף בתשלום את המיסים ולהימנע מ"מיסי שקר" בארץ!
    מהקליק הטיסן נחת בבייתי תוך 3 ימים בלי בקשה לאף תשלום!!
    לקחתי גם טייס, כי אחרת לא מספיק סקיילי...
    עכשיו צריך לחכות חודש לאלקטרויקה מהסיני.....
    שירשור ב-RCG - לינק - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2480662
    אלקטרוניקה:
    בניגוד להמלצות באתר שיוסיפו כמה מאות דולרים על ציוד שנחשב יותר "איכותי" או יותר נכון בעל שם נחשב (ויש שלא יסכמו), אני מתכוון להזמין ציוד מהסיני שמניסיוני לא איכזב.
    הקפדתי לבחור רכיבים עם נתונים דומים לרכיבים המומלצים.
    Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-430kv - Similar specs to the Power 60
    TURNIGY Plush 100amp Speed Controller
    BMS-621DMGplusHS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g - for the Elevator and Rudder
    Corona DS-236MG Metal Gear Servo 7.0kg / 0.12sec / 27g - for the Ailerons
    Aluminium Prop Spinner 76mm / 3.0inch diameter
    עד הבנייה, מצרף תמונות של האריזה והטיסן בקופסה.
ID:	139569   Click image for larger version.
ID:	139570   Click image for larger version.
ID:	139571   Click image for larger version.
ID:	139572   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 15-06-2016 בשעה 21:03:31.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן מדליק ואיכותי - Extra 330SC 60e ARF - שירשור בנייה
    תתחדש גיא נראה מבטיח!
    No good deed goes unpunished
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    guyst (15-06-2016)
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    שובב שכמוך..
    תתחדש!! זה גם על חשבון יום ההולדת הבא?
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    guyst (16-06-2016)
  6. #4
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    40$ למשלוח של הטיסן עד הארץ?
  7. #5
    תודה חברים, וכן 40 דולר לארץ. זו חברה שעובדת עם הרבה חברות והצליחה להשיג מחירי שילוח ממש נמוכים עם DHL
  8. #6
    Sep 2015
    המחירים שלהם די טובים והמשלוח יחסית זול
  9. #7
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תתחדש גיא, סוף סוף נראה ממך סרטי 3D
  10. #8
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    כמה המיסים?
    Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
  11. #9
    ~$45
  12. #10
    תודה אשר, 3D לייט
  13. #11
    גיא
    תודה על השיתוף.
    יישקל בכובד ראש 😃
    אלברטו
  14. #12
    תתחדש אלברטו
    רציתי אח גדול לShowtime
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    גיא
    תודה על השיתוף.
    יישקל בכובד ראש 
  15. #13
    גיא
    בדקת את תאימות הסרווים?
    צריך לעשות התאמות או הם מתאימים בול?
    חכם, לומד מנסיון של אחרים (או הזמנות של אחרים)
    אלברטו
  16. #14
    תבדוק אותי, אבל ניסיתי לבחור סרוואים דומים במידות, כוח ומהירות.
    חכם בודק ניסיונם של אחרים כדי לא ליפול איתם..
  17. #15
    אז מה יש לנו בקופסה...?
    הרשמו לערוץ יוטיוב שלי
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 20-06-2016 בשעה 11:01:15.
  18. #16
    גיא, למה אתה מלחיץ את הטייס?
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    guyst (20-06-2016)
  20. #17
    הוא הגיע קצת בלחץ... צריך לראות איך מתאמים אותו לתא הטייס. לא מוצא את הידיים והרגליים
  21. #18
    יאללה - טיסת ניסוי?
    איך הסרווים ?
    אלברטו
  22. #19
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ת'שמע.. זו אקסטרא מדהימה,
    מעריץ את המטוס.. ו ל כ ן. אני מפציר בך, ע ז ו ב את הקורונה..
    זו בירה חביבה אולי. לא הייתי נותן לדבר כזה להיתקרב לכנף של מטוס כמו שלך.
    הקשר בין הנתונים והמציאות מתקיימים אולי אם הסרוו הזה מזיז את עצמו כשהוא מרחף בין הירח לכדוהא
    לא חשוב אם תעשה טרידי או לא תעשה, לא תהנה אם אלק' כזו. וחבל.
    לא אומר שצריך להוציא מאות דולרים, אבל בטח לא לפזר פרוטות על הבטחות שווא..
    א.
  23. #20
    א.
    יש לך המלצה לסרוואים אחרים בתקציב סביר? 80 דולר לסרוו אחד, כפי שהם ממליצים, נראה לי אחד המוגזמים
  24. #21
    http://www.savoxusa.com/Savox_SA1258...avsa1258tg.htm
    יעבוד טוב להגה גובה וכוון, , בנוסף יש דגם קל יותר
    http://www.spektrumrc.com/Products/D...odID=SPMSA6220
    חצי במשקל בדומה להמלצה של ספקטרום,, יתאים למאזנות ולדעתי ה ר ב ה יותר טוב מהם
    קצת יותר זול,
  25. #22
    הסרוואים להגה כובה וכיוון שהזמנתי הם BMS שיש ניסיון מצויין איתם, והם 7 ק"ג מומנט לעומת 3.2 ק"ג בסאווקס.
    עדיין מחפש אופצייה טובה יותר לקורונה, למרות שלא ממש מוצא סרוואים מיני עם 7 ק"ג מומנט... (צריכים להיכנס בכנף והרבה כוח להזיז את המשטחים הגדולים) חיפשתי הייטק וסאווקס.
  26. #23
    הייטק בקטגוריה של הקטנים , יש לי נסיון לא מוצלח מבעבר , לא מתקרב אליהם יותר, סרוו שנישרף ומשתק את כל המערכת.. השמ*&* לא יודע ללכת בשקט
    ויש עוד.
    BMS נראה נוצץ כמו כדור דיסקו.. הנתונים מופרכים לדעתי, גם זה עד 6V... מוזר מידי . וכמו שהסינים רושמים C של סוללות או מדייקים בכמות האמפר היעיל שלהם (קשר רופף למציאות)
    ה 7 קילו האלה יהיו בקושי קילו אחד יעיל.
    המטוס הזה חד מהיר ובועט , שווה להשקיע , אולי לבדוק מה יש ל JR להציע.
    סאווקס אמינים ועובדים. יש לי אותם שנים על טיסנים דומים טיפה כבדים יותר.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    guyst (21-06-2016)
  28. #24
    אלברטו
  29. #25
    טס?
    אני מקווה להתפנות לבנייה בשבוע הבא. ברגע שיהיה באוויר, רשמים בבקשה....
    אלברטו
  1. תל אביב והסביבה 3d hobby shop 75 extra 330sc
    על ידי saarordan בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-03-2016, 19:17:47
  2. השרון למכירה חלקי 3DHS EXTRA 330SC 72
    על ידי 3Dor.b בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2014, 10:12:56
  3. צפון "3dhs Extra 330sc 119
    על ידי guy_i בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-12-2013, 11:46:37
  4. [מדליק] שירשור בנייה מדהים של טיסן מאפס!!!
    על ידי מושיק בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-12-2011, 06:06:12
  5. [מדליק] שירשור בנייה מדהים של טיסן מאפס!
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 22:21:18
