מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מיקום אנטנה ב-F450
    Sep 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מיקום אנטנה ב-F450
    שלום לכולם,
    היום עלה לי רעיון לשנות את מיקום האנטנה של המקלט מכאן:
    כפי שרוב המדריכים מציעים.
    לכאן, מיקום שלדעתי ייתן קליטה טובה יותר היות שגוף הרחפן יכול להפריע בתקשורת:
    מה דעתכם?
    האם כדאי להחזיר למיקום המקורי?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: מיקום אנטנה ב-F450
    תזכור שגם הכיוון חשוב!
    הכיוון שהאנטנה מצביעה אליו הוא השטח עם הקליטה הנמוכה יותר (כמו תפוח),
    גם בשל אופי הגלים רצוי שהאנטנה תהיה כלפי מעלה
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    לא הבנתי את הנושא עם התפוח, אפשר הסבר?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    טומי, לא חייבים להיתפס לתפוח. בחום הזה אפשר לדמיין את זה בעזרת אבטיח קר ;-)
    אם הבנתי את חגי, בשורה התחתונה עדיף להשאיר את האנטנה כלפי מעלה.
    Sep 2015
    עד עכשיו האנטנה הייתה על הצד, איך אתם ממליצים להפנות אותה כלפי מעלה?
    כלפי מעלה כמו שמותקנת עכשיו, חץ לכיוון הטיסה והרחק ממשדר וידאו 1.2\1.3
    Sep 2015
    אני לא כל כך מצליח להבין.. איזה חץ?
    כרגע היא מותקנת הפוך ברגל הימנית אחורית של הרחפן.
Name:	DJI NAZA GPS.jpg‏
    הכול כתוב במנואל:
    GPS/Compass Mount:GPS/Compass is sensitive to magnetic interference, should be far away from any electronic devices. If you use your own mounting rod, make sure it is NOT magnetic! Procedures: (1)You should use epoxy resin AB glue to assemble the GPS bracket first. Mount the bracket on the center plate of craft. Position the bracket at least 10 cm from any propeller. (2)The DJI logo marked on the GPS s h o u l d f a c e t h e s k y , w i t h t h e orientation arrow pointing directly forward. then fix the GPS on the plate of the bracket (by 3M glue provided). Tip:The GPS/Compass is packaged with a special indication line for mounting for the first time.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    גיא מדברים על האנטנות רדיו
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    זה התפוח שאני מדבר עליו, בדיאגרמה האנטנה במרכז כלפי מעלה
    השטח הצבעוני זה שטח הקליטה
    טוב, לפחות מי שלא מכיר איך למקם את הgps ידע עכשיו
    Sep 2015
    תודה על העצות לגבי ה-GPS הוא כבר מותקן כהלכה אצלי.
    אני דיברתי על האנטנת רדיו, בכל מקרה - האם להשאיר אותה על הרגל או להחזיר לזרוע הימנית אחורית כמו מקודם? או שיש מקום יותר מומלץ?
    "Poynting Vector" זה מונח שלא מוכר לי ?
    תאור גראפי יפה של עוצמת השידור באנטנה מהסוג שאנחנו משתמשים בו (לא אנטנת עלה או כיוונית) מזכיר כעך (בייגלה) ...
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אם הגדרת כמו שצריך פיילסייף אז פשוט צא לשטח ותבדוק
    לגבי אנטנות הייתי מקשיב לצביקה ולא לי אבל הרעיון הוא דומה
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    "poynting vector" למרות שזה נראה כמו שגיאת כתיב, זה וקטור שטף האנרגיה של גל אלקטרומגנטי. השם poynting הוא שם של מדען/חוקר שתרם לתחום הנ"ל
    והסיבה היחידה שאני יודע את זה היא בכלל שבסמסטר הזה היה לי קורס בגלים
    לגבי מיקום האנטנות- ספקטרום לדוגמא ממליצים שאחת מהאנטנות תהיה דווקא במאונך לקרקע ופונה כלפי מטה. והשנייה מאוזנת למישור הקרקע
    ככה או ככה ה"שטח המת" מבחינת קליטת רדיו אכן נמצא על הציר שבו נמצאת האנטנה, בגלל זה חלק מחברות השלטים ממליצות לסובב את האנטנה כך שהאנטנה של השלט לא תהיה מכוונת לכיוון הכללי בו הכלי טס. כדי למנוע מצב
    שהכלי יכנס לשטח המת של האנטנה המשדרת
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    גם לי היה קורס גלים כבר בתיכון, לא זוכר שלמדתי שם משהו מעבר לאיך לתפוס אותם
    תודה אלעד.. כל יום לומדים דברים חדשים ...
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ועל זה בדיוק הדיון - איך לתפוס גלים ~ ~
    ולעצם העניין פאנטה - עדיף שהאנטנה תצביע מעלה ושתוסתר כמה שפחות מקשר עין עם משדר הרדיו שלך. העיקרון המנחה הוא שאנטנת הקליטה ואנטנת משדר הרדיו צריכות להיות מקבילות כמה שניתן אחת לשניה. בהתייחס לתמונות שהעלת, עדיף על הרגל אבל צפה לבעיות כשהרחפן על או קרוב לקרקע, ותעשה לך מנהג קבוע תמיד לבדוק טווח 360 מעלות סביב הרחפן כשהמשדר בעוצמה נמוכה.
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 28-06-2016 בשעה 13:34:29.
    Sep 2015
    טוב, אשאיר את זה על הרגל ואעשה בטיסה הבאה בדיקה..
    קצת קשה לבדוק רדיו באזור שאני מטיס בדרך כלל כי יש שם רעש מאוד חזק בספקטרום של ה-2.4
    אעדכן פה אחרי הבדיקה.
  1. תל אביב והסביבה F450 עם FPV
    על ידי galkre בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 15-11-2015, 17:24:49
  2. ירושלים dji f450 חדש!
    על ידי lolalol בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 17-08-2014, 11:41:19
  3. f450
    על ידי falcon copter בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 28-05-2014, 13:53:24
  4. DJI F450 KIT
    על ידי ofekmoyal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 27-04-2014, 21:22:20
  5. תיקון אנטנה ב CORONA RP6S1 נתלשה אנטנה לא מוצא מקום חיבור על המקלט
    על ידי marik_911 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2012, 21:52:35
