עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 29 מתוך 29
נושא: איזה BEC?
  1. #26
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה BEC?
    סגנון הכתיבה שלך עם כל הקללות והעלבונות - פשוט תאווה לעיניים. אני רק יכול להניח שכך עושה אדם ברמת הבגרות שלך עת הוא מבין שטעה בפומבי.
    מעבר לכך, ציטוט מאמרים מגוגל זה יפה, אבל לא מספיק אם אתה מתכוון להעלות טיעון פיזיקלי. אם תקרא את המאמר שאליו קישרת - הרי שהוא מסכים איתי בדיוק שבהספקים נמוכים אין שום סיבה להשתמש בווסת ממותג.
    אם בכל זאת אתה כל כך מתעקש בתוקף להוכיח שלא קראת את המאמר שלך עצמך (מה שמוכיח שאתה גם לא מבין את הפיזיקה הפשוטה מאחורי הדברים) - אני אשתמש בכישורי המהנדל של כיתה ו' שלי ואסביר לך דבר פשוט:
    רוב הרגולטורים היום בשוק מווסתים מ-7.4V (מתח נומינלי לסוללות ליפו\לי-איון) ל-6.0V שזה אומר ירידת מתח של 1.4V.
    אם ניקח צריכת זרם ממוצעת של 1 אמפר (99.9% מהמטיסים צורכים הרבה פחות) של מערכת הסרבואים הרי שהרגולטור ה"בזבזן" שלנו מבזבז 1.4W בצורת חום שבורח לאויר - מה שלפי המאמר שלך לא מצריך שום שינוי ולא מצריך מעבר לממותג:
    How do I tell if I need a switching regulator?
    As a general rule of thumb, if your linear voltage regulation solution is wasting less than 0.5 watts of power, a switching regulator would be overkill for your project. If your linear regulator is wasting several watts of power, you most certainly want to replace it with a switcher! Here is how to calculate power losses:
    The equation for wasted power in a linear regulator is:
    Power wasted = (Input voltage – output voltage) * load current
    אך בכל זאת בוא ניקח את השאלה הספציפית של אבי בחשבון. היות והוא ציין שהוא משתמש בסוללת 2200-5000 מילי אני אבצע הנחה נוספת ואקח ממוצע - כ-3600 מילי אמפר שעה.
    סוללה כזו יודעת לתת 3.6 אמפר למשך שעה אחת במתח שלה (7.4V נומינלי) - מה שיוצא כ- 26.64 וואט של הספק למשך שעה אחת.
    אם לצאת מנקודת הנחה שהרגולטור ה"בזבזן" שלנו צורך 1.4 וואט שהם כ-0.18 אמפר עבור מתח של 7.4V נומינלי, הרי שהצריכה הממוצעת שלנו עלתה מ-1 אמפר ל-1.18 אמפר.
    בעיניי (אני האידיוט שציינת ככל הנראה) מדובר בהבדל זניח בצריכה, וגם זה קורה רק אם אתה מושך 1 אמפר ממוצע (שזה המון לרוב המטיסים).
    עכשיו בא הטריק:
    היות ואני מכיר את אבי ויודע שהוא מטיס סקייל, יותר סביר שצריכת הזרם הממוצעת שלו היא סביב 200 מילי אמפר, מה שהופך את הרגולטור ה"בזבזן" שלנו לאחד שמפסיד 0.28W בצורת חום, שזה שווה לבערך 37 מילי אמפר של זרם במתח 7.4V - ואני שוב סבור (גם הפעם) שתוספת זרם של 37 מילי אמפר היא זניחה לחלוטין. למען ההבנה, בקצב של 37 מילי אמפר ייקח 97 שעות לפרוק את הסוללה שלקחתי בדוגמה ( בקיבולת3600 מילי אמפר שעה).
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  2. #27
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אם נשים בצד את חישובי הסרק שחישבת (שכנראה נועדו להראות כמה אתה חכם ), פיספסת פה עובדה שהעלת את הצריכה הממצועת שלך בקרוב ל 20%(!!!).
    אתה לא מצליח להוכיח פה שום טענה, בטח לא ע"י התחבאות אחרי כינויים "ילדותיים" ו"תינוקיים" ומה שלא תבחר - ההנחה שאבי צורך 200 מ"א מצחיקה אותי כשלעצמה כאילו פרפורים אחרונים לפני המוות....
    יאללה חלאס אני מיציתי, אפשר להוליך את הסוס (או החמור) אל השוקת - אי אפשר לגרום לו לשתות.
    לילה טוב אדון זהבי היקר, אחרי הבלאגן שעשית בכיפור על שיסל - לא תקבל את הריב החודשי שלך בפורום.
    נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 07-10-2009 בשעה 22:09:46.
  3. #28
    היישוב רעות
    היה צפוי שתיתפס על נתון ה-20%. אז התשובה הפשוטה היא - ככל שהצריכה יורדת גם אחוזי התוספת של הצריכה של הווסת יורדים (ביחס לצריכה הכללית) וכן התוספת הכללית נהיית זניחה מאוד.
    מרבית המטיסים משתמשים בסוללות שיספיקו להן ל-5 ימי הטסה ללא טעינה, ובכל זאת טוענים אותם לפני כל יום הטסה.
    אי לכך (וגם אם זה אינו המקרה), להטיס 20% פחות לפני טעינה חוזרת של הסוללה (שאורכת היום גם ככה זמן קצר יחסית) זה משהו שאני מוכן לקחת בשתי ידיים, בהתחשב בעובדה שהווסת הליניארי שלי לא מייצר לי הפרעות רדיו, ואני לא לוקח שום ריזיקה שבמצבים מסוימים יכולה לגרום לאובדן שליטה ואף לריסוק.
    זו כל הפואנטה. מעבר לזה - איש הישר בעיניו יעשה.
    ולגבי מה שכתבת:
    ההנחה שאבי צורך 200 מא"ש מצחיקה אותי כשלעצמה כאילו פרפורים אחרונים לפני המוות....
    זו טעות נפוצה (של מי שלא מבין את הפיזיקה) למדוד צריכה במא"ש (מילי אמפר שעה) - צריכה מודדים באמפרים. קיבולת מודדים באמפר שעה או מילי אמפר שעה וכ'ו. לגבי הפרפורים האחרונים לפני המוות - לא ברור לי מי מת ולמה הוא מפרפר, אך כך או כך זה לא נשמע לי כמו נושא מצחיק.
    ועוד מילה לסיום: אחרי שנוכחתי לראות 2 ריסוקים שקרו בגלל ווסת ממותג מאוד ידוע בשוק, עם רדיו 2.4GHZ - ייתכן שאני יותר זהיר מאחרים.
    לילה טוב גם לך.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 07-10-2009 בשעה 01:49:47.
    ליאור זהבי
  4. #29
    אל תחמיא לעצמך, אכן הערה במקום (הראשונה עד כה) אך ללא כל ההקדמה המיותרת.
    הכוונה היתה כמובן נתון זרם (מ"א) ולא נתון קיבולת (מא"ש) - הכול ברור וידוע (גם "הפיזיקה" של זה ) מה לעשות השעה עושה את שלה...
    לגבי הפרפורים - אם תתאמץ חזק, אתה תבין את האנלוגיה.
    עוד משפט לעניין הוא "איש הישר בעיניו יעשה" - כמו שאמרתי קודם, לא יכול להכריח את הסוס לשתות... נו שויין...
