עמוד 9 מתוך 14 ראשוןראשון ... 7891011 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 201 עד 225 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
  1. #201
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    המנועים דומים בצורה, אבל שונים
    תסתכל בין היתר על משקל המנוע, זה פרמטר שאומר משהו
    המנוע מהובי סיטי הוא מנוע נדיר ביותר ביחס כוח משקל, והזמנתי לעצמי את אחד האחרונים שהיה במלאי רק בגלל שאין דברים כאלה
    מצד שני, יש ברשותי את המנוע שדוד המליץ מ RC TIMER והוא רוצח... אני הולך לבנות מחדש את המוגי עבורו בשאיפה להגדיל בשקל תשעים ולעשות אותו עוד יותר מהיר
    נראה שזה בדיוק אותו מנוע, יש לי גם אותו אבל עוד לא הפעלתי אותו:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6547
    באיזה פרופ אתם משתמשים למנוע שדוד המליץ מ RC TIMER ?
  2. #202
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    גיא
    אני השתמשתי בפרופ 6X5.5 וגם 6X4 ... הוא מאד מאד מאד מהיר !
    אני חושב שהאיזון הוא 6X5 אבל הכל תלוי כמה שוקל המוגי שלך ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  3. #203
    עוד לא משתמש, אבל זה כנראה יהיה פרופ 6X4 ספורט ולא SF
  4. #204
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אני משתמש ב6*5 קרבון מהיפני -לדעתי ולדעת sharonx מעולה
  5. #205
    איך לתכנת את הבקר בקומבו שדוד המליץ מ RC TIMER ?
  6. #206
    אני מתכוון לאיזה נתונים שיתאימו למוגי:
    Brake Setting - Enabled \ Disabled
    Low voltage - Cutoff or Soft cutoff
    Low Voltage Threshold - L\M\H
    Timing - L(2 poles)\M(6 poles)\H -
    עדיין עם "ל" בדברים האלה....
  7. #207
    שלום לכל בוני המוגי
    מבקש המלצה מאיזה סוג של פוליגל אתם ממליצים להשתמש ( עובי , משקל מר' )?
  8. #208
    איך לתכנת את הבקר....?
    מישהו...?
  9. #209
    ציטוט נכתב במקור על ידי izik.s1 צפיה בהודעה
    שלום לכל בוני המוגי
    תספר לנו על המבחר העומד לרשותך ותקבל המלצה מה לבחור מתוכו
  10. #210
    שלום לכל בוני המוגי
    לגבי עובי ומשקל אני לא ממש בקיא.
    אבל עפ"י הניסיון ישנם שני סוגי פוליגל אחד גמיש השני שביר ,זה נשמע לא הגיוני אבל בד"כ מוגי שבנוי מפוליגל כתום אין לו את הגמישות המאפינת את הפוליגל הרגיל וכשהוא נכנס באדמה כניסה קצט יותר קשה מהרגיל הוא פשוט נשבר .
    יכול להיות שיש עוד צבעים שזה מאפיין אותם אבל מנסיוני צהוב ,ירוק ,לבן ,אדום הם מהגמישים .
  11. #211
    באר טוביה
    מה לגבי כחול?
    אני מתכנן מוגי כחול צהוב, ועוד לא החלטתי מי מהצבעים יהיה הראשי
  12. #212
    Mar 2009
    יהוד
    הפרופ המיועד הוא 4.75*4.75 ספורט זה מנסיון של כמה מנועים כאלה שהיו לי,הוא יהיה טיל עם הפרופ הזה וגם יצרוך פחות זרם,עם פרופ 6.4 הוא יהיה פחות מהיר ויצרוך יותר זרם,המנוע הזה רצחני למוגי מומלץ מאוד.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  13. #213
    ללו, יש לך פרופ כזה רזרבי בבית?
    לי יש רק 6X4
  14. #214
    Mar 2009
    יהוד
    לי יש רק 6X4
    בשבילך יש הכל
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  15. #215
    והמוגי שלי לשרשור הקדוש....
  16. #216
    מי בא מחר להטיס מוגי בגעש?
    סליחה על ההתלהבות וכרגע ראיתי שיש לי הכי הרבה תגובות בשירשור הזה...
    חייב להודות שלמדתי המון מכולכם והתוצאה לא איכזבה!
  17. #217
    כבר הייתי סגור על ברנר מחר
    אבל גרמת לי לשנות את דעתי , מחר געש
  18. #218
    מושב ליד אשקלון
    חברים ... אני רואה יש זרימה לגעש ... אז גם אני בא בתקווה שאני אסיים לבנות היום את המוגי ... הבעיה שלי שאין לי פרופים וגם לא סלוטייפ סיבי זכוכית ... האם מישהו יוכל להשאיל לי פרופ 6X4 מחר בגעש ?
    צרו איתי קשר ...
    גיא
    0547446557
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
  19. #219
    צרו איתי קשר ...
    גיא
    0547446557
    פרופ אין לי אבל יכול להביא את הסלוטייפ אם צריך.
  20. #220
    השארתי DEFAULT. אם יש המלצות אחרות לפני מחר....
  21. #221
    מושב ליד אשקלון
    אחרי כמה שעות טובות והרבה סבלנות סיימתי את המוגי השלישי שלי ( בתקווה שישאר כך תקופה ארוכה ... )
    דברים ששופרו: גוף קארבון לחיזוק הפוליגל התחתי, 2 שיפודים לחיזוק הפוליגל העליון, שיפודים במייצבי כיוון, תושבת למנוע
    דברים שבעתיד יצורפו: חרטום מפח, דבק סיבי זכוכית, פושרוד להיגוי טוב יותר, צביעה איכותית יותר P:
    הדבר היחידי שחסר לי זה פרופ ושתגיעה השעה 6 שאני יוכל לצאת לכיוון געש ...
    כנראה אני אשאר כבר ער ...אז עד אז ... לילה טוב ונתראה בבוקר לעוד טסט פלייט
    ( הפעם אני לא מצלם ! )
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
  22. #222
    מסקנות מהמוגי עם המנוע של RC TIMER לעומת המנוע המקורי מהסיני:
    המנוע הזה פשוט מטורף במהירות שהוא מייצר. עם פרופ 6X4 ספורט המוגי נהיה פשוט רוצח שכיר חסר פשרות וחובה נסיון לא מבוטל בהטסה כדי להטיס אותו.
    כמו כן המנוע הזה תלש לי את תושבת המנוע שבניתי עבור המנוע הקודם, ופשוט התעוף לו באויר מנותק מהטיסן.
    למזלי זה קרה בגובה נמוך כך שמצאתי בקלות את המנוע בדשא, ועכשיו אבנה תושבת מחוזקת או אולי בכלל מוגי חדש עם קורת קרבון וכו' (המהירות מחייבת).
    מסקנות:
    לחובב מהירות גבוהה, RC TIMER, המהירות מדהימה ונדרשת יכולת גבוהה בהטסה,המראה קשה.
    למי שרוצה הטסה מהירה אבל לא מטורפת,ומצד שני הרבה יותר קל להמריא ולשלוט עם פרופ 7X5 SF עדיף את המנוע הראשון שמופיע בסט אפ שלי.
    הרבה יותר קל להטיס איתו, ועדיין מהיר למדי.
    ניתן מראש לבנות את המוגי מותאם לשני המנועים וההחלפה ביניהם זה עניין של דקות אם הכל בנוי לזה.
    אני צריך עוד לנסות את המנוע המהיר עם פרופ קטן יותר עם פסיעה גדולה יותר, נראה לי שזה ישגע אותו לגמרי
  23. #223
    מושב ליד אשקלון
    עודד אני כנראה אנסה את זה לפניך אם פרופ 5X5
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
  24. #224
    או שתטיס כשאני רואה, או שתדווח דיווח מדוייק על התוצאות
    בכל מקרה כנראה שאבנה את המוגי מחדש (בלי לוותר על חרטום הפלדה), ובהגדלה קלה של 10-15 אחוז
  25. #225
    תושבת מאסיבית יותר (אני בספק אם התושבת עבור המנוע של WIND תעמוד בעומס של המנוע שלי)
    אני הזהרתי........
    והתושבת שלי תחזיק כל מנוע באשר הוא, אתם לא רואים בתמונה מה יש בתוכה, אבל יש שם חיזוקים שונים, הכל מפוליגל
    אתה ביטלת בהינף מקלדת .....
    וזו התוצאה....
    עכשיו אני יכול לאמר : אמרתי לך.......
