גיא
אני השתמשתי בפרופ 6X5.5 וגם 6X4 ... הוא מאד מאד מאד מהיר !
אני חושב שהאיזון הוא 6X5 אבל הכל תלוי כמה שוקל המוגי שלך ...
אני משתמש ב6*5 קרבון מהיפני -לדעתי ולדעת sharonx מעולה
איך לתכנת את הבקר בקומבו שדוד המליץ מ RC TIMER ?
שלום לכל בוני המוגי
מבקש המלצה מאיזה סוג של פוליגל אתם ממליצים להשתמש ( עובי , משקל מר' )?
לגבי עובי ומשקל אני לא ממש בקיא.
אבל עפ"י הניסיון ישנם שני סוגי פוליגל אחד גמיש השני שביר ,זה נשמע לא הגיוני אבל בד"כ מוגי שבנוי מפוליגל כתום אין לו את הגמישות המאפינת את הפוליגל הרגיל וכשהוא נכנס באדמה כניסה קצט יותר קשה מהרגיל הוא פשוט נשבר .
יכול להיות שיש עוד צבעים שזה מאפיין אותם אבל מנסיוני צהוב ,ירוק ,לבן ,אדום הם מהגמישים .
מה לגבי כחול?
אני מתכנן מוגי כחול צהוב, ועוד לא החלטתי מי מהצבעים יהיה הראשי
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
והמוגי שלי לשרשור הקדוש....
מי בא מחר להטיס מוגי בגעש?
סליחה על ההתלהבות וכרגע ראיתי שיש לי הכי הרבה תגובות בשירשור הזה...
חייב להודות שלמדתי המון מכולכם והתוצאה לא איכזבה!![]()
חברים ... אני רואה יש זרימה לגעש ... אז גם אני בא בתקווה שאני אסיים לבנות היום את המוגי ... הבעיה שלי שאין לי פרופים וגם לא סלוטייפ סיבי זכוכית ... האם מישהו יוכל להשאיל לי פרופ 6X4 מחר בגעש ?
צרו איתי קשר ...
גיא
0547446557
אחרי כמה שעות טובות והרבה סבלנות סיימתי את המוגי השלישי שלי ( בתקווה שישאר כך תקופה ארוכה ... )
דברים ששופרו: גוף קארבון לחיזוק הפוליגל התחתי, 2 שיפודים לחיזוק הפוליגל העליון, שיפודים במייצבי כיוון, תושבת למנוע
דברים שבעתיד יצורפו: חרטום מפח, דבק סיבי זכוכית, פושרוד להיגוי טוב יותר, צביעה איכותית יותר P:
הדבר היחידי שחסר לי זה פרופ ושתגיעה השעה 6 שאני יוכל לצאת לכיוון געש ...
כנראה אני אשאר כבר ער ...אז עד אז ... לילה טוב ונתראה בבוקר לעוד טסט פלייט
( הפעם אני לא מצלם ! )
גיא
מסקנות מהמוגי עם המנוע של RC TIMER לעומת המנוע המקורי מהסיני:
המנוע הזה פשוט מטורף במהירות שהוא מייצר. עם פרופ 6X4 ספורט המוגי נהיה פשוט רוצח שכיר חסר פשרות וחובה נסיון לא מבוטל בהטסה כדי להטיס אותו.
כמו כן המנוע הזה תלש לי את תושבת המנוע שבניתי עבור המנוע הקודם, ופשוט התעוף לו באויר מנותק מהטיסן.
למזלי זה קרה בגובה נמוך כך שמצאתי בקלות את המנוע בדשא, ועכשיו אבנה תושבת מחוזקת או אולי בכלל מוגי חדש עם קורת קרבון וכו' (המהירות מחייבת).
מסקנות:
לחובב מהירות גבוהה, RC TIMER, המהירות מדהימה ונדרשת יכולת גבוהה בהטסה,המראה קשה.
למי שרוצה הטסה מהירה אבל לא מטורפת,ומצד שני הרבה יותר קל להמריא ולשלוט עם פרופ 7X5 SF עדיף את המנוע הראשון שמופיע בסט אפ שלי.
הרבה יותר קל להטיס איתו, ועדיין מהיר למדי.
ניתן מראש לבנות את המוגי מותאם לשני המנועים וההחלפה ביניהם זה עניין של דקות אם הכל בנוי לזה.
אני צריך עוד לנסות את המנוע המהיר עם פרופ קטן יותר עם פסיעה גדולה יותר, נראה לי שזה ישגע אותו לגמרי
עודד אני כנראה אנסה את זה לפניך אם פרופ 5X5![]()
