מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 40
נושא: אגזוז משתחרר כל הזמן
    Sep 2009
    ברירת מחדל אגזוז משתחרר כל הזמן
    שלום
    יש לי בעיה באגזוז כבר הרבה זמן.
    לא משנה מה עשיתי זה לא עוזר
    כל פעם שאני מטיס את הסופרספורסטר:
    http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1042.html
    האגזוז משתחרר באוויר .
    אני עם מנוע OS 46 AX ועם פרופ 10X7
    יכול להיות שהוא קטן מידי אז המנוע קצת רועד יותר מידי אין לי מושג.
    אבל כשאני טס רגיל ולא מעלה לפול מנוע ולא עולה ב 90 זה יותר טוב
    אם אני קצת משתולל איתו האגזוז פשוט משתחרר.
    בורג אחת נשחק לי כבר אז קניתי חדש
    שמתי שיבה קפיצית משני הצדדים ו2 אומים מכל צד
    עדיין לא עוזר תמיד האגזוז או שישתחרר או שהוא יורד אחרי טיסה כשהוא מסובב.
    מישהו אולי יכול להגיד למה זה קורה ?
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אגזוז משתחרר כל הזמן
    איזה מזל היום שלא עף לך ורק הישתחרר אחרת הייתה צריך לשלם על עוד אחד באמת בעיה מוזרה
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    אני מוסיף למה שכתבת..
    אחרי שהיתפרק היום האגזוז
    הוספנו עוד אום חיזקנו חזר גם פעם שעברה שמנו לוקטייט
    וכבר אין לנו מושג מה הבעיה..
    רועי צבי
    הכנסו לגלריה שלי :http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    יאק 55 של גרנוט-דפרון
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    Hitec Aurora 9 2.4GHz
    ציטוט נכתב במקור על ידי SuperTiger צפיה בהודעה
    הלוקטייט כבר לא עוזר בכזה כוח עם היד אי אפשר להזיז אותו שמתם 3 אומים?!?
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי YAHELMOY צפיה בהודעה
    שמנו 2 בכל צד לא יודע איך הוא זז
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
    לוקטיים לא עוזר במקרה הזה ואין סיבה לשים אותו על בורג של אגזוז. הוא מתחמם ומומס.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    זה מה שרציתי להגיד במילים אחרות
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    Sep 2009
    אה ואם לא הבנתם
    האגזוז מחולק ל 2 חלקים וזה מה שמתפרק לי.
    לא האגזוז מהמנוע
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
    נו ברור לדעתי לך עם זה לאמיר
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    באר טוביה
    אני זוכר שבמנוע O.S 46FX הישן שלי זה היה קורה גם, הפתרון בזמנו היה ללכת לרתך את שני החלקים ביחד וזה פתר את הבעיה. אני זוכר שגם היו מוציאים את המשתיק על הדרך
    לא יודע איך בנוי האגזוז של הAX ובדרך יהיו פה מתנגדים לרעיון שלי
    למרות שאני לא יכול כרגע לחשוב על טיעון נגד זה
    אפשר להוציא את ה"משתיק". שהוא בעצם הקונוס.
    אתה מוזמן להגיע אליי ולנסות להרכיב את חצי האגזוז שלי לחצי האגזוז שלך.
    אולי תהיה תפיסה יותר טובה....
    דבר איתי מחר.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Sep 2009
    המשתיק שלי כבר בחוץ
    אבל נחשוב על לרתך באמת זה יהיה הכי טוב
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
    לא יודע מה עשית לו אבל:
    1. החלק האחורי של המשתיק יש בו תבריג, אתה אמור להדק את הבורג בתבריג עד שהתבריג נעצר ואז עוד רבע סיבוב בלבד!! אחרת אתה קורע את ההברגה באלומיניום.
    2. בשלב זה מבריגים את האום על קצה הבורג המבצבץ מהמשתיק עד שנעצר על האלומיניום וגם אותו מותחים רבע סיבוב בכדי לא לקרוע את ההברגה . וזהו!
    אני מניח שמה שקרה לך הוא שקרעת להברגה באלומיניום את הצורה ולכן הכל תלוי באום ובמקום לקבל קליבה בין שני תבריגים יש רק תבריג אחד שמהדק הכל ועכשיו אתה מקונן.
    לך לחנות ברגים וקנה אום ניילוק (אני מקווה שיש להשיג כי כמה שאני זוכר זה M3.5). זה יפתור הכל.
    לגבי איבוד חצאים, פשוט קשור את החתיכה עם תייל או חוט אל הגוף.
    עוד אפשרות , קצת אלימה אבל חוסכת ריתוך , אחרי ההצמדה עם האום, בצע פציעה עמוקה של הכריכות בולטות החוצה של התבריג באמצעות קאטר או פלייר. האום כבר לא ילך לשום מקום.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    תחזיר את הקונוס
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    תשמע , לפי התיאור שלך ציר גל הארכבה שלך עקום והרעידות מפרקות את ההברגות. מציע לך לבדוק את זה אצל חרט.
    ראש-העין
    טייטלמן,
    בחרת לקנות OS?!
    אכלת אותה!!!
    ...ואחר כך תדווח לנו כאן, עד כמה המנוע נהדר ואמין; כמו כל האחרים שקנו OS 'כמו כולם', כי אי אפשר לטעות עם OS...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheg צפיה בהודעה
    תשמע, לפי התיאור שלך ציר גל הארכבה שלך עקום והרעידות מפרקות את ההברגות. מציע לך לבדוק את זה אצל חרט.
    משה,
    הרעידות מעצם פעולתו של מנוע בעל בוכנה יחידה; שבאופן אינהרנטי, אינו יכול להיות מאוזן, עולות בעוצמתן על 'עקמת' של 3 מ"מ בגל-הארכובה.
    אם 'תאזן' באופן מושלם את המסה העולה ויורדת (reciprocating mass - בוכנה, טבעת; אם יש, פין-בוכנה והמסה העליונה של הטלטל); תקבל רעד בעוצמה מלאה, רק מצד-אל-צד, כתוצאה מחוסר האיזון במסה הסובבת (rotating mass - משקולת גל הארכובה והמסה התחתונה של הטלטל) שיידרש לשם כך...
    איזון 'אופטימלי' של מנוע מסוג זה, משמעותו איזון חלקי, שישווה בין הרעד מעלה-מטה לבין הרעד מצד-אל-צד - רק כמחצית מהמסה העולה ויורדת, תאוזן ע"י מסה סובבת.
    בנוסף, גל הארכובה הוא בעצמו 'ציר'... לא צריך כפל-לשון מיותר.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    פתיחה של ברגים נובעת מרעידות !
    תבדוק את כל גורמי הרעידות בטיסן, והגורם מספר אחד (שלא ציינת שהוא נבדק או הוחלף) זה הפרופ' - בדקת שהוא מאוזן כראוי ?
    דר - במקצועי בעבר הייתי מכונאי , והאמת יש לי קצת ידע במנועים במיוחד של טיסנים. רעידות כמו שהבחור מתאר מפרקות רק אצלו ברגים כך שהתאוריה שלך מיותרת אחרת זה היה קורה לכל המנועים. תעקם גל ארכובה באיזור הפרופ ב חצי מ"מ ותראה איך הברגים שלך נפתחים ( חותם לך על זה ). ( מינסיון ). מאיפה הבאת את ה 3 מ"מ הזה.
    ראש-העין
    ...מאיפה הבאת את ה 3 מ"מ הזה?
    משה,
    ממנוע של מטיס אחר ש-'הצליח' לדפוק את החרטום באדמה, כבר בטיסה הראשונה של הבוקר...
    הפעלה של המנוע הראתה שהמדחף ממש 'זורק'... הקוים של הלהבים, במבט צד, היו כמעט שני ס"מ זה מזה!
    מיותר לציין שעוצמת הרעידות הייתה זוועתית...
    הבחור ביצע תיקון-שַׂדֶה לטיסן; ושם חתיכה של להב מדחף שבור, בין המדחף ל-prop driver, בצד האחד, כך ש-'הזריקה' בקצות הלהבים הופחתה ל-2 מ"מ לערך... אפשר היה להטיס כך.
    שום בורג לא נפתח והטיסן עשה עוד 6-7 טיסות. הייתה ויברציה, אך ברמה נסבלת.
    בבית, המנוע פורק והתגלה שגל-הארכובה זורק ב-3 מ"מ בקצה ההברגה.
    היה צריך להחליפו, שכן העקמומיות היתה 'עקלתון'...
    המנוע היה סופר-טייגר 40., מלפני כ-20 שנה.
    אגב, בשנת 2002, היה לי עסק לשיפוצים של מנועי כלי-רכב... 'המנועים מפֵּרוּק' הפחיתו את הלקוחות כמעט ל-0...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    נשאר עם האבחנה שלי - הציר עקום. שיבדוק. ונהיה חכמים יותר. ( אגב אין קשר לסוג המנוע ) . יש רועדים יותר ויש פחות בכולם הרעד הקיים לא פותח ברגים. ( שנסגרו כמו שצריך ).
    טייטלמן,
    בחרת לקנות OS?!
    אכלת אותה!!!
    היי,
    אפשר לדעת למה הוא "אכל אותה.."?
    יש לי גם מנוע O.S אבל 75 והוא עובד מצויין טפו טפו טפו..
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    Sep 2009
    אתה יכול להסביר לי מה זה בדיוק אומר שהציר עקום ?
    ואיזה ציר ? הציר שאליו מחברים את הפרופ ?
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    היי,
    תמשיך להטיס ולהנות הכל בסדר !
    ,אלון שדה.
    ראש-העין
    Super Tigre,
    כי ל-OS יש את עמדת השוּק הטובה ביותר... שהיא, לדעתי, בלתי מוצדקת.
    OS נותנים לך הרגשה טובה ברגע שמתחילים להשתמש בהם. אבל טיפין-טיפין מתחילות בעיות לצוץ; החל ממסבים שקורסים (ואז אני מוכר להם קרמיים...), המשך בשרוולי-צילינדרים שהניקל מתקלף מהם... והמשך במפלט המתפרק... כבר ראיתי את זה פעמים רבות מדי.
    מנוע OS היום, אינו דומה כהוא-זה, ל-OS.40/.45/.50/.61/.91/1.08FSR Ring של סוף שנות השבעים, או תחילת שנות השמונים (לא דגם ה-ABC השקרי של אז, שגם הוא הרבה לקלף את הניקל).
    בדרך אגב, על בעיות במנוע ה-OS.75AX טרם שמעתי וגם ב-55. יש פחות דיווחים על תקלות.
    ...רק, אל תירק עליו. אתה עלול לגרום לו לשיתוּך (קוֹרוֹזיָה) במיסבים...
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 18-04-2010 בשעה 15:02:34.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. [שאלה] פרופ משתחרר
    על ידי titleman בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 19:30:35
  2. אזהרת ציר משתחרר במנוע
    על ידי dani2002 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-01-2010, 17:52:27
  3. [עזרה!] מפסק משתחרר בפוטבה 9CAP
    על ידי Death_Keeper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-06-2009, 16:44:39
  4. [עזרה!] מפסק משתחרר בפוטבה 9CAP
    על ידי Death_Keeper בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-06-2009, 13:59:33
  5. [עזרה!] מפסק משתחרר בפוטבה 9CAP - אולי פה תיהיה יותר הענות :)
    על ידי Death_Keeper בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-06-2009, 20:36:13
