מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: איזה מקלט ספקטרום לקנות ?
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Lightbulb תגובה להודעה: איזה מקלט ספקטרום לקנות ?
    ספקטרום עובד טוב אם יש לו לוין אם יש קבל אגירה ואם הסביבה שקטה מהפרעות רדיו...
    האחרים עובדים מושלם בלי אביזרים מיותרים ובכל סביבבה
    דויד בו נעשה קצת סדר ונשים את הדברים על השולחן
    זה שמשום מה בפורום הזה לא אוהבים את ספקטרום זה כבר דבר ידוע ונדוש.
    זה שרוב אלו שדואגים להשמיץ כאן את ספקטרום בפורום הזה לא ממש מבינים גדולים ב RF או בעלי ידע טכני מספק כדי לקבוע את מה שהם קובעים גם זה כבר ידוע.
    ולגבי מה שציינת:
    קבל אגירה תפקידו לשמור על מתח יציב ולמנוע נפילות מתח רגעיות שעלולות להתרחש, הוא לא נמכר כמוצר חובה למקלטי ספקטרום אלא כתוספת לאבטחת מתח יציב למקלט כאשר המקלט מחובר לסוללה באופן ישיר כאמצעי בטיחותי נוסף ולא כמוצר חובה.
    הוספת קבל לכל מקלט הקיים בעולם (גם למיוצב ביותר) תוסיף ולא תגרע באותה מידה כמו למקלט ספקטרום, זה א ,ב למי שלומד יצוב מעגלי DC בשיעורי אלקטרוניקה.
    אישית, הטסתי שלוש שנים שני כלים עם מקלטי ספקטרום ללא הקבל הזה ועם 0 בעיות, יש חשיבות מכרעת לגבי סוג הסוללה שאתה מחבר למערכת, מעגל הייצוב אם קיים כזה ועוד פרמטרים על מנת להחליט אם יש בכלל טעם בהוספת קבל כזה או לא, ספקטרום הוציאו אותו כמוצר אופציה וחברות אחרות לא, זה הכל.
    בקשר למקלטי הלווין, כל טכנולוגית השידור הדיגיטלי בתחום ה RC לא פותחה בפוטאבה, JR או ספקטרום.
    למעשה היא פותחה ע"י חברות הסלולר בעולם במהלך סוף שנות ה70.
    הוספת קיטובי אנטנות בטלפונים סללוריים DIVERSITY החלה בתחילת שנות ה 2000 כשחברות אלו הבינו שמכשירים שמצויים בשינוי אוריינטציה מתמיד יזכו לאיכות שידור קליטה גבוה יותר כאשר קיימים בהם מספר מקלטים ואנטנות בקיטובים שונים תוך שימוש באלגוריתם שיודע למצוא את האות האיכותי ביותר ולהשתמש בו בכל רגע נתון להפקת המידע.
    מאז ועד היום העיקרון מיושם בטלפונים הסלולריים ששם אגב מורכבות המקלט והמשדר גבוה יותר מאלו שאנו משתמשים בהם לציוד המעופף שלנו.
    במקרה הזה, ספקטרום השכילו,לקחו ואימצו את רעיון ריבוי המקלטים שכמו שכבר ציינתי יש לו רק יתרונות למעט חיסרון אחד שהוא מורכב יותר למימוש ויקר יותר מבחינת כמות החומרה.
    בצבא אגב הוא גם מיושם שנים במערכות מתקדמות אבל נושא זה לא לפורום.
    נוסיף נושא נוסף שאוהבים להשמיץ בו את ספקטרום וגם בלי ממש להבין למה המערכת מתנהגת כמו שהיא מתנהגת והוא איבוד התישדורת בהדלקת המקלט BINDING.
    התופעה קוראת ב99% מהמקרים מהדלקה בקרבת המשדר או מסידור לא נכון של המקלטים על גוף הכלי שעליהם הוא מורכב, ריבוי מקלטים בקירבת המשדר עלול לגרום לבעיות בהליך הסינכרון הראשוני של המערכת בעת הדלקתה עקב תופעה של גלים חוזרים או רוויה בעקבות מרחק קרוב מידיי למשדר מה שבד"כ מעיד על מקלטים בעלי רגישות גבוה (פרמטר טוב מאד במערכות קליטה שידור).
    מה שנדרש זה רק להרכיב את המקלטים לפי המלצת היצרן (לשמור על מרחקים בינהם וקיטובים שונים) ובנוסף להדליק את המשדר במרחק של לא פחות מכחצי מטר עד מטר מהמקלט על מנת להפחית את תופעת הגלים החוזרים והכנסת המקלט לתחום הרוויה.
    אני לא בא להגן כאן על ספקטרום, הם לא חפים מתקלות בחלק מהמוצרים שלהם אבל מי שחושב שהטכנולוגיה שבה הם משתמשים נחותה מהמתחרים טועה ובגדול.
    מקווה שמיצינו את הנושא, ניסיתי להסביר כמה שיותר פשוט.
    חג עצמאות שמח
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 19-04-2010 בשעה 08:21:58.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה מקלט ספקטרום לקנות ?
    ולגבי מה שציינת:
    חג עצמאות שמח
    הקבל חיוני בספקטרום בגלל שמתח הסף שהמקלט עובד הוא 3.6V כשהאחרים עובדים עד 2.2V לכן אף יצרן לא ממליץ (כי זה מיותר), וספקטרום כן (כי זה קריטי).
    ספקטרום משדר בשיטה שמקובלת רק בשוק האזרחי. האחרים משדרים בתקן צבאי.
    אגב תקן תעופתי הוא על FM, שכנראה זו השיטה הבטוחה ביותר, עובדה היא שמערכת FM מנחיתה מטוסים עם 450 נוסעים באופן אוטומטי.
    Exclamation תגובה להודעה: איזה מקלט ספקטרום לקנות ?
    מצטער לומר לך אבל אתה שוב טועה
    כל תפקידו של הקבל הוא למנוע נפילות מתח רגעיות בלבד (ל ms בודדים בלבד עקב עומס רגעי) ולא עבודה רציפה במתח נמוך.
    עם אילו סרוואים אתה עובד ב 2.2V בדיוק?
    במתח כזה גם אם המקלט יעבוד לא תוכל לעשות כלום.
    גם ב 3.6V הסרוואים לא יתפקדו כמו שצריך (למען האמת חלק מהדגמים לא יתקפדו כלל).
    תדאג להשתמש במקור מתח יציב ואיכותי ל 4.8V ומעלה העומד בצריכות הזרם של המערכת שאותה אתה מפעיל ולא תיזדקק לשום קבל שמגל (הסוללה שלך תתפקד כקבל הכי טוב).
    מה הקשר בין תקן צבאי לאזרחי בשלטים שלנו?
    כולם משדרים באותו תדר 2.4G רק שמשתמשים בשיטות שידור דיגיטליות שונות העומדות באותו תקן שידור שמגדיר את אותן עוצמות ותחת אותן הגבלות (CE ו FCC) ועם אותם רכיבים סיניים אחרת לא היה ניתן למכור את המערכות הללו באופן חופשי ובמחיר שאנחנו רוכשים אותם.
    תקן צבאי מדבר על הצפנת מידע, שימוש בתדרים השמורים לצבא, ורמת חומרה שמתאימה לעבודה בתנאים שהצבא מגדיר (תנאי לחות,טמפרטורות קיצוניות,
    זיווד מוקשח וכו...לא כל כך רלוונטי לתחביב שלנו)
    אין כאן שום דבר צבאי בעניין, לא בפוטאבה, לא בספקטרום ולא באחרים ובנוסף במטוסים אמיתיים רק חלק קטן מהתשדורת מתבצעת ב FM (יתכן וזו מנחיתה את המטוס) אך לא הבנתי איך זה קשור לנושא?
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 19-04-2010 בשעה 17:01:58.
    אני כמובן לא טועה, אולי בהגדרה תקן צבאי.. ב-DSSS משתמשים רק במגזר האזרחי: טלפונים אלחוטיים מודמים וכו', ב-FHSS משתמשים במיכשור צבאי כי כאן אסור שהמכשור יפשל.
    לגבי קבל האגירה, יכול להיות מצב של נפילת מתח רגעית כשתפקיד הקבל לשמור על מתח במקלט בכדי למנוע את זמן ההתאוששות (הארוך) שלו, בספקטרום מגיעים לסף המתח הזה די מהר(בגלל שהמתח יחסית גבוהה) ולכן הקבל.
    שוב, זה לא המקלט מגיע לסף המתח, זו הסוללה.
    תשתמש בסוללה מתאימה למערכת אותה אתה מטיס מבחינת מתחים,קיבולת וצריכות זרמים ולא תהיה לך בעיה.
    זה הרבה יותר חשוב ונכון מאשר לסמוך על קבל כזה או אחר אם קיים במקלט או לא.
    טווח עבודה של 3.6V עד 9.6V מספק ומכסה את כל הצרכים האפשריים בתחום ה RC שיש כיום.
    בנוסף, אין שום משמעות למתח של 2.2V במקלט, הסרוואים לא מתפקדים במתח כזה ובטח שלא היית רוצה להשתמש בסוללה שמפילה מתח לתחום הזה.
    אם המערכת שלך מפילה מתח ל 2.2V אפילו באופן רגעי אתה פשוט לא עובד נכון ולא יחסרו לך סיבות לרסק גם אם תעבוד עם מקלט של פוטאבה.
    בקשר ל FHSS ולשימוש צבאי.
    האם אתה סבור שהצבא עובד בהספקי שידור כמוך?
    האם נראה לך שמטוס שמשתמש בשידור FM לתקשורת משדר לקרקע בהספקים זהים לשלט שלך?
    יש לך טעות יסודית בהשוואה שלך.
    אם תשתמש בשתי שיטות שידור דיגיטליות שונות באותו תחום תדר ובאותם עוצמות שידור המוגדרות באותם תקנים כאשר באחת מהם יפריד לוח קרבון בין המקלט למשדר (וזה קורה הרבה במהלך טיסה) אז תאמין לי שמקלט נוסף שעוקף את בעית המיסוך שנוצרת (אפילו אם היא רגעית) תיתן לך יתרון משמעותי על פני שיטת שידור כזו או אחרת גם אם נניח שהיא טובה יותר משום ששיטת השידור לא נותנת פיתרון לבעיות מיסוך כאשר משווים שתי שיטות באותו תחום תדר ובאותו הספק.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 20-04-2010 בשעה 07:23:53.
  1. תל אביב והסביבה מחפש מקלט ספקטרום 2.4..
    הודעה אחרונה: 13-03-2010, 11:07:26
  2. מפש מקלט ספקטרום...
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 01:19:48
  3. מקלט ספקטרום 6200
    על ידי sefelmr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2009, 21:07:22
  4. למכירה שלט+מקלט של ספקטרום
    על ידי avishay בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-04-2009, 19:39:31
  5. מחפש לקנות מאריך קליטה ספקטרום (החלק שמתחבר למקלט)
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-02-2009, 09:10:33
