מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: פתרון לחליצת ציר ממנוע INRUNNER
    ברירת מחדל פתרון לחליצת ציר ממנוע INRUNNER
    טוב, אני מתחיל את הפוסט בתודה ענקית לחבר - b1yossi.
    לפני 3 שנים באחת מהטסות הלילה שלנו ערכתי TEST FLIGHT לטיסן הלילה החדש שלי, שמו היה צ'רנוביל(הוא עדין חי וכעת יזכה לעדנה חדשה)
    ב TEST FLIGHT - כנראה בעקבות משחקי FIREWALL שלי מנוע ה HACKER החליט שהוא פותח את הפחית הקדמית, 2 שניות אחרי תחילת הטיסה המנוע השמיע רעש קרקוש של חתול בתוך בלנדר והדאון-טיסן נחת אחר כבוד תוך עיקום הציר של המנוע.
    אני היית בטוח שהלך המנוע אבל יוסי לקח אותו ואמר תן לי לחשבו על משהו, מיד לאחר 3 שנים קיבלתי בחזרה את המנוע עם הציר INRUNNER בחוץ, המגנט שלם! והמנוע מוכן לציר החדש שלו. קיבלתי גם מתקן שאיתו אפשר לחלוץ צירי 3.2 וגם למקם אותם. לא האמנתי. אתמול הדבקתי את הציר החילופי והעסק נראה טוב, חבר שראה את המכשיר שיוסי הכין נזכר שיש לו עוד 2 מנועים כאלו מסדרה 18L חלקם עם גיר ואחד אפילון מורכב בחרטום של דאון שנחת לא הכי יפה(הוא כל כך התבאס על הדאון שאפילו לא פירק את המנוע) ולכולם אותה בעיה. אם נוסיף חטא על פשע, איציק היום הביא לי את המנוע של המרלין עם הציר העקום. גם אותו אפשר לחלוץ עם מה שיוסי בנה.
    תודה יוסי, אם אחד מהמנועים הללו שורד הוא בדרך אליך מיד (סתם, לא מיד שלך, מהיד שלי ליד שלך)
ID:	23790   Click image for larger version.
ID:	23791   Click image for larger version.
ID:	23792   Click image for larger version.
ID:	23793   Click image for larger version.
ID:	23795   Click image for larger version.
ID:	23796   Click image for larger version.
ID:	23797   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פתרון לחליצת ציר ממנוע INRUNNER
    ואחרי שהוצאת את הציר, יש לך מכשיר שמכניס ציר חדש בלי לשבור את המגנט?
    מה תודה ??? תתפשט !!!
    איך הגעת לשלוש שנים ? אתה סופר בעשר עשרים....
    כן, בשביל זה בדיוק יש את החלל הגדול בתוך החלק הגדול במכשיר
    ספרתי 2.7, עיגלתי ל 3
    רמת השרון
    שלום,
    יש לי שלושה מנועים עם ציר עקום
    2 INRUNNER מהסיני
    ואחד DUALSKY XM300A
    אתה יכול לסייע בעניין ?
    בברכה, מיכאל
    הקוטר של המגנט של המנוע של הסיני גדול יותר אבל אני יכול לנסות. איפה אתה מטיס? נמשיך בפרטי
    שם לב :
    אני הוצאתי את הציר בעזרת מכבש (PRESS), כדי לא לדפוק על הציר, צריך לזכור שזו הדבקה של האקר מקורית ...
    אם נראה לך שאתה מפעיל לחץ גבוה מדי, אתה יכול לחמם את הציר בשיטת האינדוקציה - יענו להעביר זרם גבוה בציר עצמו - 25-30A למשך 10-15שניות יספיקו בהחלט, הציר לא צריך להיות אדום בסה"כ להגיע ל-200+ מעלות (רוב חומרי ההדבקה עמידים בהרבה פחות מזה).
    בהצלחה.
    נ.ב
    אני מבקש להמיר את המנוע בזאגי.
    אגב.. דברים שיכולים לקרות רק לי.. איציק הביא מנוע outrunner שבעזרתו הוא ניסה כמה ימים לפני להגיע לסין. כתוצאה מכך הציר התעקם.בעת החילוץ של הציר גיליתי משהו מפתיע.. במקרה החלק העליון של החולץ שיוסי הכין לי נכנס בדיוק לתוך הפחית.. זה היה פשוט הזוי.
ID:	24735   Click image for larger version.
ID:	24736   Click image for larger version.
ID:	24737   Click image for larger version.
ID:	24738   Click image for larger version.
    אל תנסה את החולץ הזה על פינים נוספים !
    פ***ח..... הצחקת אותי, "במקרה עאלק" הכל מתוכנן ידידי....
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    שם לב :
    בהצלחה.
    נ.ב
    איזה עוד הפתעות אתה מחביא מאיתנו אאא?
    פטנט אדיר
    ובאמת החזרתה לו אחרי שלוש שנים? ואים זה לא הוא ?
    אים זה הייתי אני ? פחח לומים פטישים מה לא .
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    איפה אתם קונים את ציר\שאפט החדשים ?
    אני צריך אחד 5מ"מ
    דרום ת"א או באיזור התעשיה בחולון
    Sep 2009
    אזור דרום?
    בוקר טוב
    איכן ניתן למצוא הסבר על תהליך חליצת הציר מהמנוע ?
    האם יש הבדל בין חליצת ציר מ inruner /outruner ?
    אני חושב שאתן ליוסי להסביר.. זה בטוח שוב יותר ממני.
  1. [עזרה!] מנוע Inrunner ב3000KV+-
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 22:02:49
  2. האם ניתן לתקן את הציר של מנוע INRUNNER?
    על ידי Arman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 31-03-2010, 23:48:08
  3. תל אביב והסביבה למכירה \ החלפה מנוע Inrunner 2700kv
    על ידי אייל שפירא בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-03-2010, 18:36:29
  4. למכירה מנוע 2700KV inrunner מהסיני (טוב לפאנג'ט למשל)
    הודעה אחרונה: 23-02-2010, 22:39:05
  5. [שאלה] מהו ההבדל בין מנועי outrunner ל inrunner?
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2008, 21:30:57
