מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: שאלות של מתחיל המשך...
    ברירת מחדל שאלות של מתחיל המשך...
    אני וחבר החלטנו שאנחנו רוצים להזמין את הסי ווינד...
    עכשיו הבנתי שהיא מגיע ערומה מאיבזור אלקטרוני..
    אז השאלה זה איפה אני קונה מה אני צריך לקנות ואם למישהו יש משהו יד שנייה שמתאים לי ויכול לעזור אני ישמח על מנת להוריד קצת עלויות..
    תודה מראש קוסטה...
    איזור השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלות של מתחיל המשך...
    עידו הוא הכתובת שלך לסרוואים הרלונטים , סרוו זרוע וסרוו להגה .
    שלט (משדר/מקלט) , זה החלק הזול , כל שלט שני ערוצים יתאים לך .
    אילן .
    אילן תודה על התשובות המהירות..
    http://wondertrail.com/Radio-Control.../prod_654.html
    באתר הזה רשום הפירוט של הסירה ורשום שמה שצריך להוסיף זה שלט שניי ערוצים..
    זה אומר שיש סרווים???
    לקנות סירה ערומה זאת בעיה כי אין לי מושג בכל העניין של האלקטרונקה אני מגיע מעולם השייט ומאוד רוצה להשיט כבר סירה משלי..
    ( לא נעים כבר לקחת סיבובים מגידי..)
    אז במידה ומישהו יכול לתת לי קצת יותר הכוונה אני ישמח ולא לזרוק אותי ככה לאוויר כי מה שנראה לכם פשוט לי זה מסובך בכל עולם השלט רחוק... (בשייט אני בסדר..)
    תודה מראש קוסטה.
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    נעים מת מזמן, נח טבע עם התיבה...............................
    אם אני לא מגיע סימן שאני ישן, קח את הסיוינד לסיבוב, היא לא נועדה להינמק במאורה.........
    גידי
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    זה הסרוו שאתה צריך למפרש:
    http://www.centralhobbies.com/radios...s/FPS3801.html
    סרוו להגה - כל סרוו סטנדרטי בכל חנות טיסנים בארץ.
    לדוגמא:
    http://www.centralhobbies.com/radios...s/FPS3003.html
    שלט - אכן מספיק שלט פשוט, אולם זה צריך להיות שלט של טיסנים פשוט ולא שלט של מכוניות או סירות מנוע. אפשר בגרושים לקנות שלט משומש, או חדש פשוט בטכנולוגיה נוחה וחדשה (2.4) ב50 עד 150 דולר.
    לדוגמא:
    https://www.unitedhobbies.com/hobbyk...X_V2_(Mode_1)_
    או של חברה מעולה:
    http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=8589
    נערך לאחרונה על ידי Ido; 24-05-2010 בשעה 23:13:44.
    איזור השרון
    יתכן ושלט משומש אפשר להשיג לך ב 200 ש"ח (הכדור אצלי) .
    לגבי כל האלקטרוניקה , תזמין , כשיגיע אעזור לך .
    עוד אתר להזמנת הסרוו היעודי לזרוע :
    http://www.servocity.com/html/s3801_hi-torque_sail.html
    לגבי סרוו לזרוע , ניתן גם להשתמש בתחליפי :
    http://www.servocity.com/html/hs-765hb_sail_arm.html
    לגבי סרוו רגיל להגה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10347
    תזמין כבר היום בלי קשר לסירה שתזמין , בקר וסוללה , הייתי אומר לך להזמין רק UBEC
    אבל שלי הגיע מקולקל ואני לא אמליץ על המוצר , המטרה של הבקר הוא
    להעביר מתח מהסוללה למקלט והסרוואים .
    תחשוב שוב למה אתה מזמין בכלל SEAWIND , אתה נכנס להשקעה יחסית יקרה
    שגם דורשת ממך ידע והרכבה , אין ספק , בהתחייבות , תוך שנה כולנו
    נעבור לSEAWIND , אבל כרגע יש לי הרגשה שהיא גדולה עליך (ידע/מחיר ובלי לזלזל חלילה) .
    במונסון הכל מגיע מוכן בשליש מחיר , טוב לא ממש מוכן , שעה עבודה בלי שום ידע מוקדם .
    בכל מקרה אני לרשותך לכל שאלה
    אילן
    0523067008
    נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 25-05-2010 בשעה 00:23:55.
    wow יקר לי
    מה מיוחד בסרוים שעולים 60$ FUTABA
    SONY זה כול השוני זה ההבדל
    מה רע בסרווים סטנדרטים של זולים
    לדוגמה http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._52g&aff=27556
    אולי אני טועה אשמח לתיקון
    יש הבדל בין 60$ ל 17$
    ו עם נשרף נשחק מתבלא יש לך עוד 40$ לקנות עוד סרווים
    הנתון של הסרוו של FUTABA זה 11 קג 30שניות 125 מעלות,
    נימוק: לא הגיוני למישו חדש בתחביב להשקיע כמו מקצוען לכן ההמלצה שלי תתחיל ברגוע אפילו עם אתה שוחה בכסף
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    תודה רבה על כל התשובות המהירות.
    באמת ראוי לציון שיש פה אנשים טובים שבכל שאלה קופצים לענות ולספק תשובות מהירות!
    עידו תודה על ההשקעה בפירוט..
    אילן יכול להיות שאתה באמת צודק וזה קצת לקפוץ למים עמוקים מידיי בהתחלה
    אולי באמת עדיף להתחיל במשהו יותר פשוט..
    אז כנראה בתור התחלה אני יתחיל מהמונסון אז רק תגידו לי מה חסר לה שצריך להשלים
    ובמידה ומישהו מוכר אז אני ישמח ובכל מקרה אני צריך כל דבר פעמיים כי אני מזמין 2 סירות לי ולחבר..
    תודה מראש
    איזור השרון
    תזמין 2 סירות
    2 שלטים
    בקרים
    2 סוללות
    2 סרוואים חלופיים
    הסירות כרגע חסרות במלאי , תזמין אותן בהזמנה נפרדת בידיעה שיקח זמן שהן חוזרות
    למלאי .
    בהזמנה נפרדת תזמין את שאר החלקים
    לגבי השלט שהמלצתי , אישית אין לי ניסיון איתו , אבל הבעיה היותר מעצבנת זה אם
    יעצרו אותך במכס בנושא המשדר (משרד התקשורת) , אני לא נתקלתי בבעיה ולכן אם יש מי שיכול לעזור אשמח , אם תוכל לקנות משומש בארץ עדיף , יתכן ושלט אחד אוכל לספק לך ,
    אבל אתה רוצה שניים .
    שוב , לא מסתדר , מרגיש שאתה במבוי סתום ,
    צור קשר .
    אילן .
    נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 26-05-2010 בשעה 13:56:46.
    מנצל את השרשור לשאלות מתחיל משלי...
    יש אצל הסיני סירה אחות למונסון - SURMOUNT
    קצת יותר קטנה (800 ולא 900 מ"מ)
    אבל מעוצבת יותר לטעמי, בעיקר הצבע הלבן...
    יש איזה הערות לגביה ?
    וגם, בטופס ההזמנה מה צריך לסמן מבחינת החבילה - HOBBY PARTS ? HOBBY TOY ? HOBBY COMPONENTS ? מבחינת המכס - מה יותר יאהבו...
    תודה... רמי
    נערך לאחרונה על ידי srami; 25-05-2010 בשעה 09:48:51.
    איזור השרון
    HOBBY TOY
    לא לשקר , תבחר 100% למכס , מדי פעם בסירות נעצרות חבל להגיע למצבים לא נעימים .
    לגבי בחירת סירה , רק יכול לומר שעם המונסון אנחנו צוברים ניסיון ויכולים
    לעזור לך .
    תודה אילן
    הלבן משתלב לי יותר בסלון... היא תבלה שם יותר מאשר במים, מה לעשות
    והדגמים מאד דומים, אותו יצרן, אותם חומרים, אותו ציוד, בטוח שתוכלו לעזור
    ויש במלאי!
    רמי
    נערך לאחרונה על ידי srami; 25-05-2010 בשעה 12:14:59.
    איזור השרון
    שמע הכי יפה , זו הדוגמנית שמחזיקה ת'פאנטום (מפרשית) , אבל לא ניתן להזמין אותה בלבן ,
    אז אני מסתפק במונסון
    איזור השרון
    קוסטה שים לב ששיניתי את השלט למוד 2 (מצערת בצד שמאל)
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    משדרי 4 ערוצים משומשים בתחום ה 72 עולים גרושים היום יד שנייה, כבר מצאתי לכמה חברים משדר+מקלט של פוטבא בסכומים הנעים בין 50 ל 200 ש"ח. פשוט בדיחה!
    איזור השרון
    גיא אם יש לך משהו בידיים/ממשי שאתה יכול להציע פה לחברי הפורום אנא פרסם , יש מספר
    משתמשים שמעוניינים , אני גם חושב שעדיף משומשים מאשר לקחת ת'סיכון להסתבך
    עם משרד התקשורת .
    שיצרו קשר ופרטי ואני אעשה את התיווך עם כל אלה אשר עדיין מחזיקים משדרים כאלה
    יש לי גם 3 - 2 משדרים כאלו.. אפשר ליצור קשר בפרטי. המחיר מגוחך.
    ציטוט נכתב במקור על ידי kosta צפיה בהודעה
    תודה מראש קוסטה...
    אני הזמנתי מ HI סרוו ווינצ' בדיוק כזה סרוו יש במונסון
    הנה הלינק
    מכאן קניתי Hobby@host.himodel.co.
    Added successful!
    item(s) in your cart, Total Price: USD $.
    My Cart My Acc. Dealers Index
    Manuals Affiliate Help
    Products Search:
    Browse By Brands: Please Select... ACE Align ASP ASSAN Blue Arrow BTT Castle Creations Chargery Power Colco CORONA CRRCPRO CYCLOPS DL DN POWER E-Sky EMAX EMP ETTI EXTREME Feigao FLASHER FrSky Futaba GL GlobalFLY GTPOWER GWS Hangjian Hawk Helang HELIPRO HENGE HI-EC HiModel Hirobo Hispeed Hitec HOBBY BOSS HOBBYMATE HOBBYWING HSP iCharger iMax IWAVER Jingshi JiuYing JR PROPO JXF KDS Model Kyosho MAXPRO Nanda NineEagle OS Power HD Prolux RC-POWER RCGF RCXCEL RED EAGLE Scanner RC SH Engines SJM SK SKYA SKYCN Smartech SPE SPEKTRUM SpringRC Tamiya The World Models Thunder Tiger Tianzi TowerPro TRUMPETER VANTEX VB Power VsTank Walkera WFLY XDL
    Airplanes Helicopters Cars/Trucks Boats Radios Electric Engines Tools/Accessory Plastic Models
    Radio Sets, Receivers, Servos, Gyros and Crystals etc.
    Radios Servos & Accessories Special Servos (Large Torque/Large Scale/Sale Winch/Retract ect.) 120g/ 11kg/ 1.3 sec (360 degree) Sail Winch B1226 Welcome a9614253( ) [Logout] [My Acc]
    SKU: BT1226
    Browse GWS
    Customers rating.
    Add To Wish List
    Added:2009/06/19
    Updated:2009/06/19
    PRICE(USD): $14.71 In stock
    QTY: 1234567891011121314151617181920
    Tags: sail winch
    Specifications:
    Weight: 120g / 4.23oz
    Speed: 1.3/360 degree
    Torque: 11kg-cm
    Working voltage: 6V
    Wire length: 30cm
    Connector type: JR/Futaba compatible
    Includes/Requires:
    Includes:
    1 x sail winch
    Customer Reviews:
    There are no customer reviews yet. [Write a review]
    Please explain:
    Select grade: 5 4 3 2 1 star(s)
    TEL:+86-532-66626888 FAX:+86-532-80615000 ©2003-2010 HiModel All Rights Reserved.
    Shipping Methods & Costs
    Payment Terms
    Security
    Policies
    About Us
    My Cart
    My Account
    FAQ
    Help
    Contact Us
    Product Catalog
    Manuals
    Affiliate
  1. שאלות של מתחיל
    על ידי kosta בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 29-04-2010, 14:22:30
  2. שאלות מתחיל לשלט 6HC
    על ידי אופטימי10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-02-2010, 12:12:40
  3. כמה שאלות של מתחיל
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 18:46:21
  4. [שאלה] כמה שאלות מתחיל
    על ידי alonb בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 19:21:54
  5. [שאלה] כמה שאלות אני מתחיל.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 08-07-2009, 10:30:17
