אני וחבר החלטנו שאנחנו רוצים להזמין את הסי ווינד...
עכשיו הבנתי שהיא מגיע ערומה מאיבזור אלקטרוני..
אז השאלה זה איפה אני קונה מה אני צריך לקנות ואם למישהו יש משהו יד שנייה שמתאים לי ויכול לעזור אני ישמח על מנת להוריד קצת עלויות..
תודה מראש קוסטה...
תודה מראש קוסטה...
עידו הוא הכתובת שלך לסרוואים הרלונטים , סרוו זרוע וסרוו להגה .
שלט (משדר/מקלט) , זה החלק הזול , כל שלט שני ערוצים יתאים לך .
אילן .
אילן תודה על התשובות המהירות..
http://wondertrail.com/Radio-Control.../prod_654.html
באתר הזה רשום הפירוט של הסירה ורשום שמה שצריך להוסיף זה שלט שניי ערוצים..
זה אומר שיש סרווים???
לקנות סירה ערומה זאת בעיה כי אין לי מושג בכל העניין של האלקטרונקה אני מגיע מעולם השייט ומאוד רוצה להשיט כבר סירה משלי..
( לא נעים כבר לקחת סיבובים מגידי..)
אז במידה ומישהו יכול לתת לי קצת יותר הכוונה אני ישמח ולא לזרוק אותי ככה לאוויר כי מה שנראה לכם פשוט לי זה מסובך בכל עולם השלט רחוק... (בשייט אני בסדר..)
תודה מראש קוסטה.
נעים מת מזמן, נח טבע עם התיבה...............................
אם אני לא מגיע סימן שאני ישן, קח את הסיוינד לסיבוב, היא לא נועדה להינמק במאורה.........
גידי
זה הסרוו שאתה צריך למפרש:
http://www.centralhobbies.com/radios...s/FPS3801.html
סרוו להגה - כל סרוו סטנדרטי בכל חנות טיסנים בארץ.
לדוגמא:
http://www.centralhobbies.com/radios...s/FPS3003.html
שלט - אכן מספיק שלט פשוט, אולם זה צריך להיות שלט של טיסנים פשוט ולא שלט של מכוניות או סירות מנוע. אפשר בגרושים לקנות שלט משומש, או חדש פשוט בטכנולוגיה נוחה וחדשה (2.4) ב50 עד 150 דולר.
לדוגמא:
https://www.unitedhobbies.com/hobbyk...X_V2_(Mode_1)_
או של חברה מעולה:
http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=8589
נערך לאחרונה על ידי Ido; 24-05-2010 בשעה 23:13:44.
יתכן ושלט משומש אפשר להשיג לך ב 200 ש"ח (הכדור אצלי) .
לגבי כל האלקטרוניקה , תזמין , כשיגיע אעזור לך .
עוד אתר להזמנת הסרוו היעודי לזרוע :
http://www.servocity.com/html/s3801_hi-torque_sail.html
לגבי סרוו לזרוע , ניתן גם להשתמש בתחליפי :
http://www.servocity.com/html/hs-765hb_sail_arm.html
לגבי סרוו רגיל להגה :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10347
תזמין כבר היום בלי קשר לסירה שתזמין , בקר וסוללה , הייתי אומר לך להזמין רק UBEC
אבל שלי הגיע מקולקל ואני לא אמליץ על המוצר , המטרה של הבקר הוא
להעביר מתח מהסוללה למקלט והסרוואים .
תחשוב שוב למה אתה מזמין בכלל SEAWIND , אתה נכנס להשקעה יחסית יקרה
שגם דורשת ממך ידע והרכבה , אין ספק , בהתחייבות , תוך שנה כולנו
נעבור לSEAWIND , אבל כרגע יש לי הרגשה שהיא גדולה עליך (ידע/מחיר ובלי לזלזל חלילה) .
במונסון הכל מגיע מוכן בשליש מחיר , טוב לא ממש מוכן , שעה עבודה בלי שום ידע מוקדם .
בכל מקרה אני לרשותך לכל שאלה
אילן
0523067008
נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 25-05-2010 בשעה 00:23:55.
wow יקר לי
מה מיוחד בסרוים שעולים 60$ FUTABA
SONY זה כול השוני זה ההבדל
מה רע בסרווים סטנדרטים של זולים
לדוגמה http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._52g&aff=27556
אולי אני טועה אשמח לתיקון
יש הבדל בין 60$ ל 17$
ו עם נשרף נשחק מתבלא יש לך עוד 40$ לקנות עוד סרווים
הנתון של הסרוו של FUTABA זה 11 קג 30שניות 125 מעלות,
נימוק: לא הגיוני למישו חדש בתחביב להשקיע כמו מקצוען לכן ההמלצה שלי תתחיל ברגוע אפילו עם אתה שוחה בכסף![]()
תודה רבה על כל התשובות המהירות.
באמת ראוי לציון שיש פה אנשים טובים שבכל שאלה קופצים לענות ולספק תשובות מהירות!
עידו תודה על ההשקעה בפירוט..
אילן יכול להיות שאתה באמת צודק וזה קצת לקפוץ למים עמוקים מידיי בהתחלה
אולי באמת עדיף להתחיל במשהו יותר פשוט..
אז כנראה בתור התחלה אני יתחיל מהמונסון אז רק תגידו לי מה חסר לה שצריך להשלים
ובמידה ומישהו מוכר אז אני ישמח ובכל מקרה אני צריך כל דבר פעמיים כי אני מזמין 2 סירות לי ולחבר..
תודה מראש![]()
תזמין 2 סירות
2 שלטים
בקרים
2 סוללות
2 סרוואים חלופיים
הסירות כרגע חסרות במלאי , תזמין אותן בהזמנה נפרדת בידיעה שיקח זמן שהן חוזרות
למלאי .
בהזמנה נפרדת תזמין את שאר החלקים
לגבי השלט שהמלצתי , אישית אין לי ניסיון איתו , אבל הבעיה היותר מעצבנת זה אם
יעצרו אותך במכס בנושא המשדר (משרד התקשורת) , אני לא נתקלתי בבעיה ולכן אם יש מי שיכול לעזור אשמח , אם תוכל לקנות משומש בארץ עדיף , יתכן ושלט אחד אוכל לספק לך ,
אבל אתה רוצה שניים .
שוב , לא מסתדר , מרגיש שאתה במבוי סתום ,
צור קשר .
אילן .
נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 26-05-2010 בשעה 13:56:46.
מנצל את השרשור לשאלות מתחיל משלי...
יש אצל הסיני סירה אחות למונסון - SURMOUNT
קצת יותר קטנה (800 ולא 900 מ"מ)
אבל מעוצבת יותר לטעמי, בעיקר הצבע הלבן...
יש איזה הערות לגביה ?
וגם, בטופס ההזמנה מה צריך לסמן מבחינת החבילה - HOBBY PARTS ? HOBBY TOY ? HOBBY COMPONENTS ? מבחינת המכס - מה יותר יאהבו...
תודה... רמי
נערך לאחרונה על ידי srami; 25-05-2010 בשעה 09:48:51.
HOBBY TOY
לא לשקר , תבחר 100% למכס , מדי פעם בסירות נעצרות חבל להגיע למצבים לא נעימים .
לגבי בחירת סירה , רק יכול לומר שעם המונסון אנחנו צוברים ניסיון ויכולים
לעזור לך .
תודה אילן
הלבן משתלב לי יותר בסלון... היא תבלה שם יותר מאשר במים, מה לעשות
והדגמים מאד דומים, אותו יצרן, אותם חומרים, אותו ציוד, בטוח שתוכלו לעזור
ויש במלאי!
רמי
נערך לאחרונה על ידי srami; 25-05-2010 בשעה 12:14:59.
שמע הכי יפה , זו הדוגמנית שמחזיקה ת'פאנטום (מפרשית) , אבל לא ניתן להזמין אותה בלבן ,
אז אני מסתפק במונסון![]()
קוסטה שים לב ששיניתי את השלט למוד 2 (מצערת בצד שמאל)
משדרי 4 ערוצים משומשים בתחום ה 72 עולים גרושים היום יד שנייה, כבר מצאתי לכמה חברים משדר+מקלט של פוטבא בסכומים הנעים בין 50 ל 200 ש"ח. פשוט בדיחה!
גיא אם יש לך משהו בידיים/ממשי שאתה יכול להציע פה לחברי הפורום אנא פרסם , יש מספר
משתמשים שמעוניינים , אני גם חושב שעדיף משומשים מאשר לקחת ת'סיכון להסתבך
עם משרד התקשורת .
שיצרו קשר ופרטי ואני אעשה את התיווך עם כל אלה אשר עדיין מחזיקים משדרים כאלה
יש לי גם 3 - 2 משדרים כאלו.. אפשר ליצור קשר בפרטי. המחיר מגוחך.
מכאן קניתי Hobby@host.himodel.co.
Added successful!
item(s) in your cart, Total Price: USD $.
My Cart My Acc. Dealers Index
Manuals Affiliate Help
Products Search:
Browse By Brands: Please Select... ACE Align ASP ASSAN Blue Arrow BTT Castle Creations Chargery Power Colco CORONA CRRCPRO CYCLOPS DL DN POWER E-Sky EMAX EMP ETTI EXTREME Feigao FLASHER FrSky Futaba GL GlobalFLY GTPOWER GWS Hangjian Hawk Helang HELIPRO HENGE HI-EC HiModel Hirobo Hispeed Hitec HOBBY BOSS HOBBYMATE HOBBYWING HSP iCharger iMax IWAVER Jingshi JiuYing JR PROPO JXF KDS Model Kyosho MAXPRO Nanda NineEagle OS Power HD Prolux RC-POWER RCGF RCXCEL RED EAGLE Scanner RC SH Engines SJM SK SKYA SKYCN Smartech SPE SPEKTRUM SpringRC Tamiya The World Models Thunder Tiger Tianzi TowerPro TRUMPETER VANTEX VB Power VsTank Walkera WFLY XDL
Airplanes Helicopters Cars/Trucks Boats Radios Electric Engines Tools/Accessory Plastic Models
Radio Sets, Receivers, Servos, Gyros and Crystals etc.
Radios Servos & Accessories Special Servos (Large Torque/Large Scale/Sale Winch/Retract ect.) 120g/ 11kg/ 1.3 sec (360 degree) Sail Winch B1226 Welcome a9614253( ) [Logout] [My Acc]
SKU: BT1226
Browse GWS
Customers rating.
Add To Wish List
Added:2009/06/19
Updated:2009/06/19
PRICE(USD): $14.71 In stock
QTY: 1234567891011121314151617181920
Tags: sail winch
Specifications:
Weight: 120g / 4.23oz
Speed: 1.3/360 degree
Torque: 11kg-cm
Working voltage: 6V
Wire length: 30cm
Connector type: JR/Futaba compatible
Includes/Requires:
Includes:
1 x sail winch
Customer Reviews:
There are no customer reviews yet. [Write a review]
Please explain:
Select grade: 5 4 3 2 1 star(s)
TEL:+86-532-66626888 FAX:+86-532-80615000 ©2003-2010 HiModel All Rights Reserved.
Shipping Methods & Costs
Payment Terms
Security
Policies
About Us
My Cart
My Account
FAQ
Help
Contact Us
Product Catalog
Manuals
Affiliate
