עמוד 3 מתוך 7 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 167
נושא: Turnigy 9X עם מודול הגיע לסיני!
  1. #51
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Turnigy 9X עם מודול הגיע לסיני!
    אין מה לעשות חייבים להתאזר בסבלנות .
    לא יכול להיות שהסיני יוציא לשוק משדר בלי שיהיה אפשר להתאים לו מקלטים, ועדיין לא קיבלנו אחד ליד כדי לבדוק האם אפשר להחליף מודול ...
    בכל מקרה המכשיר מגיע עם מקלט ,אז כדי לעבוד איתו ולבדוק את איכותו יש את כל מה שצריך בינתיים .
  2. #52
    ק.שמונה
    כמו שחשבתי הורידו את אנטנת ה72 והחליפו אותה ב2.4
    להלן תמונה של השלט העדכנית:
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 31-05-2010 בשעה 14:49:05.
  3. #53
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    אז עד עכשיו הייתה חידה, האם בכל זאת אפשר להחליף מודול ?
    אני חושב שזה פותר את החידה סופית
    אני חושב שזו הייתה הטעייה ממש מכוערת כשבהתחלת המכירה של v2 היו תמונות של מודול מתחלף (v1) ,פעם ראשונה שאני ממש כועס על .. ה ס י נ י
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 31-05-2010 בשעה 16:49:48.
  4. #54
    Mar 2009
    יהוד
    רק דויד יכול לענות על התשובה הזאת.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  5. #55
    ק.שמונה
    אם התחרטתה ואתה לא מעוניין בשלט, אתה פשוט יכול לסרב לקבל את החבילה והיא תחזור לסיני ותקבל את כספך בחרה.
    אבל אם הוא עובד עם המקלטים של הסיני(הזולים 12$) אז דווקא העיסקה שווה.
  6. #56
    זאת מתנת יום הולדת לבן ,אם אחזיר את זה אני מקלקל לו הכל
  7. #57
    ק.שמונה
    מה שתוכל לעשות הוא במידה ואתה לא מעוניין בטורגיני הוא:
    להזמין מהאתר השני את השלט שמגיע עם מודול שאפשר להחליף(אם תזמין היום ההפרש בין שני החבילות יהיה בסך הכל כיומיים- כי רק היום הדואר התעדכן).
    ואת החבילה מהסיני תחזיר ותשאיר את השני.
  8. #58
    ק.שמונה
    בעצם אל תאבד תקווה, לא בטוח שאי אפשר להחליף מודול, פשוט אי אפשר יהיה להשתמש באנטנה הקיימת אלא באנטנה על המודול(כרגיל).
  9. #59
    אני לא מבין מה הבעיה? זה נראה שלט עם מודול מתחלף, והמודול מסופק עם השלט.. אם תרצה להחליף מודול אז זה כנראה אפשרי, זה שהאנטנה מחוברת לשלט זה יתרון אם משאירים את המודול המסופק, אם תחליף למודול אחר אז האנטנה שמחוברת על השלט לא תהיה פעילה והאנטנה שמחוברת למודול החדש תהיה פעילה.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 31-05-2010 בשעה 17:26:05.
  10. #60
    לשלט בגירסה הקודמת אפשר היה לחבר מודול 72mhz? (בגלל האנטנה)
  11. #61
    לתגובה שלך חיכיתי יותר מהכל
    רק שלא הדביקו את המודול
  12. #62
    זה יצא לדרך ...
    The item left Hong Kong for its destination on 1-Jun-2010
  13. #63
    Aug 2009
    חרבון ! - השלט שקניתי עם המודול ב53$ הוא אכן ורסיה 2 ולא עושה בינדינג עם המקלטים
    הרגילים של HK
  14. #64
    ציטוט נכתב במקור על ידי magicjim צפיה בהודעה
    הרגילים של HK
    איזה שלט קנית?
    תן לינק...
  15. #65
    ק.שמונה
    זה יצא לדרך ...
    בול כמו אצלי הדואר של הונג קונג מפתיע:
    Date # Location Delivery Status
    31-May-2010 Hong Kong Item posted and is being processed.
    1-Jun-2010 Hong Kong Processed for departure.
    1-Jun-2010 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 1-Jun-2010
    תוך יומיים יצא מהונג קונג, לעומת זאת הסיני איכזב, ב28 יצא מהמחסן התקבל בדואר רק ב31.
    בקשר לבחור השני לא הבנתי על איזה שלט אתה מדבר תוכל לתת קישור?
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 01-06-2010 בשעה 19:51:26.
  16. #66
    Aug 2009
  17. #67
    הרגילים של HK
    האם המודול ניתן לפירוק (ואז אפשר לשים מודול Flysky ולעבוד עם מקלטי HK) ?
  18. #68
    ק.שמונה
    הוא ציין שמדובר במשדר מהאתר leadershobby, לא של הסיני(טורגיני).
    הם הוציאו שתי גירסאות החדשה היא B, עם מודול FS-TM002 של FLYSKY
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 01-06-2010 בשעה 20:25:42.
  19. #69
    Aug 2009
    המודול ניתן להחלפה, המודול שקיבלתי הוא FLYSKY מהדגם החדש - גירסה B,
    כבר הזמנתי מאיבי מקלטים תואמים במחיר של כ50 ש"ח ליחידה כולל משלוחה (גירסת ה-6 ערוצים)
  20. #70
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אוף בני, ככה אתה מבאס, עכשיו יאללה תן קישור
  21. #71
    Aug 2009
  22. #72
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אם אתה מוכר אני קונה.
  23. #73
    בני ,עכשיו זיהיתי אותך ,מה נשמע
    קודם כל תתחדש
    אחר כך .... לא נראה לי שהמודול של הסיני הוא של flysky ...
  24. #74
    ק.שמונה
    קודם כל תתחדש
    יש סבירות שמדובר בכורונה, מכיוון שהמודול טורגיני שנמכר בעבר תחת אותו השם רק שהוא היה V1 היה חיקוי של כורונה.
    תגובה של בחור שקיבל את השלט בנוגע למודול:
    "I've just received mine. It has a proper 2.4GHz antenna now. The Tx module is not inside the controller but the RF cable runs from the Tx module into the case and to the antenna. You would need to cut this to replace the Tx module with a different brand."
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 02-06-2010 בשעה 06:43:38.
  25. #75
    זה נשמע די בעייתי :
    אבל אם זה תואם לקורונה ,אני מאושר
  1. [חדשות] הגיע שרוול ארוג לסיני
    על ידי eransa בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-08-2009, 14:36:59
  2. [חדשות] הגיע שרוול ארוג לסיני!!!
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 18:49:40
  3. [חדשות] הגיע שרוול ארוג לסיני
    על ידי eransa בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 14:27:08
  4. OSD PRO הגיע לסיני, נא למהר להזמין !!!
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-07-2009, 09:34:35
  5. KONG POWER - למהירי החלטה - הגיע משלוח ראשון לארץ , מלאי מוגבל
    על ידי copterx.co.il בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 17-11-2008, 15:37:14
