מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: מוגי מגלגל
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל מוגי מגלגל
    היי
    למוגי שלי יש בעייה של גלגול ימינה בפתיחת מצערת (מנוע ערסי פרופ' 5/4.5)
    יש פתרון לתופעה או שלנסות לעשות מיקסים בין המצערת למאזנות)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי מגלגל
    אתה לא צריך מיקסים, אתה צריך למצוא את הבעייה (הלא כל כך הגיונית) ולפתור אותה.
    מכו כן תחליף פרופ, הפרופ שלך לא מתאים למנוע הזה, אתה צריך 6X5.5
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    תכוון טרים שמאלה בשלט ואז תבדוק אם זה עדיין מופיע
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    קרתה לי אותה התופעה עם המוגי. שים לב שהתקנת את המנוע בדיוק באמצע הטיסן.
    אשדוד
    תודה אני אבדוק וגם אזיז אותו קצת קדימה לשיפור מ.כובד
    המוגי הקודם לא סבל מבעייה
    עודד - מה קרה לך, זה בסיסי. אם מן דהו מאזן מגי שידאה ישר בפתיחה הוא יגלגל (מהטורק - חוק שלישי של ניוטון). אם הוא יטוס ישר בפול מנוע, הוא יגלגל הפוך בדאייה. התופעה הזו היא הבסיס לתרגיל ריחוף הטורק רול. אצלי עשיתי מיקס של אחוזים בודדים (פחות מ 5) של מצערת->מאזנות ככה שבדאייה הוא מקוזז ישר ועם מנוע הוא נותן קצת מאזנות ככה שהמוגי ממשיך לטוס ישר.
    ואם זווית המנוע אל אופטימלית והדבר מפשיע על העליה - כלומר קיזזת לדאייה מבחינת הגה גובה ובפתיחת מנוע הוא עולה או יורד - עושים מיקס מנוע->הגה גובה.
    לי יש עודמיקס של הגה גובה->מאזנות כדי שלופים חזקים וצפופים יצאו ישר והמוגי לא יגלגל ויפול מהלופ.
    אלה היו שישים שניות על איזון מוגי.
    לדעתי שווה להעתיק את זה לשרשור המוגי.
    ולפי דעתי וכל מי שראה את המוגי שלי, הפרופ האידאלי לRC TIMER 2200KV הוא 6X5 מהיפני. פרופ יקר אבל מדהים בביצועיו. הגעתי עם המוגי בצלילה ל 168 קמ"ד מדוד עם מד רדאר. הדחף : 790 גרם והמוגי מטפס כמו טיל למעלה.
    ועוד טיפ קטן : מלפפים קצת טפלון לבן מסביב לציר של מצאם הפרופ וככה הפרופ יושב ממורכז בול על הציד והמנוע לא רועד.
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 05-06-2010 בשעה 15:38:42.
    Or Yehuda, Israel
    אבל הבחור טוען שהטיסן מגלגל ימינה, אם היה מדובר בטורק הטיסן היה אמור לגלגל שמאלה
    צודק. הוא מגלגל תמיד ימינה או שרק בפתיחת מנוע ובדאייה הוא ישר (לא הגיוני)?
    Or Yehuda, Israel
    זה תואם את התאוריה שלי המנוע לא מותקן במרכז הגוף. אלא משמאל לציר הטיסן, מה שבפתיחת מנוע גורם לגלגול ימינה.
    בכל מוגי שאני בונה אני שם תשומת לב מיוחדת להתקנת המנוע, אני מציע לכולם לנהוג כך.
    סביר להניח, שבבניה הכנפיים לא קופלו בצורה שווה, כך שהפרופיל של כנף אחת יותר רחב מהשניה, כך שבהגדלת המהירות לכנף אחת יש יותר עילויי מהשניה והטיסן מגלגל..
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    שרון, בדיוק היום עשיתי בדיקת פרופים ובאמת לא הצלחתי למאכז את הפרופלור הנ"ל על המוגי עם המנוע מ Rc-timer . אצלי הפרופ הגיעה ללא מתאם, האם פשוט לשים טפלון על הציר של הספינר??
    תודה, ליאור
    אשדוד
    תודה לעונים
    הטיסן בנוי ברמה גבוהה כולל כמה שיפורים - בהמשך נעלה תמונות (מוגי שני)
    מבנה הכנפיים מושלם (גובה זהה ניתן לדעת פי גובה זרועות של הסרוואים )
    נראה לי שהמנוע יושב לא מספיק במרכז בכל מקרה אני רוצה להזיזו ס"מ קדימה .
    שרון
    אשמח לקבל את רשימת המיקסים והאחוזים (אני ינסה להטיס עם 6/4 ו 5/4.5 )
    שוב תודה
    אשדוד
    הנה הלכתי למחסן וצילמתי
    שיפור 1 : סרוואים מותקנים אחורה יותר כאשר זרוע הסרוו יוצאת מהכנף .
    שיפור 2 : מאזנות מקאפה - באזור ההורן דחפתי שני קיסמי שיניים לחיזוק בתוך הקאפה.
    שיפור 3 : צירים - בשיטת שתי וערב - מאוד חזק והציר זז ב-0 מאמץ - תנועה חלקה ויפה ללא התנגדות
    שיפור 4: תושבת מנוע קלת משקל ללא תוספות פוליגל .
    לשימושכם
ID:	26844   Click image for larger version.
ID:	26845   Click image for larger version.
ID:	26846   Click image for larger version.
ID:	26847   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי עמי; 05-06-2010 בשעה 17:50:12. סיבה: תמונות
    אני מכיר היטב את ניוטון
    אבל כבר הזכירו כאן שהוא מגלגל ימינה, שזה היה נכון אילו היה לו פרופ פושר .
    סביר להניח שיש לו פרופ רגיל ואז הבעייה יותר חמורה כי אפילו הגילגול הטבעי לצד ההפוך לא מיישר את הטיסן
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    שוב תודה [/QUOTE]
    1+
    צודק, טעות שלי. אתה מתכוון לניוטון מניוטון וקצר בעספור, נכון ?
    Or Yehuda, Israel
    אתה מתכוון לניוטון עם הסוס הטברייני?
    ברור שסוס טברייני
    "טברייני לטברייני אינדיאני"
    (פרס של פרופ שבור לעונים נכונה מי אמר את המשפט הזה)
    שייקה מהגשש במערכון "הקפיטריה בטבריה" או "טברית תחתית".
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    וזה כבר האיזכור השלישי לגששים תוך כמה שעות...
    טורניג'י - אבל מעליך!
    זכית בפרופ שבור: תבחר מידה
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    Talking תגובה להודעה: מוגי מגלגל
    איך אני שונא מוגי איך מטיסים את זה בכלל.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    כמה קישקושים בשרשור פשוט.
    כל מה שאתה צריך לעשות (ומהתמונות נראה לי שזה העניין) הוא להטות את ציר המנוע עם כוון השעון כשאתה מסתכל על המוגי מלמעלה.
    מן התמונות נראה שנתת לו רכיב של דחף שמאלה, והיות והמנוע שלך דוחף את הטיסן הרכיב עובר משמאל למרכז הכובד ולכן יוצר מומנט סבסוב לימין הגורר גלגול ימני.
    השינוי יתבטע בהוספת דיסקיות בצד הימני של הדפינה של המנוע לתושבת. (כל הכוונים שאני מתייחס אליהם הם בכוון טיסה).
    בקיצור קופון השבוע שלי הולך לשי שעלה על הבעיה
    אשדוד
    תודה לעונים
    אני ינסה להתקין את המנוע מחדש ס"מ לכוון טיסה (לשפר מ.כובד)
    כמובן שאקפיד על מירכוז וישור המנוע לציר הטיסה
    בכל זאת האים צריך גם לבצע מיקסים ?
  1. [מדליק] צילום מבלון הליום
    על ידי Yotflow בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 03-04-2010, 13:14:59
  2. האם נמצא המתחרה (האמיתי) לאלון ברק ???
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 23:16:09
  3. [מדליק] תודה לאלון אליקופטר ....
    על ידי azi בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 14:46:16
  4. קניתי 250 מאלון התותח!
    על ידי yossi185 בפורום פורום אתרים מסחרים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-05-2009, 22:49:21
  5. יום הולדת לאלון ברק...
    על ידי nadavbarak בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-10-2008, 02:27:31
