עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 70
נושא: AXN Floater-Jet
    May 2010
    Post AXN Floater-Jet
    שלום לכולם,
    לפני כשבועיים החלטתי לחזור לתחום, והנה אני כבר חלק מכם
    הזמנתי את ה AXN לפי המלצתכם ונצמדתי לחבילה שאייל בנה אשר נותנת פטור ממכס.
    מכיוון שהטיסן לא מגיע מורכב אלא בצורת KIT ללא הוראות (מי שקורא לזה הוראות שיקום!), נדרשה כאן עבודת בנייה מרתקת והחלטתי לפתוח שרשור בנייה למען כל מי שיחפוץ.
    תודה רבה לאייל שתמך לאורך כל הדרך ובאמצע הבנייה קיבל טלפון עם רשימת שאלות ונתן המון טיפים.
    אשמח לשמוע הערות ולקבל ביקורת, מאמין שאפשר רק ללמוד מכם.
    הנה הוא מפורק על חלקיו:
    ועוד חלקים שהגיעו שצריך להרכיב בשלב מסויים:
    תחילה מדביקים את ההגה כיוון ולאחר מכן את ההגה גובה.
    שימו לב להימנע מדבק שזולג אל תוך התעלות של הפושרודים.
    ניתן להשתמש בקופסה כדי להחזיק את הטיסן הפוך ולחכות שהדבק יתייבש.
    קשה להתבלבל בכיוון של ההורנים, יש שקע שבו צריך להיות הסוגר של ההורן.
    לא חובה לשים דבק אבל תמיד מומלץ. בהמלצת אייל מרחתי מעט דבק בצד שסוגר את ההורן.
    הכנות לסרווים: קדיחה עם מקדח בקוטר 2 מ"מ בחור השלישי מהסוף עשה עבודה יפה. גם מעט חופש ללינקג' וגם אחיזה מספקת.
    כל הסרווים יושבים בצורה מאוד טובה במקומם, ממש כמו כפפה ליד. עדיין נדרש להדביק ואני עשיתי זאת בעזרת טסה דו"צ, אפשר גם עם דבק מהיר.
    מאזנות:
    לפני ההדבקה של הסרוו למאזנות, חשוב לא לשכוח לאפס את הסרווים בעזרת השלט לפני נעילה של המנוף של הסרוו אל הסרוו. בהגה כיוון ובהגה גובה ניתן לתקן גם לאחר הסגירה.
    את המוט קרבון יש להדביק רק בצד אחד אם אתם גם רוצים להתנייד עם הטיסן.
    ולאחריו את המכסים בשני הכנפיים. שימו לב שלא יישפך דבק לתעלות של החוטי סרוו. יום אחד עוד תרצו להחליף סרוו.
    הלחמות:
    מכיוון שזהו KIT, נדרש להלחים קונקטורי זהב 3.5 מ"מ לבקר ולמנוע וקונקטור XT לבקר.
    ואחרי שהבנתי שאני לא כ"כ אוהב את שיטה עם הגומיות, עברתי לקלאמפ:
    זהו.. נשאר לחבר הכל ולהסתפק בפוליאמיד עד שאביא שרינקים:
    החלק אולי הכי קשה זה לסגור את הקוקפיט מבלי ששום דבר יפריע
    את הסוללה שמתי על הצד שלה בקצה האף.
    את הבקר דחפתי ככל שאפשר אחורה, מתחת לכנפיים.
    המקלט נשאר לצוף מעל הסוללה כשהקוקפיט סוגר אותו בצורה יפה.
    את הלווין ליפפתי מסביב למקלט ומאוד מאוד השתדלתי שהאנטנות יהיו צולבות.. אבל זה לא כזה פשוט :\
    והכי לכם טיסן מוכן להטסה כשאני עם השלט ביד משחק עם ההגאים:
    דברים שנשאר לסגור:
    1. שרינקים על המחברי מנוע ובקר.
    2. שרינק על המחבר XT60
    3. לארגן מקום לחוטים של הקונקטור Y כשסוגרים את הכנפיים (הם סתם נדחסים שם)
    זהו.. מקווה שבסופ"ש אני בטסט התגעגעתי
ID:	26938   Click image for larger version.
ID:	26939   Click image for larger version.
ID:	26940   Click image for larger version.
ID:	26941   Click image for larger version.
ID:	26943   Click image for larger version.
ID:	26944   Click image for larger version.
ID:	26945   Click image for larger version.
ID:	26946   Click image for larger version.
ID:	26948   Click image for larger version.
ID:	26949   Click image for larger version.
ID:	26950   Click image for larger version.
ID:	26951   Click image for larger version.
ID:	26953   Click image for larger version.
ID:	26954   Click image for larger version.
ID:	26955   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי zilbert; 07-06-2010 בשעה 13:32:40.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: AXN Floater-Jet
    עשית את הלא יאומן
    שירשור בנייה מלא לטיסן שאין בו בנייה, אבל יפה מאד
    יש כמה דברים שאתה צריך לשנות: על הקונקטור מהבקר לא שמת שרינקים אלא קפטון טייפ
    תחליף את זה בשרינקים.
    הדבר הנוסף זה חיבור בלווין לראשי, תפריד ביניהם ותשים אותם הכי רחוק שאפשר אחד מהשני
    May 2010
    עשית את הלא יאומן
    תמיד אמרו שאני קוסם
    אני לא מסכים. שים לב שהזמנתי את הטיסן מכאן. זה לא RTF.
    בקשר לקונקטורים מהבקר, אתה צודק, כתבתי את זה בסוף.
    לגבי הלווין, מה יותר חשוב, שהאנטנות יהיו ניצבות או רחוקות או גם וגם?
    האנטנה צריכה להיות מחוץ לטיסן? בטריינר עם מערכת 72 הייתי מוציא את האנטנה ושם אותה לכל אורך הטיסן מבחוץ.
    גם אשמח לשמוע את דעתך על הדבקת הסרווים עם דו"צ.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    האנטנות צריכות להיות ניצבות ורחוקות אחת מהשנייה,
    נוגע לסרוואים, אני לא חושב שזו הצורה שיש להדביק את הסרוואים עטוף אותם בסלוטייפ והדבק אותם עם דבק חם למקום.
    אנו מצפים לדיווחים מהטסט.
    יופי של בנייה ויופי של סקירה!
    שמח שנהניתה וניפגש בסופ"ש לטסט
    חשוב להרחיק את הלווין מהמקלט ככל שניתן וגם לדאוג לאנטנות ניצבות.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    להדבקת הסרוואים דבק חם זו אפשרות אחת, והCA שקיבלת זו אפשרות נוספת קלה בכמה גרמים.
    מה עשית בסוף עם הגחון, שמת "טסה"?
    hasaron
    סקירה מעולה, תביא סקירה גם מהטסט כולל תמונות והכי חשוב תהנה!
    May 2010
    טרם שמתי טסה, אני צריך להביא. גם שרינקים אביא.
    השאלה האם דו"צ מספיק או להוסיף דבק חם או CA?
    שים עם השלט את הסרוו על הקצה ונסה ליישר את ההגה עם האצבעות, ותראה האם הדבק משתחרר. לדעתי אין דו"ץ שנתפס טוב לEPO, אפילו אפוקסי ודבק חם אפשר לקלף ממנו בקצת מאמץ. שים את ה CA שקיבלת וזה יחזיק מעולה.
    יופי של שרשור לטיסן המדהים הזה.
    יש ב RCG שרשור AXN שכבר עבר את ה 3000 הודעות ככה שיש לאן לשאוף.
    המלצה ראשונה שלי בנושא היא לדאוג לשחרר את המאזנות וההגאים מכיוון שהם מגיעים קצת נוקשים מהמפעל ועלולים ליצור עומס מיותר על הסרוואים.
    שמעתי גם על מקרים של החלשות ה"צירים" המקוריים עם הזמן וניתוק מהגוף.
    אפשר אפילו לשקול חיתוך ושימוש בפס דבק סיבים ליצירת "ציר".
    לחיזוק החלק התחתון ניתן להשתמש בפס דבק חבלה או דבק סיבים והמהדרין אף ישקיעו בלמינציה של בד פיבר.
    אחלה סקירה.
    ממש נתת הרגשה שאנחנו שם איתך בכל הדבקה והלחמה...
    בהצלחה בטסט.
    רק עכשיו שמתי לב - אתה תצטרך לפתוח את ההלחמות של הXT60 של הבקר כדי להכניס את השרינק...
    May 2010
    כבר בדקתי שיש שרינקים עבים במיוחד שנכנסים על הXT ואכווץ את 2 החוטים יחד. אשים גם פוליאמיד בין החוטים למקרה שיתקרבו להם בכיווץ.
    זה יהיה אולי קצת מכוער אבל לא יכלתי לעצור את הבנייה בגלל זה
    אגב, בזמן שדיברתי איתך ואמרתי לך שאני מחכה לקונקטורים, מסתבר שהם ישבו להם בנחת בתיבת דואר.
    עבודה יפה!, תתחדש ותהנה!
    אשדוד
    אחלה טיסן, תתחדש!
    מחכים לסירטונים ותגובות מטסט פלאיט.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי zilbert צפיה בהודעה
    אני מציע לך לא לחפף עכשיו כדי שלא תצטער אחר כך
    לא פלואמיד, לא דבק חם לא כלום
    יש לשים על כל חוט בידוד מתכווץ בנפרד ככה שלא יהיה שום מצב שהחוטים יוכלו לגעת אחד בשני.
    תחשוב על זה שבמקרה שיהיה קצר בסוללה יש סיכוי לא קטן שהיא תתפוצץ
    אני חושב שבאמת כדאי לך לעשות את זה כמו שצריך
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אתה גר קרוב אליי.
    תעשה לעצמך טובה, תקפוץ אליי ואני אסדר לך הכל יפה ומסודר עם שרינקים.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    קצר ישרוף לך את המקלט, הסוללה, וכשהטיסן יגיע לקרקע - גם את השאריות של הקלקר שלו.
    אל תעשה את זה בשום אופן
    שרינק נפרד לכל חוט, ובדיוק במידה הנכונה
    אין מקום לאילתורים בנושא הזה ושרינק משותף זו עבודה לא נכונה.
    ואגב,קפטון טייפ זה לא פוליאמיד אלא פוליאימיד שזה חומר שונה לגמרי.פוליאמיד זה חומר טרמופלסטי ופוליאימיד זה חומר טרמוסטי. (טרמופלסטי=ניתן להתכה חוזרת. טרמוסטי=לא ניתן להתכה חווזרת)
    Mar 2010
    עם איזה דבק הדבקתה את הכול?
    May 2010
    אל תעשה את זה!
    כל ההשקעה יכולה לרדת לטימיון בגלל שטות כזו.
    לך לחנות האלקטרוניקה הקרובה, תגנוב את הפן לאישה ותלחים שוב, זה ישתלם לך.
    אופס.... זה בעצם אני!
    בקיצור, הבנתי. בדיוק בשביל זה יש צוות ייצור, מחר על הבוקר אני גונב להם שרינקים, מבטיח
    תודה רבה.
    ולבחור ששאל, הכל הודבק עם הדבק שבשפורפרת שהגיע עם הקיט. אני משער שזה CA סיני כלשהו. (אין לו תווית)
    ק.שמונה
    מה שבא לרוב עם טיסני קלקר סיניים הוא אפוקסי
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    מה שמגיע עם הטיסן הזה הוא דבק CA FOAM SAFE בשפופרת מתכתית קטנה עם פקק מעפן. השפופרת מספיקה להדביק חמישה טיסנים כאלה כי לא צריך הרבה ממנו גם ככה.
    הדבק המגיע עם הטיסן אינו CA
    זה דבק על בסיס חומר מומס כלשהו שלא הצלחתי לזהות.
    (דומה לדבק אצטון )
    אוקי... הוא Odorless ומתקלף מהאצבעות כמו הFoam Safe אז חשבתי שזה מה שהוא.
  1. AXN FLOATER JET
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 18-06-2011, 22:00:13
  2. [שאלה] על טיסן Floater
    על ידי roie בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 01-06-2010, 20:43:32
  3. תל אביב והסביבה מחפש AXN Floater-Jet
    על ידי bar199950 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 12:50:27
  4. AXN Floater Jet
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 10:34:18
  5. AXN Floater-Jet
    על ידי yukuzuna בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-02-2010, 19:38:59
