מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מכלול זנב מסתובב על הבום - קופטר 450
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל מכלול זנב מסתובב על הבום - קופטר 450
    תופעה לא ברורה לי, מכלול הזנב של המסוק מהודק כך שלא ניתן לסובב אותו ביד. אם זאת, בטיסה של כדקה המכלול כולו נוטה ימינה כפי שניתן לראות בתמונות.
    פעם ראשונה שזה קרה פירקתי את הבורג שמחזק את הזנב, ניקיתי, הוספתי לוקטייט וחיזקתי. מאז עבר שבוע, הבוקר אני עולה לאויר ואחרי כדקה שם לב שהזנב מסובב שוב. לאחר הנחיתה אני מנסה להחזיר את הזנב לזוית הנכונה וזה פשוט בלתי אפשרי בלי פירוק של הבורג.
    שוב פירקתי בשטח, הידקתי חזרה (ללא הדבקה, רק כדי לבדוק) עולה לאויר ושוב המכלול מסתובב.
    אני מדגיש שהבורג לא נפתח ולא ניתן להחזיר את המכלול למקום בלי פירוק של הבורג.
    לפני הטיסה האחרונה היום סימנתי על הבום, הזנב והשלדה נקודות ירוקות כדי לוודא שהסיבוב קורה באיזור הזנב ולא בחיבור לשלדה.
    האם יש צורך להדביק את המכלול עצמו ( אני די בספק אבל חשבתי על לוקטייט למיסבים)?
    האם הגיוני שהכוחות הפועלים על הזנב מסוגלים לסובב אותו או שאני פשוט מפספס משהו?
ID:	27666   Click image for larger version.
ID:	27667   Click image for larger version.
ID:	27668   Click image for larger version.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מכלול זנב מסתובב על הבום - קופטר 450
    איזי תבדוק את הברגים שמחזיקים את הבום עצמו ולא את הבורג של המכלול זנב
    זאת ניראה לי הבעיה
    (הכוונה לברגים שתופסים את הבום לגוף )
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    בדקתי שוב והסיבוב קורה בצד של הזנב ולא הגוף. סימנתי את שתי הצדדים, ובצד הגוף הסימונים במקום.
    ניסיתי להחזיר את הזנב למקומו בלי לפרק את הבורג שמחזיק אותו ועם מספיק כוח הדבר אפשרי. אני חושב שחיזוק של הבורג במומנט גבוהה מזה שחיזקתי עלול לגרום נזק לבורג או להברגה.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    לפני שאנחנו מטפלים בסימפטום בא נטפל בבעיה
    סיבוב הזנב במקרה כזה בדרך כלל יגרם על ידי וויברציות במסוק. תבדוק האם המסוק שלך רועד יותר מידי בזמן טיסה. (להבים מאוזנים, טראקינג פיקס וכו')
    בדרך כלל זה יגרם על ידי וויברציות בתדר גבוה, שיבואו מלהבי זנב לא מאוזנים , או ציר זנב עקום
    עכשיו יש לי שאלה אליך. האם יש אום בקצה השני של הבורג שסוגר את מערכת הזנב על הבום?
    במקרה ואין שם תוסיף אחד. בעזרת האום תוכל לחזק את התפיסה של מערכת הזנב.
    במקרה וזה עדיין לא עוזר תפרק את מכלול הזנב מהבום, תנקה את הבום ואת החלק הפנימי (שמתלבש על הבום) באלכוהול כדי לנקות שאריות של שמן שאולי הצטברו שם.
    אתה יכול גם לקחת שופין ולשרוט קלות את החלק של הבום שעליו מתלבשת מערכת הזנב כדי לקבל יותר אחיזה.
    מקווה שעזרתי ותעדכן אם נפתרה הבעיה.
    נ.ב יש סיכוי שמקרה הבום שלך הוא לא מקורי של קופטר איקס?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    סביר להניח שאתה מפספס משהו
    אולי אתה זקוק לעוד עין מקצועית שתראה את מה שנמצא מתחת לאף
    אתה מוזמן
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    מניסיון שלי על קופטר כמו שלך, היה קורה לי בדיוק אותו הדבר עד שעשיתי 2 דברים - החלפתי את הבורג שמחזיק את המכלול על הבום בארוך יותר וחיזקתי עם אום, הדבר השני היה הוספת מעט לוקטייט בין הבום למכלול לפני החיזוק, אני מעריך שהעובי הנוסף בנקודה מסוימת יצר לחץ מתאים.
    מאז הבום לא הסתובב אף פעם, גם לא בריסוקים.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אצלי הייתה אותה בעיה של זנב מסתובב או בום שנכנס פנימה וגורם להחלקת הרצועה והכל כתוצאה של נחיתות קצת כואבות
    מה שעשיתי היה לחזק הכל הכי חזק שאפשר שמתי אזיקון על הבום בשתי נקודות אחרי הגוף ואחרי הזנב ושמתי קצת דבק מהיר בחיבור בין הבום לגוף ובין הגוף לזנב
    עד עכשיו הכל תקין וחזק !
    לקחתי רעיונות מכולם. להבי זנב חדשים בדרך, הם נפגעו קלות מאד בעבר.
    מכלול הזנב יפורק, ינוקה ויחוזק עם לוקטייט ואום לבורג. בסוף השבוע נוודא שנפתרה הבעיה.
    עודד, אני על אופנוע במהלך השבוע, לא נראה לי רעיון טוב להסתובב עם מסוק על כביש 4.
    ירון, הבעיה בחיבור של מכלול הזנב לחלק האחורי של הבום, אם הבנתי נכון אצלך הבעיה הייתה בחיבור הבום לגוף, כלומר בחלק הקידמי של הבום.
    עדיף מסוק על כביש 4 מאשר אופנוע
  1. [עזרה!] מנוע מסתובב בקפיצות
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-01-2010, 22:47:36
  2. מנוע לא מסתובב
    על ידי drgabbay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 15:15:41
  3. [עזרה!] מחפש סביבל-קונקטור מסתובב
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-04-2009, 14:17:18
  4. [זהירות!] משדר SPEKTRUM DX7 תקול מסתובב בארצנו
    הודעה אחרונה: 06-12-2008, 21:56:07
  5. תופעה מוזרה: זנב מסתובב
    על ידי rhayun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 02-12-2008, 07:56:13
