מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: מנוע של אליןן, כן או לא ומדוע??
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל מנוע של אליןן, כן או לא ומדוע??
    שמעתי כמה אנשים שאמרו שהחליפו מנוע בטירקס 600 מהמנוע של אליין למנוע סקורפיון.
    נאמר גם שבחשמליים בכלל כדאי להחליף את המנוע המקורי של אליין במנוע אחר, עם עדיפות לסקורפיון. לי מעולם לא היתה בעיה עם המנועים בטירקס 500 ועכשיו עם ה 700 - המנוע חזק מאוד ולא ממש מתחמם ואני לא רואה סיבה להחליף, בעיקר מכיוון שגם ככה הוא יותר חזק מהניטרו. אנשים שכן שידרגו עשו את זה בשל רצון לעודף כח - וקנו מנוע KDE שמגיע להספק של 12.5 כ"ס!
    לשני חברים שמטיסים 600 גם כן אין בעיה והם מטיסים עם המנועים המקוריים של אליין, אחד מטיס חזק ואחד מטיס די בסיסי.
    מה דעתכם בעניין?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 04-07-2010 בשעה 14:07:36.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אילת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע של אליןן, כן או לא ומדוע??
    מכיוון שעברנו לשרשור משלנו
    אני אשמור את התגובה שלי לסוף
    עם כל הנתונים הטכנים ועוד.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Dec 2009
    למה שנברבר סתם
    ממילא אין לנו את הנסיון שלך
    יאללה שלוף מהידע והנסיון שלך ונשכיל :-))
    אילת
    אופטימי 10 אם אני עכשיו אשלוף את כל התחמושת
    השרשור הזה יגווע מהר .... אני מעדיף לתת לאחרים
    להגיב ובסוף אני אוסיף את הדובדבן
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    אם אתה רוצה נתונים יש לי אחד - ב 500, המנוע החדש של אליין (זה שמורכב כרגע אצלי) הוא בעל הספק של 1400W, זהה לזה של סקורפיון וכפול מההספק של המנוע הקודם של אליין.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dec 2009
    אתה סתם מאיים :-))))))))))))))))))))
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    סקורפיון נציל מערכת קרה תלוי איזה בקר שמתה עם הסקורפיון יש לך כוח מטורף אליין הוא בסדר אין
    לא כמעת הרבה כוח אחרי טיסה של 4.40 של 3d מטורף אתה רואה המסוק מתחיל לניבוח אין לו כוח
    סקורפיון עם בקר 100cc אני משתמש ב110 בהחלט יספיק יתן לך ביצועים כוח ירד קר מערכת שעובדת
    טוב נהנים יותר ממנה נכון שגיא
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    אילת
    נתוני מנוע של סקורפיון שמתאים למסוק 500
    Motor Kv 1600Kv RPM / Volt
    No-Load Current(Io/10V) 1.9 Amps
    Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
    Max Continuous Current 70 Amps
    Max Continuous Power 1470 Watts
    Max Lipo Cell 6s
    נתוני מנוע של מנוע אליין 500M
    Input voltage DC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Po
    Max continuous current:60A/70A-30sec
    Max output power:1260W/1470W-30sec
    KV value:1600KV
    הם אומנם באותם נתונים תאורתית אבל בדיקות שטח הוכיחו כי מנוע סקורפיון נציל יותר
    ובעל הספק רב יותר לעומת מנועי אליין ועמיד בטמפרטורות גבוהות לעומת
    מנועי אליין שמתחממים וצריכת הזרם שלהם קופצת לשמים וכתוצאה מכך
    נשרפים בקרים כמו שקרה לי ב-600 לפני 8 חודשים.
    יתרה מכך המחיר שלהם זהה והאמינות של מנועי סקורפיון הוכיחה את עצמה.
    אני מקווה שפה מיצינו את הנושא כאשר יש נתונים יבשים ובנוסף נתוני ניסיון.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אנוכי חופץ להעיר משהו בנושא
    יש לי טירקס 600 חשמלי כבר שנתיים
    המנעו של אליין עבד נחמד, ולא משנה מה סוג הטיסה ירד רותח
    לאחר מכן שידרגתי ל2 סוגים שונים של סקורפיון, המנוע ירד צונן לעומת האליין ונתן שידרוג קל לביצועי הטיסה.
    אחרי כל הניסיונות המרים האלו, רכשתי מנוע ACTRO גרמני איכותי וכל המסוק נראה אחרת לגמרי.
    המנוע יורד נעים עד קר, ובכללי כל המערכת צוננת
    לא לשכוח לציין, המסוק חזק מאוד בכמה רמות מעל הסקורפיון והאליין, אין דעיכות (אפילו לא קטנות) במעמסה של פיצ'ים חזקים - פשוט מדהים.
    לכן לדעתי האישית, מנועים חזקים כגון ACTRO, KONTRONIK, NEU צריכים להיות על המסוק
    כולם חברות מעולות, חומרים טובים, ניצולת גבוהה
    אז אומרים העלות?
    נכון יקר, אבל מניסיון העלות הזאת שווה לתמורה הפנומנלית שמקבלים, הכוח של המסוק והשקט שיש בהטסות.
    אסף - כמה המנוע עלה לך ומאיפה הזמנת ?
    בונקר
    אני רכשתי אותו כמנוע יד שניה
    אולם הייתי רוכש אותו גם כחדש, במחיר של 380$
    אילת
    אסף אני עדין לא מצאתי בעיה או דעיכות עם הסקורפיון
    אבל כמו שלמדתי אין צורך להתווכח עם בעל ניסיון.
    השיקול שלי בקניית הסקורפיון נבעו מכמה סיבות והראשונה
    ביניהם זה עלות מול תועלת שברור לכולם שהסקורפיון נותן
    הרבה יותר עוצמה מאשר המנוע המקורי של אליין ובמחיר של אליין.
    שאר השיקולים נראים די ברורים ככה שלא צריך להרחיב.
    אופטימי עכשיו אתה מבין למה חיכיתי עם התגובה שלי ?!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Dec 2009
    :-)) אתה צודק הייתה התעוררות רבתית
    אגב כמה עולה הסקורפיון ?
    בונקר
    באזור ה 114 דולר לפני משלוחה
    שגיא בוא זמנית אני מסכים איתך, סקורפיון נותן שידרוג יפה והולם לעומת אליין - לפחות הINRUNNR הישן שאותו אני מכיר
    כמובן שבעיקר יחס עלות תועלת
    נערך לאחרונה על ידי asafsee; 05-07-2010 בשעה 15:16:11.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    מה דעתכם בעניין?
    אני חושב שהעניין הוא עניין של העדפה אישית
    קודם כל יש לזכור שעד לאחרונה המנועים של אליין היו אאוטרנרים בתוך פחית. זהו תכנון מאוד לא מוצלח
    ובעצם ככה נוצרו מנועים שמתחממים מאוד ולכן הם גם מאוד נצילים ונהרסים עם הזמן
    לאחרונה אלייו יצאה עם ליין חדש של מנועים אשר הם אאוטרנרים אמיתיים וגדולים, אלה הם מנועים
    הרבה יותר מוצלחים וחזקים
    ככה הם עשו ב- 500 ב- 600 וב- 450, וגם ב- 700 החדש שבא עלינו לטובה
    נכון שהמנועים האלה לא מוצלחים כמו מנועים של אקטרו או ניו, אבל הם גם לא עולים כמוהם.
    מה שכן הם בהחלט דומים מאוד בביצועיהם למנועים של סקורפיון, רק בלי הבעיות המטופשות עם המייסבים שהסקורפיונים סובלים מהם. (שימו לב אני מדבר על המנועים החדשים של אליין)
    קודם כל אלעד השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך היא כזאתי
    האם אתה באמת צריך יותר כוח ממה שלטירקס 700 שלך יש כרגע?
    האם המנוע של אליין ב- 700 שלך יורד רותח מטיסות?
    האם הסוללות שלך יורדות חמות מטיסה? (בהנחה שדירוג ה- C שלהן גבוה)
    על סמך התשובות לשאלות האלה, האם יש לך צורך להחליף את המנוע המקורי?
    להזכירך שגיא ההשוואה שאתה עורך בין מנועי אליין וסקורפיון מבוססת על מנועי האליין הישנים לכן היא אינה רלוונטית יותר.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הרחק בצפון
    האם אתה באמת צריך יותר כוח ממה שלטירקס 700 שלך יש כרגע? לא
    האם המנוע של אליין ב- 700 שלך יורד רותח מטיסות? לא
    האם הסוללות שלך יורדות חמות מטיסה? (בהנחה שדירוג ה- C שלהן גבוה) לא
    על סמך התשובות לשאלות האלה, האם יש לך צורך להחליף את המנוע המקורי? ממש לא!
    המנוע שיש לי על ה 700 הוא פשוט מפלצת, נכון שה KDE חזק יותר אבל לי כרגע אין צורך בכך.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    התשובה הכי עניינית כאן.
    שאלת השאלות היא האם קיים מבחינתך צורך להחליף, שאם לא כן - ה ALIGNים (בעיקר החדשים, אך שלא תטעה גם הישנים לא רעים) מספקים את העבודה.
    מעט יותר נצילות, טמפ' יותר נמוכה, בסוף קצת יותר כח - ה 700 בתצורתו החשמלית מוציא הספק שמתחיל באיזור ה 5-6 כ"ס (לפי צריכה של 90A ומתח של 3.9V) כשמנוע ניטרו 91HZ-R החדש של OS מוציא 3.4 כ"ס (כמעט חצי), וכמו שאתה יודע לא ממש חסר לו כח...
    בקיצור אם אתה לא מרגיש חוסר מסויים, המנועים החדשים של ALIGN לגמרי מספקים - השידרוג היחידי המורגש שתקבל ממנוע "איכותי" יותר, הוא אולי אורך חיים גבוה יותר ואמינות גבוהה יותר.
    אילת
    אני בטוח שהמהנדסים של מנועי אליין הבינו אותך.
    אבל כמו שאמרת התשובה של אלעד הכי ענינית
    אלעד אני לא השוואתי למנועים הישנים רק !!! שכחת
    שהיה לי את ה-450 פרו וגם שם המנוע היה מתחמם לי בטירוף.
    מה שאתה ובר-עמי שוכחים שבאילת מזג האוויר שונה לגמרי מהמרכז.
    אבל זה בסדר להתייחס למזג האוויר שבסביבתכם ולהתעלם משאר הנתונים.
    שורה תחתונה איך שלא תסובבו את זה ואיך שלא תנסו להשמע חכמים
    מנועי הסקורפיון עולים בכמה מידות על מנועי אליין וזו עובדה מוכחת.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מהנדסים? להישמע חכמים??
    אחי היקר, תן לי לנסח את זה בצורה פשוטה
    מנועי הסקורפיון לא עולים על אלו של ALIGN בכמה מידות, בטח לא בצורה מוכחת - הם אכן מעט נצילים יותר, וגם מספקים מעט יותר כוח, הם גם מאפשרים לך לשחק עם מגוון רחב של סל"דים/וולט (KV) וכך למקסם את ההתאמה של המנוע לסטאפ שלך.
    מעבר לכך (בעברית פשוטה ) המנוע שיש לאלעד על המסוק עכשיו, מספק כמעט כפול מכול מנוע ניטרו 91 מקביל - הוא לא יקבל הרבה יותר, אם בכלל מסקורפיון מקביל (לא שצריך).
    אילת
    ההשוואה פה אינה מתייחסת למנוע ניטרו אלא אליין מול סקורפיון
    מנוע סקורפיון חוזר יותר קר בהשוואה לאליין - מידה 1
    מנוע סקורפיון נציל יותר ממנוע של אליין - מידה 2
    ההספק של הסקורפיון גבוה משל אליין - מידה 3
    העלות מול התועלת של הסקורפיון שווה יותר - מידה 4
    וכמובן הכל תלוי במזג האוויר כאשר אם תטיס במרכז
    בטמפרטורה של 35 מעלות עם אחוזי לחות של 60 אחוז
    המנוע לא כל-כך ירגיש את החום לעומת הטסה בטמפרטורה
    של 39 מעלות עם 10 אחוזי לחות כפי שיש באילת.
    ה"מעט" נצילות שיש לסקורפיון במחיר שהוא עולה שווה כל דולר.
    ה"מעט" כוח שהוא נותן לי הוא מספיק עם סוללה 40C שלא נדבר
    על הביצועים של המסוק בשילוב כל הנתונים הללו......
    לעומת המנוע של אליין שכמעט שרף לי את כל המסוק !
    ולהלן סרטון עם המנוע שיש לו "מעט" מהכל
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא הטמפ' הגבוהה פוגעת בנצילות הסקורפיון בדיוק באותה מידה שהיא פוגעת ב ALIGN, עליה בטמפ' בלי קשר למנוע שבשימוש (כולל ה ACTRO ב 350$ של אסף) תפגע חד משמעית בנצילות של המנוע.
    כל ה"מידות" האלו שציינת בטלות בשישים ולא רלוונטיות, ההבדלים במיוחד מול המנועים החדשים - כמו שכבר ציינתי, הם קטנים מאוד, אם לא זניחים...
    בסופו של יום העלות מול תועלת לא חד משמעית עומדת לצידו של הסקורפיון, אך לחלוטין זהו שידרוג נחמד - שמוסיף עוד קצת "מיץ" למסוק. שידרוג זה רלוונטי בעיקר בסטאפים שהם חלשים ומגבלתיים מלכתחילה - לדוג' הטירקס 600ESP על סטאפ 6 תאים, שכבר על הדף מדובר בכלי חלש וכל שידרוג מורגש שם (סוללות קצת יותר חזקות, מנוע קצת יותר חזק), אך כל זה זניח אל מול עלייה לסטאפ של 8 תאים לדוגמא.
    בטירקס 700 מלכתחילה הסטאפ מאוד חזק, ולכן במקרה זה ההשוואה שלך של ALIGN אל מול הסקורפיון ממסוקי ה 600 לא רלוונטית כלל, מה שכן רלוונטי היא ההשוואה שלי אל מול מנועי הניטרו שנותנת לנו מושג כללי לאיך מסוק טס עם מנוע בהספק של 3.4 כ"ס (הספק הוא הספק לא משנה מה מייצר אותו - ניטרו, בנזין, חשמל, או גורם רוחני ), כמו שאתה בטח יודע 700 עם מנוע בהספק האמור טס מאוד חזק, ולכן בהכרח אותו מסוק עם הספק שנושק ל 6 כ"ס ביום רע חייב להיות חזק הרבה יותר ("גם" בתצורת ALIGN).
    לגבי הכמעט שריפה של המסוק שלך, אורי לביא הטיס את המסוק 600 החשמלי שלו תקופה של מעל שנה בטמפ' שנושקות את ה- 50 מע' בבית שאן, תקלות סידרתיות ייתכנו בכל מנוע - אני מסכים שבנושא האמינות ALIGN לא צועדת בראש השורות, אך יחד עם זאת זו דוגמא למסוק שעבד הרבה ולפעמים גם חזק (גם אני הטסתי אותו) ותקופה מאוד ארוכה (אם אני לא טועה אורי גם היה יד שנייה), ויחד עם זאת החזיק מעמד יפה מאוד.
    אגב....
    סתם בשביל הקוריוז (כי לא הבנתי את הקשר של הסרט בסוף )
    זה אלן זאבו עם מנוע סטוק מהגירסה הישנה מאוד:
    וזה הוא עם המנוע החדש של אליין (על ה 700E):
    יש עוד דוגמאות אם תרצה...
    אגב,
    כל הדיון הזה לא רלוונטי - אלעד אם תרצה להמתין לפני שאתה לוחץ על כפתור ה"הזמן", אני בונה בדיוק מסוק 700E עם מנוע של KDE
    אשמח לחוות דעה עליו בשלב מאוחר יותר ולסקור את ביצועי הכלי (לא מצפה לאכזבה - המנוע של KDE, הוא סוג של OEM של NEU), למה KDE? ככה בא לי!!!
    אגב שגיא, הנה עוד דוגמא לביצועים של מנוע מקורי של ALIGN בטיסת המבחן של ה 500 שלי, לפני המון המון זמן - המנוע עדיין חי ובועט
    רמת גן
    חוות רונית
    שגיא, בפרו היה לך את המנוע השחור?
    ואם אתם מתחילים בסרטונים הנה סרטון שלי מטיס מאותו יום הטסה של הסרטון של שגיא
    אני לא יודע מה איתכם אבל אני לא רואה פה שום חוסר בכוח
    נ.ב זה עם המנוע הישן והמקורי של אליין! וסוללות 30C
    נ.נ.ב עכשיו יש לי סוללת 45C וכוח שלא נגמר!!
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אילת
    בפרו היה לי את המנוע הכסוף אלעד !
    לגבי ה-50 מעלות בבית שאן...
    לגבי הבדלי הטמפרטורות+אחוזי לחות בין אילת למרכז/צפון
    אתה יכול לצפות בתחזית מזג האוויר ולהבין לבד.
    והסרטון הינו הוכחה לכך שבסאט אפ 6 תאים גם לשדרוג ה"קל"
    יש ביצועים מספיקים .
    אלעד לגבי המנוע שלך על ה-500 .... תגיע לאילת תנסה להטיס
    ונבדוק מה יקרה לבקר שלך אחרי 3 טיסות .....
    מה שכן אחד המנועים המוצלחים של אליין היה ב-450 SE V 2
    ששם לא הייתה את בעיית ההתחממות והניצול שלו היה מעולה.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רמת גן
    חוות רונית
    "אם איש אחד אומר לך שאתה שיכור אל תתיחס, אם שני אנשים אומרים לך שאתה שיכור לך לישון"
    לכל אחד יש דעה שלו, זה לגיטימי
    ביום ההטסות שבו היה את הסירטון היה חם בדיוק כמו באילת, והיו אחוזי לחות גבוהים כלאמר שהחום
    משפיע יותר, ובכל זאת ביצעתי 2 טיסות עם המסוק ואמנם הבקר והמנוע ירדו חמים, אבל בגדר ההגיון
    והיו רחוקים מלהיות רותחים
    לעומת זאת אני מכיר מישהו שבאותו יום הקונקטור שלו התנתק מרוב החום
    אני את שלי אמרתי
    ואני לא הולך להטיס באילת זה רחוק לי
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  1. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
  2. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  3. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
  4. מחפש מנוע 61 אואס גמור או ראש מנוע ל61
    על ידי רוקטיר5 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 17:46:38
  5. תגובות: 0
