מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: חשמלי או בנזין?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: >>בעיה<<
    חברים, כנראה שיחלקו עליי על מה שאני עומד להגיד אך אני ארשום זאת בכל מקרה
    על טיסן למתחילים לא להיות עמיד בריסוקים זו לא המטרה שלו לא לזה הוא מיועד ולדעתי זה מטמיע הרגלים רעים(יש כאלה שזה מתאים להם, לדעתי, לרוב זה לא)
    על טיסן למתחילים להיות בעל תכונות טיסה טובות ויציבות עמידות בריסוקים צריכה לצאת מהמשוואה כיוון שכאשר מתחיל יודע שגם במקרה והוא ירסק הטיסן לא ינזק, אז הוא דואג פחות, כאשר אני למדתי להטיס עם טיסן בלזה החחש מריסוק הכריח אותי ללמוד להטיס כמו שצריך, כייון שידעתי שאם ייתרסק הוא עובר מנקודת הריסוק לפח.
    מקווה שהעברתי את מה שרציתי להעביר.
    יש טיסנים עמידים בריסוקים שהם גם בעלי תכונות טיסה טובות ויציבות.
    אני לא חושב שאם אתה יודע שזו בלזה אז תרסק פחות כי אתה מפחד יותר - אם הבנתי נכון את כוונתך.
    לדעתי ריסוקים הם מנת חלקם של מתחילים ומנוסים אבל במקרה של מתחילים זה יכול לגרום להם להדיר רגליהם מהתחביב...
    דיון אחר ומעניין לא פחות הוא - האם עדיף למתחילים דאון (AXN או איזי סטאר) לעומת טיסן גלגלים כמו האפרנטיס (שהציע גיל) או מנטור או הססנה הזולה של לידרס הובי.
    אני היום מאמין, שטיסן גלגלים מכניס את המתחיל לתחביב בצורה הרבה יותר טובה מאשר דאון (כמו שטריינר דלק עושה), בהיבטים הבאים:
    תכונות טיסה אמיתיות יותר
    הקפה מהי
    שימוש בהגה כיוון
    למידה של אפקט קרקע, הצפה ונחיתה מסודרת על גלגלים
    הסעה
    חירום בסגירת מנוע כשכושר הדאייה לא מדהים
    Touch $ Go
    ETC.
    Aug 2010
    אוקיי, אז דיי הבנתי את הכיוון, ולכן כרגע אשמח לשמוע המלצות על טיסן עם גלגלים ולאו דווקא דאון, כמובן שיהיה חשמלי.
    דבר נוסף הוא לגבי המאזנות, למיטב ידיעתי למתחילים לא ממולץ, ולכם אם אפשר לשמוע חוות דעת בנושא.
    ולגבי טיסן הצפון - איך השירות והמחירים שמה?
    תודה ושוב תודה לכלל העונים
    ציטוט נכתב במקור על ידי TNT צפיה בהודעה
    דאונים תמצא פה בשירשור למתחיל
    אפרנטיס של איפלייט - בפוסט של גיל פה למעלה
    וזה הלהיט התורן - צסנה 182 עם מוטת כנפיים - 1.40 מטר
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הקפה מהי
    שימוש בהגה כיוון
    הסעה
    Touch $ Go
    ETC.
    אני חייב לסתור את הגישה שלך. ולא רק מכוון שאני למדתי להטיס טיסן רדיו על דאון.
    בעקרון, דאון מתחילים או משהו כמו האיזי סטאר הרבה יותר סלחני ו"לא בועט" אפילו מטיסן מתחילים. אם בשלב מסוים המטיס המתחיל הסתבך - עזוב את ההגהים, סגור מנוע והטיסן יסתדר בעצמו ואפילו ינחת לבד ובביטחון - וזה יתרון עצום !
    לדאון או טיסן דמוי איזי סטאר תכונות טיסה כמו לכל כלי טייס אחר, מה רע בכך או מה היתרון של תכונות טיסה אחרות. - למה ערך גלישה עלוב הוא יתרון?
    בטיסן כזה אפשר וצריך לבוא לנחיתה בצורה מסודרת - והדרך הזו נקראת הקפה - מה ההבדל מכל טיסן אחר?
    בטיסני דאון יש שימוש בהגה כוון אפילו יותר מאשר בטיסני מנוע אחרים.
    בדאונים למיניהם אפקט הקרקע הרבה יותר משמעותי מאשר בטיסני מנוע וכך גם ההצפה ארוכה יותר ולכן "מלמדת" יותר על הטיסה בגובה הזה.
    נכון, אין הסעה אבל לעומת זאת ההמראה לא פחות מסובכת מאשר המראה רגילה עם גלגלים ואפילו יותר. אתה חייב לטוס ולהציל את הטיסן גם אם אתה ממש על ההזדקרות. אם אתה מסתדר עם זה -המראה רגילה, שאתה יכול להאריך אותה עד שהטיסן במהירות מתאימה היא הרבה יותר קלה. החיסרון היחיד הוא שאתה לא מתאמן בהמראה ברוח צד, כי הזריקה אמורה להיות תמיד לתוך הרוח - נו, לא הכל מושלם בחיים .
    Touch & Go - מה הבעיה לעשות זאת עם דאון ממונע ? נכון, אין את הנגיעה עצמה אבל כל השאר עד גובה מטר ומגובה מטר - זהה.
    אחרי שלומדים להטיס, ולדעתי בצורה נוחה יותר, לטיסן כמו איזי סטאר זה ממש לא בעיה להצמיד גלגלים ולהתאמן על הסעה והמראה מהקרקע - הבסיס של השליטה באויר כבר ישנו.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 11-08-2010 בשעה 20:06:25.
    עמירם, אני מניח שזה מאוד אינדיוידואלי ולכן אנני חולק עלייך.
    בדלק לעומת זאת, אין את אופציית הדאון ויש רק טריינרים עם גלגלים. לדעתי מי שהגיע משם, יש לו תכונות הטסה הרבה יותר טובות.
    בנוסף, מי שמתחיל בדאון בדר"כ קופץ לטיסנים שלב 2 שהם לא טריינר חשמלי (עם גלגלים) והפער הוא גדול יותר ולכן יש לדעתי חוסר של תכונות הטסה בסיסיות.
    בנוסף 2 , לא ראיתי עד היום מתחילים שעושים הקפות מסודרות עם ציר מסלול ונחיתה מסודרת, אלא דואים, מציפים ונוחתים בר בשטח איפה שיוצא.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אני בעקרון מסכים עם הגישה אבל ... עם בעיה אחת בתיאוריה שלך - " אם בשלב מסוים המטיס המתחיל הסתבך - עזוב את ההגהים, סגור מנוע והטיסן יסתדר בעצמו ואפילו ינחת לבד ובביטחון - וזה יתרון עצום ! "
    בתור בעלים של AXN בעבר תסגור את המנוע ועזוב סטיקים - הדאון יידאה יזדקר ויפול , ובד"כ על האף... תמיד חייב להיות מישהו מנוסה שיוכל להשתלט במידת הצורך . אגב אני למדתי להטיס על טריינר בלזה קלאסי עם גלגלים .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    אם כך יש לזה רק משמעות אחת - הטיסן שלך לא מקוזז נכון ! טיסן כמו AXN חייב להיות מקוזז לדאיה בלי מנוע. חייבים להתיחס אליו כמו אל דאון ממונע. כשהמנוע עובד מקזזים את ההשפעה שלו בעזרת מיקסים של מנוע\הגה גובה או שמתקנים ידנית עד שאתה יודע להטיס ולא צריך את "עזרת הטיסן" במצבי חרום. מטיס מיומן שמעדיף להטיס רוב הזמן עם מנוע עובד יכול לשנות את הקיזוז כרצונו .
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 11-08-2010 בשעה 21:26:17.
  1. [שאלה] שמן למנוע בנזין
    על ידי matix בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-10-2014, 19:19:49
  2. [עזרה!] שמן למנועי בנזין
    על ידי asafsee בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 12:30:24
  3. מחפש מיכל בנזין
    על ידי yoavik בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-09-2009, 12:35:31
  4. [עזרה!] עזרה בטיסני בנזין
    על ידי SuperTiger בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 16:52:34
  5. רפטור 30 על בנזין
    על ידי אופיר נחום בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 18-12-2008, 13:08:36
