וכנראה גם שלום לספקטרום.
JR הולכים לכיוון של מערכת מדלגת בסגנון פוטאבה, סנוואה, הייטק והסינים (FHSS).
הנה 2 שרשורים מעניינים:
http://www.rcmf.co.uk/4um/index.php/...html#msg826504
http://www.rcmf.co.uk/4um/index.php?topic=73700.60
ארז
כמה שזה היה צפויי...
היה ברור שחברה מובילה בסוף תלך על טכנולוגיה מובילה
השאלה היא מה יקרה עם כל מה שעדיין מוכרים היום - הרי אנשים שישמעו את זה יפסיקו לקנות את השלטים של JR ויחכו לגירסה החדשה..
אולי המחירים יצנחו?
הם כנראה ימשיכו לתמוך במקלטים האלה ללא מעט זמן.
אבל הם מצהירים שהם לא ייצרו יותר משדרים\מקלטים של DSM2.
המחירים כנראה יירדו. אבל ממילא היום אין טעם לקנות מערכת לטווח ארוך. הטכנולוגיה עדיין טרייה וכל הזמן יש חידושים.
ארז
מעניין.. במשדרים לא תהיה בעיה רק להחליף מודול אבל המקלטים ייהפכו למשקולות.![]()
לא נכון צביקה, במשדרים החדשים כלומר כל מה שמגיע עם 2.4 לא ניתן להחלפה. המשדר עצמו משקולת. אי אפשר להחליף מודול, יש שם קופסת דמה של יציקת פלסטיק
לדעתי כל הקטע עם מודולים שלא מתחלפים לא טוב. זה קושר אותך ומגביל אותך. רק השבוע קניתי ב 800 ש"ח שמדר FUTABA 9CAP חדש ב 800 ש"ח, זה נראה לי המשדר שלי לשניים הקרובות. לגבי שיטת השידור והמודול.. אני עדין יושב על הגדר.
לא בטוח, אמנם יש חידושים כל הזמן, אבל כבר כמה שנים שאף חברה לא החליפה שיטת שידור, חוץ מJR שעברו מ DSM ל DSM2 ועכשיו הם עוברים ל FHSS, כל זה בגלל בעיות מרובות שהיו להם(שכמעט אף משתמש של ספקטרום לא היה מוכן להודות) , עד שבאו JR וחתחו (כנראה נמאס להם להמליץ להוסיף עוד לוין ועוד לוין ועוד כבל אגירה ועוד... כשבמערכות אחרות אתה זורק רק את המקלט עם האנטנה בתוך הטיסן וזהו.
כל החברות, גם מי שעבר לאחרונה ל 2.4 (מולטיפלקס, היטק סנואה ועכשיו JR) בחרו ב FHSS, ולא נראה שתהיה סיבה בשנים הקרובות לשנות שוב..
מענין אם הפורום עדיין ימליץ על ה DX7 ויגן עליו בחירוף נפש...
לא ממש הבנתי מה הולך שם.
JR נפרדים מספקטרום?(ספקטרום ימשיכו לעבוד עם DSM2?)
ומה יקרה בנוגע לDSM-J?
אני לא יודע אם אתה מרמז על משהו בכוונה אבל אני כתבתי את מה שכבתי משיקולי FPV. היה לי JR והייתי מאוד מרוצה ממנוע במשך כמה שנים. אני עדין חושב שאם מישהו מתחיל צריך לקנות שלט אז DX7 הוא הבחירה הנכונה ממגוון שיקולים. הראשון זה השכיחות והשני זה המחירים והמגוון של המקלטים. אין את זה באף חברה אחרת. לטיסנאי שלא עושה Long Range FPV היא הרבה יותר ממספיקה.
מכרתי אותו לפני חודש-חודשיים. אני לא יכול לעשות איתו שיעבוד ערוצים ולהחליף צורת שידור לטובת FPV
אני אחד מאותם האנשים שסוקלים באבנים את ספקטרום, ויש לי סיבה פסיכולוגית טובה לזה, אני בחיים לא קניתי מוצר חשמלי או אלקטרוני שנפלתי איתו בפח... אני תמיד יודע איזו טלויזיה לקנות (טוב, זו לא חוכמה גדולה בשבלי..) או איזה מדיח או מקרר או טלפון סלולרי לקנות שיהיה גם טוב וגם במחיר טוב.. הספקטרום היה המוצר הראשון שנדפקתי איתו, וזה רק בגללי, פשוט לא בדקתי לפני הקניה, ראיתי שכולם קונים ספקטרום אז הצתרפתי לעדר.
האמת שההיתי מספיק חכם ואחרי כמה ריסוקים ועייון בפורומים בעולם להבין שהמערכת פשוט דפוקה ולהיפתר ממנה..
כאחד שעקב אחרי ההתפתחות של הדברים, אני יכול להגיד בפה מלא שהיה ניתן לצפות את המעבר לפני לא מעט זמן.
כמו שצויין פה מעלה, מלחמת החורמה הזו שקיימת בפורום סביב ה DX7 עקב היותו משדר כ"כ פופלארי (מחיר רבותיי מחיר...) לא כ"כ רלוונטית - ואם צריך לומר את האמת, דוד אמר את זה כל הזמן....
JR קיבלו שכל, הטכנולוגיה הוכיחה את עצמה - 2.4 זה התדר של המחר ואין יותר צורך בחברות קש שיתגלחו בשוק כדי למנוע נפילה של חברה גדולה כמו JR, כל מה שנשאר זה לזרוק את 15 הלווינים שמחוברים להם למקלטים, להדביק את הפער ולעבור לטכנולוגיה המובילה של פוטאבה (FHSS).
גילוי נאות: לכותב ההודעה יש מע' גם של FUTABA (מדגם 10C מודולארית) וגם SPEKTRUM (מדגם DX7), אך הוא בוחר להטיס את הציוד שלו עם הפוטאבה.
הגיע הזמן שתודו באמת חברים.
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
ללו ללו ידעתי שבסוף תבוא התגובה שלך!
האמת אולי סוף סוף באמת יגמרו הויכוחים האלה אחת ולתמיד..
לא עובר שבוע בפורום בלי מלחמות בעלי ספקטרום וכל השאר עד שאפילו היצרן עצמו כנראה הגיע למסקנה המתבקשת..
אשכרה אתה מגיע לשטח עם פוטבה, כל בעלי ספקטרום מסתכלים עליך כאילו דא "מה, אין לך DX7 ??"
כנראה שלכל תחום יש את הירדנה ארזי והעופרה חזה שלו![]()
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
אתה צודק וקצת מתסכל להיסתכל קדימה. הגיוני שחברה תרצה "לקשור אותך"(כמו כל חברה - עדיף עם איזקי פרווה), הגיוני שאני לא ארצה להיקשר לאחת מהחברות בגלל מחירי/היצע מקלטים שאולי יש בחברה אחרת. שני הנתונים הללו מתנגשים ולפחות לי, חובב ה FPV אין פתרון נורמלי נראה לעין כרגע שמקיים את כל מה שאני רוצה שקיים בחברות, כלומר לכל חברה יש פיצ'רים משלה, אני לא מבקש דבר שאין אני רק מבקש שיהיה במקום אחד את מה שאני מחפש.
בחרתי כרגע לשבת על הגדר אבל אם הייתי צריך לקנות שלט בתוך טיסני מתחיל/בינוני - סביר שהייתי לוקח DX7
ארז, אני שאול שוב, יש לך פרסום מסודר של הנושא? נראה שיצרת מהומה על לא דבר.
אההה,
הוספתי 2 קישורים להתכתבות בפורומים עם נציג שלהם.
הטענה היא שמדובר בטכנולוגיה חדשה שנקראת DMSS והיא לא ה-DSMJ שכנראה ייזנח. לך תבין![]()
ארז
עכשיו ראיתי את הקישורים. קצת מוזר כל העסק הזה... משהו פישי: הם מוציאים את ה DX8 עם טלמטריה ב DSM2 ובמקביל אומרים שהם מתכוונים להוציא מערכת חדשה עם שיטת שידור אחרת. זה מהלך קצת מוזר או אפילו התאבדותי לחברה כמו JR. מי יקנה מהם את ה DX8 עם הטלמטריה עם פרסום כזה? גם אם הוא מכין קפה בשטח (וארז אתה יודע שאני אוהב קפה אמיתי) זה מרתיע.
גם אם הם ימישכו למכור מקלטים של DSM2 ולא שלטים והמערכת החדשה תתמוך בשתי שיטות השידור זה נראה לי בעייתי מבחינת קונספט שיווקי/מסחרי של חברה גדולה - זה פשוט לא מסתדר לי בראש. אני חושב שכדאי לחכות לפרסום רשמי ולא פוסטים בפורום - לא משנה כמו מקצועי הוא עשוי להיות.
איזה ערפל![]()
