מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מעוניין לבנות כרטיס מתחים
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל מעוניין לבנות כרטיס מתחים
    מלומדי היקרים.
    אשמח לקבל עזרה בתכנון כרטיס ספק מתחים, להלן המפרט:
    אני מעוניין לבנות כרטיס שידע לקבל מתח משתי סוללות.
    סוללה ראשית ליפו 4S וסוללה משנית ליפו 3S.
    המנוע מחובר ישירות ויוזן רק מהקונקטור הראשי של ה4S
    הכרטיס מחובר לשתי הסוללות דרך מחבר האיזון
    הכרטיס מספק מתח יציב (באק-בוסט) של 12 וולט (ורצוי גם חמישה וולט)
    הכרטיס ימתג בין שתי הסוללות כאשר המתח בסוללה הראשית (ה4S ) ירד ל 13.5 וולט.
    לאחר המיתוג, גם אם מתח הסוללה הראשית עולה חזרה, הכרטיס יישאר מוזן מה3S (מנגנון לצ'), לא רוצה תקתוקים.
    במידה ומישהו מכיר מוצר כנ"ל מוכן, אשמח לקישור.
    כרטיסיציק
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מעוניין לבנות כרטיס מתחים
    צריכת זרם ?
    למה דווקא 12V, זה קצת בעייתי בסוללה 3 תאים - לא יהיה לך הרבה זמן עליה.
    המיתוג פשוט מאוד או שלא, זה תלוי אם אתה דורש מיתוג ללא TIME OFF או שלא מפריע כמה מיקרו SEC ללא מתח.
    הייצוב + מתח משני 5V, הייתי הולך על משהוא מוכן (אתה מכיר כרטיסים כאלו מצויין).
    ולבסוף :
    למה ?
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 02-09-2010 בשעה 23:05:30.
    הכי חשוב לא ציינת
    כמה זרם ?
    לא ברור למה להסתבך?
    אם הבנתי נכון את המפרט אתה רוצה סוללת גיבוי לסוללה הראשית. נכון?
    שווה לחשוב על המוצר החדש הזה , או משהו דומה לו.
    שרון
    לא ציינתי את צריכת הזרם משום שהיא נמוכה ולא בעייתית, הייתי אומר לא יותר משלושה אמפר.
    הבעיה היא כזו: אני מטיס (FPV כמובן) רק עם סוללה אחת, ולאחרונה החלטתי להוסיף סוללת גיבוי. אני לא רוצה להזין משתי סוללות נפרדות, אלה רק גיבוי.
    הגיבוי הוא כמובן לכל המערכות שהן לא מנוע.
    היות ומשדר הוידאו והמצלמה עובדים ב 12 וולט, אני עובד היום מ4S עם רגולטור ל 12V. ככה אני מבטיח שתמיד יש 12V יציב.
    יוסי, "באק/בוסט" זו מערכת שיודעת גם להוריד וגם להרים מתח, ככה שהיא בגבולות מסויימים מוציאה מתח יציב. המיתוג חייב להיות בלי ניתוק בכלל. אני מאמין שכבל במקביל יהיה מספיק טוב.
    חשבתי שסוללת 3S קטנה תיתן את הגיבוי המתאים. חשבתי על 3S משום שככה יהיה הבדל מתח מובנה בין שתי הסוללות.
    בוגל, זה מוצר מעניין, הבעיה שהוא מיועד ל 2S.
    מה זה למה להסתבך?! אני זקוק לגיבוי, יש למישהו רעיון אחר? הבנק שומע!
    אם כבר יש לך מעגלים המייצבים 12V ו5V למה שלא תיקח לגיבוי 4S בקיבול נמוך?
    תאורטית יספיק לך עכשיו להזין את הרגולטורים משתי הסוללות דרך דיודות.
    שרון
    דיודות לא עובד, חייבים משווה ומנגנון נעילה, אחרת יהיו זליגות מתח ו"תיקתוקים" בין שני המקורות.
    תחשוב שסוללת הגיבוי טעונה כמו שצריך, ז"א שהמתח שלה יהיה 16.8 וולט. הסוללה הראשית יורדת מהר מאוד למתח עבודה נומינאלי של 15.5 וולט. ברור לך שמייד נכנסת סוללת הגיבוי לעבודה.
    המיקוד הראשוני הוא באמת במעגל שממתג בין שתי הסוללות והרגולציה יכולה להיות חיצונית בשלב שני נכניס פנימה מערכת Buck–boost.
    אשמח לקבל תשובות גם מכיוון מהנדסי האלקטרוניקה ולא רק המכונות
    למי אתה קורא מהנדס מכונות ???
    ממש נעלבתי !!!
    בפעם האחרונה :
    מהנדס פיתות - פ י ת ו ת...
    ובעל תעודת הסמכה מהפקולטה של שפת הים
    במקום ללכת ישר ולשאול את ה"סיני" שלנו (SBD), אתה פונה למכאניכרים של הפורום ???
    בטח ארז בנה כבר דור שלישי לבורר שכזה ויש לו עידכון לתוכנה של הבקר שלו
    במערכות של הסילוניים (בעקבות העלויות הגבוהות) יש יתירויות גם בחשמל וגם באלקטרוניקה...
    ודבר נוסף... חזרת מהכפור ???
    למי קראת מהנדס מכונות ????
    אני מהנדס א ו ו י ר ו נ א ו ט י ק ה ו ח ל ל ו מ ע ר כ ו ת
    מה שאתה מחפש קיים בעצם (כמעט) בכל לפטופ אפילו במתחים שאתה צריך. קח לפטופ ישן והשתמש במעגל הספק שלו... (עוד עיצה ממכאניקר מדופלם )
    שרון
    צביקה ידידי היקר לי מאוד, סוף סוף אני מתחיל לחזור למציאות, זה לא מהכפור, הוציאו לי ת'שנורקל.
    אתה חושב שלא דיברתי עם "הסיני"! היות ואני מעסיק אותו (תרתי משמע) בכל מיני פרוייקטים, אין לו סבלנות יותר לשטויות שלי.
    בדקתי בתחום הסילוניים לפני כמה זמן.
    גם המערכות שלהם עובדות לרוב עם 2S (אין מנוע חשמלי כמובן), משום שזה יותר קרוב למתחי היעד (5-6 וולט). וכמובן, יקר, יקר, יקר.
    לבקשת הקהל נפתח פורום "אלקטרוניקה" וחשבתי ששרשור כנ"ל יתאים כאן. במקום זה אני מקבל ברזלנים!
    נראה לי שאני הולך להציק ללטאה אחת!
    ברזליציק
    שרון
    רק עכשיו ראיתי את המשפט "בסגול". בגדול זה רעיון טוב. הבעיה עם הכרטיסים הללו שיש להם כל מיני חוכמות של הבטחה שעלולות לנתק לי את המטוס באוויר... אבל אבדוק, זה יכול להיות רעיון לא רע.
    איזה מזל שלמדת חלל!
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    כרטיסיציק
    הבהרות רק בכדי שאבין את המפרט שלך ושמכאן אנסה להמשיך:
    מה החשיבות של הסוללה ב' 3S ולא 4S , או שאתה פשוט מנסה להקל על התכנון?
    לא ברור "המנוע מחובר ישירות ויוזן רק מהקונקטור הראשי של ה4S" האם גם המנוע עובר לסוללה ב', או כפי הנראה רק אלקטרוניקה כזו או אחרת (הכרטיס) עוברת מסוללה א' לסוללה ב' ONE WAY ?
    (באק בוסט די מיותר, מעלה צריכת זרם ומוריד נצילות ובנוסף מעלה סיכוני כשל)
    בסה"כ נשמע לי קלי קלות...
    איפה המקל של הספונג'ה?
    אני רק המנקה
    4 שנימ ללמוד, שלוש מאן בגן ךובה ואכד בגן תרום חוVה
    י..ב
    וולקאם בק איציק, מה רע בפתרון פשוט של דיודות ? החזק מנצח ואין "קפיצות" (מעברים).
    יש לי חשד שבמערכת של איגלטרי שיודעת לעבוד עם כל המתחים שמחוברים ה"ניהול" הוא ברמה כזו, ועובד לא רע.
    בהמשך לכתבי בוגל: ספק של מחשב נייד לא יעשה BUCK BUST וגם לא ניראה לי שיש ניהול ברמה לוגית (אני פיספסתי את הקורס של החלל... )
    חבל, דווקא היה מעניין הקורס של הלווינים
  1. [עזרה!] מעוניין לבנות טיסן 3D
    על ידי omer biton בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 15:52:18
  2. [שאלה] כרטיס טלויזיה???
    על ידי ellad2007 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 10:06:44
  3. מעוניין לרכוש כרטיס זכרון CAMPAC
    על ידי Boogle בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 16:07:54
  4. חדש בתחום - מתחיל לבנות קיט copterX וצריך עזרה
    על ידי elad82 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-07-2009, 22:12:40
  5. מחפש מישהו שיהיה מעוניין לבנות לי דאון
    על ידי assafm25 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2009, 23:38:59
