עמוד 8 מתוך 18 ראשוןראשון ... 678910 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 176 עד 200 מתוך 450
נושא: בשורה לא משמחת למזמינים מחו"ל - כלומר לכולנו
  1. #176
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בשורה לא משמחת למזמינים מחו"ל - כלומר לכולנו
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    תגיד צריך להיות בחו"ל כדי לדעת מה חושבים עלינו?
    אתה פשוט פתטי.
    נראה לי שגם אתה מאמין במה שחושבים עלינו באירופה. תיכף תגיד לי שתומכי השמאל הראדיקלי ותומכי הטרור האיסלאמי הם המודל שלך לדמוקרטים.
    תגיד אתה גם שמאלן דפוק עם שנאה עצמית?
    לך תשחק עם המכוניות שלך אולי בזה אתה מבין יותר.
    אתה לא במסלול הנכון לקבל קופון על $50 מהוביקינג.
  2. #177
    Zvok אני חייב להעיר שוב שאתה גורם לדיון התפל ממילא הזה לקבל גוונים מאוד צורמים.
    דווקא הייתי שמח לשמוע מה דעתך על נושא התשלום למכס על כל חבילה ולא על חברי הפורום.
  3. #178
    מישהו פעם הגדיר זאת כ"ביריון מקלדת". להתחבא מאחורי המסך ולהמשיך לפגוע בחברי הפורום שמביעים דעתם זו לא חוכמה ככ גדולה.
  4. #179
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    מה אפשר לצפות ממישהו שלא ביקר אף פעם בחו"ל?
  5. #180
    תיזהר, גם לך יש מכונית...
  6. #181
    אתה פשוט פתטי.
    אני אתייחס רק לדבר אחד
    זה סירות חמוד סירות לא מכוניות סירות!
    וכן אני מבין בזה יותר מאשר בפוליטיקה לכן לא מנסה לתקן אף אחד
    ו לא ממליץ לך לעסות זאת כי זה לא ביכולות שלך להשפיע על אחרים
    במיוחד עם הגישה שלך לנושא
    לכן תמשיך להתעסק במה שאתה טוב ולא להטיף מוסר על אחרים שיש להם גישה שונה לחיים
    זה לא התחום שלך אזוב !!!
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 03-11-2010 בשעה 21:49:02.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  7. #182
    Nov 2010
    אני מצר על כל העמלות החדשות
    אך בלי שום קשר מישהו יכול להגיד לי
    איזה עמלות יש עכשיו על מוצרים מעל 50 דולר
    כלומר אני יודע איזה עמלות יש כמובן שמכס ומע"ם
    אבל איך מחשבים את זה כדי לצפות למחיר האמיתי
    על מה אני ישלם בנוסף למחיר?
    ציטוט נכתב במקור על ידי brushleesboy צפיה בהודעה
    מעל $50 תצפה לתוספת של כ-30% (מע"ע + מכס) על מחיר המוצר + המשלוח
  9. #184
    חיפה
    אייל,
    דעתי היא בדיוק כמו דעתי על העלאת מחירי הדלק, החשמל או מחירי המים. מה קורה עם מחירי מכוניות בארץ?. מה עם מחירי הבטוח?
    קח קפה לדוגמא. חבילת קפה במשקל 250 גרם של לווצה או Illy עולה בארץ בין 40 ל50 ש"ח באיטליה בין 2 ל2.5 אירו. יש גם מבצעים שנתן לקבל שתי חבילות ב 2 אירו. שים לב פי שמונה לעשר.
    שמן זית בארץ בין 45 ל60 ש"ח באיטליה 3 עד 4 אירו עבור שמן כתית מעולה.
    לא שמעתי אף אחד מיילל כאן על העלאת המחירים של פריטים אלה או עצם המחיר המופקע כאן. לא ראיתי שמישהו קפץ כאשר הממשלה החליטה לעלות את מחירי הדלק כדי לתת לש"ס את הכספים שהיא דרשה.
    בעצם אם קוראים את השרשור אף אחד לא יודע כלום אבל כולם מוציאים אוויר חם. נניח שתצטרכו לשלם 50 ש"ח על עמילות מכס, בטוח או אפילו מס זה מה שישבור אותנו.
    השרשור הזה הוא מהמוזרים וההזויים שקראתי כאן.
    מה שהכי עצוב זה שהשרשור המוזר הזה איפשר לכמה הזויים החברים בפורום להביע את שנאתם למדינה. לא ראיתי אף אחד שמעמיד אותם על מקומם.
  10. #185
    אולי לא מדברים פה על קפה ושמן זית כי נושא המשלוחים בפורום טיסנים יותר רלוונטי...?
    מה שמוזר בשירשור הזה אלה התגובות הקיצוניות שלך (להוציא את האחרונה)....
  11. #186
    חיפה
    Guyst,
    התגובה שלי מתיחסת למה שכתב אייל שפירא שבקש לדעת מה דעתי על האולי המס החדש.
    אתה כנראה לא הבנת את מה שכתבתי. כדי להבהיראת מה שכתבתי הוא שלעומת כל המיסים האחרים והמחירים המופקעים של מוצרים בארץ והעלאת עלויות היבוא (אולי) על כל המשלוחים ובין השאר על יבוא חלקים להובי שמענין אותנו היא לא משמעותית.
    אם תקרא את השרשור ההזוי הזה תראה שחלק מהמשתתפים ירדו פשוט מהפסים.
    אין לי שום בעיה עם אלה שמוציאים אוויר חם ומפריחים את הגיגיהם. אבל כאשר מאן דהוא מודיע שזה גורם לו לשנוא את המדינה זה עובר כל גבול.
    השאלה שלי אליך האם אתה מסכים שתוספת של 30 ש"ח מצדיקה לשנוא את המדינה?
    אם זה לא מצדיק אז תשאל את עצמך מי פה בריון המקלדת שראוי לגנוי ?
    נקודה נוספת, אתר זה אינו המקום הראוי להבעת דעות שאינן קשורות להובי כגון דת, פוליטיקה וכו'
  12. #187
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    דעתי היא (גם אם לא שאלתם...) שאתם נעים פה מדיון שטחי לדיון מלוכלך לדיון עמוק מדי על התנהלות מפא"י..
    שכחתם את העיקר - רוצים להוסיף לנו עמלות חדשות ליבוא ובמקום להתאחד (גם עם פורומים אחרים)כנגד העוולה, אתם מונים כמה עוולות יש ואומרים "יאללה..עוד אחת, אין מה לעשות.." .
    ממש עם ישראל במיטבו. - יש לכם בעיה עם העלאת מחיר הדלק? - תעשה משהו במקום לקבל את זה בשלוות נפש, יש לכם בעיה עם מחיר הקאפה? - תעשה עם זה משהו!!
    רק תפסיקו להתלונן כמו חבורת זקנות שיושבות ביחד ואין להן על מה לדבר.
    דבר אחרון - לגבי שינאת המדינה, אנשים אולי לא יודעים להתבטא נכון ולכן יוצאים להם משפטים כאלה, אבל אני חייב לומר שגם אני מרגיש לפעמים הירהורים לגבי נדידה למקום אחר, לא כי שם יותר טוב אלא כי שם אתה יכול לחיות בכבוד ממשכורת פחות מהממוצעת (ארה"ב לצורך העניין), לא חייב להתנייד בטרנטה משנות ה 80 אם יש לך עבודה קבועה ולא מציקים לך בבירוקרטיה עלובה אם בא לך לקנות מסוק דווקא מסין. למרות כל זה אני אוהב את המדינה שלי, אוהב את האנשים בה ובסופו של יום ההחלטה הברורה היא להישאר פה.
    אז בואו ונעשה משהו לגבי הדברים המושחתים למען אזרחי המדינה ולא למען המדינה...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  13. #188
    הרחק בצפון
    דרך אגב מר 'זבוק' - אני מניח שאתה מבין שההתרעמות אינה על 30 ש"ח לכל חבילה (למרות שזה יוצא הרבה כסף אם מחשבים כמה חבילות אנו מביאים), אלא 30 ש"ח לחבילה, 10 ש"ח נוספים על כל תדלוק מכונית, כוס מים שצריך לקחת משכנתא בשבילה והרשימה עוד ארוכה ובהחלט לא מתאימה למדינה חכמה ונאורה כמו שלנו. יש לנו קקה של מדינה, אני כ"כ אוהב אותה...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  14. #189
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    סוף סף קצת שפיות.
  15. #190
    אדוני חי בסרט ואין לו מושג על גזירות הבירוקרטיה והיבוא בארה"ב ניסית פעם להגיש דוח שנתי למס הכנסה? אתה יודע שכל אזרח שם מחוייב להגיש כל שנה דוח כזה? אתה יודע כמה אנשים סובלים מהבעיות עם ההגשות הללו? אתה יודע אמה פעמים אנשים נתקלים שם בקיר אטום של בירוקרטיה?. הדבר היחיד שיאמר לזכותם שהם לא מתחכמים ואם אתה מוצא פרצה אתה לא נחשב לגנב.
    על כל הנ"ל נאמר שהדשא של השכן ירוק יותר (כי הוא סינטטי!)
  16. #191
    הרחק בצפון
    דווקא פה אני מרגיש כמו באיזה סרט רע...כל שבוע גזירה חדשה ואנחנו רק מתלוננים בלי לעשות כלום בעניין. זה לא רק סרט רע זה גם סרט דפוק.
    אני מכיר היטב את החיים בארה"ב ולגבי הגשת הדו"ח השנתי - אני בעד שיעשו את זה גם פה, אתה יודע למה? כי שם אתה לא משלם רק מס הכנסה על המשכורת, שם אתה גם מגיש הוצאות מחיה, נראה אותך מגיש פה למס הכנסה בסוף השנה בקשה להחזר מס על המשכנתא שלך או על קניות האוכל שלך או על הוצאות הדלק שלך (זה ייתן להם גול עצמי עם העלאות המחירים ...).
    היחידים שם שסובלים בעיות עם הגשת הדו"ח השנתי הם אלה שמנסים לתחמן ולא יודעים איך או אלה שלא יודעים למלא את הדו"ח ולא פונים לעזרה מקצועית או אלה שמבולגנים מדי ולא שומרים חשבוניות במשך השנה.
    אני מעדיף בירוקרטיה שעובדת לפי הספר ולא כמו פה לפי המצברוח של הטמבל שרק רוצה לסיים את היום ומתייחס אליך כאל מטרד.
    דרך אגב, הציטוט שהדגשת באדום - משהו שם לא היה נכון? כי כל מה שכתבת לא קשור למה שציטטת..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  17. #192
    התייחסתי לאוטופיה שתארת על ארה"ב וכן על ניסיון ליבא משהו מסין לארה"ב.
    יש גם מדינות עם "שגעונות" ומדינות ליברליות, לא הכל פשוט.
  18. #193
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אין שום "שגעונות" ביבוא מסין לארה"ב. אתה מזמין - כן, גם בEMS - וזה מגיע.
  19. #194
    אין שום "שגעונות" ביבוא מסין לארה"ב. אתה מזמין - כן, גם בEMS - וזה מגיע. ואתה משלם את המכס על פי חוקי המדינה בה אתה חי
    כן , גם אני מתקשר עם אזרחי ארה"ב
    סבתא שלי תמיד אמרה לי "אז תגיד גם אתה"
    אף אחד מכם למשל לא שם לב שלצורך המשך מכירות בגרמניה HK הקימו תשתית שם והמחירים בהתאם (וואלה יש תוספת מיסוי) כנ"ל בארה"ב , אוסטרליה וכו'...
    ההפרש במחירים בין DE WAREHOUSE US WAREHOUSE וכו' הוא לא בגלל עלויות המשלוח....
  20. #195
    הרחק בצפון
    לגבי המחסן של HK אתה צודק, כמו שבארץ היבואנים משלמים. אבל היה לי פה ויכוח עם מישהו לא מזמן לגבי המכס בארה"ב, גם אני יודע שיש מכס ברוב המדינות אבל הפתעה...אדם פרטי שמביא לשימושו האישי לא מוטרד ע"י אנשי המכס, מסתבר שאין להם בכלל עניין באנשים פרטיים אלא רק ביבואנים. כמו שצריך להיות. אבל פה מחפשים כל סיבה כדי להכניס לנו. ואנחנו שותקים.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  21. #196
    Nov 2010
    יש רק דרך אחת בלבד ,לעצור את זה וזה לעשות הפגנות "אלימות" שיפוקקו את כל הכבישים בארץ,
    בארץ שהם רואים שמשהו שהם רוצים לקחת עליו כסף יעלה פחות אם לא יעשו אותו למדינה כמו לפקק את הארץ כל יום .
    לא יקרה שום דבר , האנשים בשלטון פשוט כבר בפלנטה אחרת מהציבור .
  22. #197
    ברוך הבא לפורום, אני שמח שאתה עדיין לא מטיס אבל כבר מטיף לאלימות כפתרון
    כן ירבו כמוך
  23. #198
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: בשורה לא משמחת למזמינים מחו"ל - כלומר לכולנו
    כן ירבו כמוך
    +10
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
  24. #199
    צריך לשנות את שם השרשור המפותל הזה ל "קתרזים ושיחרור קיטור"
    כמו שהשיר אומר - הכלבים נובחים והשיירה עוברת...
  25. #200
    הייתי ממשיך איתך בפרטי אבל זה משעשע
    מנהל המפעל בו ביקרתי לפני שבועיים בסין הוא אזרח אמריקאי המתגורר בסין.
    ראשית מדינתו (אריזונה) מזמברת אותו במיסים כשהוא אפילו לא שם, אבל הוא סופג את זה כי זו המדינה שלו ואם הנבחרים בחרו להטיל המיסים ככה יהיה.
    אבל לא בגלל זה אני כותב לך פה, הנה סיפורי מכס סטייל ישראל : הוא קנה לבת שלו תיק פראדה (או משהו דומה) מזוייף בלו-הו . ארז יפה ושלח לארה"ב.
    החבילה נעצרה בשיקוף ונדרש לשלם מכס של כמה מאות דולרים. לא עזרו חשבוניות ותחנונים, במכס החליטו שזה תיק מקורי והטילו עליו מכס.
    לא יבואן ,לא כמויות לא כלום.
    נחש מה הוא עשה? כמו כולנו פה, שלח חזרה.
    הדשא של השכן סינטטי,תאמין לי.
    בכלל , לפי החשבון שלי וכמות המתבטאים אנחנו מקימים את מפלגת איפליי לשינוי השילטון בישראל ורצים לבחירות.
    רוצים את דרימר ראש ממשלה !!
  1. הזמנה מחו"ל
    על ידי bargad בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 09:01:01
  2. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 17:27:14
  3. [שאלה] יבוא מחו"ל
    על ידי B-B-1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2009, 17:44:44
  4. למכירה עד מוצ"ש(לפני נסיעה לחו"ל) פאלקון 160
    על ידי גיא חנוך בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-08-2008, 17:59:03
