מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 73
נושא: פרוייקט QUAD CONTROLLER יוצא לדרך
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרוייקט QUAD CONTROLLER יוצא לדרך
    אלון,
    לא כל כך הבנתי איזה אלגוריתם אתה רוצה לראות.
    רוחב הפס עם בקרים סטנדרטיים הוא 50HZ, עם בקרי מהירות I2C רוחב הפס גבוה משמעותית.
    אני צריך לחפש את הגרמני שכתב I2C לבקרים של HOBBY WING ולראות אם פרסם SOURCE CODE.
    מי עוזר למצוא את הלינק?
    שחר
  2. #27
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
  3. #28
    לטאה, עשית לי את היום!
  4. #29
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אם רק היה לי שקל על כל פעם שהייתי שומע את זה
  5. #30
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ShaharBD צפיה בהודעה
    אלון,
    שחר
    כמעט כל בקר מצוי יודע לעבוד בקצב עידכון PWM של כמעט 500Hz, ואתה צריך את זה. לא צריך I2C, סתם יקר.
    אבל: חוג בקרה בתדר 100Hz מספיק בהחלט. אתה לא זקוק לכח חישוב משמעותי. המעבד המסכן של Arduino עובד יפה מאד, כולל חישובי נקודה צפה.
    דרור
  6. #31
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    The sky is my playground
    מוטי
  7. #32
    Oct 2010
    אלון,
    שחר
    אני לא מתחום הטיסנאות - אני הייתי רוצה להבין ברמה כזאת: יש 4 מנועים, שכמו שאני מבין הבקרה שלהם הנה בקרת מהירות בלבד על כל אחד. על הבקר לזהות את פקודת השלט ולתרגם אותה לפקודות מהירות סיבוב לכל מנוע. האם זה נכון? אם כן, כיצד נכנסים לסיפור ה-gyros וה-accelerometers וחיישנים נוספים?
  8. #33
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    בעיקרון אפשר להסתדר גם בלי החיישנים, אם תעשה מיקס בשלט שמתרגם פקודות aileron\elevator\pitch לשליטה נפרדת למנועים (כמו ששולטים בסרבואים), פשוט זה יהיה כלי הרבה יותר קשה לשליטה. תחשוב שזה בסך הכל fly by wire ששומר על הכלי מיוצב.
  9. #34
    Oct 2010
    טוב...אז מה עושה המיקרו? תרגום בלבד? למה צריך PID? נראה לי חוג פתוח, לא?
  10. #35
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אין חוגים פתוחים בfly by wire לדעתי, אחרת אתה מבטל את כל היתרון שלו. תחשוב שכך הקלט מהמשתמש הופך לאבסולוטי, ללא תלות ברוח או חוסר היציבות של הכלי. נתת פקודה לX מעלות סיבוב? זה בדיוק מה שיקרה. הPID משווה את הקלט מהמשתמש לעומת הביצוע בפועל. בתנאים סטריליים לגמרי (אוויר עומד, מנועים מסונכרנים בצורה מושלמת, CG מדוייק וכו') לא היית צריך PID, במציאות בשביל שהכלי ירחף במקום בלי עזרת המשתמש ויטוס בצורה מדוייקת אתה חייב.
    המיקרו דוגם את החיישנים, נותן פיקוד למנועים ובעזרת חוג סגור (PID וכו') מבצע תיקונים.
  11. #36
    Oct 2010
    ok, אז זה כן fly-by-wire (מוגדר כחוג סגור) ... אז ללא ג'רו ומדי תאוצה עדיין סוגרים את החוג ע"פי הפקודה מהסטיק, אך עם אינפורמציה מוגבלת של משוב מהירות בלבד?
  12. #37
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    בלי חיישנים, אין לך אפשרות לסגור חוג (בהגדרה, בקרת הפעולה שלך לפי התגובה), פשוט כי אתה לא יודע מה התגובה. אתה חייב איזשהו משוב על מה קרה לעומת מה שרצית שיקרה, ואת זה אתה מודד עם החיישנים.
  13. #38
    Oct 2010
    נכון, אז אני חוזר לאחת ההודעות הקודמות - ניתן להטיס ללא חיישנים, אבל אז זה יהיה חוג פתוח....
    במקרה של חוג סגור, כולם פועלים במקביל או שיש עדיפות לחוג מסוים?
  14. #39
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ציטוט נכתב במקור על ידי alonk צפיה בהודעה
    ניתן, וגם אמרתי זאת מקודם. בשלטים מודרניים אפשר ליצור מיקסים כאלו שבמקום לשלוט בתנועת משטחי היגוי קונבנציונליים, ישלטו במנועים של הקוואד בתצורה הנכונה. אבל כן, זה יהיה חוג פתוח. יטוס, אולי יטוס טוב, אבל לא זו הכוונה כאן.
    מבחינת עדיפות, אני לא יודע מה תכנן מר BD, ההגיון שלי אומר שמבחינת שכבות תיקון הזווית (באמצעות הג'יירוסקופים) נעשה ברמה "ראשונית" יותר בשביל לשמור את הכלי מאוזן, בעוד שהתיקון לפי מדי התאוצה (תיקון הסחיפה במרחב) נעשה ברמה גבוהה יותר כחלק מקביעת המיקום.
    במונחי תוכנה מופשטים, תחשוב שיש לך מודול שמספק לך פונקציות ממשק של "תזוז ל-", במרחב תלת מימדי. המודול הזה מבצע תזוזות וכן תיקוני זווית. המודול מעליו, זה שמשתמש בפונקציות שלו, אחראי לדאוג לשמירת הכלי בנקודה הנכונה במרחב. אבל זו סתם אינטרפרטציה אישית שלי למערכת הזו, יתכן וזה ימומש אחרת.
  15. #40
    Oct 2010
    הבנתי אתך.
    האם קיים מודל דינאמי של הכלי, על מנת למצוא את פונקציות התמסורת שלו ולתכנן בקר מתאים?
  16. #41
    אני חושב ששחרBD שואל מה קורה עם PID שסוגר חוג במצב דינמי, להבדיל מ PID שסוגר מצב סטאטי יש לנו מטיס שמתערב בSETPOINT ומשגע את המערכת....
    אלון - אומנם הפקודת למנועים בסוף הם שינוי מהירות אבל התרגום שלהם הוא דרך משוואות התנועה של הכלי, זה מה שיחסר לשחר, כדאי לחפש ולראות מימוש שנעשה כבר ע"י משהו אחר ולא לפתח מחדש.
    ארז מנהל את פורום רדיו ואלקטרוניקה וכתב חלק ממערכת ההפעלה ל9X.
  17. #42
    Oct 2010
    אני חושב שמצאתי כמה מאמרים עם המשוואות של הכלי...אעבור עליהם ואתן לינקים אם יש בהם חומר חיוני....
  18. #43
    Oct 2010
    9X?
  19. #44
    9X זה משדר הרדיו של טורניגי.... אתה באמת לא בא מהטיסנים
    כאן יש מאמר מעניין רק צריך להגיע אליו:
    http://dblp.uni-trier.de/rec/bibtex/...sv/OliveiraB09
  20. #45
    Oct 2010
    אמרתי את זה, אני איש אלגוריתמים ואלקטרוניקה, לא טיסנים...אבל חייב ללמוד דחוווווף
    המאמר לא נמצא online, יש לי גישה כמעט לכל database...אבל מצאתי הרבה אחרים.
  21. #46
    Oct 2010
  22. #47
    אכן מאמרים יפים, אבל עדיין צריך לפתח את מטריצת התנועה.
  23. #48
    Oct 2010
    עוד שניים
    http://cs.uni-salzburg.at/~hroeck/pa...8-JAviator.pdf
    מטריצת תנועה? אתה מתכוון לחישוב מסלול?
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  24. #49
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    דרור
    לא ידעתי...500HZ...האם זה כמו קצב עדכון של סרבו זנב דיגיטאלי?
    מה קצב העדכון בQUAD שלך? באילו בקרים השתמשת?
    אם כך הדבר חסכת לי לא מעט כאב ראש.
    שחר
  25. #50
    אתה מתכנן איזה שדרוג I2C?
    שחר
  1. [חדשות] שימו לב ! אירוע אלקלעי יוצא לדרך
    על ידי flatspin בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-09-2010, 19:37:11
  2. [חדשות] שימו לב ! אירוע אלקלעי יוצא לדרך
    על ידי flatspin בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 21:25:41
  3. [חדשות] שימו לב ! אירוע אלקלעי יוצא לדרך
    על ידי flatspin בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 21:21:57
  4. [שרשור בניה] "שסק" - F5J חדש יוצא לדרך
    על ידי ohadvr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-02-2010, 19:46:13
  5. פרוייקט 700 יצא לדרך...
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 23-11-2008, 07:01:46
