מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: רוצה להזמין רדיו מחול - שאלת מכס
    ברירת מחדל רוצה להזמין רדיו מחול - שאלת מכס
    היי
    החלטתי שאני קונה רדיו ואחרי שעשיתי כמה בדיקות הבנתי שיספיק לי dx7
    אני רוצה להזמין את זה מחול כי תקוע כי סכום נכבד ב paypal ואני רוצה לנצל אותו
    השאלה האם משלמים מכס + מעמ או רק מעמ על רדיו
    לגבי אישורי משרד תקשורת אני יודע שיהיה צורך בפרוצידורה קטנה..
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רוצה להזמין רדיו מחול - שאלת מכס
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2661
    שווה לך להסתכל בשני מקומות:
    ESPRITMODEL (ארה"ב קצת חיסרון) - יש להם חבילות בלי סרווים בזול
    http://www.rcpowersupply.com/product...cat=102&page=1
    לא מכיר את האתר, נתקלתי בו בפורום לגבי DSX7 שזה מכשיר מקביל של JR מיוצר ע"י SPEKTRUM.
    למיטב ידיעתי אם נתפס במכס תשלם מכס+מע"מ.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    רק תדאג לסדר את העיניינים לפני כן עם משרד התקשורת....
    תתקשר אליהם ותנסה לראות מה כרוך מבחינתם לצורך הכנסה של מערכת רדיו לארץ...
    הם עושים מלאאאא בלגן על זה, יכול להיות שתמצא את עצמך רוצה להזמין מהארץ כבר אחרי
    כל ההיטלים והבלגן סביב זה....
    תבדוק את הדברים הללו לפני ההזמנה
    שיהיה בהצלחה!
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rhayun צפיה בהודעה
    היי
    אני ממש ממש ממליץ לך בחום מנסיון עבר לא לשלם באמצעות יתרת זכות שיש לך ב-paypal אלא באמצעות כרטיס אשראי שמקושר ל-paypal וזאת מהסיבה שאם משהו ישתבש ותרצה החזר כספי, אין לך ביטוח, לעומת זאת אם תשלם באמצעות כרטיס האשראי דרך Paypal אז חברת האשראי בארץ אחראית, והיא תדאג להשיב לך את הכסף במקרה הצורך.
    אם עדיין מפריע לך שתקוע לך סכום כסף גדול ב-paypal פשוט תנפיק לעצמך כרטיס visa בינלאומי (לא מסטרקרד) ואז אתה יכול למשוך את הכסף כזיכוי לכרטיס בעלות של 5$ והוא אצלך בחשבון בארץ.
    יש דברים שלא כדאי להזמין מחו"ל
    אחד מהם זה משדר
    ההבדל בעלויות אינו מצדיק את הטירחה והסיכונים
    (ויש סיכונים)
    בהצלחה בכל דרך שתבחר
    אחד מהם זה משדר
    (ויש סיכונים)
    נכון... אנשים מסתנוורים מהפרש של 100-150$ ולא חושבים על
    כל הלוגיסטיקה שמסביב! ההפרש ממש לא שווה את כל העסקנות והזמן המבוזבז והעצבים!
    בהרבה פחות כסף ממחירי חו"ל תוכל להשיג פה יד2 והציוד מצויין!
    שיהיה לך הרבה הרבה בהצלחה!
    אורח Guest
    אחד מהם זה משדר
    (ויש סיכונים)
    מסכים עם כל מילה.
    בת ים
    אם תזמין קומבו של מסוק ושלט אזי לא תצטרך אישורים ואולי גם תעבור חלק במכס בהצלחה
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    מה שאתה אומר זה שאם לדוגמה אני מזמין מזוודה שבה מסוק ושלט לא יהיו בעיות
    עדכון לגבי DSX7 - נראה שלא כדאי
    http://www.helifreak.com/showthread.php?p=974030
    למה בכלל להחליף מוד?
    קונים מוד 2 וזהו, מה זה בכלל מוד 3 ומוד 4?
    מניסיון רב שיש לי עם הזמנות מחול אני יכול לומר לכם שאתם צודקים בזה שזה פרוצידורה לא נעימה
    אבל בואו אני יסביר לכם משהו: אני בעל אתר מאוד מוכר בעולם והאתר מוליד רווחים הבעיה היא שכל הרווחים מתווספים לי ל paypal ובגלל זה אני קונה הכל בחול ולא בארץ גם אם זה כרוך בהמתנה של 3 שבועות
    לגבי החזר כספי במידה ויש הצורך זה ממש לא משנה איך שילמת עם יתרה בפייפאל או בויזה עדיין אם תקנה מ power seller שיש לו buyer protection לא אמור להיות שום בעיה
    אני מסכים איתכם שזה לא נעים לחכות המון ולהשתגע עם משרד התקשורת אבל אין לי המון ברירות להרשות לעצמי להוציא סכום מהכיס אני לא יכול (עוד חצי שנה תינוק בדרך לכן יש צורך לחסוך)
    עכשיו מה שמטריד אותי ואני לא מצליח למצוא מידע עליו זה האם הרדיו מוגדר גם כן כצעצוע וחל עליו מכס+מעמ או שאולי חל עליו רק מעמ
    נ.ב את ה belt cp שלי הזמנתי מחול לא היה ממש קשה לקבל אישור ממשרד התקשורת
    מי שמעוניין בייעוץ קניה באיביי וכו.. יש לי המון ניסיון בזה ואני יכול לעזור.
    כנראה שלא קראת מספיק טוב את מה שכתבתי.
    אם תהיה בעל כרטיס ויזה בינלאומי תוכל למשוך כספים מ-paypal כזיכוי לכרטיס בעמלה של 5$ אז לא ברור לי מה הצורך הבוער הזה לקנות בחול אם כל מה שמטריד אותך זה שכסף מצטבר לך ב-paypal?
    אתה צודק לחלוטין
    אבל אני בעל מאסטרכארד ואני לא יכול למשוך אליו כסף מפייפאל
    להוציא ויזה לא ממש רצוי כי זה לא דרך הבנק שלי ואז פה מתחילות עמלות שאני לא מעוניין בהם
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    מנסיון של הזמנת בלט סיפי מחו"ל-אכן הייתה בעיה של אישור(לא ידעתי זאת מראש) ולאחר שעברתי כל דלפק ברדיוס של 20 מטר,החלטתי לשבת להם על הוריד ולהוכיח להם שזה כביכול "צעצוע עם שלט בתוכו" ואכן הצ'יף של המכס פתח את הקופסא ואישר את החבילה.
    לאחר מכן-בשביל הספורט,ביצעתי נסיון לקבלת אישור ממשרד התקשורת לגבי שלט אי סקיי דגם יותר מתקדם והאישור נשלח אליי תוך שבוע וחצי לערך בגלל חגים.
    לגבי רדיו מכל חברה שהיא שהוא לא 72 mgz תהיה בעיה לקבל אישור ממשרד התקשורת ובמיוחד רדיו 2.4 GHZ !!
    לכן-אם תחליט 2.4 עדיף להשאר בארץ
    לגבי דגם אחר 72-תשלח בקשה למשרד התקשורת-לא צריכה להיות בעיה
    נ.ב-קח בחשבון את עלות המע"מ והמכס כשייעצר שם.
    +- 27% על כל עלות החבילה כולל משלוח
    Kalderon Dotan
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    יש מצב גדול שעשית סלט?
    ניראה לי שכן...
    עד כמה שאני הבנתי 72 מגה הרץ זה משהו אחד ו2.4GHZ זה משהו אחר
    זאת אומרת זה לא זה או זה
    שאתה מזמין "צעצוע" עם שלט מחול יש לך את השלט שהוא 2.4GHZ והוא מגיעעם המודול שלו שהוא 72 מגה הרץ
    אם משהו יוכל להזביר את זה טוב יותר נשמח אני לא חושב שיש קשר בין מה שאמרת למציאות
    בכל מקרה שהגיע לי הbelt cp כבר היו לי אישורים ואת האישורים האלה לקח לי לשלוח ולקבל בתוך 3 ימים בלבד (בלי שום בעיה) השלט של ה belt cp הוא 2.4GHZ והמודול שלו משדר על 72MHZ
    אני חושב שכל שלט שנמכר בארץ לא אמור להיות בעיה לאשר אותו במשרד התקשורת כשיש לך את הנתונים הנדרשים והמסמכים הדרושים
    אז יקח שבוע לאשר את זה... ביג דיל
    ושוב אני חוזר לשאלה המקורית... האם יש מכס / מע"מ או מכס+מעמ?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    דברים כאילו קונים רק בארץ!!! אל תחפש לחסוך 400-500 שקל כי תקלה הכי קטנה עם השלט תעלה לך יותר ,זה סוג הציוד שמלווה אותך הרבה שנים תשקיע בו ואל תחפש לחסוך כי תשלם ביוקר .
    זו עצתי לך בלי אישורים ובלי סיפורים.
    סייג אם מישהו מביא לך מח"ול זה כבר סיפור אחר.
    ,אלון שדה.
    ניראה לי שכן...
    אני חושב שאתה עשית סלט מהשלט
    BELT CP הוא 72 מגהרץ, אין לו כל קשר ל 2.4
    ואם יש לך מסוק 2.4, אז אין לו קשר ל72 מגהרץ
    יתקנו אותי המומחים אם אני טועה.....
    חיפה
    שיהיה בהצלחה!
    מזה הסיבוך הזה????
    קנו לי שלט מארצות הברית ו"הבריחו לארץ" בלי אישור של אף אחד.
    לBelt CP יש שתי גירסאות משדר-מקלט ,גם 72Mhz וגם גירסת 2.4Ghz.
    זה או זה או זה.
    משדר זקוק למקלט תואם. ז"א,
    למשדר 72Mhz יהיה מקלט תואם בתדר 72Mhz (אלו עם הגבישים)
    ולמשדר 2.4Ghz יהיה מקלט תואם 2.4Ghz כאשר השידור מתבצע בפרוטוקול ספציפי ליצרן,בדומה לתקשורת בין מחשבים/פלאפוניה (לכן יש בעיה לערבב בין מקלטים-משדרים של יצרנים שונים)
    ובאותו עניין, האם מישהו ניסה להכניס לארץ את המודולים 2.4 לשלטי פוטובה (Corona, Assan וכו') ?
    זה חלק קטן שסביר להניח ולא ייעצר, השאלה אם למישהו יש נסיון.
    סלח לי, אבל זה שטויות במיץ. החשבון שלי בבנק הפועלים שלא משווק את הכרטיס הזה, והוצאתי את הויזה אך ורק למטרה זו. כשאתה מוציא את הכרטיס אתה ממלא הרשאה לחיוב חשבון וזה הכל, לא עמלות ולא נעליים. אני בכלל לא משתמש בכרטיס הזה לקניות ולא משלם שום כלום עליו. אבל תעשה מה שנוח לך...לעשות קניות באינטרנט מחו"ל רק כדי לחסל את הכסף ב-payapl נראה לי הזוי קצת
    במיוחד כשיש אלטרנטיבה...
    נערך לאחרונה על ידי liran; 25-11-2008 בשעה 23:15:18.
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    אני לא קונה מחול כדי לחסל את הכסף.. אני קונה מחול כי יש לי שם כסף
    תבין אני לא קונה בכוח כי יש לי שם כסף תקוע.. אני פשוט קונה מה שאני צריך רק במקום לשלם 700+ בארץ אני משלם 700- בחול..
    אז אלו שאין להם סבלנות עד שהם מקבלים את מה שהזמינו או אלו ששליחת פקס והמתנה של שלושה ימים לאישורים - העסק הזה לא בשבילם... והם קונים בארץ..
    אני יש לי סבלנות.. ואני לא ממהר ולא משנה לי אם אני מקבל את המוצר יום אחרי או חודש אחרי ובגלל זה נוח לי להזמין מחול...
    ואני יגלה לך משהו אני ה-כ-ל קונה מחול... מבגדים, בשמים, תיקים, מחשבים וכו
    נוח לי ואני משלם פחות!!!
    למה אתם מתנפלים עליו ?
    שאל שאלה לגיטימית בגלל שיקולים שלו.
    נתתם לו עצה, שהיא בהחלט טובה , אך משיקוליו הוא מעדיף להישאר איתן בדעתו.
    או שתעזרו או שתתעלמו מהשירשור.
    בנוסף אנשים,כמוני לדוגמא, כן יכולים ללמוד מהשאלה, אני מעוניין לקנות דגם שאין בארץ כלל ואין מקביל מספק אך דוחה את הקניה בגלל חוסר ידע בפרוצדורה הנדרשת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי shlinZ צפיה בהודעה
    מזה הסיבוך הזה????
    אם אתה "מבריח" את זה לארץ אז סבבה!
    כל עוד אתה מזמין את זה וזה עובר במכס
    מיידית זה עובר לאישורי כניסה ממשרד התקשורת
    מהסיבה שזה משדר והוא צריך להבדק בהיבט התדרים....
    השיחרור של מערכת הרדיו זה סיפור מהתחת...
    ולכן החיסכון של ה 400-500 שקל לדעתי לא מצדיק את כל העסקנות
    והבירוקרטיה שמסביב זה.
    כמובן שלהביא איתך בתיק ?! זה כבר סיפור אחר לחלוטין ואז זה כבר משתלם מאד!
    חיפה
    Talking תגובה להודעה: רוצה להזמין רדיו מחול - שאלת מכס
